ตอบ: ในที่สุดความจริงก็ปะจักว่าม้า 178 แรงจริง
peetabo
2500 ครับ เทียบกะ2800 หรือ 3000 ถ้าแรงกว่าก็ฮาล่ะ ฮ่า.....
นั่นสิครับ ถ้าได้อย่างนั้น คงไม่ขายกันแล้วเครื่อง 2.8-3.0
ตอนแรกทางบ้านไม่เห็นด้วยที่ใช้กระบะ(เก๋งตลอด)พอออกมา.......เออ.......สวยนี่หว่า
:5 2:
PHUBET
กรุงเทพ จันทบุรี 2 ชั่วโมง 20 นาทีครับ
envenom666
แต่ผมก็มั่นใจว่า ถ้าในเครื่องยนต์ระดับเดียวกัน ไทรทันเรากินทุกยี่ห้อ
ผมก็ว่างันแหละครับ ชนะตลอด ยิ่งระยะทางยาวๆแล้วสบายชนะขาด
MiNi_XXL
5555 กลายเป็นกระทู้ล่อเป้าซะแร้ว เอาน่าครับ ใครจะว่ายังไง รถค่ายไหนแรงกว่าใคร เราแรงสู้เค้าได้หรือป่าว เค้าเทสแล้วมีมาตรฐานมั้ย แล้วใครออกมากำหนด ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลของมัน
แต่ไม่ว่าอย่างไร เราก็ซื้อไทรทันมาขับแล้วนี่ครับ แสดงว่าเราก็ต้องยอมรับในศักยภาพของมันแล้ว แรงมาแล้วแรงไป แล้วไงครับ มันก็แค่....ตัวเองหรือป่าว
เอาเถอะน่า ไม่มีรถค่ายไหนดีกว่ากันหรอกครับ เพราะรถบ้านเรามันยังกักของกันไว้อยู่ ไม้เด็ด ของดี มันก็ยังมีอีกเยอะ ค่อยว่ากันใหม่ก็ได้
แต่ประเด็นเล็กหรือประเด็นน้อย บางทีก็ผ่าน ๆ กันบ้าง ก็ได้ เพราะการรับข้อมูลของแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกครับ แชร์และแบ่งปันดีกว่า
หาข้อมูลเปรียบเทียบมาแย้งกันไปมา สุดท้ายก็มานั่งหาอีกว่าใครผิดใครถูก เพราะคำว่า ถูกต้องกับถูกใจ มันต่างกันเยอะครับ
ถูกต้องมากๆๆครับ
ผมของขับ วีโก้ พีรันเนอร์ เครื่อง 3.0 โบ เกียร์ ธรรดา เดิมๆ วิ่งได้ 180 กม/ชม
ดีแม็กยกสูงตัวใหม่ 2012 เครื่อง 3.0 โบ เกียร์ออโต้ เดิมๆ วิงได้ 180 กม/ชม เท่ากับเจ้าวีโก้
แต่ผมมาได้ขับ ไทรทัน 2.5 วีจี โบ เดิมๆ ขับได้ 200 กม/ชม ไม่รู้ว่ามาจากโรงงานเจ้าวีโก้ กะดีแม็ก เขาล็อคความเร็วไว้หรือป่าว แต่ผมชอบไทรทันสุดแล้ว ม้ามาหลังติกเบาะ ชอบๆครับ
ผมเคยขับปีโป้ของพี่เครื่อง 3000 กทม - ตัวเมืองจันทบุรี วิ่ง 160-180 ตลอดทางทำเวลาได้ 1 ชั่วโมงกับ 45 นาที แต่พอมาขับไทรทันความเร็วพอกัน แต่ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมงครึ่ง แล้วระหว่างทางที่ขับไทรทันขับแข่งกับปีโป้มาด้วยรับรองว่าถ้าปีโป้เดิม ๆ กับไทรทัน vg เดิม ๆ ปีโป้สู้ไม่ได้แน่ ๆ ครับ แล้วเรื่องอัตตราเร่งตั้งแต่เกีย 3 ขึ้นไปปีโป้สู้ไม่ได้ครับ แต่ถ้าออกตัวเกียร์ 1 ไทรทันสู้ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเริ่มสับ 2 แล้วโบทำงานเริ่มตีขึ้นจนทิ้งเลยครับ (รถเดิม ๆ นะครับ) แต่ทั้งหมดไม่ว่าจะเกียร์ไหนรถอะไรสรุปแล้วอยู่ที่** ความไวในการสับเกียร์และใจด้วยความเคารพครับผม **
tuinui
555 ชอบๆ เมียนั่งด้วย สับเกียร์ยัดแข่งกับเจ้าโก้ 3.0 เมียหันมอง ยกเลย ใช้เกียร์มัว ต่อ กะต้อยๆ (มรึงจะรีบไปไหน) 555
samapong2003
แฟนผมพอเห็นรถแซงรถผมปุ๊บเค้าจะหันหน้ามามองผมแล้วบอกว่าเอาเลยดิ...ผมก็จาจัดให้ทุกทีครับ ผมอ่ะเชื่อแฟนตลอดเลยเฉพาะเรื่องนี้นะครับน้า อิอิ....:70 2:
tuinui
เห็นด้วยครับ...เดิมๆใส่กันออกไฟแดงระยะร้อยเมตรคนขับมีผลพอสมควร
ความเห็นผมนะวีโก้ใด้เปรียบตรงที่นำหนักบอดี้รถเบาเท่านั้นเอง แต่เรื่องแรงบิดยอมรับว่ามีมากกว่ากันนิดหน่อย แต่ถ้าขนาดนำหนักของวีโก้เท่ากับรถกระบะทั่วไปเขา็ ก็้กิน178vgยากอ่ะ...
tuinui
สุดยอด แค่ 120 ก็ใจสั่นแล้วครับน้า แฮ่ๆๆ
อัตราทดเฟืองท้าย3.9+178hp แน่นอนเรื่องออกตัวครับ...ช้าแน่ แต่พอลอยตัวได้+ระยะทางไกลๆ...มันๆครับ ต่างกับ140hp ซึ่งออกตัวง่ายกว่านะ(ส่วนตัว)
ของน้าต่างจากของผมครับ ต้นมาแรง ๆ ปลายมีหมดครับ เพราะเฟืองท้าย 4.1 178hp
ของผมเดิมทุกอย่างได้แค่ 180 ทำไมแต่ละคันไม่เท่ากันอ่า.....
แรงกันเข้าไป...เห็นน้าๆ แซงคันโน้น บี่คันนี้ เป็นที่ภาคภูมิใจกันทั่วหน้า...สุดท้ายก็มาเปิดกระทู้ "กินน้ำมันจัง..." คริคริ ภาคภูมิใจในความแรงแล้วต้องยอมรับเรื่องเชื่อเพลิงที่เสียไปด้วยเน้อ...อ่ะอ่ะ
tum plus
แปลกนะครับ รถผม auto 4door ยังไม่ได้ไหลเลยนะครับหมดทางวิ่งก่อนยังจมไมล์เลยครับ
รถเดิมๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลย
ความแรงไม่เข้าใครออกใคร ขอให้ขับอย่างปลอดภัยและมีมารยาทที่ดี จะดีกว่ากันเยอะ
ท้องถนนมีแต่มารยาทแย่ๆ มากกว่า มาสร้างความปลอดภัยให้ท้องถนนจะดีกว่ามาเอาแรงนะ :kapook-17340-6327:
ขับได้กับขับเป็นก็แตกต่างกัน เช่นกันครับ
ชอบตรงอารมณ์การขับมากกว่า
จะขับยังไงก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางนะครับ
ว่าจะไปจอง ปาปอด v6 ไม่รู้ว่าจะแรงใหม
