ตอบ: ไฟรูปเครื่อง เดี๋ยโชว์ เดี๋ยดับ เข้าศูนย์แล้วก็เป็นอีก
fresh-sky
โค๊ตเยอะจัง ผมไม่ได้ถามรายละเอียดถึงขนาดนั้นอ่ะครับ (ไม่รู้ด้วยแหละว่า ไอ้ตัวนี้ตัวเดียวมันจะมีโค๊ตเยอะขนาดนี้) เอาไว้มีโอกาศจะจดมาน๊ะครับ (แต่หวังว่าจะไม่ต้อง)
เวลามันเกิดก็ code เดียวหละครับที่ผมใส่มาเยอะก็เพื่อจะบอกว่า sensor แต่ละตัวมันมีสาเหตุให้เกิด code ได้ประมาณไหนซึ่งแต่ละ code ก็บ่งบอกถึงอาการเสียที่แตกต่างกันครับ อิอิ
jee4x4
ตัวจริงเสียงจริงมาช่วยตอบละ ฮิๆ
jee4x4
MAP sensor = manifold absolute pressure sensor มันเป็นตัวที่ต่อสายลมจากท่อร่วมไอดีตามรูปที่ป๋าติ๊ก post ไว้นะครับ ถ้ามันเสียหรือท่อลมหลุดหรือหนูกัดสายรวมถึงสายสัญญาณขาดภายในและสายสัญญาณลัดวงจรลงกราวด์มันจะขึ้น code ประมาณนี้ครับ
P0107 |
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input |
P0108 |
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input |
P0109 |
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent |
แต่ถ้ามันวัดค่าแรงดันอากาศได้สูงเกินหรือที่เรียกว่า overboost มันจะขึ้น code นี้ครับ
P0234 |
Engine Overboost Condition |
ส่วนของแอร์โฟร์จะเรียกว่า MAF sensor = Mass Air Flow sensor ถ้ามันเกิดสิ่งผิดปกติไม่ว่าจะเป็นจากตัวมันเอง จากสายสัญญาณขาด หรือ ช็อต รวมถึงการเปลี่ยนเทอร์โบใหญืที่มี flow ไหลผ่านมันมากๆเกินที่กำหนดไว้ใน ROM ของ ecu มันจะขึ้น code ประมาณนี้ครับ
P0100 |
Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction |
P0101 |
Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem |
P0102 |
Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input |
P0103 |
Mass or Volume Air Flow Circuit High Input |
P0104 |
Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent |
ลองตรวจสอบกับทางช่างดูนะครับว่ามี error ตามนี้บ้างมั้ย
เคยไฟโชว์ แล้วหาย
แต่ไม่ได้ไปลบโค้ตเนี่ย
จะมีปัญหาภายหลังป่าวคร้าบบ น้าจี
แงแง มันมาอีกแล้วเมื่อเที่ยง แล้วก็ดับไป หลังจากเงียบไป 1 สัปดาห์พอดี
น้าใส่กล่องอะไรครับเนี่ย อาการเหมือนผมเลย อิอิ
แต่ของผมกล่อง DIY ครับ เบิ้ลเครื่องขึ้นปืด ๆ ขาลงไฟโชว์ซะงั้น
ลองเปลี่ยนแรงดันรางใหม่ จูน Map ลง ปรับโบลง ก็ไม่หายขาด
เลยลองเปลี่ยน Crytal ที่อยู่ในวงจร จากที่ใช้ความถี่ 10 MHz
เปลี่ยนเป็น 20 MHz หายจ้อยไปเลยครับ (เฉพาะ บอร์ดของผมนะครับ)
สรุปก็คือ กล่องดันราง กับการตอบสนองความถี่ ถ้าเก่าแล้ว หรือมีการรบกวน
จากอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้าสัญญานขาช้าไปในเสี้ยว วินาที่ ECU จะถือว่าบกพร่องได้
ไฟมันก็จะโชว์ แต่นี่เป็นแค่ ประสบ ปะการ ของตัวผมเอง ทำเอง กลุ้มเอง แก้เอง อิอิ
--- อ่อ... น้าลองดูสายไฟที่เชื่อมต่อกับกล่องดูอีกหน่อยก็ดีครับ นี่ผมก็เคยเจอ มันหลวม...
:57 2:
coppy42
มาช่วยกันครับป๋า อิอิ
aaa5831
เคยไฟโชว์ แล้วหาย
ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับน้าแค่มันจะจำอดีตที่เลวร้ายไว้ที่ตัวมันตลอดอะครับจนกว่าน้าจะพามันไปล้างสมอง 555+
Yanyong
:57 2:
น้ายงทำไปถึงไหนแล้วเนี้ย ผมไม่ค่อยฟิตเลยครับช่วงนี้ อิอิ ว่าจะเปลี่ยนไปใช้รถครอบครัวแล้วครับ พอแล้ว ซิ่งๆ เพื่อลูกครับ 55+
fresh-sky
น้าไปดู error code มาเลยครับถ้า MAP เสียเดี๋ยวผมให้ไปใช้ฟรีๆเลยครับมีอะไหล่เหลือ 1 ตัวพอดีอู่มันใส่มาให้เกินครับ ถ้าเสียจริงผมให้ไปฟรีๆเลย
jee4x4
ผมเอาจริงน๊ะครับน้า แต่ผมจำโค๊ตไม่ได้ดิครับ ตอนเข้าศูนย์มันโชว์รูปเจ้าตัวนี้(ตัวที่สายแวกคัมเสียบเข้าไป)แล้วก็กระพริบให้ดูน่ะครับ
ปล.รถผมไม่มีกล่องดัน กล่องยกครับ มีแต่กล่องเหล้า กล่องเบียร์
fresh-sky
น้าได้รองแยงท่อเหล็กที่ท่อร่วมไอดีแล้วใช่มั้ยครับ ตรงที่ต่อกับสายแวคคัม ถ้าทำแล้วไม่หายบอกที่อยู่จัดสั่งมาเลยครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ซื้อศูนย์น่าจะตัวละ 3500 บาทถ้าน้าเอาไปแล้วใส่หายก็เอาไปใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นที่ตัวอื่นรบกวนส่งกลับมาคืนด้วยเผื่อท่านอื่นเสียที่ map จะได้ให้คนอื่นใช้กัน
jee4x4
กำลังมันอยู่เรื่อย ๆ ครับ อาจารย์
ตอนนี้กำลังซุ่ม ทำ project เล็ก ๆ อยู่ครับ
เสร็จเมื่อใหร่ จะนำมาแถลงครับ แพรม ๆ เกี่ยวกับ GAS ครับผม
จวนละ
jee4x4
ลองเอาลวดทองแดงแหย่ๆ ถูๆ แล้วก็ลมเป่าแล้วครับน้า ตั้งแต่เป็นแรกๆเลยหละ
รบกวนด้วยครับน้าจี ขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับน้ำใจที่มีให้ครับ
นายปริญญา ปานเจริญ
สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น 70 หมู่ 2 ต.บางคา
อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120
ลองเอามาใช้ก่อนครับน้า ถ้าไม่หายแสดงว่าเป็นที่ตัวอื่น ผมจะถอดส่งกลับไปให้ครับน้า
fresh-sky
นายปริญญา ปานเจริญ
ได้เลยครับน้าเดี๋ยวส่งไปให้แล้วจะมาแจ้งให้ทราบนะครับจะได้เอาไปเปลี่ยน
ส่งให้แล้วนะครับน้าวันจันทร์น่าจะถึงส่งด่วนแต่มันติดเสาร์อาทิตย์
ถ้าท่อยางแม็ปไม่รั่ว เปลี่ยนแม็ปน่าจะหายคับ....
jee4x4
jee4x4
นั่นไง เยี่ยมเลยครับน้าจี แบ่งปันให้กัน
fresh-sky
นายปริญญา ปานเจริญ
ถ้าไม่ใช่อาการไม่หายของเราไม่เสียก็สังคืนน้าจีกลับไป สุดยอดน้ำใจต่อกันแล้วครับ
jee4x4
jee4x4
ปรบมือครับ ปรบมือๆ
coppy42
ปรบมือครับ ปรบมือๆ
มิตรภาพและการแบ่งปันครับป๋า ถ้าใครมีอันไหนมีปัญหาก็แจ้งไว้ได้นะครับเผื่อผมมีของเล่นเก่าที่ไม่ได้ใช้แต่เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ยินดีที่จะให้ครับ
ขอบคุณอีกครังสำหรับน้ำใจที่มีให้ครับ น้าจี
(อุตส่าห์ส่ง ems ด้วยX
(อุตส่าห์ส่ง ems ด้วย)
fresh-sky
ได้ของแล้วหรอครับ
fresh-sky
รีบใส่เทสออกลองยาวๆเลยน้า ระวังนะพวกอุปกรณ์อิเลคฯของน้าจีจะพาทะลุ200.
jee4x4
ได้ของแล้วหรอครับ
ขอให้จบไอตัวนี้เถอะครับน้าจี ผมละกลัวไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็คฯเป็นตัวที่เสียแล้วมองไม่เห็น ดีที่ยุคนี้ยังมีสมาร์จเกจกันเองที่คอยจับตรวจได้กันเองมั่ง
coppy42
ผมส่ง MAP sensor ไปให้ครับป๋า ถ้าส่งกล่องหลักที่จูนแล้วไปก็ไม่แน่ครับ 200 น่าจะได้ 555555+ ตอนนี้ถอดไว้อยู่ด้วยครับเพราะพึ่งขายรถไปว่าจะเอาไปใส่รถขนผ้าที่โคราช คันนี้ปล่อยไปวันนี้เอง
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...16571015_n.jpg
jee4x4
ได้ของแล้วหรอครับ
ยังไม่ถึงครับน้า คงวันจันทร์แหละครับ
jee4x4
หน้าปา แม๊กซ์สวย น่าเสียดายจังครับ
fresh-sky
ขับรถมาหาผมที่บ้านก็ได้ครับ น้า....เครียดแทน
W-ut
ขอบคุณครับน้าวุฒิ เดี๋ยวลองเปลี่ยนของที่น้าจีส่งมาก่อน ถ้ายังออกอาการ เดี๋ยวเข้าไปหา
jee4x4
อ้าวไปซะแล้ว ผมก็เหงาดิชาว4ขาหายไป1คันเนี่ยครับน้าจี
coppy42
ป๋าไม่ต้องกลัว...เดี๋ยวมีเพิ่มอีกหนึ่ง...ตัดสดไปแล้ว
W-ut
ก็ได้กลิ่นทะแม่งๆที่บ้านโน้น ตาบอมป่าวละครับน้าวุฒิ
ได้แล้วครับน้าจี ใส่ไปเรียบร้อย จะรายงานเป็นระยะ ระยะ น๊ะครับ
ข้าพเจ้าขอขอบน้ำใจ ขุนจีสี่คูณสี่ (ดูขุนศึกอยู่)
fresh-sky
ดูอยู่เหมือนกันครับ 555+ ลองใส่ดูครับถ้าเป็นที่ map น่าจะหายขาด
3 วันแล้วครับ ยังไม่มีอะไรผิดปกติ
fresh-sky
ดีแล้วครับจะได้จบสักที
ของผมก็หายแล้ว น้าเค้าเอาสมาทเกจจิ้มดู บอกว่า เมพมีปัญหา ตอนนี้หายแล้วหายขาด
fresh-sky
jee4x4
แวะมาติดตามข้างตูดรถอยู่ครับ ฮิๆ
1 สัปดาห์พอดี ยังเงียบเหมือนเดิม
fresh-sky
ตอนนี้ของผมมันดับแล้วน้า เงียบไป 3-4 วันแล้ว
หิ่งหอ้ยมันตายแล้วมั้งตาตอ้ม ของผมก็เป็นกลับมาจากบ้าน อ.ต้นถึงศาลายาไฟโชว์รูปเครื่องโทรหาอ.ต้น ให็เซ็กท่อยางแวคคั่มผมมีท่อซิลืโคนอยู่ในรถพอดีเลยเปลี่ยนสตาร์เครื่องอีกทีไฟรูปเครื่องหายไปแล้วครับ ว่างๆแวะมาเที่ยวที่บ้านบ้างนะยินดีต้อนรับมาดูผลงานใหม่ๆของอ.ต้นหรือว่าจะหนีไปขับรถเก๋งล่ะ
chaiyos-triton6299
อาทิตย์นี้กลับบ้านครับ ถ้าว่างเดี๋ยวแวะไปหา
ปล.น้ามี สมาทเกจ ลบโค๊ตด้วยไหมครับ ขอยืมหน่อย
fresh-sky
สงสัยจะ map พังจริงหละครับงั้น
2 สัปดาห์แล้ว ยังไม่มีอะไรผิดปกติ น่าจะหายขาดแล้วหละครับ
fresh-sky
ดีใจด้วยครับน้าในที่สุดก็เจอซะที
