ตอบ: พักรถ " ชัยนาทซาวด์ " 1 สัปดาห์ ปรุงปรุงระบบเครื่องเสียงกันหน่อยจ้า
Nongnet
แอบไปดูครับ
ขอบคุณน้าต้น ที่ลิงค์มาให้ดู พรุ่งนี้เดินทางไปรับรถแล้วครับ เสร็จเร็วเกินคาด อิ๊ อิ๊
รอชมผลงานครับน้าเสร็จแล้วเอารูปมาโชว์ด้วยนะครับ แล้วไอ้ที่วางอยู่ตรงกลางหลังเบลกมือนั้นคือแบตที่เพิ่มใช่ไหม๊ครับน้า
วันนี้ไปฟังรถพี่จ่ามาแล้วครับ เสียงดีเวทีเยี่ยมเลยครับ
แต่บางอย่างมันไม่แมทเพราะของที่พี่จ่าเอามาใช้มันไม่เหมืินของที่ขายในไทยครับ
ปล.3นิ้ววีฟ่าหากจะขาย ขายเท่าไหร่ครับอยากเปลี่ยนอยู่ เฉพาะเสียงกลางไม่เอาทวิตเตอร์อ่ะครับ
สงสัยจะใช้ของดีเกินไปครับ555
Chaphat
ใช่เลยน้าแคน แบตเย็น ๆ เลยครับ ไหน ๆ ก็ไปแล้ววางไว้เผื่อเปลี่ยนแอมป์หรืออัพเกรดระบบ
Shark Triton
แหมน้าตั้ม แอบไปฟังก่อนผมอีกนะ ก็นั่งลุ้นอยู่เพราะตอนคุยกัน คุณโก้บอกว่าบางชิ้นไม่แมทช์ น่าจะเป็น 520 ใช่ไหมน้าตั้ม ก็งี้แหละเราสะสมทีละชิ้นตามงบ ต้องรับสภาพอ่ะนะ แต่รวม ๆ น้าตั้มว่าเสียงดีก็โอเคแหละ วีฟ่า 3 นิ้วตัวเก่าหรือเปล่าน้าตั้ม ถ้าใช่ก็ไม่ทันละ ขายไปแล้วยกเสาไปหมดรวมทวิตเตอร์ด้วยเลย น้าที่ระนองรับไปครับ ขอบคุณนะน้าตั้ม สำหรับคำแนะนำดี ๆ
Chaphat
จะว่าดีมันก็คงดีอ่ะ น้าแคน แต่มันจับคู่ไม่เหมาะสมกัน (missmatch) ครับ ไม่รู้จะมีโอกาสแก้ตัวไหมเนี่ย
ได้ทั้งนอกรถแบบเปิดแล้วนั่งกินแบบชิลๆ ฟังในรถผ่านสบายมากเลยครับ
สงสัยต้องหันไปคบ สแกนกับวีฟ่าใหม่เสียแล้วเรา เด๊ยวตามพี่จ่าไม่ทัน อิอิ
อย่าลืมเอามารีวิวนะครับน้า จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะตอนนี้ผมเริ่มแล้ว555 sqplus
วันนี้พี่จ่าคงเดินทางไปรับรถแล้วซินะครับ ดีใจด้วยครับพี่จ่า ขอให้เสียงดีเป็นไปอย่างที่พี่จ่าต้องการนะครับ แล้วอย่าลืมมารีวิวนะครับ รอชมครับผม
ผมอยากเล่น alpine บ้างจังแต่ตังค์ไม่ถึง ขอเก็บตังค์ก่อน อิอิ เพ่งอ่านเห็นว่าพี่จ่าอยู่ประจวบแนะ.. ไม่ติดว่าวันนี้ผมทำโอทีนะครับจะตามไปฟังเสียงบ้างผมอยุ่สุพรรณเองครับไปชัยนาทแป็บเดียวเอง
กลับมาเเล้วเอารูปมาชมด้วยนะครับ ขอให้ใด้ดั่งใจที่รอคอยนะครับ...
ตึก..ตึกตึก..ตึก..ตึก ตึกตึก..ตึก..ตึก ตึกตึก..ตึก..ตึก
:11 3::11 3::11 3:
Shark Triton
ถ้ามีงบก็คงจะไปคบเหมือนกัน แต่คงได้แค่นี้แหละน้าตั้ม ถือว่ามาไกลแล้วขนาดนี้ เล่นน้อง ๆ สแกนไปก่อน (คุณโก้บอกรุ่นนี้น้องสแกนครับ) สไตล์เครื่องเคาะ ตี หรือจังหวะผมว่า ถูกใจมากชุดนี้ เดี๋ยวให้แม่บ้านเผลอก่อนเปลี่ยนฟร้อนต์ดีกว่า
Chaphat
น้าแคนลองเข้าไปดูตามลิงค์ก่อนดิ รูปเยอะมาก รายละเอียดก็เยอะ แต่ SQ Plus งบก็เยอะเหมือนกันนะน้าแคน แต่ถ้าลงได้สุด ๆ ก็ฟังกันนานเลยครับ ได้ทั้งนอกรถในรถ
happy
ขอบคุณครับน้า ที่ติดตามดู ถ้ามีฝันไม่ช้าก็ได้ตามฝัน ผมก็ฝันมาตลอดเหมือนกัน แหมอยู่สุพรรณก็ไม่บอกกันบ้าง ผมไปชัยนาทผ่านสุพรรณทั้งไป-กลับ ขากลับแวะกินข้าวกลางวันสุพรรณด้วยครับ
num_navanakorn
โอ่โห รูปเยอะมาก น้าลองเข้าไปดูตามลิงค์ ก่อนก็ได้ครับ
badbhoom
:11 3::11 3::11 3:
ก็คงไม่ ตึก ตึก สักเท่าไร เพราะผมชอบฟังเพลงแจ๊ส สุขุม นุ่ม ลึก ดนตรีชัด ๆ คม ๆ นาน ๆ ก็จะมี อัสนี-วสันต์(บอกอายุ)บ้างครับ
rangsun
รุ่นผมก็ฟังครับน้า อัสนี-วสันต์
เอ่อผมลืมเลยว่าจะถามน้าอยู่ว่า จอพร้อมครอบจอพลัสน้าขายไปหรือยังครับ
Chaphat
ขายไปแล้วครับ น้าแคน
rangsun
รับทราบครับน้า เดี๋ยวหาใหม่ครับ
น้าจ่าแวะสระบุรีบ้างเด้อ อยากฟังครับ
kamol
อ้าว...น้ากมลผมกลับจากชัยนาทตั้งแต่ 29 ก.ค.แล้วครับไว้มีโอกาสไปลพบุรีแล้วจะแวะทักทายครับ
แอมป์ใช้หมดเลยปล่าวครับ หรือว่ายังเหลืออยู่ อิอิ
น้าต้น แอมป์ไม่เหลือเลยครับ 3 ตัวที่เคยลงขายเอาแลกกับ ลำโพง Vifa 565Ti 3 ทางมา (แถมเงินอีกครึ่งราคา) ตอนนี้ของน้าต้นถึงไหนแล้ว ของผมค้างอยู่นิดหน่อยยังหาเวลาสะดวกไม่ได้เลย ตู้ CD เอาสัญญาณเข้า H701 แล้วเสียงไม่ออก กับวิทยุไม่ติด(สงสัยไม่ได้เสียบสายอากาศ) พอดีผมรีบเอารถกลับวันอาทิตย์ครับ
วิทยุช่องต่อไม่เหมือนของที่ขายในนี้ครับ
ซีดีเชนเจอร์ พี่จ่าลองเอาไฟเบอร์อ็อฟติคที่เหลือต่อจากกล่องเข้า h800 ตรงดูครับแต่อาจอาจจะควบคุมไม่ได้ น่าจะมาแต่เสียงแล้วเลือกอินพุทเอา เพราะเอาฟร้อนไปคุมแล้วเหมือนกับระบบไม่รองรับอ่ะครับเท่าที่เห็นวันนั้น
Shark Triton
ขอบคุณน้าตั้ม ผมก็คิดเหมือนกันแต่คุณโก้ บอกไม่ทันล่ะ ประกอบเข้าไปหมดแล้วโอกาสหน้าคงต้องไปรบกวนแก้ไขส่วนนี้อีก พอดีผมก็รีบเอารถออกครับ สำหรับตู้ขอแค่ฟังเพลงได้เท่านั้นครับ
