Re: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
aj anucha
ช่างที่ไหนทำให้อ่ะครับ ช่างตี๋ ป่าว ถ้าไม่ใช่ขออภัยครับ อิอิ:smiley-eatdrink014::smiley-eatdrink014: แล้วปะเก็นใช้แบบไหนครับ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ทำที่อู่พี่หลงครับน้า ส่วนปะเก็นแบบไหนนั้น ผมไม่รู้อะ ไปถึงอู่เห็นแขวนอยู่
โดนพ่นด้วยสเปร์อะไรก็ไม่รู้ ออกเป็นสีทองแดงครับ :emo024mc1:
น้าเล้งครับ มันจะมี ของฮอนด้า อีกรุ่นนึงครับ ที่เปิดเร็วอ่ะครับ ผมจำไม่ได้ว่าเปิดที่เท่าไหร่ รู้สึกว่าจะเร็วกว่าของสตราด้า หรือเท่าสตราด้า นี่แหล่ะครับ ลองไปหามาเทียบดูครับ เผื่อจะใหญ่กว่าของสตราด้าครับ
ผมก็เคยจะเอามาใส่เครื่องเจผมครับ แต่พอผมทำหม้อน้ำมาใหม่เป็นมีเนียมใบใหญ่ อาการตัวร้อนมันหายไป ก็เลย ใช้วาล์วน้ำเดิมเจครับ เปิดที่ 82 องศา
ถ้าน้าเล้งยังไม่ได้ทำหม้อน้ำ ลองดูครับ อาการจะดีขึ้นมาอีกครับ
ลองเช็คพวกพัดลมด้วยครับ ว่ามันยังทำงานดีอยู่เปล่าครับ
ระบบระบายความร้อนต้องทุกๆอย่างพอดีกันครับ
aj anucha
แต่ยังไม่แนะนำให้ทำกันครับ ผมต้องลองระยะยาวๆก่อนครับ
อีกอย่างวาล์วของเครื่อง 2.8 บ่ามันเล็กกว่าของเดิมๆติดรถ ผมว่าถ้าใส่แล้วไม่ตกร่องก็ดีไปครับ แต่ถ้ามันตกร่อง ก็จะกลายเป็นว่าเหมือนไม่ได้ใส่วาล์วน้ำ เพราะน้ำมันจะวิ่งวนได้ตลอด ทางที่ดีถ้าอย่างใส่วาล์วน้ำที่เปิดเร็วๆขึ้น ควรลองเทียบรุ่นที่บ่าเท่ากันดีกว่าครับ
เล้งหาที่บ่ามันเท่าของเดิมดีกว่า ส่วนเป็นรู่นไหนไว้ถ้าได้เจอกันแล้วจะบอกให้รับรองเท่าตัวเดิมพอดี ของเดิมเปิดที่ 82 องศา ตัวที่เอามาใส่แทนจะเปิดที่ 76 องศารับรองอาการความร้อนขึ้นหายแน่ๆ เพราะว่าเอาสมาทเกจวัดมันจะลดไปจากเดิมหรือเย็นกว่าเดิม 10 องศา
nopgoon
หาเจอแล้วเหรอครับพี่น้อง
วุฒิรัตน์
เล้งผมมีใบนึง..โข่งหลังแปรผัน
แกรปล่อยเท่าไหร่ตาวุส เด๋วโทรหานะจ๊ะที่รัก คริๆๆ:i39:
joetriton
ลูกเก่าเริ่มไม่มันส์ล๊ะ คริๆๆๆ:emo012eu7:
triton9908
สงสัยสเปร์ทองแดงแหละครับ ตอนแรกผมก็ทำแบบนั้นมันก็ยังไม่อยู่ครับ:emo023vv3:
น้องขาวมุก
ครับผม ขอบคุณมากนะครับ ไว้เดี๋ยวผมจะลองดู:yenta4-emoticon-002
nopgoon
ครับพี่นพไว้ว่างๆคงได้เจอกันครับ:1192373601::smiley-eatdrink055:
ตอนนี้รถผมมีปัญหาอีกอย่างแล้วครับ คือ เวลาตอนเช้าๆ เครื่องเย็น สตาร์ทครั้งแรกนี่
ลองกดคันเร่งไป รถมีอาการสดุด เหมือนน้ำมันท่วมครับ ซึ่งครั้งก่อนๆที่ใช้ปะเก็นศูนย์ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับ ผมคิดว่าปะเก็นตัดตัวใหม่อาจจะหนาไปครับ จึงทำให้แรงอัดน้อยลง
จึงทำให้ตอนที่อุณหภูมิเครื่องน้อยๆ น้ำมันเผาไหม้ไม่ได้ครับ แต่ถ้าความร้อนขึ้นไประดับ
1.5 ขีด รถถึงจะเดินได้เรียบเหมือนเดิมๆอ่ะครับผม.....งานมาอีกล่ะ เซงๆ
aj anucha
ลองกดคันเร่งไป รถมีอาการสดุด เหมือนน้ำมันท่วมครับ ซึ่งครั้งก่อนๆที่ใช้ปะเก็นศูนย์ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับ ผมคิดว่าปะเก็นตัดตัวใหม่อาจจะหนาไปครับ จึงทำให้แรงอัดไม่น้อยลง
*ขอมั่วด้วยคนนะครับน้าอนุชา* ผมว่าใช่เลยละครับเครื่องไดเร็คฯ มันต้องการแรงอัดเพื่อจุดระเบิดตามมาตรฐานของมัน แต่ตัวเลขผมไม่รู้ครับว่ากี่บาร์กี่ปอนด์ คต.ของน้ามีประโยชน์กับสมาชิกมากมาย ยามไดที่รถหมดประกันศูนย์ สมาชิกต้องเริ่มควักกระเป๋าเอง ความรู้แบบนี้ละที่พวกเรา พวกเค้าต้องการครับผมขอชมว่าเยื่ยมจริงๆ :kapook-17195-8823:
ครับ.. มีอะไรก็มาช่วยๆกันครับ
ผมก็ว่าแบบนั้นแหละครับ ปะเก็นมีผลมากๆ หากจะใช้ปะเก็นตัด ที่ไม่ใช่ของศูนย์ก็ควรเลือกให้เหมาะสมครับ
อย่าให้หนาเกินไป แต่ถ้ารถเราไม่ได้ปาดฝามาก็ให้ใช้ปะเก็นที่ความหนาเท่าเดิมของโรงงานดีกว่าครับ....
วันนี้มีรถในคลับมาทำหนึ่งคันครับ....ที่อู่เพื่อนผม ปะเก็นข้ามนำดัน
ปะเก็นสามแผ่นซ้อน(เหล็ก) พับขอบ นอกใน เห็นเจ้าของร้านรับประกันอย่างออกหน้าออกตา ว่าดีสุดที่ทำมา(มันคุยน่าดู)
สร้างมาสำหรับไทรทันทำมาหลายคัน แรงๆผ่านร้านแกหมด(เขาขับผ่านไปรึเปล่าไม่อยากแซว)
nopgoon
น้านพอย่าลืมบอกกันมั่งนา กลัวจริงๆ
alex
อย่าลืมโพนอินด้วยนะน้าเล็ก
อ้าว ปะเก็นพับขอบมายังเอาไม่อยู่อีกหรอครับ และอัดปอนด์ฝาสูบเท่าไหร่ครับ
ที่ผมทำมา อัด 120 lb
ส่วนวาล์วน้ำที่ขนาดและบ่าเท่าของไทรทัน ใช้ของ นิสสัน a32 ครับ เปิดที่ 76.8 C
ขอบคุณ ข้อมูลจาก น้าที่ชลบุรีด้วยนะครับ........ ไม่ทันได้ถามชื่อ ต้องขออภัยด้วยครับ
ลองตัดสปริงยังคับทั้งสองตัวเลย ตัดตัวใหญ่ก่อนแล้วต้มน้ำเอาปรอทวัดเอาคับว่าเราจะให ้มันเปิดที่เท่าไหร่ ตอนต้มก็ปิดฝาหม้อด้วยนะคับอุณภูมิความร้อนจะได้ใกล้ เคียงเหมือนตอนที่มันยังใส่อยู่ พอได้อุณภูมิที่ต้องการแล้วค่อยตัดสปริงตัวเล็กต่อคั บตัวเล็กนี่กะเอาประมาณซักเซนครึ่งก็พอคับ ลองดูนะคับถ้าอยากจะลองทำดู เพราะตอนนี้ผมก็ทำอยู่เปิดอยู่ที่ 74-75 องศาครับ.......:emoticon-cartoon-00
aj anucha
อ๋อ...ไม่ใช่เล้งอันที่ทำมาใหม่พับขอบจร้า วันนี้ประกอบอยู่
วุฒิรัตน์
:smiley-music027::smiley-music027::smiley-music027::emotion_006_onion:
romeoking
ครับพี่ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมลองดูครับ:emotion_006_onion::emotion_006_onion:
joetriton
:emotion_006_onion::01cbb16d12::kapook-17195-8823:
วุฒิรัตน์
ได้เลยครับน้า
aj anucha
น้าเล้งครับค่า ECT เท่าไรครับถึงจะเกิดปัญหาเรื่องความร้อนสูงเพราะตอนนี้ผมขับ 180 ECT มันอยู่ที่ 95-96'C แล้วครับแบบนี้น้ำจะดันรึเปล่ากลัวจังเลยแล้วมีแนวทางไหนแก้ไขได้บ้างถ้าอยากแช่ยาว:yenta4-emoticon-002
น้าจีใส่อินเตอร์แล้วนี่น่าจะเอาอยู่นะ 94-96จะเป็นตอนถอนคันเร่งป่าวแปบเดียวก็ลงแล้วให้เอาน้ำมันไปซิลอีกหน่อยจะได้เซพเครื่องเรา แบบไม่มีคันขับเร็วๆไม่เหนียวนะน้าอยากแรงอย่ากลัวควันดำ
ใส่สมาร์ทเกจล่ะสิท่า มันปกติน้าใส่เตอร์จะต้องลงแน่ๆ
5 ไฟล์แนบ
รูปครับ คันที่ว่า อุหภูมิท่อไอดี ร้อยกว่า 116 ไม่มีอินเตอร์
jee4x4
รถผมน่าจะทะลุหลักร้อยไปแล้วครับน้า แต่พอน้ำดันออกมานี่ขึ้นปิ๊ดๆๆ
ความร้อนเกือบแตะๆขีดแดงเลยครับ :smiley-transport007
ฝากไว้สำหรับทุกคนนะครับ
วิธีแก้ไขเฉพาะหน้าเมื่อความร้อนขึ้นสูงมาก จะทำอย่างไร??
1. เปิดฝากระโปรงครับ แล้วตรวจดูในถังพักน้ำหากน้ำแห้งก็ให้เติมน้ำที่ถังพักให้อยู่ในระดับ max เหมือนเดิมแล้วขับต่อไปได้ครับ แต่หากเห็นว่าน้ำในหม้อพักล้นออกมา แล้วมีเสียงน้ำเดือด พูดๆๆ (รถพี่ น้ำดันแล้วครับ ห้ามขับต่อนะครับ เพราะอย่างไงความร้อนจะไม่ลงแล้วครับ ....จนกว่าจะทำตาม ข้อ 1.1จนถึงข้อ 3)
1.1ต้องรีบจอดฟรีพักเครื่องไว้ 10นาที ปิดแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถทุกชนิดเปิดฝากระโปรงขึ้น เปิดฝา"หม้อพักน้ำ"ออก
2.ใช้ผ้าชุบน้ำเย็น จากนั้นเอามือดันฝาหม้อน้ำไว้แล้วค่อยๆคลายสักครึ่งรอบครับ(กดไว้นิดหน่อยนะครับ ระวังฝาหม้อน้ำจะหลุด แล้วเดียวน้ำจะพุ่งเข้าหน้า)
เมื่อหมุนเข้า-คลายออก น้ำเดือดมันจะดันออกที่"หม้อพักน้ำ"ครับ (ทำแบบนี้จนมั่นใจว่าแรงดันภายในหม้อน้ำหมด) ค่อยๆเปิดฝาหม้อน้ำออกมาครับ
3.เติมน้ำใหม่ลงไปให้เต็มครับ แล้วปิดฝาหม้อน้ำและฝาหม้อพักน้ำด้วย
จึงจะสามารถขับต่อไปได้ครับ (เมื่อออกรถแล้วไม่ควรขับใช้ความเร็วสูงครับค่อยๆขับไปสักไม่เกิน 90-100 km/hr แล้วหมั่นดูเกจความร้อนบ่อยๆนะครับ )
...วันหลังก็รีบนำรถเข้าศูนย์หรืออู่ไปเพื่อทำการแก้ไขต่อไปครับ:kapook-17200-2055:
ขอให้ทุกคนเดินทางกันอย่างปลอดภัยครับ ไร้ปัญหารบกวนนะครับ ^^
:i40::i40:
พี่วุฒิ ปะเก็นแบบนี้ซิ้อที่ไหนครับ ราคาเท่าไหร่ แล้วมีความหนาให้เลือกไหมครับ??
อย่างไงอย่าให้ปะเก็นหนาเกินไปนะครับ เดี๋ยวตอนเครื่องเย็นมันจะเดินไม่เรียบ...
ของผมซิแปลก น้ำดันออกจากหม้อพักกระเซนเต็มห้องเครื่องด้านซ้าย
แต่เกจวัดความร้อนยังอยู่ตรงกลางที่เดิม ไม่เห็นมันขึ้นเลย งง
:i41:
triton9908
:i41:
อ่านไปอ่านมา อาการนี้ผมก็เคยเป็น ก่อนแหวนลูกสูบหักคับ
อาการมันจะเหมือนที่น้าศักดิ์ว่ามาเลยคับ หลังจากนั้นรถก็เคยฮีทมาครั้งนึงคับ
แต่จอดเข้าข้างทางทัน (ความร้อนยังไม่ถึงขีดบนสุด) จากนั้นก็รอให้เครื่องเย็นลงแล้วค่อยเปิดหม้อน้ำดูครับ ปรากฎว่าน้าหายไปประมาณ 1-2 ลิตรคับ (สังเกตุจากน้ำที่เติมลงไป) และเมื่อเติมน้ำเสร็จแล้วก็ขับใช้งานปรกติ แต่อาการน้ำดันก็ยังมีอยู่คับแต่ไม่มาก หลังจากนั้นประมาณ 1-2 อาทิตย์ก็งานเข้าคับ แหวนลูกสูบหัก อาการก็ตามนี้เลยคับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...D9%A1%CA%D9%BA
จนทุกวันนี้ผมยังหาสาเหตุที่แหวนหักยังไม่ได้เลยคับ:emo015ny9:
แต่ที่รู้ๆวันไปรับรถ สบายตัวเลยคับ เอาเงินไป 30,000 เหลือตังทอนกลับบ้าน แค่บาทเดียว:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
aj anucha
สั่งตัดครับน้าเล้ง 5 แผ่น ซ้อน เลือกความหนาตามใจชอบ(รถน้าแกขัดฝาออก เลยเพิ่ม นิดนึง) ราคาไม่แพงครับน้าเล้ง ไม่น่าเกิน 2000 พัน เคยสั่งตัด มาหลายครั้ง ตอนขับเบนซินครับ ราคาไม่แรง
อย่างไงอย่าให้ปะเก็นหนาเกินไปนะครับ เดี๋ยวตอนเครื่องเย็นมันจะเดินไปเรียบ...
ครับผมน้าเล้ง
triton9908
คิดถึงน้าสัก จุ๊บๆ
:i41:
witthaya
แฟนผมเป็นไงบ้างน้าเอก
พี่วุฒิ แล้วปะเก็นเดิมส่งไปย้ำขอบได้ไหมครับ อย่างไงขอเบอร์โทรร้านหน่อยครับ..
ปะเก็นถ้าใช้ดีบอกมั้งนะครับผม เผื่อน้าๆในเว็ปที่เจอปัญหาจะได้ลองใช้กันดู
aj anucha
เบอร์ที่ร้านเขาผมไม่มีครับน้าเล้ง แต่ที่อู่พี่โย่งแกมี ในส่วนของปะเก็นเดิมไปย้ำขอบ ไม่แน่ใจนะแต่ที่เขาทำมา เขาใช้ปะเก็น พับเข้าหากันครับ ว่างๆวันอาทิตย์เรียนเชิญนะ
วุฒิรัตน์
ไปไหนกันครับน้า:smiley-music001:
CLIMAX
ว้าน้องตรู ตกข่าว เขาจะไปบุกปั๊มเชลล์กันครับน้า (ปั๊มมันขายน้ำมันแพง)
CLIMAX
เป็นไงบ้างพี่ กล่องขายได้ยังครับเห็นเงียบๆไป:smiley-bounce016:
:smiley-bounce016::smiley-bounce016::smiley-bounce016:
แฟนผมเป็นไงบ้างน้าเอก[/quote]
ใกล้คลอดแล้วคับน้าวุฒิ ประมาณสิ้นเดือนนี้คับ
ถ้าวันอาทิตย์นี้ไม่ทำงาน จะแวะไปมีตติ้งด้วยคนคับ:kapook-17350-3383:
witthaya
ถ้าวันอาทิตย์นี้ไม่ทำงาน จะแวะไปมีตติ้งด้วยคนคับ:kapook-17350-3383:[/quote]
คิดถึงนาคร้าบบบบบบ
