ตอบ: เปลี่ยนสายพานไทมมิ่งมาแล้ว
kidtung
ถ้าขาดแล้วมีอาการยังไงครับ
เครื่องดับมีกลิ่นเหม็นไหม้ตรงหน้าเครื่องขาดช่วงขับเร็วพังมาก ขาดช่วงขับช้าพังน้อย ถ้าอยากทราบจากผู้ประสพเหตุจริงลองสอบถามน้าตั้ว กรุงเก่า ดูครับ
kong22
และอาการที่ตามมา คือ เมียด่า ปวดบาลคร้าบบบ.....อิอิ
wi-raphong
รายการที่ต้องเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นนะครับ ราคาอาจไม่เท่ากัน1.สายพานไทม์มิ่ง 1 เส้น ราคา 960 บาท2.สายพานปั้มน้ำมันเครื่อง 1 เส้น 1,020 บาท3.สายพานเพาเวอร์ 1 เส้น 380 บาท4.สายพานแอร์ 1 เส้น 150 บาท5.ลูกรอกไทม์มิ่ง 3 ตัวๆละ 445 บาท 1,335 บาท6.ลูกรอกปั้มน้ำมันเครื่อง 1 ตัว 915 บาทรวมแล้วก็ประมาณ 4,760 บาท ครับ
น้่าครับอะไหล่แท้เลยใช่ไหม พอดีผมเช็คราคาของที่จะเปลี่ยนเหมือนกันทุกตัวกับของน้า ได้ราคา 5,450 และมีค่าแรงอีก 800 รวม 6,250 บาท ครับแนะนำด้วยครับ
ผมเปลี่ยนมาแล้วคับ เฉพาะสายพานไทม์มิ่ง2เส้นกับตัวตั้งสายพานไทม์มิ่ง1ตัว (ผมซื้ออะไหล่จากศูนย์+ค่าแรง)3000-คับ:smiley-transport020
MK6792
เปลี่ยนที่ไหนครับน้า mk
จ.ปทุมธานี หน้าหมู่บ้านเมืองประชาครับ
เก็บข้อมูล ใกล้เหมือนกันแล้วครับ
ประมาณกี่หมื่นโล ครับถึงควรเปลี่ยนครับ ผม เกือบ 80000 โล ใกล้ถึงคิวยังครับพี่
missort
ปกติ แสนโลครับ ทำนอกศูนย์ ไม่ถึง หมื่น ทำในศูนย์ หมื่นต้นๆครับ
ผมซื้ออะไหล่ครบชุดตามรายการของ 0 เลย หมดค่าอะไหล่ไป 7800
- ลูกลอกหน้าเครื่อง 3 ตัว
- ลูกลอกบาลานซ์ 1 ตัว
- โช๊คดันสายพาน 1 ตัว
- ปั๊มน้ำ 1 ตัว
- สายพานไทม์มิ่ง
- สายพานบาลานซ์
- สายพานแอร์
- สายพานพาวเวอร์
- ท่อยางหม้อน้ำบน-ล่าง
- ซีลหน้าเครื่อง
ส่วนใหญ่พวกพี่ๆ ทำกันใน0 หรือ นอก0 ครับแนะนำทีครับ แล้วพวก b ควิก ทำได้ไหมครับขอบคุณครับ
เจ๋งมากครับสำหรับข้อมูลดีๆเอาไว้มาจากสงกรานส์ก่อนถึงจะทำตอนนี้ของผม92000กม.คงยังพอได้เนาะ
สงสัยผมต้องได้เวลาบ้างแล้วครับ ตัวดีเซลใกล้จะถึงเต็มที่แล้ว ว่าแต่น้าเก่งมากครับ ผมยังเปลี่ยนเองได้ไม่หมดเลย
MiNi_XXL
- ปั๊มน้ำ 1 ตัว
- สายพานไทม์มิ่ง
- สายพานบาลานซ์
- สายพานแอร์
- สายพานพาวเวอร์
- ซีลหน้าเครื่อง
ของผมก็เท่านี้หล่ะ ลีโออีก 3ขวด อิอิ
MK6792
อยู่คลองไหน แถวไหนครับ
อ.เมือง จ.ปทุมธานีครับ ซื้ออะไหล่จากร้านบางไผ่ ให้อู่ แถวหน้าหมู่บ้านเมืองประชาห่างจากอ.เมือง9กม.ครับ
แถวอยุธยา มีอู่บ้างไหมครับ
น้าครับผมขอดูรูปขั้นตอนการเปลี่ยนบ้างครับอยากทำเองน่ะ
kajub_classic@hotmail.com
น้าครับผมขอวิธีทำด้วยครับ ของผมจะแสนโลแล้ว เสียวๆเหมือนกัน aekbodin_srabua@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้ามากๆๆครับ
กำลังจะเปลี่ยนพอดีขอวิธีทำด้วยครับ samak00012@gmail.com ขอบคุณครับ
ต้องขออภัยด้วยนะครับ Email ผมมีปัญหา จึงไม่สามารถส่งให้ไ้ด้ ยังไงก็โทรมาคุยได้ครับ 080-6006860 คุณหมู
ปกติจะเปลี่ยนต้องวิ่งกี่โลครับหรือนับจากจำนวนปี?
Aodgroup
ถ้าดูกิโล ก็ 100,000 โล นับปีไม่แน่ใจนะครับ
นั่นสิครับ ถ้านับปีใครรู้บ้าง เพราะ 6 ปีแล้ว 80000 โล
อีกนิดครับ ถ้าซื้ออะไหล่จากร้านอะไหล่ข้างนอก (แต่ดูร้านใหญ่ ๆ ) เขาบอกของแท้ จะแท้จริงหรือเปล่าครับ
ACE12345678
ผมว่า 6 ปี 80000 เปลี่ยนดีกว่าครับ มั่นใจกว่ากันเยอะเลย
ACE12345678
ดูร้านที่น่าเชื่อถือหน่อยก็น่าจะแท้นะครับ
wi-raphong
อัยยะ!!!!! อย่างนี้ผมก็เสียตังอ่ะดิ :65 2:
wi-raphong
ใช้ครับเปลี่ยนไว้ก่อนปลอดภัยของผมรอบแรก90000โล รอบสองแสนแปด ก็เริ่มไกล้เข้ามาแล้ว
เดว ไปว่ิงสงกรานให้ได้ 90000 ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนดีก่า
น้าหมู ครับ ขอขั้นตอนการเปลี่ยนหน่อยครับ
tu.hazmat@hotmail.com ขอบคุงครับ
น้าครับ ขอขั้นตอนการเปลี่ยนด้วยครับ
panjaphan@hotmail.com
เปลี่ยนเถอะครับ ญาติผมขับ 4x4 เกียร์ธรรมดา ไปเปลี่ยนเอาตอน เกือบๆสองแสนโล ผมยังงง มันขับไปได้ยังไง ผลปรากฎว่า เปลี่ยนออกมาแล้วเสียงเครื่องดังกว่าตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอีก เข้าไปแก้ใหม่ สองรอบ แก้ยังไงก็แก้ไม่หาย ทางศูนย์บอกว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนตามระยะ แต่ขับขี่ได้ตามปรกติ ก็เลยต้องขับไปแบบดังๆแบบนั้น ศูนย์ลำลูกกาครับ รวมค่าเสียหายทุกรายการวันนั้น หมื่นเจ็ดครับ แม่จ้าว...!!! ถ่ายของเหลวทั้งระบบด้วย ผมว่าน่ะ เปลี่ยนสายพานหมื่นพันบาท ลองหารด้วยแสนกิโลเมตรดูครับ ผมว่าคุ้มจริงๆครับ
wi-raphong
เปลี่ยนสายพานมาแล้วครับตัวเบาเลย ขอเตือนน้าๆที่ยังไม่เปลี่ยนต้องขับระวังหน่อยนะครับ ผมเปลี่ยนที่ 103,340 กม. สายพานปั้มน้ำมันเครื่องหย่อนพอสมควร ไม่มีรอยแตกสายพานสายพานไทมมิ่ง มีรอยแตกเยอะมากตามร่องฟันน่ากลัวมากสายพานแอร์ก็มีรอยแตกตรงท้องสายพานเพาเวอร์ สภาพดีสุดครับไม่มีรอยแตกส่วนลูกรอกก็ยังดีอยู่ครับ ค่าของทั้งหมด 5,180 บาท ค่าแรงฟรี (เพราะทำเอง) เหนื่อยเหมือนกันครับ
ขของน้าไปซื้อของที่ใหนครับ
น้าผมขอขั้นตอนการทำด้วย crazyman99_eak@hotmail.comขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
