ถูกต้องคราบ...แก้งพี่ทอยกับน้องบัวรอเด็กลากวินคนใหม่อยู่คราบ....
... จุดประสงค์ที่ยก คือขอให้สูงกว่าพี่โก้เดิมๆๆก็พอใจแล้ว...เวลาไปจอดไกล้ๆๆกันตามปั๊มนำมัน
...ขอบคุณน้า
.. จัดมาแล้วครับไฟล์แนบ 136748
ว้าววววววว เป็นยังไงบ้างครับ ผมก็ได้คู่หน้าของ profender แล้ว จากน้าๆในเนี่ยแหละครับ คู่หลัง ยัง 2 จิต 2 ใจอยู่ ระหว่าง Amada X. กับ ES9000 อืม....เกิดเป็นคนจนเนี่ย ตัดสินใจยากจัง
เรื่องบรรทุก 2 ยี่ห้อนี้ไม่แพ้ใคร อยู่ที่แบนด์นอกแบนด์ใน ครับ ราคาต่างกันนิดหน่อย บริการหลังการขายดีทั้งคู่ ครับ
ลองไว้พิจารณาดู
...อยู่ในช่วงทดสอบครับ ... สงสัยต้องเสียตังก์ใส่คู่หน้าอีก55555
น้าครับ ด้านหลังรองก้อนกี่นิ้วครับ แล้วหน้ารองสเปเซอร์ปีกนกกี่นิ้วครับ
นุ่ม หนึบมั้ยครับน้าจ่าถม
- รองสเปเซอร์ปีกนก 1 นิ้ว
- ด้านหลังก้อนรอง 2 นิ้วครับ
- หนึบดีแต่ไม่นุ่มเท่าไหล่ เวลาเจอทางขลุขละ
.... ทดสอบทางไกล สมุทรปราการ - โคราช ทางมอเตอร์เว คอสะพานมาก 120 เอาอยู่ดีหนึบ ทางตรงๆๆ 140 up นิ่งกว่าโช๊คเดิมมาก เวลาสลับเลนกระทันหัน
พักหลังๆผมเองก็เริ่มจะหายแล้วละครับป๋าป้อม
1 ไม่มีเวลา
2 คนเก่งๆมีประสบการในเว็บก็มีเยอะ แต่เวลาเพื่อนสมาชิกมาถาม ก็ไม่ค่อยเขามาตอบกันมีอยู่บ้าแต่ก็ไม่มาก เพราะอาจจะ ไม่ว่างตอบ หรือไม่ก็แค่อ่านแล้วผ่านตาไป (แถมคิดในใจ ลองเองสิ เดี๋ยวก็รู้เอง เจ็บเอง ตรูไม่ยอมโดนคนเดียวหรอก) ทิ้งเบอร์ไว้ในลายเซ็น คนโทรมาก็เยอะ แต่ไม่มีน้าคนไหนที่โทรมาแล้ว ถ้าผมรู้ก็แนะนำให้หมดครับ อิอิ ผมเล่นรถเก๋งมาก่อน รถกระบะถือว่านับ 1 จากที่นี่ ความรู้ประสบการณ์ ก็เก็บเกี่ยวจากที่นี่ ฉะ นั้น ถ้ามีอะไรที่รู้ ผมก็ยินดีจะเข้ามาตอบให้ถ้ามีเวลา ไม่ใช่กูรู ไม่ใช่อาจารย์ แต่มีน้ำใจพอที่จะเอาประสบการณ์ ทั้งเจ็บ ทั้งแสบ ทั้งสุข กับการณ์แต่งรถ มาเล่าสู่กันฟัง เท่านั้นเอง ด้วยความเคารพ... ยืมตาตั้วหน่อย อิอิ
ชอบใจ
:52 2:นี่ๆๆๆๆๆ มาแล้วครับ อยากรู้ตัวไหน รุ่นไหนนุ่ม รุ่นไหนหนึบ ถามตาคนนี้เลยครับ น้าเอก 100ต้นครับ :Banane38:หมายถึงเปลี่ยนโช๊คมาเป้นร้อยต้นแล้วมั้งอ่ะครับ ตัวนี้ใส่มาไม่ชอบแกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ 555 :44 4:พวกผมในวงเหล้าเราชอบแซวน้าเอกกันอ่ะครับ กร๊ากๆๆๆๆๆๆ:44 4:
ด้วยความเคารพครับ..:100 2:
ของผมล้อเดิมถ้ายกสัก2นิ้วจะได้ไหมครับและควรใส่โช้คยี้ห้ออะไรดีครับplun 4d a/tร้านแถวไหนรับทำบ้างผมอยู่แถวถนนเทพารักษ์สมุทรปราการราคาด้วยผมไม่คอยรู้เรื่องเกี่ยวกับโช้คครับ
.... ร้านยกมีหลายร้านครับแถว บางพลี
1.ไสวยางยนต์ อยู่ถนนสายกิ่งแก้ว ไกล้ๆๆกับโค้ง วิชุดา ติด บ.YNP
2.ร้านส.ชัยสวัสดิ์ บางนาตราด ก.ม 10 ติดกับเชียงกง บางพลี
**** เรื่องโช๊คอยู่ที่งบของเรา และต้องการแบบไหน ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เหมือนกัน
**** ต้องรอ อ.จารย์ ทั้งหลาย ใน club เราแนะนำดีกว่า ผมก็ลองใช้งานอยู่ตอนนี้น่าจะมีปัญหาด้านหน้าเหมือนกัน ปล่อยพวงมาลัยแล้วกินไปข้างเดียว
ถ้ายกก็ต้องหาโช๊คที่หนึบกว่าเดิม และแข็งกว่าเดิมครับ เวลาเข้าโค้งรถจะได้ไม่เกิดอาการโอเวอร์สเตียร์ ซึ่งถ้าโช๊คอ่อนและนุ่มมันจะเกิดอาการอย่างที่ว่าขึ้นแน่นอน ซึ่งไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน เพราะอาจจะเกิดการพลิกคว่ำขึ้นได้
... ของผมยก 2 นิ้วเปลี่ยนแต่โช๊คหลังหน้ายังไม่ได้เปลี่ยน ใช้โช๊คเดิมอยู่ เริ่มแปลกๆๆความนุ่มนวลหายไป ความกระด้างมาแทน สงสัยคงต้องได้เสียตังอีก...ปวดหัว
******** ขอบคุณน้าตั้ม ที่แนะนำ ......... เสียน้อย..เสียมาก...เสียยาก....เฮอๆๆๆๆ
ค่อยเป็นค่อยไป อิอิ ผมก็ไปเรื่อยๆเช่นกันลองเอามันไปทั่ว ไม่รู้จะจบที่ไหนเช่นกัน
ล่าสุดจัดหนักไปหน่อย บูสยางไปซะแล้ว 1 ต้องเปลี่ยนล่ะ
.... ก็คงจะประมาณนั้นละครับ...ถือว่าผิดเป็นครูก็แล้วกัน...ท้ออยู่ แต่ไม่ถอย ...5555
น้าๆครับวันผมไปเปลี่ยนโช๊คมาครับ กะว่าจะเอาrobust rx-1000ซับแยก ของเดิมเก็บอาการร่อนเวลาเจอหลุดไม่หมด ร้านของว่าอย่าเอาเลยมีปัญหา ร้านพาไปดูโอ้มายก๊อด กองโรบัส ซับแยกรอเครมเพียบ แก๊สชอบรั่ว
น้าๆที่ใช้ โรบัส ซับแยกมีอาการนี่เปล่าครับ
ผมอยากจะบอกว่า ผมไม่รู้เลยว่าดีขึ้นหรือไม่ เพราะชีวิต 80 เปอร์เซ็นต์ขับแต่รถเตี้ย...เจ้าเฉาก๊วยมันเป็นรถครอบครัว จะขับก็เสาร์-อาทิตย์..รู็แต่ว่าใส่โช๊คแต่ง แล้วมันมั่นใจขึ้นครับ
ล้อเดิมเปลี่ยนโช๊คงบประมาณสัก12000อยากยก1-2นิ้วโดยใช้ตัวโช๊คเป็นตัวปรับอย่างเดียวใด้ไหมครับโช๊คแบบปรับใด้ยี้ห้ออะไรดี
... มันมีอะไร มากกว่าที่เราคิด...เอง
...เท่าๆที่พอรู้มาส่วนมาก ซับแท้งค์แยกในไทยเป็นเหมือนๆกันหมด ไม่ว่าถังเก็บแก๊สรั่ว ซีลกระบอกขาด แกนเป็นตามด และก็บูชหูโช๊คเปื่อย...
...แต่โช๊คประเภทนี้เหมาะสำหรับ(คิดเผื่อวางแผนอนาคตข้างหน้า)กับคนที่จะต้องการยก4นิ้วขึ้นไปครับ ถ้าแบบไม่มีซับแท้งค์ คงจบความสูงที่ไม่เกิน3นิ้วเต็มที่...
...ถ้าไม่คิดจะอัพความสูงเพิ่ม ก็แค่สตรัทธรรมดาก็พอแล้วครับ เซฟตังไปได้อีกเยอะเลย...
