Re: Triton Auto 2500 + LPG
Modelist
และแล้วก็กลับมาถึง จุดหมาย
แวะเติมแก้สก่อน ที่เดิม
ติมแก้สครั้งที่สาม สุดท้าย ที่คลองหลวง ปทุม ครับ
ระยะทาง 788 km. ตามไมล์เลขรถ
เติมแก้สได้ 17.79 L
ลิตรล่ะ 11.20 บาท
จำนวนเงิน 200บาท (สตังค์ไม่มีทอน ปัดขึ้น)
คร่าวๆ 788 / 17.20 = 45.81
อัตราการกินแก้ส 45.81 / 200 บาท = 0.22สตางค์ ต่อ km.
ปั้มแก๊สเนี้ย ที่เติมลมอัตโนมัตเติมยาสมากครับ
รถผมเกียร์ ธรรมดา ได้ 15 โลลิตร แต่ขับไม่เกินร้อย เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขับล่ะจอดใว้ที่เชียงราย
แต่ว่าดูๆแล้วประหยัดหรือครับ กำลังมองๆอยู่เหมือนกันครับพี่
ถ้าอยู่ในเมือง ติดๆ วิ่งๆ จะได้อัตรากินแบบนี้ไหมครับ ในเมืองคงหาช่วงวิ่งที่รอบสองพันยากหน่อย
stoof
แก๊สเริ่มทำงานที่ 1000-1200 รอบครับ เมื่อแก๊สเริ่มทำงานน้ำมันก็ถูกลดลงไปตามสัดส่วนพร้อมกัน อย่างไรแล้วประหยัดกว่าวิ่งดีเซลเพียวๆแน่นอนครับ
ผมลืมไปครับ พี่เขา บรรทุกด้วย ตั้ง 200 โล ได้ตั้ง 17 โล/ลิตรประหยัดจริงๆ
pong chiang rai
ครับ แต่รถผม ออโต้ นี่สิครับ เนียนๆทางไกลดีสุด 12 โลลิตร ครับ
ในเมืองไม่ต้องสืบครับ เนียนสุดๆ 9-10 โลต่อลิตร ครับ
ใจผมก็อยากขับให้ได้ กิโล ต่อ ลิตร ให้มากๆเหมือนกันครับ
ไม่รู้จะขับยังงัยครับ พยายามจะหลอกตัวเองว่ามันประหยัดแล้ว แต่ไม่สำเร็จครับ:emo012eu7:
stoof
ครับเด่วผมจะทดสอบให้นะครับ
มีเข้าเมืองเป็นระยะครับ
เด่วจะรายงานผลครับ
Kamo_007
โอ้โห น้านัท ทำใมประหยัดกว่าเราอีกล่ะ
อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับลุงโม่
เห็นมี ร้อยสิบหกเดิมๆ กะพลัสเดิมๆ ได้ตัวเลขใกล้ๆกันอยู่นะครับ:emo014hv3:
pong chiang rai
ถ้าไม่ได้ไปใหน เย็นๆบรรทุกขายข้าวสารด้วยนะครับ
ถ้าฝนไม่ตกก็ใส่รถวิ่งตามปรกติครับ
น้ำหนักข้าวสารไม่หนักมากครับ 500-พันโล นี่ล่ะครับ
ตลาดวัด สระบัว คลองสิบเอ็ด นะครับ
แวะไปอุดหนุนด้วยนะครับ:emo014hv3:
ผมไม่เชื่อน้านัท....เลยต้องพิสูจน์ซ้าาาาาาาา
:smiley-sport036:
ด้วยถัง 36L มัลติวาวล์ ติดแทนยางอะหลั่ยเช่นกันครับ
แล้วจะมารายงานผลว่าเหลือตังค์ไว้ส่งเจ้าลูกชายเรียนมหาลัย...อาทิตย์ละเท่าไหร่:kapook-17340-6327:
Gotto
:smiley-sport036:
ส่งรูปมายืนยัน
Gotto
:smiley-sport036:
วิ๋งๆๆๆๆๆ
Modelist
:i40:งานที่ไปส่งครับ
มาส่งที่บ้านผมบ้างคับ
Gotto
:smiley-sport036:
หวัดดีครับน้าแมว ดมแก๊สเหมือนกันหรือครับ
อ.ต้นครับ ของผม พลัสแค๊ปเกียร์มัว เอ้ย เกียร์ธรรมดา ล้อ 18 ยาง 285/60/18 ใช้งานวันละ 150 โล ในกทม.และปริมณฑลเป็นหลัง
มันประหยัดได้มากน้อยแค่ไหนครับ อ.ต้น
MiNi_XXL
ลองของจริงแบบน้าแมวไปเลย จะได้หายข้องใจเสียที เอาเป็นว่าถ้าได้วิ่งยังไงก็ประหยัดครับ แต่ถ้าวิ่งบ้างติดบ้างก็ยังประหยัดกว่าเดิมอยู่ดี
kob1
รับข้าวหอม กี่โลครับ:emo012eu7:
MiNi_XXL
หวัดีครับน้าเอก สบายดีนะครับ
ตอนนี้ต้องประหยัดเพื่อส่งลูกเรียนอ่ะครับ
เท่าที่ลองดู 3 วัน ความประหยัดมีแน่นอนแต่ผมยังไม่ได้เริ่มเก็บข้อมูล
ตอนนี้ยังลองเล่นกะความแรงที่แถมมาให้อยู่อิอิ.....:i39:
Gotto
ผมหาเงินทุนอยู่ครับน้าแมว
Gotto
แรง แบบ ไม่ตั้งใจแรง หงึดๆๆๆๆ
Modelist
อิจฉา 2.5 จังเลย..ทั้งประหยัดทั้งแรงกันใหญ่แล้ว...ยังไงก็รอๆ 3.2 ด้วยนะ..อิ..อิ..อิ :kapook-17201-6012:
2.5 ขับสี่ สี่ประตู เหมือนกัน
แล้วค่อยไปติด นะพี่กาโม่
ลูกเจ้าพ่อเสือสมิง
ครับพี่โป๋ พร้อมแล้วก็จัดไปได้เลยครับพี่ เรื่องความร้อน ไม่เป็นปัญหาแน่นอนครับพี่
ผมใช้ Smart Gauge วัดค่าต่างๆจาก Ecu มั่นใจได้ครับพี่ ยิ่ง 2.5 116 แรงม้าด้วยแล้ว
สบายๆครับ
อยากทราบรายละเอียดการติดตั้งพร้อมกับค่าใช้จ่ายเวลาในการติดตั้งครับ อ.ต้น
สนใจมานานแล้วครับ สงสัยคงถึงเวลาแล้วล่ะครับ
pramuk.san@rmt.ricoh.com, pramuk.sa@gmail.com
มีปัญหาเรื่องตูดห้อย ต้องปรับหรือเปลี่ยนโช้คอะไรหรือเปล่าครับ
boatania
ไม่ห้อยหรอกโบ๊ท เพราะว่าถังแก๊สจะไปอยู่แทนที่ยางอะไหล่ครับ :i40:
เข้ามาเก็บข้อมูลเรื่อยๆครับ ช่วงนี้ไม่ไปไหน ตกปลาแถวคลอง 3 เนี้ยแหละครับ 5555
มารายงานความประหยัดแบบคร่าวๆครับ
ขณะนี้วิ่งมาได้ 720 โล เกจ์วัดระดับน้ำมันยังลงไม่ถึงขีดล่างจ้า
ปรกติแล้วจะได้ประมาณ 600 โล ไฟเตือนขึ้นก้อจะได้ประมาณ 730 โล
อัตราการใช้แก๊สตอนนี้ก้อประมาณ 30 กม. ต่อแก๊ส 1 ลิตร ครับพ้ม
Kamo_007
ครับน้ากาโม่
ตอนนี้ผมยังติดตามห่างๆครับ ข้อมูลที่มีในมือตอนนี้ ถ้าหากผมติดบ้าง แล้วผมยังวิ่งเท่าเดิม คือ วิ่งปีละประมาณ สามหมื่นกว่ากิโล (รถผมวิ่ง สามปี แสนโล ได้ตามคู่มือเป๊ะ)
ผมจะคืนทุนค่าติดถังแก๊ส ภายในประมาณ 8 เดือน เท่านั้นเอง ผมว่าน่าสนใจมากๆ
:kapook-17194-2887:
ส่วนความประหยัดเรื่องค่าเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายที่ลดลงต่อหนึ่งกิโลเมตรอยู่ที่ ประมาณ 80 สตางค์ต่อกิโลเมตร
คำนวนจากข้อมูลที่มี วิ่งน้ำมันอย่างเดียวจาก 2.57 บาทต่อกิโล เป็น วิ่งน้ำมันผสมแก๊ส เหลือ 1.76 บาทต่อกิโล
หรือค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งกิโลเมตรลดลงถึง 30%
ถ้าวิ่งเยอะ ก็ถือว่าดีทีเดียวเลยครับ
:1182440014:
ปล. ข้อมูลได้จากการคำนวนทั้งสิ้น ผิดถูกอย่างไร ให้ผู้ใช้จริงช่วยชี้แนะครับ
ไปดูงานข้างนอกมาครับ
ลองกดดูเล่นๆครับ:emo021vj6:
รถผมผิดปกติมั้ยครับ
ครั้งแรก ต้องมีครั้งต่อๆไป
รถผมเดิมสุด วิ่งได้มากที่สุดตามไมล์รถ 150 เป้ก
boatania
ครับน้ากาโม่
:kapook-17194-2887:
:1182440014:
ใช่ครับ น้าโบ้ทจัง
วิ่งไกลยาวๆ ยิ่งเห็นผลชัดเจนครับ
น้านัทครับ
ผมไม่เคยเชื่อมาก่อนว่า "ความแรง" กับ "ความประหยัด" มันจะไปด้วยกันได้
แต่ตอนนี้ผมเชื่อแล้วครับ
boatania
น้านัทครับ
แรกเริ่มเดิมที ผมก็ไม่เชื่อครับ
ถึงเวลานี้ผม มีเชื่อนิดๆแล้วครับ
กำลังเก็บข้อมูลอยู่ครับ อยากติดเหมือนกันครับ
รออนุมัติจาก ผบ.ทบ
:emo020hu8:สวัสดีครับ คุณณัฐ ผมน้าตี๋ครับ รถรุ่นเดียวกัน และสีเดียวกันด้วย จำได้ป่าวครับ แล้วตอนนี้ช่วงล่างดีไหมครับ ไม่ได้เจอและคุยกันเลยนะครับ งัยถ้ามีโอกาศ จะได้คุยกันอีกนะครับ ( สนใจจะติดเหมือนกัน น่าจะดีนะครับ ):emo018lh7:081-9434887 ครับ
โอ้วน่าสนมากครับ ถ้ารถขายไม่ได้จริงๆและต้องใช้ต่อคงเป็นโครงการต่อไป
รบกวนถามอาจาร์ยต้น และน้าๆครับ ถ้าสำหรับรถที่พ่วงกล่อง เมื่อติดแล้วจะมีผลอย่างไรไหมครับ ตอนนี้พ่วงกล่องดันรางเฉยๆ ได้มาอีกเกือบ 2 กิโลลิตร แต่ติดเท้ากว่ามากๆ รถผม 4dr auto เหมือนกันครับ ปกติวิ่งในเมือง 10 โลลิตรครับ
ค่าใช้จ่ายติดตั้งเท่าไหรครับ
Modelist
รถผมผิดปกติมั้ยครับ
ไม่ยอมนะน้านัท...แหมมาทำความเร็วมากกว่าเราได้ไงครับ เรา 171 น้าเล่นซะ 179 เลยเหรอ
เรียนถามน้า อ.ต้น ครับ
ผมเคยติดถังดักใจ Oem มาครับ หน้าตาตามภาพครับ
มันจะมีผลอะไรเกี่ยวกับระบบแก๊สของ อ.ต้น หรือเปล่าครับ เพราะเห็นเหมือนจะมีการทำ ๓ ทาง เพื่อให้แก๊สเข้าหรืออะไรแถวๆนี้ใช่ไหมครับ
ตอนนี้คิดว่าพร้อมครับ ขอคอนเฟิร์มตรงนี้นิดเดียวครับ
:21-7:
boatania
:21-7:
ต้องรอให้ อ ต้นมาตอบนะครับ น้าโบ้ทจัง
...โว้วๆๆๆๆๆ น้านัทไปแอบเสพสารเสพติดมาเมื่อได๋ๆๆๆเนี่ยๆๆๆๆ...
