ตอบ: วงจรปลดไฟเครื่องโชว์สำหรับ ท่านที่ลงโปร.3.2 ปลดรอบพร้อมปลดบูทส์ ราคาถูก.....
MK6792
น้าเต้ยครับ สำหรับน้าเต้ยแล้ว ระหว่าง โปร2.5 140 กับ3.2 แบบใหนดีสุด และแบบใหนแรงสุดครับ
ผมเป็นคนขับรถเร็วมากๆๆครับ บางทีคันเร่งถึงพื้นแล้วยังไม่ค่อยพอใจเลยครับสุดที่ความเร็ว175ครับ
เวลาโดนไล่น่ะครับ หนีเขาไม่พ้นเลยครับ
พอเป็นไปได้ไหมว่าถ้าลงโปรแล้วได้เกิน200กม./ชมบ้างครับ
ถ้าเอาแบบตรงรุ่นเครื่องยนต์ วิ่งดีกว่าโปรเดิมแต่ไม่หนักหน่วงมาก ก็ลงโปร 140 Hp. แต่ถ้าชอบอัตราเร่งมาเร็วเสียงเครื่องเนียน ปั๊มอัดแรงดันแน่น วิ่งจม 200 km./hr. นี่ก็โปร. 3.2 v5 แต่ถ้ายังไม่พอใจจัด กล่องดันราง POWER SPEED บวกไปอีกใบแค่นี้สเต็ปรถบ้านๆก็ดึงตั้งแต่ออกตัวไม่น้อยหน้า พวกเครื่อง 3.0 เทอร์โบแปรผันแล้วครับแถมขึ้นไวจาก 0 - 180 นี่แป๊ปเดียวตามเท้า แล้วความเร็วจะเดินข้ามขึ้นไปจนทะลุ 200 สบายๆแบบคันเร่งยังไม่หมด (ขึ้นอยู่กับขนาดล้อและยางของรถแต่ละคันด้วยครับที่เป็นปัจจัยให้เปลี่ยนไป)
ชัดเจนเลยครับน้าเต้ย ตัวเลข200 km./hr.ผมมีความหวังแล้ว
ถ้าอย่างนั้นขอไปทำที่บ้านน้าเต้ยดีกว่าจัดโปร. 3.2 v5 เลยชอบแรงๆๆ
ก่อนไปผมจะโทรนัดกับน้าเต้ยอีกครั้ง คงเป็นประมาณเดือนหน้าครับ
เอาไว้ซิ่งสงกรานต์ แล้วกล่องดันราง POWER SPEEDมีราคาพิเศษหรือยังครับ
เต้ยTRITON
น้าเต้ยครับ อันนี้หมายถึงสเตปของตัว 116 Hp หรือ 140 Hp ครับ ถ้าตัว 2500 140 HP ก็โปรและสเตปนี้หรือเปล่าครับ
MK6792
มีให้อยู่ครับสำหรับท่านที่มาทำโปร.กล่องหลักแล้วจะทำต่อสเต็ป 2 บวกกล่องดันรางราคาเอาไว้เห็นของจริงแล้วค่อยคุยกันครับ ยังไงก็โทร.นัดล่วงหน้าก่อนนะครับ
triton_tierak
น้าเต้ยครับ อันนี้หมายถึงสเตปของตัว 116 hp หรือ 140 hp ครับ ถ้าตัว 2500 140 hp ก็โปรและสเตปนี้หรือเปล่าครับ
สเต็ปของตัว 116 แรงม้าครับ ส่วนตัว 140 แรงม้าพื้นฐานเดิมแรงม้าแรงบิดมีมาให้เยอะอยู่แล้วกับการลงโปร 3.2 เพิ่มอย่างเดียวจะให้ความต่างไม่มากเท่าตัว 2.5 116 แรงม้าครับ
แต่ถ้า ตัว 140 แรงม้าพ่วงกล่อง power speed แล้วก็จัดจ้านไม่ต่างกันกับตัวเตี้ยครับยิ่งถ้าขนาดล้อยางเดิมออกตัวจัดกว่าเพราะอัตราทดเฟืองท้ายของตัว 140 เขาใช้ 4.19 แต่ตัวเตี้ยใช้เฟืองท้าย 3.909 ครับ นอกนั้นเครื่องยนต์เกียร์เทอร์โบตัวเดียวกันต่างกันที่มีอินเตอร์กับไม่มีและก็โปรแกรมที่กล่องกำหนดการจ่ายน้ำมันและให้แรงม้าที่ต่างกันครับ
วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก๊เรียบร้อยไป 3 คัน แต่แนะนำนิดหนึงสำหรับท่านที่ลงโปรมาเองเช็คเวอร์ชั่นให้ถูกด้วยครับเจอลงเวอร์ชั่น 3 มาคันหนึงมันไม่เนียนเหมือนเวอร์ชั่น 5 ครับ ไม่ว่าเวอร์ชั่นไหนใส่วงจรไปปลดได้หมดครับ
จัดมาแล้วโปร+วงจร ที่อู่พี่หลง สาย2 น้าเตยจัดไห้ เดิมผม มียก+ดัน แต่ตอนนี้วิ่งดันอย่างเดียว กดทีควันออกเปนลูกๆ เรยคับ
อยากวิ่งยกคงต้องไปจูนกล่องใหม่ บอกตรงๆมาพอๆกับมียกเลย
tamnimit
คันนี้จากเดิมลงโปรแกรมจากศูนย์แล้วเลิ่นนิ่งกล่อง ecu ไม่ผ่าน พอใส่วงจรเจออุปกรณ์ครบครบติดเครื่องสองสามรอบกล่องสั่งเลิ่นนิ่งเองเลยและเทสแรงดันให้จบแบบสมบูรณ์ ไฟเช็คไม่มีมากวนใจ รอบเครื่องเบิ้ลตัวเปล่าได้ยัน 5,000 รอบ แถมปรับบูทส์เทอร์โบแบบไม่ต้องกลัวเช็คสบายแค่นี้ครับกับสเต็ปบ้านๆแท้ๆ
น่าสนใจครับ น้าเต้ยว่างเฉพาะ เสาร์ อาทิตย์ใช่มั๊ยครับ จะได้โทรนัดให้ถูกวัน
28-29 อาทิตย์หน้าผมผ่านลพบุรีพอดีเลยครับ เดียวจะลองโทรดูครับ
โปรโมชั่นสุดคุ้ม ลงโปรแกรม 3.2 พร้อมใส่วงจร Emulator Valve เพื่อปลดไฟเครื่องโชว์เมื่อลงโปร 3.2 และปลดล็อครอบเครื่องยนต์พร้อมปลดล็อคบูทส์เทอร์โบใน เวอร์ชั่นใหม่ คิดราคาพิเศษพร้อมติดตั้ง 1,500 บาท
น้าเต้ยครับ...สเต็ปด้านบนนี้ผมทำอย่างเดียวก่อนได้ไหมครับ (116 ปี10 เดิมๆ) ดีกว่าเก่าเยอะไหมครับน้า...เดี๋ยวเก็บตังอีกหน่อยค่อยขยับใส่กล่องดันทีหลังได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
deaw.1111
แค่สเต็ปแรกก็เหมือนได้รถใหม่แล้วครับ อัตราเร่งคนละคันครับแรงบิดกำลังเครื่องยนต์ อัตราเร่งมาคนละเรื่องเลยครับ
aket
จันทร์-ศุกร์นี่ โทร.หาก่อนครับช่วงหลังเลิกงาน 17.00 น.ทำให้ได้ครับ ถ้า วันหยุด ถ้ายังไม่ลงโปร.มาต้องมาวันเสาร์ และโทร.นัดก่อนล่วงหน้าครับเพราะบางเสาร์อาจไปที่อู่ไม่ได้อยู่บ้าน ส่วนวันอาทิตย์ ทำให้ได้เฉพาะรถที่ลงโปร.มาแล้วครับ โทร.นัดก่อนเหมือนกันครับ ทั้ง 7 วัน ผมมีงานทำ มีคิวตลอดครับขออภัยในความไม่สะดวกครับ ในการติดตั้งวงจร เพราะเน้นความชัวส์ ไม่ส่งวงจรให้ผู้อื่นติดตั้งครับ ทำเองติดตั้งให้เอง ถ้านอกเหนือจากผมไม่ใช่สินค้าผมครับ เพื่อความสมบูรณ์ครับและป้องกันการผิดพลาดจากงานติดตั้งวงจรในกล่อง ecu ครับ
เต้ยTRITON
ขอบคุณครับน้าเต้ย
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ จากเวอร์ชั่น 3 เป็นเวอร์ชั่น 5 เนียนมาก ขอบคุณน้าเต้ยมากครับ
ถ้ามีผลงานของตัว 140 แรงแจ้งด้วยนะครับ งบน้อย ติด power speedw ไม่ไหว ตังค์น้อยอยากแรง
suwankorn
ติดกล่องดันรางราคาถูกๆก็ของมือสองที่ลูกค้าเทินเปลี่ยนรุ่นไว้มีอยู่ 2 ใบครับติดตั้งเสร็จคิด 5,000 ถ้วนครับ
เต้ยTRITON
น่าสนๆครับน้า สำหรับงบน้อยแต่อยากแรง กล่องเหมือนใหม่เลยใช่ไหมครับน้าเต้ย (เทินเปลี่ยนรุ่นคืออะไรครับน้า) ขอบคุณครับ
deaw.1111
กล่องดันรางรุ่นแรกมันจะปรับได้แค่ดันรางและปลดบูทส์ครับ ใช้ชิพประมวลผลตัวเดียว และมีช่องต่อสายสัญญาน 2 ช่องครับ
แต่รุ่นใหม่จะปรับได้ทั้งแรงดันในรางจ่าย จูนแม็ป ปลดบูทส์ จูนแอร์โฟร์ได้ครับ ใช้ชิพประมวลผลคู่ครับและมีช่องต่อสายสัญญาน
3 ช่องครับ
คงเข้าใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจโทร.สอบถามได้ครับ
ในกรณีรถบ้านๆโบเดิม แค่รุ่นแรกและใช้โปรแกรมที่เขียนใหม่ให้จูนแม็ปได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแต่จูนแอร์โฟร์ไม่ได้ก็วิ่งกว่าโปร.3.2 อย่างเดียวแล้วครับ
ความคืบหน้ากล่องยกตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนการทำโปรแกรมเขียนโปรแกรมสั่งงานครับน่าจะหลังจากรถทำสีเสร็จกลับมาต่อกล่องต้นแบและทดลองโปรแกรมบนไดโน่จบก็คงจะมีกำหนดการออกครับ ช้าๆแต่ชัวส์ๆเนียนๆไม่ให้กินหัวฉีดแน่นอนครับ แรงแล้วต้องอยู่กับเรานานๆครับ
แรงแต่แป๊ปเดียวเราไม่ทำครับ
x986x
เอากล่องดันรางอีกสักใบไหมละครับ ตอนนี้ของใกล้จะหมดอีกแล้ว วันนีพวกมาเอาไป 4 ใบเลย ตั้งแต่จัดโปร 3.2 มานี่มีงานใส่วงจรทุกอาทิตย์เลย กำไรไม่สน ตั้งใจทำให้ triton 116 มันวิ่งสมกับเครื่องยนต์ที่อุตส่าห์ทำมารองรับแรงม้าที่ควรจะมากกว่านี้แต่ไปตอนมันไว้
ให้ค่ายอื่นอิจฉาเล่นกับสเต็ปแรงแบบถูกตังค์
หมายเหตุกันอีกที อัพได้ทุกคันในรุ่น 116 แรงม้า 2.5did ตั้งแต่ปี 2004 - 2010 กะบะตรงแต่ ecu เดิมครับยกเว้นเฉพาะรุ่นเกียร์ ออโต้ 116 แรงม้าเท่านั้นครับ
ลงโปร พร้อมใส่วงจร ปลดไฟเครื่องโชว์ ปลดล็อครอบ ปลดบูทส์มาในราคาไม่ไกลเกินฝัน ราคาเดียวตลอดปี 2555 ในราคา 1,500 บาท
เต้ยTRITON
3 ช่องครับ
ขอบคุณครับน้าเต้ย...
เต้ยTRITON
3 ช่องครับ
ของผมรอวันที่8 กพ นะครับน้าจะส่งกล่องลงไปแล้วผมจะโทรหาน้าอีกทีครับ
หวัดดีคับน้าเต้ย น้าจะเข้ามาอู่พี่หลงประมาณวันไหนคับ ผมจะได้เข้าไปใส่วงจร แต่ผมไม่แน่ใจว่ารถผมลงเวอร์ชั่นไหนมา น้าเช็คได้ป่าวคับ
pongpitak
เช็คให้ได้ครับตั้งแต่เวอร์ชั่น 4 ขึ้นไป แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น 3 เครื่องมือผมจะอ่านค่าไม่ได้จะใช้สมาร์ทเกจอ่านค่าและลบโค๊ดเอาครับ
และส่วนเรื่องที่จะไปอู่พี่กาหลงคงต้องช่วงกลางๆเดือนกุมภาพันธ์ ไปแล้วครับ
น้าเต้ย...ผมเองนะคับ ที่เมื่อวานโทรไปจองกล่องดันราง 1 ใบ(มือสอง)คับ ติดตั้งวันไหนผมโทรบอกอีกทีนะคับ
น้าผมต้องติดตั้งตัววัดบู๊ชก่อน ที่จะไปติดตั้งกล่องไหมคับ(ยังไม่ได้ติดเกจเลยย)...ขอบคุณคับ
deaw.1111
มีเกจวัดบูทส์มาก่อนก็ดีครับจะได้เห็นความต่างระหว่างก่อนทำ กับหลังทำว่าแรงดันเทอร์โบบูทส์มันขึ้นเร็วกว่าเดิมๆและมามากกว่าเดิมโดยที่ยังไม่ต้องไปยุ่งกับเทอร์โบ
และจะได้กำหนดการปรับบูทส์ได้ชัดเจนป้องกันเทอร์โบพังได้ชัวส์กว่าไม่มีเกจวัดครับ
น้าเต้ยครับเสาร์นี้ไปแข่งเก็บภาพมาให้ชมหน่อยนะครับ
เต้ยTRITON
ขอบคุณครับน้า
ทำกับน้าเต้ยมาแล้ว ดี จึงต้องบอกต่อ วิ่งเนี่ยนดีไม่มีสะดุด ไฟไม่โชว์ ว้าววววววววว
น้าเต้ยมาสาย 2 อาทิตย์ใหน แจ้งด้วยนะครับ
DeXter
อาจจะไปภายในวันเสาร์ที่จะถึงครับรอดูงานอีกทีครับ ช่วงนี้ยุ่งกับรถตัวเองและก็เตรียมเปิดร้านที่บ้านของพ่อครับยังไงจะแจ้งอีกทีครับ
ด้วยความใจร้อนผมจัดการถอดกล่องส่งลงไปให้น้าเต้ยจัดการให้แล้วครับเมื่อเที่ยงวันนี้เองอิอิๆ
kong22
ส่งซื่อที่อยู่ให้ส่งกล่องกลับมาให้ด้วยนะครับและจะส่ง ems กลับให้หลังจากได้รับกล่อง ecu และติดตั้งวงจรเสร็จครับ ส่วนกล่องดันรางให้น้าสยาม เว็ปมาสเตอร์เราต่อให้ได้เลยครับโซนอีสาน และตอนนี้ยังเหลือกล่องดันรางมือสองอีก 1 ใบสนใจเอากลับไปติดตั้งเองได้นะครับราคาโทร.คุยกันได้ครับ
เต้ยTRITON
เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเลยครับน้าพร้อมใบสลิปโอนเงินให้น้าผมก็ใส่ในกล่องไปด้วยเลยส่วนตัวกล่องดันรางขอหาลำไพ่พิเศษสัก2-3เดือนก่อนครับน้าไม่แน่อาจลงไปให้น้าติดตั้งให้ด้วยเลยแล้วผมจะโทรหาอีกทีครับผม ขอถามน้าอีกหน่อยครับก่อนหน้านี้ผมเบี้ยวหอยไป3มิลครับแล้วถ้าผมใส่กล่องพร้อมโปรที่น้าอัฟให้ใหม่เข้าไปจะมีปัญหาอะไรใหมครับ ขอบคุณครับ
kong22
จะมีปัญหาก็ตรงบูทส์จะมามากเกินไปครับเดี๋ยวโบจะกลับบ้านเก่าซะก่อน ต้องขยับกับและใช้ปรับบูทส์มือคุมเอาดีกว่าครับชัวส์กว่า รับรองว่าใส่กล่องดันบวกโปร. 3.2 นี่วิ่งทะลุ 200 สบายๆครับ โดยเฉพาะต้นๆจัดกว่าขึ้นเร็วกว่าเดิมคนละคันจากเดิมๆแน่นอนได้แถมอัตราการกินน้ำมันที่น้อยกว่าครับสเต็ปนี้ต้องถามคนใช้แล้วอย่าไปฟังคนที่ไม่ได้ใช้สเต็ปนี้ ใช้แล้วติดใจแน่นอนแรงแบบแช่ได้ สั่งเพิ่มลดความแรงได้เองตามปลายนิ้วมือ สะดวกสุดๆแล้ว
เต้ยTRITON
ขอบคุณครับน้าเดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านต้องหมุนคืนเสียแล้ว
ถามน้าเต้ย หน่อยนะครับว่าตัว Triton Plus 4D 140HP ปี2011-2012 กระบะตรงออกมาจากศูนย์ใช้โปรตัวใหนเหรอครับ
และถ้าอยากให้วิ่งกว่าเดิมต้องไปลงโปรตัวใหนครับ
