รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
ครับผม
ถ้าพอมีความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งเองก็ได้นะครับ เพราะที่จอมีพอร์ท av in อยู่แล้วแค่ลากสายสัญญาณภาพที่เสียบเท่านั้นเอง แล้วก็ต่อกราวด์กับตัวถัง ส่วนไฟก็ต่อกับไฟถอยหลังครับ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ แต่ผมขอให้คำนึงถึงตำแหน่งของกล้องที่จะติดกับแบบของกล้องด้วยนะครับ ของผมติดไว้ข้างๆ ไฟส่องป้ายทะเบียน เลยเห็นกันชนหลังเยอะไปหน่อย
ของผมติดมาแล้ว แต่ช่างเค้าต่อไฟเลี้ยงจอจากแถวคอพวงมาลัยน่าจะไฟตรงจากแบต ทำให้ตอนดับเครื่องตัองคอยปิดจอ(ในกรณีที่ดูหนังระหว่างขับรถ)ลองถามจากร้านที่ติดเค้าบอกว่าถ้าไม่ต่ออย่างนี้ ตอนใช้กล้องมันจะไม่ออโต้ เลยไม่รู้ว่าไฟเลี้ยงจอมันต้องต่อจากจุดไหนแน่ครับ
ผมติดตั้งเองครับ กล้องชื้อมาจากแถววรจักร เป็นทรงกลม มี Hold saw สำหรับเจาะรูมาให้ด้วยครับ ใช้สายสัญญาน ยาว 5 เมตร ถ้าจะให้ดีถ้ามียาวสัก 6 เมตรกำลังดีไม่ตึงมากสำหรับtriton plus ครับ ต่ำแหน่งที่ติดกันชนท้ายด้านซ้ายมือครับตามรูป ใช้ไฟเลี้ยงจากไฟถอยหลัง สายสัญญานต่อเข้ากับจอตรงสายต่อ CCD : ถ้าไม่เปิดจอขณะเข้าเกียร์ถอยหลังจอภาพติด เข้าเกียร์เดินหน้าจอภาพปิด ถ้าดูหนังหรือทีวีอยู่เข้าเกียร์ถอยหลังจอภาพแสดงภาพจากกล้อง เข้าเกียร์.เดินหน้าจะกลับมาที่หนัง หรือทีวีตามเดิม งบประมาณ 1500 บ.:emoticon-awaaaa
ของผมติดอยู่ข้างป้ายทะเบียน
มีเส้นกะระยะ ทุกวันนี้ใช้จนชิน จอดได้ชิดสนิท เลยทีเดียว
ติดมาเหมือนกันครับ
ตำแหน่งนี้ ปรับแล้วแต่มุมไม่เต็มจอนะ
1. กรณีถ้าไม่เปิดจอดูหนังหรือทีวีนะครับ เข้าเกียร์ถอยจอภาพจะติดเองเลยให้เห็นภาพจากกล้องมองหลัง ถ้าเข้าเกียร์เดินหน้าจอภาพปิดอัตโนมัติ
2. กรณีที่ดูหนัง หรือทีวีอยู่ เข้าเกียร์ถอยหลังจอภาพจะเปลียนไปเป็นภาพจากกล้องอัตโนมัติ เข้าเกียร์เดินหน้าจอจะกลับไปที่หนัง หรือทีวีที่ดูอยู่เหมือนเดิม
3. ดับเครืองยนต์ไม่เกี่ยวกับจอภาพครับ นอกจากปิดกุญแจไปที่Offตัดไฟรถดับแน่นอนครับ :Banane35:
ช่วยไดครับ แต่ระวังวัตถุที่อยู่เหนือกล้องขึ้นมาบ้างนะครับ
โดนมาแล้ว ที่พักล้อหลังอยู่ตั้งไกล แต่ดันมีคอกล้อมต้นไม่ยื่นออกมา
ตูดยุบเห็นๆๆ เซงๆๆๆๆจริงคับ
089 2451517 อยู่ระยองครับ เมล sk_sendto@hotmail.com
จอเดิมที่ติดมากับรถป่าวครับถ้าเป็นจอเดิมต่อกล้องแล้วใช้ไฟจ่ายให้กล้องโดยเอามาจากไฟถอยหลังครับถอดไฟท้ายดูว่าสายเส้นใหนไปสายหลอดไฟถอยก้อต่อจากเส้นนั้นแระครับ
ที่นี้ถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังไฟก้อจ่ายให้กล้อง จอภาพติดเองครับ เข้าเกียร์เดินหน้าจะตัดไฟ จอก้อดับหรือกลับมาเป็นภาพที่ดูก่อนหน้า ครับผม
ขออนุญาตอธิบายนะครับ ถ้าต่อสายทีคอพวงมาลัยเป็นไฟเลี้ยงกล้องส่องหลังถ้าสายเส้นนั้นเป็นสายไฟถอยคงไม่มีปัญหาอะไรครับในกรณีของท่านต่อจากสายที่คอพวงมาลัยแล้วดับเครื่องปิดกุญแจแล้วจอไม่ดับแสดงว่าสายเส้นที่ไปต่อนั้นไม่ถูกต้องแน่นอนน่าจะเป็นสายไฟขั้วบวกจ่ายตรงจากแบตเตอรี่ในกรณีนี้กล้องจะทำงานตลอดเวลากินไฟจากแบตด้วยครับ
ขอเรียบเรียงใหม่นิดนึงนะครับ
1.สายจากกล้องจะมีสาย av กัยสายไฟ(บวกกับลบ)เท่านั้นใช่มั้ยครับ
2.สาย av ของผมน่าจะต่อถูกแล้วเพราะน่าจะต่อเข้าช่อง ccd
3.สายไฟที่ว่า ขั้วบวกก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของไฟเลี้ยวข้างใดข้างนึง ขั้วลบต่อลงตัวถัง
เท่านี้ใช่มั้ยครับ
ปล.ทำไมผมเห็นช่างเข้ามีการไปต่อกับสายสีเขียวหลังจอด้วย และสายไฟเส้นนึงก็ไปต่อกับสายไฟหลังคอพวงมาลัยแสดลว่าที่เค้าต่อมาก็ต้องเอาออกด้วยใช่มั้ยครับ
ขอขอบคุณอย่างสูงครับ
ผมก็เพิ่งไปติดมาครับ ผมว่ามันก็ดีนะครับ จอดที่คอนโดถอยหลังเห็นรถคันหลังด้วยจะได้ไม่ไปชนรถคนอื่นเขา รถเรามันสูง ส่วนบางท่านบอกด้านข้างต้องมองกระจก มันก็คงไม่มีกล้องที่ไหน ส่องเห็นด้านข้างหรอกครับ หลายๆอย่างช่วยกัน น่าจะปลอดภัยเวลาถอยครับ
ขอตอบเป็นข้อๆนะครับ
1. สายที่ออกจากกล้องจะมีสาย av กัยสายไฟ(บวกกับลบ)เท่านั้น ครับ
2.ท่านต่อถูกแล้ว ครับ
3. ขอแนะนำให้รื้อสายไฟที่ต่อออกครับ แล้วทำการต่อใหม่โดยเอาไปต่อใต้ท้องรถด้านท้ายแถวๆชุดไฟท้ายเหมือนรูปที่ผมโพสให้ดู โดยเอาขั้วบวกของกล้องต่อเข้ากับสายไฟถอยหลังนะครับย้ำไฟถอยหลังไม่ใช่ไฟเลี้ยวครับ ส่วนสายไฟลบต่อลงตัวถัง ครับ
ปล. ตามที่ท่านให้ช่างต่อแบบที่ใช้อยู่เป็นการต่อตรงครับไฟจะจ้ายให้กล้องตลอดเวลา กินไฟแบตครับ
[QUOTE=sui;466976]ขอบพระคุณอย่างสูงครับ เดี๋ยวว่างๆจะลองรื้อดูครับ แล้วจะมารายงานผลครับ[/QUOT
ด้วยความยินดีครับ ขอให้สำเร็จครับผม
ติด 2 อย่างเลยค่ะ ทั้งเซ็นเซอร์และกล้อง Sale แถม เซ็นเซอร์มาให้แล้วแต่ไม่ค่อยมั่นใจ
เพราะไม่เคยขับรถสูง ก็เลยไปติดกล้องเพิ่ม เป็นแบบแขวน(ไม่ต้องเจาะ) ติดข้างป้ายทะเบียน
มั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ:smiley-sport017:
ไฟล์แนบ 108287
ไฟล์แนบ 108288
แบบนี้เหมือนของผม ภาพออกมามีระยะบอกเหมือนกัน
ผมติดตั้งกล้องแล้วแต่มีปัญหาคือเวลาเหยียบเบรคทุกครั้งแล้วจอจะดับไปประมาณ 1 วินาทีเอา cap ใส่ที่สายไฟบวกก่อนเข้ากล้องก็ไม่หาย แต่ถ้าเปิด DVD ไม่มีปัญหา(ไม่เข้าเกียร์ถอย) รถของน้าๆที่ติดกล้องแล้วมีปัญหาอย่างนี้ไหมครับแล้วแก้อย่างไร ลืมบอกไปว่าเป็นรถเกียร์ auto
มีประโยชน์หลายอย่างครับ เพราะผมสอยมอไซคืมาแล้วครับ มองไม่เห็นมันมาจอดเสียบตูดตอนไหนไม่รู้ โฮโฮโฮ
ตอนติดมาก็เป็นเหมือนกันค่ะ เหยีบเบรคแล้วแล้วจอดับ ก็เลยกลับไปให้ร้านที่ติดตั้ง
แก้ให้ ช่างเขาบอกว่า ตอนแรกที่ติดตั้ง จั๊มไฟพ่วงกับไฟเบรค พอเราเหยีบเบรค ไฟ
มันก็เลยดึงกัน ทำให้จอดับ เขาก็เลยเปลี่ยนจุดจั๊มไฟใหม่ แต่...แบบว่า...ไม่ได้ถาม...ง่ะ...ว่า...จั๊ม..ตรงหน๋ายอ่ะ.....:kapook-17201-6012: รอผู้รู้ช่วยตอบอีกนิดหนึ่งละกัน....
แต่รับรองว่า..แก้ได้แน่นอน 100%....ชัวร์..
ทางแก้ จอดับ
1 ลองเอาสายสีดำ(สายดินจากกล้อง) ที่ต่อกับสีดำ จั้มลงที่น็อต ตัวถังแถวกันชนก็ได้ ลองดู
ไฟล์แนบ 110671รูปไม่ค่อยชัด ถ่ายจากกล้องมือถือ
2.ถ้าไม่หายต้องใส่ ดีเลร์5ขา ดึงไฟจาก สวิทกุญแจ acc
ไฟล์แนบ 110672
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ
ไปติดตั้งกล้องมองหลังมาแล้ว แต่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดี ปัญหาที่เจอตอนนี้
1. เปิดไฟเลี้ยงแล้วภาพหายไปสักพักถึงกลับมา
2. เหยียบเบรคแล้วภาพหายเหมือนกัน
ไม่ทราบว่าปัญหานี้ต้องแก้ยังไงครับ ขอคำแนะนำจากน้าๆด้วยครับ
ข้อมูล เยี่ยมมากเลยครับ ต้องหาร้านติดตั้งดีๆที่มีความเข้าใจหน่อย ระบบไฟสำคัญเหมือนกัน
ดูที่#75ครับ
ตอนแรกผมก็มีปัญหาเหมือนน้า ครับ
ไปถามเซล ก็บอกเด๋วเรียกช่างติดตั้งมาดูให้
ช่างมา เซลไม่อยู่ ช่างบอกต้องใส่ดีเลย์เพิ่ม 600-800 บาท
ผมถามว่าทำไม ไม่ใส่มาเลยตั้งแต่ติดตั้งล่ะ
ช่างบอกว่า เซลให้งบมาแค่นี้ ผมเลยไปถามเซล เซลบอกเด๋วติดต่อกลับ
เงียบไปเป็นเดือน จน ป่านนี้ยังไม่โทรมา
ผมก็เลยปรึกษา คนเล่นเครื่องเสียงดู เค้าก็บอกว่า
ลองใส่ดีเลย์ดูก่อน มันทำให้กระแสไฟนิ่งขึ้น
ถ้าไม่หาย ก็ต้องดึงไฟaccมา
ผมก็ลองทำดู ครับ
1 เอาดีเลย์5ขามา ต่อ ไม่หาย
2 ลากสายไฟacc จากสวิทกญแจมาต่อกับดีเลย์ ไม่หาย
3 เลยถอดสายสีดำออก(สายกราว) มาจั้มกะน็อตกันชน หาย ครับ
ผมเลยอยากให้น้าๆๆ ที่มีปัญหา ภาพกล้อง ติดๆๆดับๆๆ
จากการเหยีบเบรก เปิดไฟเลี้ยว ไฟผ่าหมาก ลองทำข้อ3 ก่อน ครับ
