Re: เข้าเกียร์ถอยเสียงมีดังผิดปกติไหม
ของผมออกมา200โลมีเสียงดังด้วยครับ ทีแรกนึกว่ามันผิดปกติ อ่อ อย่าที่น้าๆบอกนี่เอง มาที่นี่ได้ความรู้เยอะจริงๆ ขอบคุณครับ
เกียร์ถอยเข้ายากนิดนึง เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง (กร๊อก) ใครมีอาการงี้มั่ง ช่วยหน่อยค๊าฟ
เป็นเพราะอารัยอ่ะค๊าฟ อยากรู้มากมาย น้าๆช่วยกันหน่อยน๊า...^^
ตอบ: เกียร์ถอยเข้ายากนิดนึง เวลาเข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง (กร๊อก) ใครมีอาการงี้มั่ง ช่วยหน่อยค๊าฟ
เพราะอะไรไม่รู้แต่เกียร์ถอยบางทีเข้าไม่ได้ต้องขยับเกียร์อื่นก่อนถึงเข้าได้ ส่วนดังกร็อกนี่ผมก็ดังครับ สบายใจได้น่าจะเป็นทุกคัน
อ่อ !! เป็นเยี่ยงนี้เอง ผมสังเกตมาหลายครั้งแร๊ะ ได้ยินงี้ค่อยสบายใจหน่อย มีคนเป็ฯเหมือนกานเลย ขอบคุนครับน้า
สะบายใจไป ตาม คต.ที่2ไม่ใช่เรื่องยาก มันเป็นไปได้ในบางครั้งที่เฟืองมันตรงกัน เลยสวมไม่เข้าร่องเฟือง เครื่องเย็น ย้ำๆครั้ชสักหน่อยค่อยดันด้ามเกียร์
เรื่องดังคล๊องแคล๊งก็ธรรมดาของระยะฟรี หลายทอดกว่าไปถึงล้อ ลองมุดไปเอามือบิดเพลากลาง ซ้ายๆขวาๆเล่นดูครับ
ของผมก็เป็นตั้งแต่ป้ายแดงครับตอนนี้จะ 4 ปีอยู่แล้วก็ยังดังอยู่ครับ
coppy42
ขอบคุนมากๆครับน้า ได้ความรู้และความสบายใจมาเต็มเปี่ยม ของผมก้อเพิ่งป้ายแดง เลยล่ะครับ ว่าแต่ ตัว vg อุด egr ได้ไม่มีปัญหาใช่มั๊ยครับ
my_white pearl
ผมยังไม่ชัดเลยครับ ได้ข้อมูลจากช่างในศูนย์มาไม่เต็ม เดี๋ยวเข้าไปทำ75,000 จะถามมาให้อีกที
เกียถอยไม่มีซิงโครแมทครับ รีบๆทีไรดังยังกะเกียจะแตก
ค่อยโล่งใจไปได้อีกเรื่องนึง เพราะเข้าเกียร์ถอยหลังดังจนน่ากลัวเหมือนกัน ที่แท้ก็ปกติดี
ขอบคุนนะครับน้าๆ ที่เข้ามาช่วยกันไขข้อกังขา แต่ถ้าได้เรื่อง egr ตัว vg ยังไงส่งข่าวคราวด้วยนะค๊าฟ ขอบคุนล่วงหน้าครับผม
เป็นทุกคัน ผมก็เลยลองการเข้าเกียร์ถอยหลายแบบ บางทีก็มีแบบนิ่มๆมั้งก็มีน่ะ ลองนึกถึงเวลาเข้าเกียร์มอไซค์สิครับ งั้นเลยบางที มีแกร๊บ!!
เป็นปกติครับ เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยผมชอบมากเวลามีเสียง แกร๊ก! มันทำให้รู้สึกเหมือนรถแข่งครับ
darkman
เย้ เย้ แหนบดังแล้ว
:117::117::117::117::117:
darkman
เย้ เย้ แหนบดังแล้ว
แสดงว่าของแท้ครับ 5555
เบนซินผมเวลาเข้าเกียร์ถอยก็ดัง
แหนบก็ดังตั้งแต่2พันโล แต่มันดังจนขี้เกียจดังแล้วมั๊ง
เงียบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่รู้ ตอนนี้ 25000 โล
หลังจากเปลี่ยนล้อเป็น 265/50 20'' เวลาเจอถนน ที่เป็นร่องแบบที่เกิดจากพวกรถบรรทุกวิ่ง มันจะเซๆ และมีเป๋บ้าง ควรทำไงดีอ่ะค๊าฟ
ของผมก็เป็นตั้งแต่ออก 555:101 2:
ถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังในจังหวะที่รถขยับมันจะดัง แต่ถ้ารถจอดอยู่กับที่ไม่ดังแน่นอนครับ
joboysang
ประมาณนี้ครับ ผมก็เป็นครับ สบายใจได้ครับ
ของผม ตอนเหยีบครัช ไม่สุดครับ
ตอบ: PLUS Mt เข้าเกียร์ถอยดังแต๊ก ดังมากทุกครั้ง ช่วยที!!
คริๆ ได้ของแท้อีกแล้วเรา... ดังเหมือนกันครับ ^^"
เคยเห็นสิบล้อเข้าเกียร์ไหมคับ ทำแบบนั้นแหละคับ
รถผมเวลาเข้าเกียร์ถอยก็ดัง "ก๊อก" ครับ แต่ไม่ดังมากพึ่งวิ่งได้ 4500 โล
banan053
ทำยังไงน้า....pleaseeeee.
ดังเหมือนกันครับ..ที่แรกกะจะตั้งกระทู้ถามแล้ว
เวลาพมใส่เกียร์ถอย พมก็เหยียบสองครั้ง ก็จะเข้าง่ายครับ แต่มันก็ดังอยู่ดี "แต๊ก" เบาลงหน่อย
แต่คิดอีกแง่หนึ่งมันก็ดีหนะครับ เราจะได้รู้ว่า ..แต๊ก!.. "เนี่ยเข้าเกียร์ถอยแล้วหนะ ตะเอง!" ฮิฮิ
ตอบ: เกียร์ m/t เข้าเกียร์ถอยมีเสียงดัง (กร๊อก)
แล้วเสียงเครื่องหละครับ ของผมมันดัง แต่พอเหยีบคลัทแล้วมันเงียบครับ..ใครเป็นบ้าง
เป็นเหมือนกันครับ ของแท้ก็แบบนี้แหละ แต่ดังตอนปล่อยคลัช ดังกร๊อกเดียวพอได้ยินเบาๆ แต่เข้าเกียร์ได้ง่าย ปกติ
a_s
อันนี้น่าจะเป็นที่ลูกปืนคลัชแล้วหละครับ
เหยียบคลัทช์แล้วนับ 1 2 3 มันจะเบาลงหรือบางครั้งจะเงียบไปเลย
ของผมก็เป็นบ้างที่เกียร์ถอยนี่แหล่ะ แต่เริ่มรู้ทางมันแล้วไม่ใช่ปัญหาน่ะครับ
ลองเหลียบคลัชท์สุดๆ แล้วเกียร์เข้าเกียร์ถอยโดยที่อย่าไปตบขวาเข้าหาตัวเองมาเกินไป
ประมาณว่าเหมือนจะเข้าเกียร์สี่นิดๆน่ะ (เอาความรู้สึกส่วนตัวหน่อย) แล้วมันจะนิ่มและไม่มีเสียงเลยน่ะครับ
รุ่น cng เวลาถอยขึ้นเนิน ติดหิน แรงไม่ถึงเลย ต้องส่งคันเร่งตาม เพื่อนๆ เป็นเหมือนกันไหมคับ เนินไม่สูงเท่าไหร่คับ
comprint2000
เป็นเพราะcngเปล่าครับน้า และถ้าสับเป็นน้ำมันจะเหมือนกันไหมครับ เดี๋ยวได้รถแล้วจะลองดูครับ
comprint2000
lpg หรือ ใช้น้ำมัน ก็เป็นครับ
เกียร์ถอยเหมือนไม่มีแรง
ผมถอยชนหินดับหลายรอบหล่ะครับ ๕๕๕
:14 3::14 3:ที่โพสกันมา ผมเป็นทุกอย่างเลย แสดงว่าได้ของแท้แน่นอน สบายใจแล้ว อิอิ
เป็นเหมือนกันครับ แอบถามช่างที่ศูนย์ เขาบอกปกติ
