Re: ก่อนที่พี่ๆ น้าๆ จะชื้อไทรทัน คิดว่าไทรทัน มันเป็นยังไง จึงตัดสินใจชื้อ
evoda3
ก็เพราะว่ามีคนชอบถามทำมั้ยต้องซื้อไทรทัน ทามมัยไม่เอา........
ผมเลยแต่งซะให้...........อายไปเลย ไม่กล้าเข้าใกล้
ส่วนความชอบ ก็อยู่ในสายเลือดเหมือนป๋าเลย
ต่อให้ออกคันใหม่ก็เป็นมิตซู
แต่งสวยมากๆๆๆ คร้าฟ :i38:
ได้ไปขับออกจากศูนย์ให้น้องที่ทำงาน (น้องยังขับไม่คล่อง)
ก็ถูกใจเลย อยากได้ซักคัน
ตอนนี้ก็สมใจอยาก Plus 4ประตู มันสวยจริงๆ
PPKRY
เสริมอีกนิดครับ...
ก็เป็นเพราะว่า "การออกแบบใหม่ให้สง่าและบึกบึนขึ้นจากกระจังหน้าและล้ออัลลอยล์ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่ง แต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยได้อย่างครบครัน ในขณะที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางถูกออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุดซึ่งถือเป็นการผสมผลานที่สมบูรณ์แบบของทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานและความสะดวกสบาย พร้อมการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น โดยใช้การตกแต่งโทนสีเงินเพื่อเพิ่มความลงตัวยิ่งขึ้นให้กับคอนโซลหน้าและคอนโซลเกียร์ รวมทั้งเบาะผ้าแบบใหม่ในรุ่น 2.5 GLS* ด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางจึงให้ความรู้สึกสะดวกสบายอีกทั้งยังตอบสนองการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการเพิ่มอุปกรณ์และการตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางขนาดใหญ่พร้อมที่วางแก้ว ที่เขี่ยบุหรี่สามารถถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้ และที่พักแขนสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมช่องเก็บของอเนกประสงค์แบบ 2 ชั้น และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมาก
มาพร้อมพวงมาลัย แร็คแอนด์พีเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง ให้การควบคุมบังคับทิศทางขณะเลี้ยวหรือเข้าโค้งมีความแม่นยำมากขึ้น ช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนกสองชั้น คอยส์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง* และช่วงล่างหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน พร้อมโช้คอัพไขว้เพื่อให้การขับขี่ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยมีให้เลือกทั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ 4 จังหวะ พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ และระบบเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ อีกทั้งยังคล่องตัวในทุกการขับขี่ด้วยรัศมีวงเลี้ยวที่แคบเพียง 5.7 เมตร ในรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 5.9 เมตร ในรุ่นพลัส และรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ
มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่
ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ทั้งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันที่เป็นเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B5 อีกหนึ่งพลังงานทางเลือก โดยมี 3 แบบให้เลือก ทั้ง 2.5 DI-D ไฮเปอร์ คอมมอนเรล เทอร์โบ ที่ให้กำลังสูงสุดที่ 116 แรงม้า 2.5 DI-D ไฮเปอร์ คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ให้พละกำลังสูงสุด 140 แรงม้า และเครื่องยนต์ 3.2 ไฮเปอร์ คอมมอนเรล เทอร์โบ อินเตอร์ คูลเลอร์ ที่ให้กำลังสูงสุด 165 แรงม้า นอกจากนี้มีเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2.4 ลิตร ให้พละกำลังสูงสุด 128 แรงม้า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้า โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นซิงเกิ้ลแค็บ เมกะแค็บ และดับเบิ้ลแค็บ ที่สำคัญยังสามารถรองรับแก๊สโซออล์ อี 20 จึงให้ทั้งความประหยัดและคุ้มค่าคุ้มราคา"ก็เท่านั้นครับ
:kapook-17195-8823:
-ชอบที่ไม่โหล และไม่มีใบสั่ง(ให้ขโมย)จากประเทศเพื่อนบ้าน
-ชอบภายในกว้าง เข้าไปนั่งแล้วรู้สึกไม่เหมือนรถกระบะ
-ชอบเบาะสีดำ ไม่ชอบเบาะสีเบจสกปรกง่าย
-ชอบเบาะหลังที่ไม่ตั้งตรง 90 องศา หลังเบาะยังเก็บของได้อีก
-ชอบเวลาเปลี่ยนตู้แอร์ไม่ต้องรื้อคอนโซลหน้าพร้อมพวงมาลัยออกมาทั้งยวง
koopree
ถูกต้องเลยครับ ตอนนี้ขับคลิกขาวอยู่ เดือนมีนาจะขับ พลัส ขาวแล้วครับ รถน้ายังป้ายแดงอยู่ใช่ไหม (ท่องเที่ยวทั่วน่าน)
ผมก็อยู่แถวนั้นเจอกันทักทายบ้างครับ Plus ขาว มีฝาครอบและโรบาร์ ท้ายมีสติ้กเกอร์ชัดเจน
:kapook-17198-9597:
ก็ใช้มาหลายยี่ห้อ แต่ก็ถูกใจมิตซูนี่แหละ ...คันต่อไปก็น่าจะมิตซู (นอกจากมิตซูจะไม่ผลิตรถออกมาให้ใช้) อาจเปลี่ยนเป็นยานอวกาศ
ซื้อ เพราะเป็นรถกระบะบรรทุก ที่ไม่เหมือนรถกระบะบรรทุก
มองมุมไหนก็ประมาณซิกแพค ล่ำ หล่อ เข้ม
3 ไฟล์แนบ
..ที่ผมซื้อเพราะนี่เลยครับ..จา พนม เป็นพรีเซนเตอร์ พลัสเมื่อปลายปี 2006 ไปออกที่งานมอเตอร์โชว์เมืองทอง กับ0ยนตกิจมิตซูบางแค..วันที่ได้รถก้อให้ทาง0ขับมาส่งให้ที่บ้านเลยและทาง0บางแคบอกว่า พี่เป็นคนแรกที่ได้ขับพลัสเลยนะเนี้ย :kapook-17342-8336:
ซื้อเพราะความคิดไม่ตรงกับคนอื่น ชอบอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา ที่สำคัญ Plus cab เขาเป็นที่ 1 ในใจผมคร้าบ....พี่น้อง....
ชอบไทรตั้น เพราะคนอื่นทั่วๆไปเขาไม่ชอบครับ
แฟนชอบเลยซื้อครับ:kapook-17196-7812:
ชอบเพราะมีอะไรดีดีแอบแฝงอยู่ในไทรทันตั้งหลายอย่าง คนที่ไม่เคยใช้ไม่มีทางรู้ .. ไม่ชอบตามกระแสนิยม.. ไม่ชอบตามใคร(เพราะไทรทันกระฉูดทุกสภาพถนน).. ก่อนจะซื้อได้ศึกษาข้อมูลทางเทคนิคและฟังความคิดเห็นเอาไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วสรุป..ไทรทัน..แล่มเลย ..ช้างเผือกไม่ได้มาเดินเกะกะให้เห็นกันทั่วไปนะ..
:emo014hv3::emoticon-cartoon-02ถ้าถามเหตุผลนะคงจะไมสามารถที่จะบันยายได้หมดมันชอบทุกอย่างที่เป็นไทรทัน ครับ
เพราะ.....ผมรักน้าๆในคลับนี้ครับ :kapook-17350-3383:
รถมันบ่งบอกถึงตัวตนของเราครับ เชื่อมั่นในตัวเองไม่ยึดติดกับกระแสสังคม(หรือว่ารเามันขวางโลกหว่า) และมีเพื่อนที่อบอุ่นในคลับนี้ครับ:kapook-17195-8823:
ตอบว่าชอบเพราะใจรักมิตซูครับ......ก่อนออกไม่สนยี่ห้อไหนทั้งนั้น.... มุ่งตรงไปมิตซูอย่างเดียว.....พอได้ไปเจอกับเจ้าเหมียว แหมมันถูกใจถูกชะตากันซะจริงๆ ....เลยจัดซะวันเปิดตัวเจ้าเหมียวซะเลย.....555 :kapook-17198-9597:.....ได้เจอน้อง ขวัญ อุษามณี มาเปิดตัวให้ซะด้วย.......:i39:
เพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดแล้วครับ....
คันนี้ก็คันที่สี่แล้ว..
ผมคิดว่าคนเราใช้รถส่วนมากก็นั่งข้างใน.....หรือมีใครนั่งขับข้างนอกมั่ง อิอิอิ....
สิ่งแรกที่ดูคือภายในครับหาไม่ได้กับยี่ห้ออื่นกับการขับรถยกสูงแต่ภายในเหมือน
นั่งรถเก๋ง ขับสบาย 4D เบาะหลังเอน ยี่ห้ออื่นก็ไม่มีเหมือนกัน consol หน้าชวนมองมากติก็แค่แผงประตูดูธรรมดาไปนิด เรื่องช่วงล่างก็OK เครื่องยนต์อาจเป็นรองค่ายอื่นนิดๆแต่โดยรวมและราคา
ทำให้ไม่ลังเลในการตัดสินใจ ยังงัยก็ตั้นครับ
ที่สุดแล้วในรถระดับเดียวกัน โครตๆๆๆๆหล่ออ่ะ มีเองแล้วนะ แต่พอเห็นคนอื่นขับก้อยังอยากได้อยู่เลย 555+(บ้าไปแล้ว):kapook-17341-9479:
ไทรทันเบนซิลสี่ประตู ภาษีถูกที่สุดในรุ่น 4300 กว่าบาท แล้วก็เวลาขับไม่เหมือนใครดีครับมีแต่คนถามนะ ว่าทำไมไม่ซื้อยี่ห้อ ..... นี้นู้นเจอถามจนเบื่อเลย แต่เวลาคนถามมาลองขับ สรุปว่าติดใจเลย ครับเบาะหลังนั่งสบาย ภายในนี่ไม่ติไทรทันสักคำเลย ลองแล้วจะรู้เองครับ อยากให้รถผมแปลงร่างได้บ้างจังเลยครับ
ชอบเพราะรักตระกุูลมิตซู เจ้าตั้นรูปร่างหน้าตาเหนือคำบรรยาย:emoticon-cartoon-02ใครได้เป็นเจ้าของเทห์อย่าบอกใคร ที่สำคัญแรงจัด ประหยัดเค้าก็จัดให้ได้ อีกอย่างผมเอารถโมโตครอสขึ้นกระบะหลังแล้ว.....โอ้โฮ....ไม่อยากเอาลงเลย สวยฉิบ.....555+++:kapook-17195-8823::kapook-17195-8823::kapook-17195-8823:
ซื้อโก้ ๆ ให้ พวก โง้ ๆ แถว บ้านสงสัย (แถวบ้านญาติพี่น้องมีแต่ อีซุ กะ อีโก้ )
แรกๆ บอกตรงๆ ไม่เห็นสวยเลย จนมีสีขาวมุก รอบที่บอกว่า 390 คัน
โีอ๊ะ สวยมากๆ ตั้งแต่นั้นมา ก็คิดว่าทำไมยี่ห้ออื่นมีแต่เหลี่ยมๆ จะเหลี่ยมไปไหน
อีก 10 ปี ไทรทันก็ยังสวย ไม่เชยเหมือนยี่ห้ออื่นๆแน่นอน เราล้ำไปแล้ว อิอิ
ซื้อเพราะแฟนหมุนเข็มแล้วชี้ไปที่ไทรทัน..อิอิ
ผมใช้ Plus 4Dr A/T เหตุผลน่ะหรือครับ...พี่ต้าแกไม่ทำ เกียร์ออโต้น่ะสิครับ :i42:
แต่ผมก็ฝังใจตั้งแต่รถคันแรกที่จับเป็น Lancer E-car ด้วยครับ ก็เลยมีเธออยู่ในใจตลอดมา
:smiley-bounce016:
ซื้อเพราะตอนนั้นเขาโฆษณาว่า ไทรทันพลัส เท่ห์สุด สาวเพียบ
ดีไซน์ครับ กินขาด และภายในสวยมากๆ
..สาวกมิตซูครับ
ก็มัน โดนอ่ะ บอกไม่ถูก แต่รู้ ว่า โดนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ:kapook-17332-8238:
ถึงผมจะไม่หล่อ แต่ไทรทัน"หล่อมากกกกก"
ชอบตรงที่ทั้งหมู่บ้านมีของผมคนเดียวคับ และชอบตรงมีคนมาขอซื้อต่อตั้งหลายคนแระ......อิอิ ชอบ ชอบ
:kapook-17195-8823:คันที่ใช่ในวันที่ชอบ:kapook-17195-8823:
Plus 4Dr A/T สวย(ทั้งในและนอก) + ราคากับรุ่นสมเหตุผล + เบาะหลังนั่งสบาย
ตอบ: ก่อนที่พี่ๆ น้าๆ จะชื้อไทรทัน คิดว่าไทรทัน มันเป็นยังไง จึงตัดสินใจชื้อ
ใช้สตราดามาก่อน มั่นใจในช่วงล่างมากและการออกแบบมากครับ ขนาดช่วงที่ยางหมดอายุแล้วและไม่ค่อยจะดี ยังเกาะหนึบเลยครับ เปลี่ยนเป็น 4 ประตูก็ตั้งใจเลยครับว่า triton plus เท่านั้น แน่นอนเลยครับมามีหลายจุดที่ยังไม่พอใจบ้าง แต่ในเมื่อเรารักมันแล้ว ยังไงก็ mitsubishi triton ครับ ......นอกเรื่อง triton นิดนึงครับ lancer EX อย่างสวยเลยครับ
เบื่ออีซูซุ ไม่ชอบโตโยต้า
คิดว่ามันเป็นรถกระบะครับ :emoticon-cartoon-02
ตอบ: Re: ก่อนที่พี่ๆ น้าๆ จะชื้อไทรทัน คิดว่าไทรทัน มันเป็นยังไง จึงตัดสินใจชื้อ
:kapook-17194-2887:ที่ผมซื้อเพราะตามใจตัวเองไม่ตามใจใคร ผมไม่เน้นขายครับ
ที่เอาไทรทันออกมาเพราะ ขับเอา ท้ายยเบ็นไปเทิร์นครับ 55+
1.คนที่ซื้อรถรุ่นนี่ค่ายนี่ เป็นคนที่คิดอย่างรอบคอบ เปรียบเทียบกับค่ายอื่นๆ ทุกจุด ทุกมุมมอง ทุกรายละเอียด
2.รักความสวยงาม ความหรู ความทันสมัย โดยเฉพาะ ฉลาดเลือก
3.เป็นคนมีเอกลักษณ์ มีความเป็นตัวเองสูง
4.และรถก็ดีกว่าค่ายอื่น แทบทุกจุด (อันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเอง)
4.1 รถสวยกว่าทุกค่าย ด้วยรูปแบบกระบะเก๋งทั้งภายนอกและภายใน ค่ายเดียว
4.2 รถแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเลย ก็ดูสวยและแรง
4.3 ประหยัดน้ำมันกว่าค่ายอื่น ชัดโดยเฉพาะตัว 2.5 MegaCab MT 2WD วิ่งโดยเฉลี่ย 18.18 กิโล/ลิตร ขึ้น (ดีเซล 30.30 บาท/ลิตร วิ่ง 80-100 กม/ชม แอร์เปิดตลอด)
4.4 เติมดีเซล B5 ได้ ไม่มีปัญหา แม้ตอนนี้จะไม่มีให้เติมแล้ว และน้ำมันของเครื่องบิน
4.5 วิ่งไม่บรรทุก ขับ 1 นั่ง 1 วิ่ง 100-120 กม/ชม กับ เพิ่มบรรทุกอีกประมาณ 100กว่าโล แทบไม่มีความแตกต่าง กลับเร่งได้ดั่งใจเหมือนเดิม
4.6 อัตราเร่งดีมาก โดยเฉพาะออกตัว
4.7 นั่งสบาย ภายในหรูหรา
4.8 มีระบบ Etac จัดการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
4.8.1 ดับไฟหน้าเองเมื่อจอดรถ ดับเครื่อง และเปิดประตูไว้สักช่วง 5-10 นาที
4.8.2 ใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ เมื่อความเร็วมากกว่า 60 กม/ชม ระบบจะทำงานจังหวะที่ 1 และถ้าความเร็วน้อยกว่า 60 กม/ชม จะกลับมาที่ตำแหน่งหยุด
4.8.3 ระบบหน่วงเวลาไฟในรถเมื่อปิดรถ 30 วินาที เมื่อจอดรถและล็อครถไฟฟ้าจะทำงานอีก 30 วินาที
4.8.4 ระบบไฟ และเสียงเตือนเมื่อรถปิดประตูไม่สนิท
4.8.5 สัญญาณเตือนลืมปิดไฟหรี่หน้ารถ
5.ข้อที่สำคัญที่สุด มีคลับที่อบอุ่น และสมาชิกมากมายให้คำแนะนำและดูแลกัน
เข้าตาเต็มเต็ม จนมองไม่เห็นยี่ห้ออื่นอื่น
ตรงประเด็นเลย อิอิ
ไปดูทุกยี่ห้อ พอเจอไทรทัน พลัส ผบ. เล็งนานมาก ชมว่าสวย แล้วตามมาด้วยคำถาม มันดีกว่า เจ้านี้ยังไง บลา บลา
