ข้อมูลตามน้าเบริ์ดเลยครับ แต่ตามรถไม่ทัน
เอ่อคือ ผมขับไม่เกิน 120 km/hr มาได้ซักปีนึงแล้ว ไม่รู้ทำไมใจมันป๊อดไปซะงั้น เมื่อก่อนนิโน่นเลย 140 up
ขออภัยครับ ที่ฟาดพิง ผมก็ไม่ได้อยากแข่งอะไรหลอก แต่พวกนี้มันชอบลองของขับจี้ตูดผมตลอด ขนาดลดลงมาครึ่งเลนให้เห็นแล้วว่าข้างหน้ามีรถอยู่ก็จี้อยู่นั่นแหละ เอาว่ะไหนๆก็ไหนแล้ว ผมลองหลบให้แล้วมึงหนีกูให้ทันก็แล้วกัน
สักพักได้ยินเสียงสับเกียร์ลง ผมก็กดไล่เลย(ผมเกียร์ AT ล้อ 20นิ้ว) ของเขาตัว 3000 เกียร์MT ก็ไล่ทันนะเขาหนีไม่ออกด้วยซ้ำ ถามว่าตอนนั้นแซงได้ไหม ตอบว่าได้สบายแต่ไม่แซง จี้ตูดมันไปเรื่อยๆ สร้างความกดดัน
:smiley-transport024
ไม่ปลอดภัยเลยคัรบ ขับจี้ตูดกัน
ผมก็โดนแกล้งมาแล้ว เสียอารมเหมือนกัน ไม่ชอบให้ใครมาจี้ตูดใกล้ๆ นานๆ แบบไม่มีเหตุผล
จะแซงก็ไม่แซง เลยกดเบรคเล่นซะทีนึง เอาให้มันเบรคล้อปัดไปเลย( ไม่บอกว่าค่ายไหน )
แล้วมันก็แซงไปเลย...ถ้าไม่แซง เด๋วมีเฮ...
ผมเจอไทรทันด้วยกันจี้ตูด ตัวแค๊บคงไปแต่งมา ก็เฉยๆเห็นว่าพันธ์เดียวกัน แล้วมันก็ไป
:Dจากประสบการณ์ตรงโดยคนขับคนเดียวคือผมเอง อิอิ:D
VIGO 3.0 MT
TRITON 3.2 MT
VGS 3.0 MT
BT-50 3.0 MT
ทั้งสามคันไปเทียวด้วยกันบ่อยเป็นเพื่อนที่ทำงานผมเลยลองดูตอนที่ TRITON ของผมเดิมๆ
ต้น ยกให้ VIGO 3.0 MT กับ BT-50 3.0 MT ออกตัวยังไงโก้กินหมด:kapook-17332-8238:
กลาง ยกให้ VIGO 3.0 MT กับ BT-50 3.0 MT ตั้นเราพอได้ช่วงเกียร์ 3,4 :smiley-transport001
ปลาย ยกให้ VGS 3.0 MT กับ TRITON 3.2 MT ที่ลองขับแค่ 180 Km/H ตั้นเราไหลยัน 200:i37:
หลังจากจูนกล่อง เปลี่ยนอินเตอร์ เพิ่มบูส ที่เหลืออืดหมด อิอิ:smiley-sport017:
ปล. ไม่สนับสนุนให้ขับรถเร็ว แต่อย่าให้ใครแซง.......:smiley-transport034
ไปอ่านดูกันนะครับ บททดสอบอะ.................:emo018lh7:
www.headlightmag.com ให้ไปเลือกที่ REVIEW แล้วก็ REVIEW BY
BRAND
แล้วเลือกดู ตามใจชอบ เป็นบททดสอบที่เป็นกลางมากๆ..............................................................อิอิอิ
ผมก็เคยเจอเจ้า go 3.0 g ไล่ครับแต่ผมหลบให้และก็ไล่คืนครับ ผลปรากฎว่า vigo หนีไม่ออกครับ กดไปถึง180 เจ้า vigo
เลยหลบให้ครับ สะใจมากขอบอกtriton เราที่ 1 อยู่แล้ว 116
:smiley-transport031:kapook-17195-8823:
ตั้งแต่วิ่งตามเก๋งไม่ทันผมก็เลิกขับเร็วแล้ว คิดอีกทีรถเราไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ความเร็วสูงๆ
เดี๋ยวนี้ เกิน 140 ก็ปอดแล้วครับ(น้ำมันแพง)
ผมplusเดิมๆครับประทะเจ้าตลาดเกือบทุกค่ายเร็วปลายพอกันครับ พอลงโปร 3.2ทิ้งหายครับ
ของผมเดิมๆ2500พลัสปี 10 ลองกับ ไอเลนเดอร์เเล้วกินขาดตั้งเเต่ออกตัวครับ แต่ลองกับวิโก้พอๆกันครับ
สรุป เครื่องเท่ากัน ของเราสู้ได้ครับ
ผมพลัส 4 ประตู 2.4 เคยโดน TOYO จี้เช่นเดียว ผมหลบให้ แล้วจี้อย่างเร็วเพราะเครื่องเบนซินได้เปรียบรอบมาเร็ว สุดท้าย ไม่มีอะไร คงสงสัยในไทรทันมั้งครับ ผมจะอัดความเร็วสูง เมื่อโดนจี้มา...ธรรมดาขับประมาณ 120 km พอแล้วครับ ช่วงประหยัด..
ขับไม่เกิน 120km/h ก็ปอกแหกแล้วเพราะน้ำมันแพง หุ ๆๆๆ
สู้ได้แน่นอนครับ วันนี้เพิ่งได้ไปลองมาครับเส้นบูรพาวิถีสมใจเลยครับแต่สูสีกันมาก ตั้งแต่ช่วง120ขึ้นไปไม่มีช่วงไหนขี้เกียจเลยไหลมาตลอดความเร็วทำได้อยู่195กม/ชม ที่3950รอบ/นาที แต่ลมแรงมาก บรรทุกของด้วยนิดหน่อยความเร็วขนาดนี้ผมใส่ตอนโค้งในด้วยครับ รถนิ่งใช้ได้เลย ส่วนเจ้าvgsยกตั้งแต่เข้าโค้งแล้ว ยอมรับว่าเสียวอยู่เหมือนกันแต่อยากรู้ว่ารถเราเจ๋งแค่ไหน แต่ถ้ายางไม่ใหม่ผมก็คงไม่กล้าเข้าโค้งขนาดนั้นหรอก
ปล.ผมเคยวิ่งเส้นบางนาทำได้แตะ200ยังได้อีกนิดหน่อยถึงทางแยกก่อน
ลองแล้วกับ vgs 3000 เกียธรรมดา 4 ประตูเหมือนกัน ตอนแรก ก็คิดว่าสู้ไม่ได้แน่ๆ แต่ใจสูซัดไปตั้งแต่ขาออกแปดริ้วยันด่านเก็บเงิน ชนะขาด
ไม่รู้ครับ เพราะไม่เคยมีค่ายใหนมาขี่ตามตูดผมสักที เขาไม่กล้า 5555555
ผมว่ามันอยู่ที่คนขับนะ ผมใช้ D-max ตัว 116 ps โดนสวนตลอดแต่ก็ไปจอดรอผมที่ไฟแดง อิอิอิ
"แรงม้าแปรฝันตามเพื่อนร่วมทาง"
วันนี้ได้ลองรถนอกเมืองครั้งแรกเหมือนกันครับ เลยได้มีโอกาสได้ทดสอบความแรงของเจ้าตั้นบนถนน มอเตอร์เวย์ พอดีจะรีบไปหาอาหารทะเลกับที่พัทยา แล้วขับกลับ กทม เลยโดยไม่ได้ค้างก็เลยต้องทำเวลาหน่อย เหยียบไปไม่นานมองความเร็วอีกทีซัดไป 180 แล้ว บอกตามตรงว่าไม่เคยขับรถเร็วขนาดนี้เลยล่ะครับ ก่อนหน้านี้ขับซีวิคก็เต็มที่ 170 ก็ไม่ค่อยจะขึ้นแล้ว แต่เจ้าตั้นยังไปได้อีกแต่ผมถอนคันเร่งแล้วค๊าบบบบบ แรงได้ใจจริงๆครับ :)
ไม่ได้โม้นะครับ ตัว 116 ลง 3.2 ถ้าเดิม ทุกค่าย เราสามารถ กระซวกได้หมดครับ แต่ผมไม่แช่นะ ครับ ผมเคยเล้ว ความร้อนมันขึ้นครับ ขึ้นแบบต้องผ่อนครับ เล่นกับแรงดึงก็พอครับ ขับ 170 ++นานไม่ค่อยหนุกหรอกครับ ผมว่า ตอน แรงบิด ทำงานนี่สนุกกว่าเยอะครับ ผมว่านะ ขนาดเพื่อนที่ทำงานผมCity บอกขับได้ 200 ,190 คุยฟุ้งทั้งวัน นู้น 10 กม.ได้มั้ง กว่าจะถึงครับ อิอิ..
แรงจริงๆปัจจุบันป้ายแดงเต็มถนนแล้ว.
แรงดึงไทรทัน ทำได้ดีกว่าครับ สับเกียร์เป็น ก็ไม่ยากที่จะเล่นกับเครื่อง 3000 CC
ถ้าขับง่ายขับมันส์ ใจถึงพอ ผมให้ Vigo ครับ ไปดีสุดแล้วล่ะ และยังยัดไปได้อีกมาก
ผมใช้ Triton 4*4 2500 m/t VG Turbo 178 เดิมๆไม่ทำไรเลย หลังจาก 2000รอบ หลังติดเบาะยาวๆ ลองกดดูแล้ว190นิดๆ ไม่กล้ากดต่อแระทางแถวบ้านผมมันไม่ยาวมาก แต่แรงแน่นอนครับ
เป็นผมไปได้เท่าที่ได้พอครับเร็วมากไปเปลืองเสี่ยงอีกคิดถึงคนที่รออยู่ทางหลังดีกว่าครับ และเท่าที่ดูและใช้มาผมภูมิใจครับที่ไทรทันเดิม2500สามารถไล่กัดเครื่อง3000ของค่ายอื่นได้
