ตอบ: ทำไฟหน้าปัทให้สว่างตลอดเวลา
badbhoom
รบกวนผู้รู้ช่วยดูให้หน่อยครับว่า ถ้าต่อวงจรโดยใช้รีเลย์ห้าขา 2 คอนแทคช่วยแบบนี้ อยากทราบว่า
1.วงจรที่ออกแบบถูกไม๊ครับ
2.เวลาบิดกุญแจ On แล้วไฟหน้าปัทม์จะติด หรือเปล่า
3.เวลาเปิดไฟหรี่ แล้วไฟหน้าปัทม์ก็ติดเหมือนกัน ใช่หรือเปล่า
ไฟล์แนบ 143487
วงจรนี้น้าต่อยังครับผลออกมายังไงเอ่ย
badbhoom
การทดสอบผ่านฉลุย ใช้งานได้จริงๆครับ น้าทดลองแกไขดูนะครับ เพิ่มรีเลย์2คอนแทคเข้าไป แค่นี้เราก็จะสามารถเปิดไฟหน้าปัทม์ได้2วิธีเลยครับ คือทั้งจากสวิทช์ไฟหรี่ได้ก็ได้ หรือจากการบิดกุญแจก็ได้ครับ ซึ่งจะแตกต่างจากสเต็ปเดิมก็คือ สเต็ปเดิมเราจะไฟหน้าปัทม์ได้เฉพาะเวลาเราบิดกุญแจเท่านั้น แต่เวลาเราเปิดไฟหรี่(ตอนไม่ได้บิดกุญแจ) ไฟหน้าปัทม์เราจะไม่ติดครับ
แจ่มครับน้า
ต้องขอลอกการบ้านบ้างแล้วครับ :89:
ลองต่อแล้วครับ ใช้ไม่ได้ครับ:65 2: ฟิวส์ไฟหรี่กับไฟหน้าปัดขาดอีกต่างหาก :33 5: ประกอบกลับเหมือนเดิมสตาร์ทเครื่องไฟแอร์แบกไม่ยอมดับอีก เซ็งเลยครับต้องเข้าศูนย์อีกแล้วครับ :i41:
ของผมงานเข้าครับ..
ทำเสร็จแล้ว
แถมไฟถุงลมโชว์ตลอดเลยทำไงดีครับ..งานงอกเลย
badbhoom
ต้องขออภัยน้าๆครับ ที่โพสท์ผมทำให้น้าๆเดือดร้อน ไม่ได้มีเจตนาจริงๆครับ ผมต่อแล้วใช้งานได้ก็เลยเอามาบอกต่อๆกัน ขอผมไปดูให้ดีอีกทีครับว่าผิดพลาดตรงใหน ขอโทษอีกครั้งครับ เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับ น้าจะให้รับผิดชอบไงก็ได้ครับ แจ้งผมได้เลย ยินดีรับทุกประการ
ไม่เป็นไรครับ เล็กน้อย :77 2: ว่าแต่ทำยังไงไฟถุงลมจึงจะไม่โชว์ครับ หรือต้องถอดแบตฯออกก่อน
:41 2:อิ อิ อิ
ถ้าชอบจะซุกซนมันก็ต้องโดนกันหน่อย
ทำให้เข็มกวาดด้วยเลยได้มั้ยครับ คงจะเท่ไม่หยอก ^^
เครื่องยนต์ 2.4 ทำได้เหมือนกันหรือเปล่าครับ ผมยินดีเป็นหนูให้ ช่วยหน่อยครับ^^
newp
ของผมงานเข้าครับ..
ทำเสร็จแล้ว
ผมก็งานงอกครับ หลังจากถอดเรือนไมล์มาเปลี่ยนสีไฟ
และขอถามน้าๆ สักหน่อยครับ ถ้าเราจะเอาจังหวะรถหยุดสนิท/รถขยับตัว ไปใช้ปิดเปิดสวิตช์/หรือจะเอาไปทำอื่นๆ จะไปจับจุดวงจรหรือกลไกตรงไหนได้ครับ
ของผมทำแล้วไฟล์ถุงลมติดตลอดเลย ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัวเซ็งเลย..ต้องเข้า 1 แก้ไขด่วน..
ถ้าถอดขั้วแบตฯออกก่อนถอดปลั๊กที่เรือนไมล์ ไฟแอร์แบคจะโชว์ไหมครับ
newp
ผมได้3 ครับ ไฟหรี่ติดๆดับอีกต่างหาก 555...
ขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะครับ..สำหรับท่านที่ทำไม่ได้สายสีเขียวขาวจะอยู่ทางปลั๊กทางขวา..ส่วนสายสีดำอยู่ตรงปลั๊กกลางนะครับ...ระวังเรื่องการตัดสายผิดนะครับมันคล้ายกันมากเมื่อพันรวมกันแล้วไล่สายดีๆนะครับ.....ทำได้แน่นอนครับ
ทำตัวหมุนปรับความสว่างของไฟ ด้วยได้มั้ยครับ ^^
ทำละวันนี้ ง่ายดี อยากทำมานานไม่มีเวลา กลางวันสบายตาเลย
rachawdee
ผมลองแล้วอ่ะ ไม่ได้นะครับ เครื่อง 2.4 เหมือนกัน ดีนะที่ต่อกลับคืนแล้วไม่มีไฟอะไรโชว์แถมมา 5555+
ตอบ: Re: ทำไฟหน้าปัทให้สว่างตลอดเวลา
TOM3
ผมขี้เกียจรื้อ จะดูหน้าปัทม์ เอามือขวาบิดสวิทช์เปิดไฟหรี่ ดูเสร็จก็ปิดจ้า......:smiley-bounce016:
ผมเปิดไฟหรี่ตลอดได้ความปลอดภัยด้วย
น้าที่ทำแล้วไฟรูปถุงลมโชว์ แสดงว่าฟิวส์ขาดครับ อย่าไปฝืนขับนะครับ เด๋วไฟเอนจิ้นจะโฃว์แถมมาอีก แต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหน ลืมไปละ ลองไล่ๆดูครับ แผงฟิวส์ที่ใต้พวงมาลัยครับ ส่วนถ้าไฟเอนจินโชว์แล้วก็ไม่ต้องตกใจครับ ดับเครื่องถอดกุญแจ ไว้สัก 5-10 นาที แล้วลองสตาร์ทเครื่องดูอีกทีครับ
อยากลองทำตามบ้างแต่กลัวมีปัญหาเรื่องระบบไฟอ่ะครับ น้าๆทำแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างอ่ะครับ หรือมีข้อควรระวังอะไรก่อนทำหรือเปล่าครับ (แบบว่ารถยังใหม่)
ช่วยด้วยครับน้า ผมลองทำแล้ว พอลอง ปรากฎว่า ติดครับไฟ แต่ไฟ airbag ไม่ยอมดับครับทีนี้ ทำไงดีครับ ช่วยด้วย T^T
ขอแจมด้วยคนนะคับ ใช้วิธีนี้ก็ได้คับ ใช้ไดโอด 12 v 2ตัวก็ได้นะคับผมลองแล้ว
ต่อง่ายกว่าประหยัดกว่า
ไฟล์แนบ 168326
รูปเล็กไปหน่อยนะคับ
แล้วมันจะมองเห็นเหรอ กลางวันแสงจ้าๆ มันก็มองไม่เห็นอยู่ดี
ไก่จ๋า
ไฟล์แนบ 168326
รูปเล็กไปหน่อยนะคับ
มันมีเบอร์ไดโอด หรือเปล่า .....ภาพหลังใส่ไดโอด เป็น ไง บ้าง
charchar
รบกวนหน่อยครับน้าแก้ไงครับผมทำวันนี้เป็นเหมือนกันเลย
aroon1911
newp
ของผมงานเข้าครับ..
ทำเสร็จแล้ว
newp
แก้ไขไงครับน้าช่วยหน่อยครับทำแล้วไฟถุงลมโชว์เหมือนกัน
Gasjan
เข้า 0 ไปรีเซทใหม่ก็หายคับ
path066
in 5402
Gasjan
ไฟถุงลมขึ้นเตือน ไปเข้าศูนย์เซ็ทให้ก็หายครับ ไฟหน้าปัดติดๆ ดับ น่าจะเป้นที่คอนเน็กเตอร์ไม่แน่นครับ ตรวจดูที่หลังเรือนไมค์ และที่แถวคอพวงมาลัยด้วยครับ
วันนี้ว่างก็เลยไปให้0 แก้ไขให้แล้วครับสำหรับเรื่องไฟถุงลมที่โชว์ค่าเสียหาย450บาทครับ เลยถือโอกาสถามช่างว่าเกิดจากอะไรช่างบอกว่าหลังจากถอดปลั๊กไฟออกจากตัวเรือนไมท์แล้วห้ามเปิดสวิทช์เพราะถ้าเปิดแล้วจะทำให้เกิดปัญหาไฟโชว์ ถ้าคิดจะทำห้ามเปิดสวิทช์นะครับ
ไก่จ๋า
ไฟล์แนบ 168326
รูปเล็กไปหน่อยนะคับ
อันนี้น่าสนใจครับ แต่ว่ามันใช้ได้นะครับ คือกลัวไว้ก่อนครับ
ไฟล์แนบ 188923
ลงต่อดูหนะครับ
ไฟล์แนบ 168326
ต่อเสร็จแล้วครับ ใช้งานได้จริงครับ แต่ไฟแอร์แบลคโชร์ครับ สงสัยตอนถอดขั้วสายไมล์แล้วเปิดสวิทส์กุญแจ พอประกอบเข้าไปแล้วไฟโชร์เลย ไม่เป็นไรครับนัด0ไว้แล้วพรุ่งนี้เข้าไปปลดแล้วครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับผม
ไก่จ๋า
in 5402
ใช้ in 4007 แทนได้ปะครับ
:purplebananna::purplebananna::purplebananna:
pk_kom
ต่อแล้วเป็นยังไงบ้างครับ แล้วสัญญาณไฟหรี่นี่เอามาจากไหนครับ
