ตอบ: พูดคุยเฮฮา ทั่วไป กับห้องเครื่องเสียงครับ
art_se
กะว่าจะทำ 8+6+4 แล้ว หน้ารถเป็น 6 คู่หนึ่ง ไม่รู้ power จะไหวไหมครับ กำลังดูอยู่ครับ
6นิ้วคู่หน้ากะจังรถ ต้องเพิ่มแอมป์อีกตัวครับ ชุดหน้ามันส์ๆ
kamol
ตอนนี้ยังได้ตัวเดียวไปก่อนครับแล้วค่อยขยับขยาย ถ้าเป็น 6+4+4 แล้วหน้ากระจังเป็น 6+4 จะไหวไหมครับ
art_se
6+4+4 เสียงแหลมจะนำครับ ฟังในรถจะเจี๊ยวจ๊าว หน้ามันส์ๆ6+4 2คู่ครับ
มารายงานตัวครับ ขาเครื่องเสียงอีกคน แต่เป็นน้องใหม่ triton จ้าๆๆๆๆๆๆๆ
kamol
ได้แนวอีกแล้วครับ ในรถเป็น 6+4 หน้ารถเป็น 6+4+4 น่าจะจบที่สเตปนี้ก่อนแล้วค่อยขยับขยาย ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับน้ากมล
art_se
ไม่ใช่ครับน้า ในรถ 8+4 หน้ารถ 6+4 1คู่เด้อ
ของผม 6*6*4+1โดม ทั้งสองข้าง หน้ากะว่าจะเอาของเดิมไปยัดใส่พลางๆไปก่อน แต่มันเป็นขอบกระดาษคงต้องหลบฝน 55555 แอมป์สองแนลเหลือๆ ลำโพงเดิม 15 วัตต์ แต่ผมว่าเสียงกลางมันกว้างดี
:51::23 5:สวัสดีตอนเช้าครับ ไปทำงานก่อนเด้อ
kamol
1000w ของผมขับไหวใช่ไหมครับ
beertriton
Power เสียงกลางของน้ากี่วัตต์ครับ
แรงกันน่าดูครับห้องนี้ อิอิ
kamol
แล้วต่อยังไงครับ 6+4 ต่อ Ch 3-4 แล้ว 8+4 บริด Ch 1-2 ได้ไหมครับ ผมมีดอก 8" แต่เป็น 8 ohm 150w 1 คู่ใช้ได้ไหมครับหรือต้องเปลียนวอยส์เป็น 4 ohm
NANEK_BW
แรงจัด ประหยัดสุดครับผม:70 2::doraemon8:
ดูไปเรื่อยๆ กำลังรอหางบจัดตู้เจาะกระสักอัน เอาของรถคันเดิมมาอ่ะครับ...
its
จัดเลยน้าอิฐ เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับน้า
NANEK_BW
ผมว่าผมต้องขอความรู้น้าเนคอย่างเดียวแระครับ
its
ผมไม่ได้รู้อะไรมากหรอกครับน้าอิฐ ติดเครื่องเสียงครั้งแรกเพราะอยากติด พอติดแล้วก็เริ่มสนใจมากขึ้น
เข้าเวปศึกษาบ้าง เป็นสมาชิกเวปเครื่องเสียงด้วย มีอะไรสงสัยเราก็ถามผู้ที่เค้ารู้เอาน่ะครับ อาศัยกันและกัน
มีอะไรที่เราทำแล้ว อยากแบ่งปันคนอื่นที่คิดแบบเรา จะได้เป็นแนวทางต่อไปน่ะครับ
art_se
5555 พูดตรงๆๆผมต่อไม่เป็นครับคริๆ จ้างอย่างเดียว
art_se
แนวนี้น่าจะโอครับน้า 4ch 6"ก็chละตัวพอดี 4"ก็ใส่cทุกตัว
แผงประตูแบบดิบๆ เอามาให้ชมครับ พรุ่งนี้รอลุ้นว่าจะสวยแค่ไหน อิอิ
art_se
อย่างละ 1 คู่ใช่มั้ยครับ ปัญหา น้าต้องทำตัว 8โอมห์ ให้มันเป็น 4 โอมห์ และอีกปัญหา น้าต้องคำนึงถึง แชลแนลซ้ายขวา ไม่งั้น มันจะไม่เป็นเสตอร์ริโอ สำหรับผมผมคิดว่ามีผลกับการฝัง แต่ร้านบางร้านไม่สนใจขอให้ดังใช้ได้ หุหุ
แนะนำให้เพิ่มแหลมโดมใส่ที่หูช้างข้างประตู อีก 1 คู่ครับ แล้วอนุกลมแหลมให้เป็น 8 โอมห์ ต่อ 1คู่นะครับ แล้วจับขนานกับ 8 นิ้วก็จะได้ 4 โอมห์ ที่ 1 แชลแนล ทำเหมือนกันอีกแชลแนล ส่วนข้างหน้ากระจัง จับขนานเลยครับ จะได้2 โอมห์ ต่อแชลแนล อย่างงี้ลดภาระให้แอมป์ลงมาหน่อยครับ ลองดูนะครับ
beertriton
แบบนี้ครับ เสริมนิดนึง ไฟล์แนบ 112037
ข้างล่างแบบอนุกรม
beertriton
its
แจ่มครับรอชมครับน้าเบีย
ได้ลองเสียงดูครับ ไม่น่าเชื่องง ไม่มีแอมป์ มันจะดีได้ ถ้าได้แอมป์เข้าไปคงจะดีกว่านี้
ไปไหนกันหมดน้อ สงสัยพักผ่อนกันครับ เงียบทั้งสองบ้านเลย บ้านนู้นเงียบมิด
ตู้12 น้าเน็กเบ้อเร่อเลย ใกล้แล้ว
3 ไฟล์แนบ
เพิ่งกลับมาครับ รูปมืดไปหน่อยนะครับ ทำแพงประตูได้มิติที่ดีขึ้นมากเลยครับ อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนตู้ซับละผม แต่เดียววันที่ 4 ขอฟังของน้าๆหน่อยนะครับ
kamol
555+ ยังไม่เสร็จดีน่ะครับ พอดีต้องเอารถมาขายของก่อน วันอังคารผมว่าน่าจะสมบูรณ์ครับ
beertriton
ช่องเก็บของนี่ยังใช้ได้เหมือนเดิมป่าวน้าเบียร์ เยี่ยมเลย
NANEK_BW
ยังพอไว้แอบ ผบ ได้ครับ อิอิ
วันนี้เงียบแฮะ ไปไหนกันหมดหว่า อิอิ
มาแล้วครับวันนี้เข้ากะกลางคืน
beertriton
ใช้ R 8 Ohm 5W ขนานก็จะได้ที่ 4 Ohm แบบนี้ได้ไหมครับ แล้วขนานกับแหลมจาน 4 Ohm ก็จะเหลือ 2 Ohm ไหวไหมครับ
beertriton
ขออนุญาต Coppy ไอเดียนะครับ ชอบๆ
kamol
ขออนุญาตนะครับ ขอเปิดพูดคุยเฮฮาทั่วไปกับห้องเครื่องเสียง
จะทำที่ไหน งบเล็กงบน้อย งบใหญ่งบโต งบอุ๊บอิ๊บ งบหลบ ผบ
เข้ามาพูดคุยเฮฮากันครับ แลกเปลี่ยนความรู้กัน
เพราะเรา คอเดียวกัน ชอบและทั้งรักทั้งหลง และเป็นทุกข์กับเครื่องเสียงรถยนต์
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับน้ากมล...มือใหม่หัดเล่นครับ(แนวเสียงยังรู้ไม่หมดเลยคริๆๆ)
หากจะขอคำปรึกษาบ้างจะได้ไหมครับ..:88 2:
thitot_inkman@sanook.com
ขอบคุณครับน้า
beertriton
กระจ่างเลยครับน้าเบียร์
its
ขอบคุณครับมีภาพประกอบด้วยเยี่ยมเลยครับ
เข้าเรื่องระบบแล้วครับ รบกวนแนะนำอีกเหมือนเดิมครับ
1. ผมมีสายเบอร์ 30 sq.mm เป็นสายแข็งตีเกลียว ฉนวน 2 ชั้นครับเป็นสายที่ใช้ต่อเครื่องจักรในโรงงานครับพอดีมันเหลืออยู่ประมาณ 10 เมตร ไม่ทราบว่าสามารถนำมาใช้เดินเป็นสาย Power ของ Amp ได้ไหมครับ ถ้าใช้ได้ก็จะได้ประหยัดตังด้วยแต่ถ้าใช้ไม่ได้คงต้องซื้อใหม่
2.สายสัญญานแบบสำเร็จกับเราซื้อสายสัญญานเป็นเมตรมาบัดกรีหัวแจ็คใส่เอาแบบไหนดีกว่ากันครับ
ขออภัยที่คำถามเยอะไปหน่อยผมเพิ่งเริ่มต้นครับกลัวพลาด
(อาทิตย์นี้เข้าดึกครับ)
เข้ามาเก็บความรู้ครับ มีตังเมื่อไหร่ เจอกัน:i39:
