ตอบ: กล่องจูนแอร์โฟว์ ไทรทันโบใหญ่ diy สำหรับสมาชิกเท่านั้น โดยน้าโร๊ะ clymax
มาแอบดูเฉยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
งั้นรอ v.2 จูนคอมจากพี่โระเหมือนกันครับ ^^
aj anucha
รอโปรสปีด โอเดอร์พิเศษ เเป๊บนึง
aj anucha
วี2 ยังไม่จูนคอมครับ จูนคอมสงสัยอีกนานอ่ะ กำลังฟื้นความรู้เก่าๆอยู่ครับ
W-ut
ขอด้วยคน แต่ว่าเป็นอะไรอะครับ อิอิ
climax
แล้วv2หลักการเป็นไงคับพี่โระ แบบออโต้เรยป่าว แบบไม่ต้องสับสวิตซ์ไปอีกโหมด.....รอคับ ของแรงต้องใจเย็นคับ.....งิงิ
romeoking
หลักการ สเต็ปแรก รับสัญญาณจาก เซ็นเซอร์ แล้วลดแรงดันขาออกไม่ให้เกิน ค่าที่โค้ดจะขึ้น แล้วส่งไปที่ อีซียู ครับ อีกสเต็ปคือ จ่ายแรงดันสูงสุด ก่อนจะติดโค้ดให้อีซียู เลย ครับ เอาไว้ซิ่งอย่างเดียว
บอยอยากจะเพิ่มตรงไหนลองบอกมาดูนะครับ ช่วยกันคิดจะได้มีฟังชั่นที่ต้องการครับ ลองดูครับ
สเต็ปสองอย่างพี่โระว่า กล่องมันเห็นค่าโฟล์วเยอะ เลยจ่ายน้ำมันมากเครื่องจะหอบนิดๆเพราะมันท่วม
แต่ก็น่าจะโดดดีนะครับ แล้วรถพี่โระวิ่งเป็นไงมั้งครับ??
CLIMAX
สเตปแรก ใช่สัญญานแอร์โฟร์เดิม แต่จะล๊อคไม่ให้เกิน 4.5v
สเตปสอง จ่าย 4.5v ตั้งแต่เริ่มเลยหรือป่าว แบบนี้แรงดีนะครับ แต่เดินเบาหอบ ออกตัวยากหน่อย
เป็นแบบนี้หรือป่าวคุณโร๊ะ
แล้วถ้าจะทำสเตปสอง เป็นแบบเดินเบา 3.1v พอออกตัวพ้นช่วงสะดุดค่อยจ่าย 4.5v จะซับซ้อนไปหรือป่าว
wutt
กำลังดูว่าจะลองเอา มาพ่วงกับกล่องจูนพวงกับแม๊ปดูก่อน ครับพี่
ไอ้โค๊ดนี่ชั้นยังเจอเลยอ่ะ โบเดิมไม่มีกล่อง
.....กล่องโปรจูนแอร์โฟว์ได้แล้วนะครับ สำหรับ กล่อง prospeed ที่ผมขายเท่าน้ัน.....
สมาชิก prospeed tune by wut-prospeed จูนแอร์โฟว์ได้แล้วนะครับ
ขอบคุณผู้พัฒนา น้าโร๊ะ clymax
W-ut
เยี่ยมยุทธ วุฒิดงกระถิน
CONMAN
กระถินไม่มีแล้วว่ะอีโต้ง มีแต่ดงดอกรักอ่ะดิ
ถามน้าๆหน่อยครับ กล่องmon max จูนแอร์โฟว์ได้มั้ยครับ
แล้วโค้ดแอร์โฟ ที่ขึ้นนี่กรณีรถทำอะไรมาบ้างครับ
ปล.ปัจจุบันผมใส่monmax กับหอยf55v อยู่ครับ
anurak2527
ตัวแทนขายเลยดีฝ่าครับน้า...ไม่รู้จริงๆ
W-ut
ใส่กล่องอื่นจะมีตัวจูนได้มั้ยครับ รออยู่คร้าบบบ รอแรงอีกสเตป
น้าวุฒิ...ทำขายรึเปล่าครับ
ใช้ร่วมกับกล่องดันรางเดิมได้เลยไหม...
anurak2527
ได้ครับน้าแต่แบบไม่ได้จูนคอมนะครับ น้าโร๊ะแกทำอะครับ ถูกมากๆครับ
plus8592
ทำได้ครับเห็นน้าโร๊ะแกทำเล่นอยู่หลายอัน
ถ้าใส่แบบไม่จูนคอม สามารถเปิด - ปิดการทำงานได้มั้ยครับ
ใส่แล้วต้องจูนกล่องใหม่มั้ยครับ
assanee
ไอ้ไจแอนท์ผมก็เจอโครตนี้อยู่อะครับปรับหนักวิ่งดีได้พักเดียวอืดและ ไฟไม่โชว์ด้วยต้องเอาคอมมาอ่านโค้ดถ้ารถอืดมันจะแจ้งโค้ดนี้เลย อยากได้จูนคอมบ้างจัง แต่ตังไปอยู่กะเสียงหมด น้าแปะถอดตัวเก่าแล้วมาทางนี้นะผ่อนวันละ 5 บาท 5555
anurak2527
ไม่ต้องครับน้า เปิด ปิดได้ โหมดซิ่ง โหมดธรรมดา ปลั๊กอุดอีก ต้องรอน้าโร๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวแกมาแจ้ง ที่อื่นเขาทำกัน 2-3000 บาท ไทรทันคลับ ไม่มีราคานี้แน่ๆครับ เอาไปใช้กันแก้ปัญหาครับ
W-ut
สำหรับน้าๆที่จะเอาไปทำเอง ในห้องแก้ไข อยู่ในห้องน้ำดัน มีรายละเอียดเพียบเลย อะไหร่ ไอซี แบบปริ้น ลองหาดูนะครับ
W-ut
นี้หละครับ ไททั่นคลับเรา คำว่าน้ำใจมีค่ามากกว่าเงินทองหลายเท่า ถ้าคนไทยหันมามองกันเหมือนเมื่อก่อน ประเทศเราคงเป็นประเทศพัฒนาไปนานแล้ว คนไทยเราเก่งฝรั่งยังยอมรับ
beertriton
มันไม่ใช่กล่องดันรางอะสิน้าเบียร์มันกล่องจูนแอร์โฟร์อย่างเดียวต้องมีกล่องดันรางด้วย หยุดทำตู้ซื้อฟร้อนซ์สักเดือนก็ซื้อได้แระน้าเบียร์ อิอิ
W-ut
รูปงานน้าโร๊ะครับ
ขอสักตัวสิครับ หากระทู้นั้นไม่เจออะครับ เท่าไหร่ครับ
assanee
ผมหมายถึงถ้าน้าอับรุ่นดันราง ของเก่าก็มาปล่อยผม เพราะไจแอนท์ผมมันเจอปัญหาแอร์โฟอยู่เลยต้องเอาตัวที่น้าวุธบอกไปหลอกมันเพิ่มครับ
W-ut
เห็นหน้าตา...แล้วอยากลองติดบ้างครับน้าวุฒิ...ต้องทำอย่างไร
W-ut
รูปงานน้าโร๊ะครับ
มาแร้วของแร๊งงงงงง........
จัดเรียบร้อยแล้วจูนแอร์โฟว์ด้วยคอมโดยน้าวุฒิบางแค บูส 30 ปอด์น จูนได้เต็มๆไม่ต้องยั้ง เช็คไม่มีเด้ง
รอ ออกเมื่อไร จอง 1 ตัว ครับ
รอเหมือนกานครับ....จองล่วงหน้า
อยากแรงอีกสเตป...
wutt
จัดเรียบร้อยแล้วจูนแอร์โฟว์ บูส 30 ปอด์น จูนได้เต็มๆไม่ต้องยั้ง เช็คไม่มีเด้ง
ของพี่มันจูนคอมนะ...
อย่างไงเนี่ยพี่วุฒิ จูนคอม แล้วของพี่โระพร้อมส่งยังครับ รออยู่ครับอยากแรงแล้ว
beertriton
น้าเบียร์ยัดโบใหญ่โฟล์อากาศเยอะมาหรอครับถึงต้องใช้ ที่น้าโร๊ะทำสำหรับหรับรถเปลี่ยนโบมานะครับ ลองดูที่กล่องยักน้านะครับเค้าอาจมีการต่อไฟเข้า ECU ในส่วนของสัญญาณ air flow มากเกินไปจนไฟมันโชว์อะครับ หรือไม่ก็มีการลัดวงจร หรือวงจรขาดลองเปิดดูนะครับแต่ให้ตัวแทนจัดการจะดีกว่า เราทำเด๋วเคราะห์ไม่มีกล่อง ECU เดี้ยงจะงานเข้า
W-ut
หลังจากมีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิต
ก็มีปัญหาหนึ่ง ที่ผมกับน้าโร๊ะ เจอก็คือเรื่อง โค๊ด อากาศเข้าเร็ว หลายๆคนก็น่าจะเกิดปัญหามาบ้าง p0103
งานนี้มาถูกทางสักที
ทั้งอัพ prospeed ให้จูนแอร์โฟว์ได้
ทั้งทำกล่องเสต๊ปโหมด จูนแอร์โฟว์แบบถูกประหยัด เลือกโหมดได้ ปิดเปิดได้
โดยน้าโร๊ะ บากบั่นจนสำเร็จ มีสเต๊ปให้เลิกทั้งซิ่งทั้งธรรมดา
งานที่ไม่ได้แสวงกำไร หรือค้าขายแต่อย่างใด เอาไว้แก้ปัญหาได้จริงๆสำหรับสมาชิกทุกๆ
ตอนนี้น้าโร๊ะเข้าเน็ตไม่ได้ สนใจโทรหาแกเองนะครับ
ขอบคุณน้าจีอีกท่านนึงครับ
ใครมีปัญหาโทรหาแกดูนะครับ ผมไม่เข้าทางเทคนิคมากนะครับ
แต่ถ้าเป็นกล่องโปรสปีดคุยได้ครับ
W-ut
ขอบคุณน้าวุฒิมากๆครับ ช่วงนี้เน็ตผมยังใช้ไม่ได้ครับ มีไรโทรมาเลยครับน้า เมื่อวานนี้พี่เบิร์ดมาติดไปเอาไป 1 ตัวแล้วครับ
:151:
aj anucha
เล้งโทรหาไม่ค่อยติดเลยครับ ยังไงโทรหาผมนะครับ กล่องโปรสปีดแก้ปัญหาแอร์โฟร์ได้แล้วครับ ผมหมายถึงตัวที่เล้งใช้อยู่อ่ะครับ ยังไงโทรมาครับ
wutt
ดีใจด้วนครับพี่วุฒิ หายกันตามๆไปครับ แรงๆๆ กันครับ:4 4:
