Re: 2.5cc 4ประตูกินน้ำมัน7.7โลลิตรผิดปกติหรือเปล่าครับ  กุ้มใจ....
		ปัญหาที่ผมพบเจอกับรถแกส 100% คันดังกล่าว เมื่อขับแบบนี้
1.ความร้อนเพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัด (ขึ้นมาอีก 1 สเกลดิจิตอล)
2.ความร้อนสะสมนานกว่า สังเกตุว่า หลังการขับมาประมาณ 100 กิโล กว่าความร้อนจะลงไปเป็นปกติ
ใช้เวลานาน ประมาณ 5 กิโลเมตร
3.ความร้อนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเดิม เพราะลักษณะการจ่ายแกสบาง (คลึงคันเร่ง) กินไม่อิ่ม เลยงอแง
walkingspeed
			ผมขับอย่างน้าเลยครับ
ได้ 9 กว่าๆ เหมือนกัน
ถ้าวิ่งแบบ เนียนๆ เรื่อยๆ ไม่กดคันเร่งปรู๊ดปร๊าด ก็จะได้ 14-15
ตามนั้นเลยครับ
confirm.
แต่มันอดใจไม่ค่อยไหวจริงๆ ...
เชื่อป่ะครับ ...
เวลาผมกระซวกเต็มพิกัด มันกินกว่ารถติดในเมืองเป็นชั่วโมงๆอีก:kapook-17351-2909:
ผมเคยไปเทสในสนามมาครั้งนึง เชื่อมั้ยว่า น้ำมันที่หายไป ผมสามารถขับรถไปราชบุรีได้เลยอ่ะ
สุดๆของผมที่เคยเจอมานะ น้ำมันเต็มถัง ได้ 470 โล ไฟโชว์
		ตอนนี้ใส่ล้อเดิมๆแล้ว เติมน้ำมันเต็มถังเดี๊ยวได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบครับ
		เมื่อก่อนขับ 2500 ตัวเตี้ย 4 ประตู ไม่ว่าจะขับเร็วหรือช้า น้ำมันเต็มถังผมวิ่งได้ 900-1000 โล
ตอนนี้เปลี่ยนรถเป็น พลัส ออโต 4 ประตู ยาง 265/50/20 จะขับเร็วหรือช้า น้ำมันเต็มถัง วิ่งได้ 700 - 750 โล
(โดยปกติผมขับ 120 up)
		รถผม 116 ตัวเตี้ย ออโต้ ไฟโชว์ไม่เคยได้ถึง 800 โลเลยครับ ล้อ 235/55/17 ผมไม่รู้ว่ากินเกินไปหรือเปล่า ถ้าในเมืองยิ่งแล้วเลย ไม่ถึง 700 โลครับ
ถามต่ออีกนิดครับ ใส่ดันราง จะมีโอกาสทำให้ประหยัดได้กว่านี้หรือเปล่า เห็นพี่ที่ทำงาน เขาใส่ ไทเกอร์ D4d เซทโบใหม่ อินเตอร์ เขาว่าประหยัดกว่าเดิมๆมาก เขาแนะว่าให้ลองใส่ดู .....
		มาลายงานผลเบื้องต้นครับ
หลังจากที่เปลี่ยนเป็นล้อเดิมแล้ว เติมน้ำมันเต็มถัง ตอนนี้ใช้ไปคลึ่งถังนิดๆ วิ่งได้400โลแล้วครับ ตอนใส่ล้อ 18" 1ถังมันวิ่งได้ไม่ถึง500โลเลย เห็นได้ชัดว่าใส่ล้อเดิมๆประหยัดขึ้นมาเห็นๆ ไว้หมดถังเมื่อไหล่จะมารายงานอีกครั้งนะครับ....:kapook-17331-6893:
		600 โลครับ เติมเต็มถังแถวนานา วิ่งกรุงเตพ -อุบล ไฟแดงโชว์ครับ
		มารายงานผลครับ เต็มถังได้ 570 โลครับวิ่งใน กทม.ความเร็วเฉลี่ย80-100  ปกติหรือเปล่าครับ แต่ที่แน่ๆเมื่อถอดแม๊ก18"ออกได้มีอีกกว่า100โลครับ
		เช้าวันนี้เอารถไปส่งศูนย์มาครับ เดี๊ยวบ่ายรู้แน่ๆว่าผิดปกติตรงไหน
		ผมว่า นิสัยการขับขี่มากกว่านะ
มีผลโดยตรงกับอัตราสิ้นเปลืองครับ
		เชียงใหม่ ไป ภูเก็ต น้ำมันถังเดียว ไม่ใช่ถผม รถโม้บริษัทหนึ่ง
boon_triton
ตัวเดียวกันเลยครับ น้า อยู่ประมาณนั้นครับ ออโต้กินใช่ย่อย :kapook-17193-7653:
beertriton
ตอนนี้ผมใส่ดันรางแล้วครับ ลองดูอยู่ว่าจะมีผลต่อความประหยัดไหม แต่ที่แน่ๆกด แล้วดึงครับ...
		ผลออกมาไม่มีอะไรเสียหรือผิดปกติ ยกเว้นสาย Od มันหย่อนทาง0จึงตั้งให้ใหม่แล้วครับ
วุฒิรัตน์
			รถผมกล่อง 7 ใบ ยัง 15 ขึ้นเลย
เต็มถังไฟ โชว์ 700 กว่าโล
 ของผม4คนรังสิตถึงพัทลุงหมดถังพอดีครับ ไปถังกลับถังครับ:yociexpress09:
wattana
			ถ้าน้ำมัน 1 ถัง ความจุ 75 ลิตร น้ำมันสำรองในถังเมื่อไฟน้ำมันเตือนเหลือ 15 ลิตร
ก็แสดงว่าน้ำมันที่ใช้ไป 1 ถัง คือ 60 ลิตร
รถผมพลัส 4 ประตูขับทางไกล 100 -120 กม/ชม. ไม่เคยได้น้อยกว่า 800 กม ครับ
อัตราการสิ้นเปลืองจะประมาณ 13.8 - 14.1 กม./ลิตร ครับ
ขับทางใกลผมก็ประมาณเนี้ยแหละครับ แต่ขับใน กทม 10 โลลิตร ก็หรูสุดๆ แล้วครับ:smiley-transport016
		ของผม  116  ซีซี 4 ประตู ยาง 215   เดิม ๆ  เต็มถึง  วิ่งได้  845 ไฟโชว์ถึงเต็มใหม่  ผิดปกติรึเปล่า ขับ  120  ตลอด
john2523
ขับ 120 ได้ประมาณนี้คับน้า 13-14 โลลิตร ถือว่ารับได้ประหยัดคับ ถ้าอยากได้ 15-16 มันต้องขับแค่ 100 คับ
		ผมก็ออโต้ 4ประตูเหมือนกัน ใช้ความเร็ว100-140กม./ชม.อยู่ประมาณ9-11กม/ลิตร
		ของผม 35-36 ลิตร ได้ 480-500 โล 4*2 ขับ 80-100
