Re: เปลี่ยนสีเรือนไมล์ครับ ตามสัญญา
binary
ผมอยากทราบวิธีการถอดเกจ SARD มาทำสีบ้างเปล่าวครับ....:emo022nj0:
ขอบคุณคับน้าดิววว จะลองทำดูบ้างทำแล้วก้อเอามาโชว์ในกระทู้นี้แหละคับ น้าๆคนไหนทำแล้วก้อเอามาโชว์กันนะคับบ แล้วไอ้เหล็กตุ้มที่น้า indy72 ว่านี่มันอยู่ตรงไหนครับกลัวมันจะหล่นหายอ่ะคับ ...........:smiley-eatdrink060::smiley-eatdrink055::smiley-eatdrink048:
maw nmc
อันนี้ค่อนข้างงานละเอียดนิดนึงนะครับผม
ตอนแรกเริ่มเลย ของผมซื้อมาพอใส่เสร็จ เวลาบูสมันขึ้นมันจะมีเสียงดัง เหมือนเหล็กมันสีกัน รำคาญมาก ผมเลย จัดการงัดแงะ และเอาจารบีใส่มันซะ เสียงเงียบกริบ ใช้งานได้ดีไม่มีผิดเพี้ยน เลยแปะเปลี่ยนสีไปด้วยเลย
การแกะ คือแกะที่หัว เกจเลย หาอะไรแงะด้านหลังจนรอบจนหน้ากากข้างหน้าหลุดออกมา แล้วก็ตามด้วยแผ่นกระจก พอแกะได้แค่นี้อย่างอื่นก็ง่ายแล้วครับ
เราจะแงะตามวงสีขาวจนรอบ แต่แงะด้านหลังนะครับ
http://www.uppicweb.com/x/i/im/0swo18.jpg
ลองดูนะครับ ถ้าไม่ได้หรือติดตรงไหน บอกนะครับ เด๊วจะถ่ายรูปให้ดู
indy72
โปรเจ็คหน้า ว่าจะแกะๆๆ แปะๆๆๆ ฉนวนกันความร้อนห้องโดยสารซะหน่อย
ช้า-เร็ว(ขึ้้นอยู่กะตัวขี้เกียจที่มันเกาะหลังอยู่ครับ):kapook-17340-6327:
...ช่างเป็นฅนมือบอนซ่ะนี่กระไรน้าโยเนี๊ย...
...ว่างๆมาทำให้หน่อยจิ...แจ่วฮ้อน&ตำจอก พอป่ะค่าแรงอ่ะ...:i40::i40::i40:
tanawat@yaso
โปรเจ็คนี้ น้าภานุ เขาเป็นคนริเริ่มดอกครับ มิใช่ผมดอก ผมก็รอแจมเขาอีกทีนึง
โอ้ย เป็นตาไปกินก้อยเนื้อบุญบั้งไฟเด้!:i40:
3 ไฟล์แนบ
งานเข้าซะแร้ว นั่งแปะ post-it จนเมื่อยตุ้ม พอประกอบเข้าคืน ปรากฎว่า
- สีไม่เปลี่ยน มันยังแดงแจ๋เลย (สำหรับตัว 2010)
- เข็มต่างๆ ทำงานไม่ปกติ
กำ
ดูที่สายด้วยครับว่าใส่ตรงรึป่าวครับ
เรื่องสายมันเป็น socket ตายตัวอยู่แล้วครับ
ดูภาพหลังจากประกอบเพื่อทดสอบดู ไฟไม่เปลี่ยนให้ตามที่ตกแต่ง มันก็ขึ้นสีแดงแปร๊ดเหมือนเดิม คงเป็นที่หลอด
ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 8 คน ( เป็นสมาชิก 6 คน และ บุคคลทั่วไป 2 คน ) boka, jtoo47a, NAMELESS, thammpon, ton20, webmaster
มากันเยอะเลย อ่ะ:kapook-17194-2887:
- สวิชต์ไฟตำแหน่ง Off เข็มจะตก
- สวิชต์ไฟตำแหน่ง On เข็มตำแหน่งปกติ
เจ้าของกระทู้แจ้งวิธีการทำให้ละเอียดกว่านี้ดีกว่านะคับพวกเรื่องเข็มอะไรงี้ ฯลฯ :kapook-17331-6893:( บางคนไม่รู้จิงๆ ผมก็ไม่รู้ )
ขอบคุณคับ.....ถ้ามีโอกาสผมจะได้ลองทำมั่ง อิอิ
หายไวไวนะคับน้าหยาม:kapook-17195-8823:
อีกอย่างนะครับ เวลาที่บิดสวิชต์ ระหว่าง Off กับ On เข็มมันจะกระดิก ขึ้นแล้วก็ลง
เอ่. อาจจะเป็นที่ตัว 2010 เป็นไฟสีส้มติดสติ๊กเกอร์สีไมล์อาจจะไม่เปลี่ยน (อันนี้ยังไม่เคยทำครับ)
แล้วก็เรื่องไมล์ ของผมตัว 2008 ไม่มีปัญหาเรื่อง เข็มไมล์ความเร็ว กับวัดรอบนะครับ จะ on หรือ off มันก็ไม่ขยับ จนกว่าจะเร่งเครื่อง
ส่วน วัดน้ำมัน กับความร้อน พอหมุนเข็มมาที่ on มันก็จะทำงานเป็นปกติ(จะวัดค่า น้ำมัน และความร้อนที่เป็นจริง)
ต้องขอโทษด้วยนะครับ พอดีว่าผมยังไม่ได้เคยสัมผัสกับตัว2010 เลยไม่ได้มีข้อเสนอแนะ อ่ะคร้าบน้าๆ
อ่า ใครที่คิดจะทำในตัว 2010 คิดดีๆ ก่อนะครับ แต่เห็นว่ามีน้า bomjuju เคยทำ แต่ก็ไม่รู้ว่าทำยังไง
ผมเองก็ทำตามกระทู้นี้ ตามขั้นตอนทุกอย่าง ผลที่ได้ตามมาก็ตามที่รายงานไว้ด้านบน
แต่ไม่เป็นไรหรอกครับ เรื่องแค่นี้ผมไม่ซีเรียส คงแก้ไขไม่ยาก 555
ผมเชื่อทฤษฎีของ จอห์น ดิวอี้ "Learning by Doing: เรียนรู้จากการลงมือทำ"
น้าครับ ตรงส่วนที่เป็นหน้าบัตร ATM ... ไม่แน่ใจว่าใช้เป็น credit card ด้วยหรือเปล่า censor หมายเลขบัตรสักหน่อยจะดีครับ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินครับ
ติดไปแล้วกาวมันจะหลุดไหมครับ
webmaster
ของน้าหยามหลอดไฟมาสีนี้ครับ แปะไปก็ไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนหลอดเอาครับ
น้องขาวมุก
กำเลยผม 555
แล้วหลอดจะเปลี่ยนไงนะเนี่ย สังเกตุดูมันเป็นหลอด LED เล็กๆๆๆๆ ตั้งหลายหลอด:kapook-17327-8367::kapook-17327-8367::kapook-17327-8367:
webmaster
กำเลยผม 555
ผู้ลงมือทำ คือผู้รู้ :yenta4-emoticon-002
สู้ต่อไปครับน้าสยาม.......
ของจะสวย ใช้เวลานิดหนึ่งครับน้าหยามครับ
ผมเคยเห็นร้านขายหลอดไฟแต่ง ตามตลาด มีขายอยู่ เค้ายืนยันว่าใส่ได้ ครับ
น้าหยามครับ ได้ผลแก้ไขอย่างไร อย่าลืมเอามาลงด้วยนะคร้าบผม
คงต้องเปลี่ยนหลอดไฟสถานเดียวแหละ ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟแล้วช่วยแบ่งปันวิธีการด้วยนะครับ ผมอยากเปลี่ยนให้มันสว่างกว่าเดิมน่ะ ของผมเข้าไปแต่งสีเรียบร้อยแล้ว แต่เวรจริง ๆ เข็มความร้อนมันเพี้ยนไปแล้ว วิ่งปกติเข็มมันชี้จุดแดงเลยขี้เกียจถอดออกมาปรับจังเลย ใครกำลังคิดจะทำสีไมล์ละก้อเตรียมใจได้เลยต้องถอดเข้า-ออกหลายเที่ยวเพราะตำแหน่งเข็มน้ำมันกับความร้อนมันจะไม่ตรงที่เดิม
3 ไฟล์แนบ
แปะโพสอิทสีลงไปแล้วดูมันไม่ค่อยสว่าง หรืออาจจะเป็นเพราะโพสอิทยี่ห้อนี้มันสีอ่อนผมเลยแปะสองชั้น น่าจะเป็นตราช้างอย่างที่ binary แนะนำแถมถูกกว่าด้วย สังเกตรูปที่สองรถจอดอยู่แต่เข็มความร้อนวิ่งไปตั้งครึ่งแล้ว คงต้องถอดออกมาปรับใหม่
rangsun
เครื่องร้อนอยู่รึป่าวครับ ถ้าเครื่องร้อนอยู่ แค่บิดกุญแจ มันก็จะเริ่มวัดความร้อนจริง
ที่ผมทำยังไม่เจอปัญหาเรื่องเข็มความร้อนเพี้ยนเลยนะครับ รื้อมาหลายรอบแล้ว
หรือไม่งั้นก็ตอนใส่เข็ม เราต้องหมุนทวนมาให้สุดก่อน จนดังกึกๆ แล้วตั้งเข็มให้ตรงที่ 0 พอดี
เพี้ยนจริง ๆ น้องลองขับดูแล้ววิ่งธรรมดาเข็มความร้อนวิ่งไปถึงจุดแดงเลยเดี๋ยวคงต้องถอดออกมาปรับใหม่ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำหลาย ๆ อย่าง อย่างน้อย ๆ วันว่างก็ได้สนุกไม่เหงานะ
webmaster
กำเลยผม 555
ยืนยันต้องเปลี่ยนหลอดไฟจากสีแดง ให้เป็นสีขาวก่นครับ ( หลอด LED สี่เหลี่ยมเล็กๆ ) บัคกรีธรรมดาครับ แต่ยกเว้นตรงส่วนช่องบอกระยะทาง เปลี่ยนไม่ได้ เพราะตัวหลอดฝังอยู่ใต้ชุดจอดิจิตอล แกะไม่ได้ครับ ของผมปาเจโร่เรือนไมล์ตัวเดียวกันกับน้าหยามครับ
ลืมบอกไป สีเขียว ใส่เข้าไปแล้วมันจะมืดๆ ครับไม่สวย
อิๆ จนวันนี้ เข็มความร้อนผมยังทะลุเกจ์อยู่เลย ขนาดจอด เครื่องเย็นเจี๊ยบเลย ไม่ได้เสียบกุญแจด้วย มันร้อนแรงจิงๆ
อยากให้เจ้าของไอเดียร์ช่วยอธิบายวิธีทำอย่างละเอียดอีกครั้งครับ.......ใช้อะไรมั่ง.....บัตรเอทีเอ็มเอาไว้ใช้อย่างไรครับ
hs5pwj
กลับไปดูหน้าแรกของกระทู้นี้รายละเอียดมีครบครับ
น้าครับคือผมอยากเปลี่ยนหลอดไฟอ่ะครับมันอยู่ตรงไหนของไมล์คับ ต้องแกะแผ่นไมล์ออกก่อนป่าว หรือว่าถอดตัวไมล์ออกจากตัวรถแล้วเปลี่ยนหลอดไฟด้านหลังได้เลยครับ........:smiley-eatdrink055::kapook-17195-8823:
titum
ติดสีไมล์สวยดีครับ สงสัยมีแกะ มาแปะตามแหงมๆ:emo018lh7:
hs5pwj
ผมอธิบายเท่าที่จะอธิบายได้ในหน้าแรกแล้วครับผม แต่ถ้าติดตรงไหนลองโพสดูครับ ถ้าช่วยได้จะช่วยอย่างเต็มที่ หรือต้องรอให้เพื่อนสมาชิกช่วยชี้แนะ หรือเพิ่มเติมตรงส่วนที่ยังไม่ชัดเจน นะคร้าบ
romeoking
อันนี้ผมไม่เคยทำนะครับ
สงสัยต้องรอน้า titum DIY เพิ่มเติมแล้ว อิอิ....:kapook-17350-3383:
น่าลองครับ แต่กลัวงานเข้าสินะ 555
อยากทำเองแต่ไม่กล้าแกะครับ
น้าไม่จัดมิตติ้ง เปลี่ยนสีเรือนไมล์ ล่ะครับ
หลายๆคนคงอยากไป
แค่มาเตือนอีกทีครับ เวลาที่จะทำ จับเข็มแต่ละตัวใว้ว่าเลขไหนแล้ว จดจำใว้ แล้วแต้มเมจิกมาร์ค(ก่อนงัดเข็มออก) ที่มอเตอร์คอยล์กับที่ใกล้ๆโคลงใว้ให้ชัดๆแล้วกัน ไม่ได้เสียบกลับมั่วๆได้แบบเข็มนาฬิกา ..
ทีม OEM Group จะมีทำไหมหนอ...
