ของผมดีหมด ยกเว้นเสียงดังในคอนโซล ก่ะแป้นแตร
เพิ่งชับได้ไม่กี่วัน ยังไม่รู้ครับ
ใช้รุ่นเกียร์ออโต้อยู่ ในกรุงเทพเวลารถติดแทบไม่ต้องแตะคันเร่งเลย
เสียแต่ตอนเร่งส่ง มันหน่วงประมาณ 2 วิ ต้องค่อยๆเร่ง
สำหรับผมคือรูปทรงมันล้ำหน้าเกินไป ไม่รู้จะเบื่อเมื่อไร ถึงจะเปลี่ยนรถ.....ทำให้คบนานเกินไป..*-*..
ขอผมพันโลแรก แหนบดัง คอนโซลดัง พวงมาลัยตรงแตรดัง กิ๊กๆๆ
จนแฟนมองหน้า บอกว่ารถมันฟ้องว่าเธอมี-กิ๊ก-อะ
เลยบอกเธอไปว่างั้นเด๋วแวะเข้าศูนย์ไปหากิ๊กหน่อยนะ
เธอตอบมาว่า"เจอแล้วไล่มันไปไกลๆ นี่มันรถฉัน"55+
ของผมมันเหมือนจะกินซ้ายครับ ปล่อยมือมักแถไปทางซ้ายตลอด
55555555555555+อะไรๆก็น้ำแตก
ออกตัวจะอืดๆ เวลาจะเลี้ยวขวา พอมองซ้ายขวา มันมีมุมอับมองไม่เห็นมอไซด์ มาด้านซ้าย เวลาเลี้ยวขวากลางคืนฟิล์มมันมืดมั๊ง ! เกือบชนป้ายจราจรให้ทางขอบถนน
ของผมคันเดียวนะครับ พลัส เบนซิน 4 ประตู
1.คอนโซลดัง - แก้โดย เปิดเพลงดังๆ
2.เฟืองท้ายดัง เวลาวิ่งช้าแล้วยกคันเร่ง - แก้โดย พยายามขับเร็วๆเอาไว้
3.เบาะหลังดังเวลามีคนนั่ง - แก้โดย ไม่ต้องให้ใครนั่ง 55 (ถ้านั่งห้ามบ่น)
4.แหนบดังแอ๊ดๆๆๆ - แก้โดย ไม่ต้องทำอะไรเลย ปล่อยมันดังจนตอนนี้มันขี้เกียจแล้วมั้ง เงียบกริ๊บ
5.ใบปัดน้ำฝนดังหย่างกะโรงสีข้าว - แก้โดย ยังไม่ได้แก้หมดหน้าฝนก่อนปีหน้าค่อยว่ากัน อิอิ
6.อึดอัด คับแคบเพราะ เด็กชอบแย่งกันขึ้นรถผมเพราะมีจอแถมมาดูเบ็นเท็นได้ - แก้ไม่หาย
7.ต้องมาคอยตอบคำถามญาติพี่น้องว่า "ทำไมไม่เอาวีต้า .....โตโก้......งง - แก้โดยบอกว่า "รถเขาดีจริงกลัวผลิตไม่ทัน เห็นชอบกันก็เลยก็บไว้ให้น้าๆไง อิอิ"
ข้อเสียคือเบื่อยาก ยิ่งใช้ยิ่งติดหนึบ
ของผมข้อเสียอย่างเดียวครับ ไม่มีตังค์เติมน้ำมัน 5555+
ใช้แล้วครับน้าๆ กดอย่างเดียว เปิดเพลงดังๆเดียวก็คุ้น
ข้อเสีย คือมัน แต่งได้เรื่อยๆ ไม่มีเบื่อ ยิ่งแต่งยิ่งสวย ผมแต่งมา 4 ปีกว่าแล้ว ยังไม่จบเลย ต้องพักงบอยู่บ่อยๆ มีงบแล้วค่อยว่ากันใหม่...... ฮ่าๆๆๆๆ
ใส่กล่องไปใบเดียว คุมคันเร่งลำบากเลย พาลจะให้เสียเงินซ่อมตูดชาวบ้าน
ที่จอดรถที่ทำงานผม ต้องจอดประมาณชั้น 7
เวลาเลี้ยวขึ้นลงลานจอดรถทางแคบ พวงมาลัยไม่ค่อยคืนตัว
ต้องคอยสาวพวงมาลัยกลับ แถมด้านล่างพวงมาลัยยังสอดมือยากอีก
ทำให้ไม่ค่อยคล่องตัว ส่วนช่วงล่าง อัตราเร่ง ความหนึบค่อนข้างประทับใจ
เสียเรื่องพวงมาลัยอย่างเดียวเลย
ไม่มียี่ห้อไหนมาแบบ100%หรอกคร้าบ...
ข้อเสียคือราคาขายเข้าเต้นถูก..แต่ขายออกแพงมาก
อีกอย่างเวลาขับแล้วเพื่อนชอบมอง..เวลาเร่งแล้วแซงเพื่อนทุกที...5555
ใช่ครับไม่มียี่ห้อไหมมา 100 % หรอกครับ
ข้อเสียคือ ทำให้เราเสียเงินแต่งรถครับ ยิ่งแต่ง ยิ่งหล่อ 555
คุณ K tai กด like ที่รูปมือยกโป้ ข้างหน้า เฟสบุ้ค ด้านบนซ้าย ไง......
กระจกหลังกดลงได้ไม่สุดครับ แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรเลยไม่ซีเรียส
เบรคไม่ค่อยอยู่ครับแร๊งส์ เฟืองท้ายหอนครับ 60-80 เกียร์ 3-4 ไทรทันส์พลัส
อันนี้ไม่ใช่ข้อเสียนะ แต่เป็นข้อดีจ้าอ้างอิง:
ขับไปพัทยา มีโอกาสเจอรถชลง่ายๆ
พวงมาลัย มีเสียงเวลาเลี้ยวช้าๆ
1 แหนบดัง
2 คลัชดัง
3 คอนโซลดัง
4 เครื่องเร่งเองเวลาแอร์ทำงาน(ยี่ห้ออื่นไม่มากขนาดนี้)
5 อันนี้น่าเบื่อที่สุดมีแต่คนถามว่าทำไมออกไทรทั่น
6 แต่งแล้วสวยกว่าชาวบ้านเค้า
7 สาวๆชอบ(มันคล้ายๆปลัดคิก55)
ถ้ามีไรเพิ่มจะมาเติมอีกครับ
ทั้งหมดแก้ไม่ยากคับ
1 แหนบดัง...ผมดัดแหนบตรงเดะ ไม่มีดังคับ แหนบแทบไม่กระดิกเลย
2 คลัชท์ดัง...อันนี้แก้ไม่ยาก ลงเครื่องเสียงซักชุดคับ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินเลย
3 คอนโซลดัง...น๊อตอาจจะคลายตัวคับ ไล่ขันน๊อตทุกตัว ถ้าตัวไหนทำได้ก้อเพิ่มแหวนสปริงคับ มันก้อจะไม่ค่อยคลายอีก
4 เครื่องเร่งเวลาแอร์ทำงาน...อันนี้ปกติคับ คอมเพรสเซอร์ใหญ่เย็นเร็ว เป็นธรรมดาคับต้องใช้แรงเครื่องเยอะอยู่แล้ว เครื่องก้อต้องเร่งมากคับ
5 ทำไมต้องไทรทัน...อันนี้ยิ่งเข้าทาง เพราะเลือกใช้ของดี มีคุณภาพ อยู่กับเรานานๆ ได้ ไม่ได้ซื้อมาเผื่อขาย
6 แต่งสวยกว่าชาวบ้าน...อันนี้เรื่องจิงคับ ต้องยอมรับ แก้ไม่ได้ คงต้องใช้เงินแต่งไปเรื่อยๆๆ
7 สาวๆๆ ชอบ ...อันนี้แก้ง่ายใหญ่คับ มันมากไปก้อส่งมาทางนี้ได้คับ กำลังขาดแคลน 555
""" ขำ ขำ นะคับ อย่าซีเรียส """"
ผมตัดสินใจซื้อ เพราะ ผมเตรียมรับปัญหาดีกว่าออกรุ่นใหม่แล้วไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง. , ของแต่งมีมาให้ครบ ยี่ห้ออื่นราคานี้แทบไม่มีไรเลย,ช่วงล่างมั่นใจมิตซู ,เครื่องก็มั่นใจอีกเพราะใช้ strada มาสิบสามปีก็ยังโอเคครับ,อะไหล่มือสองหาได้สบาย.
เบื่อสายตาคนมอง....ว่ารถสวยจัง คนขับก้อหน้าตาดี๊ดี
แต่พอลงรถมา..จะได้ยินวลีต่อท้าย...โหยมีแฟนสะและ 5555
มันประหยัด..น้ำมัน ดัน ไม่โฆษณา...
ข้อเสีย ขับไปดีๆ ของผม เจอจี้ตูดทุกที ทั้งปีโป ดีมาก อะไรกันนัก กันหนา ไม่เหยียบก็ไม่ได้
