ตอบ: แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
DENSO-Jibun
50k บาทครับ
...โช๊ค 5หมื่นเลยเหรอครับเนี่ย -*-'...
น้อ ขอโทษครับ ผมเห็น List รายการข้างบนแล้ว ขอบคุณครับ ^__^ หาของยากแน่เลยช่วงนี้
5000 มั่งน้าา 5หมืื่นจิงเหรอ
น้า Dsign นี่น้าหนุ่มใช่มั้ยย คับ
ตอบ: Re: แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
DENSO-Jibun
:emo024mc1:
ยก4แล้วทำไมดูแล้วตัวมันไม่ลอยเลย
PEPO
แม่นแล้ว คนที่หล่อๆ อะ
อ้อออ ^__^ ขอบคุณครับ น้า mpv หายไปนานจำชื่อน้าๆ ได้ไม่หมดแระ 555
อยากทราบว่าจะหาซื้อพวก โตงเตง หัว ต่อเพลา ได้ที่ไหนบ้างครับ ผมคงจำเป็นต้องให้ช่างแถวศรีนครินทร์ทำแล้วหล่ะ ร้านของน้าๆ ผมไม่สามารถไปได้แล้ววว ใครรู้จักร้านแถวศรีนคริทร์ เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ ตั้งว่าภายในอาทิตย์หน้า ต้องตัวสูงขึ้นแล้วววน้าาา ^_^
ไหนๆ ก้ขุดกระทู้ขึ้นมาหละขอแจงรายละเอียดเลยละกันครับ
ผมเจ้าของรถ น้องชาย P"Boy ครับ
ถามใจตัวเองดูก่อนก่อนครับ ว่าชอบมาก-น้อยแค่ไหน ทำเพื่ออะไร ทำทำไม รับได้ไหม
ผมทำมาแทบเกือบหมดแล้วครับที่เค้าว่าดีๆกัน ในการยกเบื้องต้น(ย้ำเบื้องต้น) (ก้อนรองโชคหน้า ตัวต่อลูกหมาก หลัง แหนบแอด โตงเตงอัจฉริยะ โชค 4ต้น บลาๆๆ)
สวยจริง ดุจริง แต่ ฟิลลิ่งในการขับนั้นไม่เหมือนเดิมแน่นอน ขับไม่สนุก ปัญหาจุกจิก ตามมาเป็นระยะๆ ล้อใหญ่ อืด เปลืองน้ำมัน Jump เนิน คอสะพาน กระชาค กระด้าง
ปัจจุบันกลับมาสภาพเหมือนเดิมครับ เอาชุดยกออก ใส่ แค่ ยาง 235/75/15 AT กะสวยไปอีกแบบ เปลี่ยนใส่โชคเดิม ขับสบายขึ้นเยอะครับ เหมือนป้ายแดงที่เคยออกมา
จะให้ดีใส่ชุดยกไปเลยดีกว่าครับ มีหลายสำนักให้เลือก ลองศึกษา ปรึกษา น้าๆในบอร์ด ได้ครับ ประสบการณ์ตรงทั้งนั้น (ตอนแรกสั่งชุดยกไปแล้วแต่รอนานเกินเลยไม่ได้ลอง)
ปล.เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลครับ(ด้วยความเคารพ ขอให้สนุกในการแต่งรถครับ)
ขอบคุณสำหรับข้มูลครับ ที่บอกมานั่นคือเรื่องที่ผมกลัวครับ ใจอยากได้แค่สูงเท่า PLus ครับ ตอนนี้ลังเลหลายอย่างมากจริงๆ ชุดยกก็ยังเสี่ยงกับช่างที่ก็ไม่รู้ว่าฝีมือดีมั้ยย T_T เครียดอยู่เหมือนกันครับ
pepo
น้าครับ 235 / 75/ r15 เวลาเลี้ยวติดซุ้มล้อมั้ยครับ
ถ้าผมจะใส่ 275 / 75/ r16 จะออกมาสวยมั้ย เนี่ย ครับ
ฝากเรื่องประกันด้วยนะครับ
ถ้าเรายังต้องการใช้ป1อยู่ การดัดแปลงสภาพจะต้องแจ้งประกันเพื่อขอความคุ้มครองอุปกรณ์เพิ่ม
แต่ถ้าแปลงแบบสูงลิ่วหรือเตี้ยติดดิน อาจถูกปฎิเสษการรับประกันป1ครับ แต่2+3+ 3 ยังได้อยู่
PEPO
ไม่ติดครับ ฟันธง!! ใส่อยู่ เดว ว่างๆ ลงรูปให้ดูครับ
evoda3
3 ไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ 135095ไฟล์แนบ 135097ไฟล์แนบ 135096
ภาพไม่ค่อยชัดครับ เอา Tab ถ่าย: Kapook - 17331 - 6893 :
แจ่มเลย แต่เอ ผมใส่ 225/ 70 /15 ครั้งที่แล้วลองใส่ ทำไมติดหว่า :p ก็เลยไม่ได้ใส่มา
4 ไฟล์แนบ
น้า DENSO-Jibun ชุดรองเท้าของน้าสวยมากๆ ครับ
ขอถามนิดนิงคับ รถผม 4 ประตู 4x2 จะยกให้ความสูงเท่าเดิม แล้วใส่ยาง 265/65/R17 หรือ 235/65/R17 ได้ไหมครับ
DENSO-Jibun
สวยครับน้า.....+100.......ดุโดนใจ
หลังจากที่สูงมานาน ก็ได้กาลที่ต้องเอาลงครับ แล้วมาคบกับรองเท้าใหม่
เก็บเจ้า bf ไว้รอชุดยก คงอีกนาน.....
pong lanta
ขอถามนิดนิงคับ รถผม 4 ประตู 4x2 จะยกให้ความสูงเท่าเดิม แล้วใส่ยาง 265/65/r17 หรือ 235/65/r17 ได้ไหมครับ
235/65/r17 ใส่ได้แน่นอนครับ ไม่ติด ผมใส่มาแล้ว ตอนแรกๆ
265 นั้นไม่แน่ใจครับ รอ ผู้รู้มาตอบอีกที
ขอบคุณครับน้า Denso-Jibun ผมว่าจะกลับมาเล่นแนวเดิมเหมือนน้าดีกว่า สวยไปอีกแบบ
DENSO-Jibun
น้าครับเเล้วถ้า 4 ประตู ตัวเตี้ย[ เดิม ]ใส่ล้อ 225/75/15 หรือ 235/65/17 Maxxis 700 a/t
จะติดไหมตอนหักเลี้ยวด้วยครับ
sk.
ออฟ -10 แล้วล้อกว้างกี่นิ้วครับ ล้อล้นออกมามากไหม ผมจะไปยก 3 นิ้ว ร้านในเว็บเรานี้แหละ สอบถามเป็นข้อมูลเบื้องต้น ขอบคุณครับ
กว้าง 7" ล้นออกมาพอสมควรครับ ถ้าไม่ใส่คิ้วล้อ ดูพิลึกยังไง ชอบกล อะครับ
ยก 3 นิ้วต้องใช้ชุดยกไหมครับ น้า sk แล้วทำที่ไหนครับ ช่วยบอกด้วยครับเดียวตามไปด้วย
DENSO-Jibun
ได้ครับจัดเต็ม 089-2448897 บอย ครับ
ผมจะขออนุญาต โทรไปปรึกษาเรื่องแต่งรถบ้างจะได้ไหมครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
woot
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ยินดีคร้าบ
ชุดยกดีที่สุดครับ เห็นถามมาหลายท่าน พอแต่งแล้วไม่จบ ต้องทำต่อ
ผมเองก็อีกคนที่ทำไปเรื่อยๆ ว่าแต่ท่านต้องเตรียมใจไว้ว่า เรากำลังดัดแปลง
การที่จะทำให้เหมือนเดิมๆ นั้นยากอยู่ เป็นกำลังใจครับ
คำว่าจบ พูดเบาๆ ก็เจ็บ
พี่ครับ ล้อชุดนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับ ชอบมากแต่หาไม่ได้ครับ ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
woot
กว่าผมจะหาได้นานเหมือนกันครับ เจอด้วยความบังเอิญ......สีดำที่ได้พ่นเอาเองครับ
Step ปัจจุบัน Plus Plus
ไฟล์แนบ 153042
