ประเดี๋ยวจะให้น้ำมันปู่ติ๊กใส่ถุงพลาสติกสัก 2 ลิตร...ไฟเตือนน้ำมันแล้วขับให้หมดถังเลยนะปู่..ลูกหลานเค้าอยากทราบว่าได้กี่ กม.
หลังจากนั้นก็เอาน้ำมันในถุงพลาสติกใส่แล้วก็ขับไปเติมต่อที่ปั๊มละกันนะปู่..ค่าน้ำมัน 2 ลิตรนั้นผมยกให้ฟรีๆครับ....
:i40:
:i40:
เสียวสุดที่ 150 km.ยังเหลือในถังอีกลิตรกว่าๆ เห็นปั้มพอดี ไม่ไหวเสียว
เคยลองจนดับกลางถนน วิ่งประมาณ 80-100 (พกถังสำรองไปด้วย) ได้ 170 km. เติมลงไป start 2 รอบก็ขับได้ตามเดิม
เคยไฟเตือนครั้งนึงที่ต่างจังหวัด นอกเมืองซะด้วย
ก็จิ้ม GPS หาปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุด กันอุตลุดทีเดียว
(เสียวแทบแย่):kapook-17351-2909:
เป็นร้อยโลเลยครับ ถ้าไม่วิ่งเร็วน่ะ
ของผมหมดไปครึ่งถังก็หาที่เติมละครับใจไม่ถึงเหมือนพวกน้าน้าหรอก เพราะผมวิ่งขิ้นเขาตลอดเลยมะกล้า มีแค่ครั้งเดียวที่ถึงกับไฟเตือนขึ้นก็ใจสั่นละครับ:emoticon-cartoon-01
จากคู่มือบอกเหลือ 11ลิตร ครับ ได้เท่าไหร่ ค่อยว่ากันครับ
ผมคลานไปเรื่อยๆได้ประมาณ 100 กว่าโลนิดๆครับ เสียวสุดๆๆๆ
ของผม แดงตอนจ่าย เงินด่าน ทับช้าง ตอน เที่ยงคืน แต่ผมก็ไปถึงหาดบางแสนคับ วิ่ง 90 :1182441806: เปิดกระจก ปิดแอร์
และกลับออกมาใส่ น้ำมันตอนเช้า ก่อนขึ้นทางด่วนเข้า กุงเทพ ลองดูคับเสียวดี:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
ที่รู้ๆ 100 กิโล เนี้ยยังไม่หมด ครับ ยังขับต่อได้อีก แต่ถ้าเกิน 100 ก็ไม่กล้าลองแล้วครับเสียวโว๊ย ขับในความเร็ว 80 - 100 ครับผม
ของผม ดันมา 60 โลก็กลัวจะได้เข็นเลยไม่กล้า
214 km.
ของผม ถ้าไฟแดงขึ้นทุกครั้งจะขับไปได้อีกร้อยกว่าโลแน่นอน ความเร็วที่100-120 พอเจอปั้มก็จะเติมเต็มถังวัดได้ประมาณ65ลิตรครับ
กึ่งกลางตัวeก็เติมเถอะครับ อย่าเสี่ยง ถ้าหาปั้มไม่ได้ แล้วได้ร้อนครับ
ลองอีกที ไฟขึ้นตอนวิ่งได้ 20 กว่าโล ฉะนั้นเหลือ 90-100 โลอัพได้
ลองวัดจาก ค่าที่เคยวัดได้ 100 บาท ดีเซล 30.30 บาท วิ่งได้ 56.7-60 โล
เติมไป 200 บาท น่าจะวิ่งได้ 113-120 โล
ของผมลองประจำครับไฟน้ำมันเตือนขึ้นวิ่งความเร็ว60-80ไม่เกินนี้ได้ 180โล+ เปิดแอร์ตลอดทาง
ผมไฟขึ้นประจำ ได้อีก เลย150 ชิวๆ
สรุป หลังไฟโชว์ จะวิ่งได้อีก หลายกิโล ใช่ไหมครับ
100 ครับ คลานมาหมดก่อนถึงปั๊มนิดหน่อย ประมาน 20 เมตร
ดีใจที่ได้เจอปั๊ม เหนื่อยที่ต้องเข็นนี่ล่ะ มา 2 คนกะแฟน
จะหั้ยแฟนเข็นก้กะไรอยู่ อิอิ
ครับ 100 โลถึงแน่นอน 80 ชัวร์ ที่เกิน 100 ต้องแล้วแต่เราว่าน้ำมันครั้งก่อนเหลือเท่าไร เติมพอดีกันทุกรอบไหม ถ้าเท่าเดิม 120 ถึงครับ
110ครับสูงสุดของผมขับ100กม/ชม
แล้วถ้าเกิดมันหมดแล้วดับนี่เราสามารถซื้อใส่ขวดมาเติมได้เลยมั้ยคับ หรือต้องเรียกช่างมาไล่อากาศ(เหมือนเคยได้ยินมาอ่ะคับ)4ประตู พลัส เกียร์ออโต้คับ
ขุดไว้หน่อยครับเผื่อมีคนถามอีก ของผมหลังไฟโชว์กดทริปกิโลจับเลยครับ80โล ชัวถึงแบบสบายใจไร้กังวน ผมลากถึง160โลประจำกับความเร็วเท่านี้ครับ
ไฟล์แนบ 142938
ผม plus vg / mt เคยลองแล้ว 80 กว่าโล จาก หนองแค ถึงหน้าราม
ความเร็วฌฉลี่ยประมาณ 100 น่าจะยังเหลือวิ่งได้ต่ออีกนิดหน่อย ครับ
ท่านที่ยังไม่เคยลองขอแนะนำให้ลองดูเลยครับ จะได้รู้ว่ารถเราเองไปได้แค่ไหน .... ^__^
ถามต่อ อีกนิดนะครับ ว่า หมดจริงๆนี่ ปลายเข็มชี้ใต้ตำแหน่ง วงกลม หรือว่าตรงไหนครับ (ไม่มีตังเติมที่ละเยอะๆ)
มี100โลแน่นอนคับ กับความเร็วเดินทาง120
อันนี้ขอบอกครับว่าผมรอให้ไฟเตือนก่อนทุกครั้งที่จะเติม และก็จะวิ่งทั้งไฟเตือนอย่างนี้อีกประมาณ2วัน ระยะทางได้อีกประมาณอย่างน้อยๆแตะที่100กม.เป็นอย่างน้อยแน่นอนครับ
เผื่อระยะทางนี้ได้เลยไม่ดับแน่นอน หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับอัตราการกินของแต่ละคันครับ (ไม่ต้องวัดใจเลยครับ)
รายละเอียด:
ช่วงที่ไฟเตือนน้ำมันในถังจะอยู่ที่ประมาณ 10-15ลิตร ( ถ้าติดแก๊สร่วมด้วยจะประหยัดและวิ่งได้มากกว่านี้ครับ)
ของผมติดแก๊สมาจะ2ปีแล้ว ตอนนี้วิ่งระยะสูงสุด/น้ำมัน1 ถังประมาณ 1,000-1,100กม.
ได้100กว่าโลได้แต่อย่าวิ่งเร็วนะครับเพราะว่าน้ำมันมันร้อนระวังปั้มฟังเพราะน้ำมันมันร้อนมากครับอย่าให้มันตกเกรบ่อยๆนะครับเขาบอกมาอีกที
ได้ 130 กม. ขับ 120 ตลอด ตัว 116 ค๊าบ
เกิน100ขึ้นไปชัวร์ๆ แต่เกินไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่น้ำหนักเท้าของแต่ละคนหละครับ....พี่น้อง!!!!
5555 ไม่กล้าลอง
:115:ประมาณ 100 โลก็เติมเลยดีกว่ากันพลาด
ณ ตอนนี้120โลละยังไม่ได้เติมเลยจะลองดูวิ่งจนหมดจะได้กี่โล
ถ้าไฟเตือนเหลือประมาณกี่ลิตรครับ
ไฟโชว์มี 10 ลิตรครับ
ของผม Plus4d MT 2007 เคยถามเซล เมเนเจอร์ ตอนรับรถ ครับ เค้าบอกได้ประมาณ 60-80 โล แต่ลองเองครั้งแรกแบบเสียวๆ 100 กิโลครับ เจอปั้มพอดี ล่าสุดปีใหม่ จากปราณบุรี ไฟโชว์กะจะมาเติม shell แถวเพชรบุรีครับ เพราะเติม V-power อยู่ ปรากฏว่าปั๊ม Shell ไม่มีเลยครับ วิ่งยาวมาจนเกือบถึงสมุทรสาครครับถึงเจอปั้ม Shall เสียวเหมือนกัน ก็ราวๆ 140 กม.กว่าได้ครับ เยอะสุดแล้วไม่กล้าแล้ว.... ที่ความเร็ว 110-120 ครับ
