แล้วทางศูนย์ไปทำอะไรให้ได้มากกว่านี้แล้วหรือครับน้า :58 2:
ผมก็ดัง เสียงมันเหมือนเราเอา เหรียญ วางแล้วมันสะเทือนกระทบกับพลาสติก ดังข้างหลัง ที่แรกคิดว่าประตู หลัง เข้า 0 มา 2 รอบ โดย รอบ 2 พาช่างนั่งไปด้วย ช่างก็หาต้นเหตุ เสียงไม่พบ ปรากฎว่า รื้อประตู หลัง 2 รอบ ไม่หาย กลับมาบ้าน รื้อเองอีก 1 รอบ ไม่หาย ไม่รู้จะแก้ไงดี ตอนนี้ ทำใจละ ช่างมันดังได้ดังไป อาศัยขับเร็วกว่า 60 ก็ไม่ดังละ
ของผมก็มีเสียงครับเวลาที่เจอทางขรุขระ ผิวถนนไม่เรียบ รำคาญดีแท้ ก็คิดเองว่าน่าจะเป็นที่ หัวล็อคเข็มขัดนิรภัยด้านผู้โดยสายกระทบกับเสาข้างประตู เวลาไม่มีผู้โดยสารด้านข้างจะมีเสียงทุกทีครับ เวลาขับรถคนเดียวก็ดึงสายเข็มขัดมาคล้องไว้กับเบาะโดยสารเลยครับ ปรากฏว่าเสียงหายไปครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นกับชุดเข็มขัดนิรภัย
ดังเหมือนกันครับ 4 ประตู ดังด้านซ้าย ประตูหน้า หาว่าอะไรดังยังไม่เจอ
โอ้.....ต้องหาให้เจอครับน้า....
ผมก็ดังครับพอมีคนนั้งมาด้วยไม่ดัง จะให้อีกคนหาจุดดังซะหน่อย
ตอนช่างถอดรื้อประตูวิ่งมันก็เงียบ ประกอบใหม่ๆมันก็เงียบได้สักสองสามวัน ตอนรับรถเรานั่งเทสกับช่างมันก็เงียบจริง ก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงแล้ว เด๋วเขาหาว่าเราแกล้งอีก
เรื่องที่น้าๆทุกท่านแนะนำไว้ที่กระทู้นี้ผมก็แจ้งช่างไปทุกอาการเขาบอกเช็คให้หมดแล้วครับ
จุดที่มันดังจะได้ยินใกล้ๆกับลำโพงคู่หน้า ผมว่าจะไปให้ร้านเครื่องเสียงเปิดดู หรือไม่ก็จัดชุดใหญ่ยัดเข้าไปเลย มันจะได้กลบเสียง แกร๊กๆๆๆๆถี่ๆ ได้หมด 555
ของผมพลัส 4 door vg at ดังเหมือนกันครับตั้งแต่มีการไปติดเครื่องเสียงมาพยามดูรื้อเองทุกอย่างเพิ่งแก้หาย25 มิ.ย. 56 นี้ละครับสาเหตุเกิดจากตรงตัวกล่อง ecu ตรงเท้าด้านล่างคนนั่งทางซ้ายครับพอตกหลุมมันจะดังเหมืออะไรกระทบกันดังพอให้ลำคาญเลยครับแต่พอขึ้นทางเรียบกับเงียบปกติ ผมจัดการเองโดยการรองฟองน้ำหลังกล่องและที่ดังจะเป็นตัวสายที่เสียบกับกล่องสองเส้นนะครับดังดีมากผมก็รองด้วยฟองน้ำเหมือนเดิมปรากฏว่าหลุมจะใหญ่จะเล็กลอนรอยต่อคอนกรีตเงียบสนิทเลยครับลองดูครับ
ของผมก็ดัง ปรากฎว่ากล่อง ecu ด้านซ้ายตรงช่วงข้างเก๊ะเก็บของมันสั่น ผมใช้วิธีพับกระดาษแล้วยัดไว้ระหวางกล่องกับตัวถัง เงียบเลยครับ
อยู่ตรงส่วนหลังเก๊ะหรอครับ หรือต้องถอดแก๊ะออกก่อนถึงเห็นครับแนะนำหน่อยครับรู้สึกมาช่วงนี้ ผมได้ยินเสียงมาจากแถวฝั่งคนนั่งด้านซ้าย
ขอบคุณครับ :13 2:
เอาใจช่วยครับ ว่างๆมาให้ผมช่วยวิเคราะห์มั้ย แต่รถผมไม่ดังนะ
เหมือนน้าตั้มว่าละครับใหม่ๆผมก็ไม่เป็นครับขับมา 6 หมื่นกว่าโลเริ่มแล้วครับลองดูครับ ถ้ามันดังตรงกล่อง ecu มันจะดังเหมือนดังที่ลำโพงคนนั่งทางซ้ายเลยครับ
น้าตั้มครับ ถอดวิธีเดียวกับตอนไส่กรองแอร์หรือเปล่าครับ แล้วเราจะเห็นกล่องเลย แต่ หน้าตากล่องเป็นไง ต้องหาเวลาถอดแกะดูบ้างละ:21:
ตรงข้างล่างกล่อง ecu ครับมันจะมีสายไฟเข้าสองปลั๊กครับแต่ละปลั๊คจะมีตัวล็อกสีขาวๆๆครับตัวนี้ละครับที่สั่นและดังแก็กดีมากครับถึงจะล็อกแน่นแล้วก็ตาม ถ้าจะรู้ว่ามันดังลองเอามือเคาะเบาๆๆครับมันจะดังแก็กๆๆน่ารำคาญมาก วีธีเหมือนน้าตั้มก็ได้ครับหากระดาษพับแล้วยัดรองข้างในให้แน่นรับรองไม่ดังแน่ครับลองดูก่อนครับ
ผมเข้ามาอ่าน อาการเหมือนผมเด๊ะเลยครับ ของผมดังด้านคนขับรถ วิ่งถนนตรงก็ดัง แก๊กๆ เหมือนมีอะไรเคาะเหล็กด้านในประตู ผมรื้อเข้าออกเองหลายรอบ เอาฟองน้ำรองสายล็อคก็ไม่หายสุดท้าย. ผมคาดว่าเป็นเพราะก้านตัวชุดกระจกไฟฟ้าที่เป็นเหมือนตัว x มันหลวมเพราะการใช้งานด้วย และด้วยระยะคลอนที่บูชพลาสติกมันมากขึ้น สุดท้ายต้องดัดเคาะเล็กน้อยครับ ผมเลยเอาเข้าศูนย์ สาธยายให้ช่างฟัง บอกให้ทำให้หน่อย ออกมาหายสนิทครับ ผ่านไปเรื่อยๆ บานอื่นเริ่มมีเสียง. เป็นได้ทุกบานครับทางแก้ไม่ยากถ้าทำถูกจุด ผมทรขับเองงมเองแก้เองเป็นเดือน รำคาญมากครับ คิดจะขายทิ้งเลยบางที. แต่ปัญหาแค่กระจกครับ รถมีดีกว่าแค่ปัญหานี้ครับ ใจเย็นๆ ครับหาย
รบกวนถามเพิ่มเติมหน่อยครับ แล้วอาการเวลาเจอถนนลูกคลื่น หรือเส้นปะ จะมีเสียง กิ้ก ๆ ๆ แก็ก ๆ ๆ เบา ๆ ตรงหน้าปัด รถอะครับจะดังเป็นจังหวะตอนรถสั่นสะเทือนครับ แต่ถนนเรียบไม่มีเสียง ผมลองสังเกตุว่าเสียงมาจากไหนกันแน่ แต่มั่นใจว่าดังมาจากตรงแถว ๆ หน้าปัดเข็มไมล์นี้ละครับ น่าจะแก้ยังไงครับ
ผมว่าดัดได้นะครับ แต่ตอนของผมเอง เอารถเข้าศูนย์เพื่อสอบถามการรับประกัน เข้าไปทำฟรีครับ ไม่คิดค่าแรงด้วย เค้ารู้จุดเหมือนเป็นหลายคันอยู่ครับ แถมเอาฟองน้ำที่ผมตัดรองสายกลอนประตูออกมาวางคืนไว้หน้ารถด้วย ประมาณจะบอกว่าเปิดเข้าไปทำจริงนะ ละไอ้ที่รองไว้เนี่ย ไม่เกี่ยว ละมันก็ไม่เกี่ยวจริงๆครับ ออกมาเงียบเลย. ตอนนี้เริ่มไปดังประตูอื่นละ 555
ขอบอกว่าดังเหมือนกัน จุดเดียวกันเด๊ะๆๆเลยน้า
แต่เป็นๆ หายๆ จนรำคาญ เหนื่อยใจมากแก้ไม่หาย แต่ช่วงนี้ไม่ได้แก้อะไรเลย
ก็หายดีเป็นเดือนๆแล้ว งงๆ
ของผมก็ดัง ผมเปิดดู เคาะดูแล้ว ดังตรงลอกสปริงดึงเข็มขัดกลับแน่นอน ครลรอบเข้าศูนย์ ผมก็บอกให้ช่างเช็คให้หน่อย สาธยายตามอาการชี้จุดให้ช่างเลย ช่างก็แกะดูนะ แต่อ้างว่าน็อตยึดหลวมเปลี่ยนน็อตยึดใหม่ที่ใหญ่ขึ้นให้แล้ว (มันเกี่ยวกันมั้ย) สงสัยจะไม่อยากเคลมชุดเข็มขัดให้ ขับออกจากศูนย์มาก็ดังเหมือนเดิม
อันนี้ก็ดังเช่นกัน ยังหาวิธีแก้ไม่ได้เลย
น้า jessada ครับ รถน้าก็มีเสียงแบบที่ผมถามเหมือนกันหรือครับ ผมกำลังคิดว่ามันสั่นดังกิ้ก ๆ ๆ ๆ มาจากตรงปุ่่มที่เรากดตั้งค่าระยะทางหรือป่าวครับ หรือดังมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งตรง แผงหน้าปัดเรือนไมล์ รถพลัสผมดังทุกครั้งที่เจอถนนลูกคลื่น เซงจิตครับ:2 3:
ผมแนะนำ น้าๆลองเปลี่ยนตำแหน่งนั่งบ้างนะครับ อย่างที่เคยขับอย่างเดียวได้ยินจากอีกด้าน ลองเปลี่ยนให้คนอื่นขับแล้วไปนั่งตำแหน่งอื่นบ้าง ทิศทางเสียงอาจไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราได้ยินขณะที่เราขับเอง
ผมมีเสียงดัง....ตั่งเเต่ป้ายเเดงคับ
ขับคนเดี่ยว ถนนลูกรัง เปนด้านซ้ายเหมื่อนกานคับ
ของผมก็ดังเหมือนกันครับ ประตูหน้าซ้ายเหมือนเส้นลวดอะไรมันสั่นครับ
ของผมดังแถว ช่องแอร์ด้านซ้ายนะครับ ดัง บ้าง ไม่ดังบ้าง กำลังหาสาเหตุครับ มันเพิ่งจะเป็นครับ เสียงดังแบบ กริกๆๆๆ คับ ดังแรงแล้วเบา ้บาแล้วแรงแล้วแต่จังหวะ เลย งง ครับ
[QUOTE=khanlert;976589]น้า jessada ครับ รถน้าก็มีเสียงแบบที่ผมถามเหมือนกันหรือครับ ผมกำลังคิดว่ามันสั่นดังกิ้ก ๆ ๆ ๆ มาจากตรงปุ่่มที่เรากดตั้งค่าระยะทางหรือป่าวครับ หรือดังมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งตรง แผงหน้าปัดเรือนไมล์ รถพลัสผมดังทุกครั้งที่เจอถนนลูกคลื่น เซงจิตครับ
น้าkhanlert และน้า jessada
ปัญหานี้พมก็เป็นแต่พมแก่เจอแล้วครับ ต้องหน้าปัดไมล์ไม่ใช่ เสียงดังกล่าวเกิดจากพวงมาลัยรถเราเนี้ยแหละครับ หรือก็คือ ถุงลมนิรภัยนั้นแหละ ที่ทำให้เกิดเสียง น้าลองถอดถุงลมออกแล้วลองขับวิ่งดูหนะครับ เสียงเงียบสนิท พมเองก็พึ่งแปลกใจเหมือนกันว่าเป็นไปได้ ส่วนวิธีแก้พมลืมถ่ายรูปหนะครับ แต่อธิบายไม่รู้ว่าจะเข้าใจแบบง่ายๆได้ไหม
ก่อนถอดถุงลมแอร์แบคทุกทั้งอย่าลืมถอดขั้วไฟแบตเตอรี่ (-)ด้วยหนะครับ เดี๋ยวไฟโชว์....
เวลาเราถอดแอร์แบ็คปัญหาแรกก็คือไฟโชว์นะครับ น้าๆ คงต้องยอมทำใจในการเสียงตังค์ลบโค๊ดที่ศูนย์หน่อย หากยอม...มาดูขั้นตอนต่อไป
ตัวถุงลมแอร์แบ็คจะมีเล็กลวดเล็กอยู่รอบๆด้านบนมีส่วนทำให้เกิดเสียงและก็สปิง 3 จุด พูดถึงลวดก่อนพมหาท่อหดเล็กมาฝ่ากลางแล้วสอดตามลวดรอบๆ เพื่อไม่ให้ตัวลวดสัมพัสกับพาสติกตัวแอร์ที่ทำให้เกิดเสียง ต่อมาหาฟองน้ำมาวางตรงเหล็กพวงมาลัยในตำแหน่งปลั๊กแอร์แบ็ค ซึ่งตัวปลั๊กแอร์แบ็คก็ทำให้เกิดเสียงเช่นกัน ฟองน้ำจะช่วยชับเสียงให้
ไฟล์แนบ 246318ไฟล์แนบ 246320
update ...หรือนำหลวดมาดัดจนตรงๆ แล้วสอดใสท่อหดดันเข้าตามรูปของขดลวดเลยจากนั้นก็ ดันขดลวดกับคืนแบบเดิมแล้วก็ติดลงตำแหน่งเดิม
หยอดกาวตราช้างแต่หละจุดหน่อยที่มันพอมีช่องว่างอยู่
ล่าสุดพมถอดออกมาลืมถ่ายรูปอีกหละ....คราวนี้แกะตัวถุงลงแอร์แบคออกจากตัวฝาครอบเลยแล้วนำฟองน้ำซับ ช่อง 3 ช่องด้านบนตรงเหล็กล็อค
จากนั้นก็ซับฟองน้ำอีกอันบนตัวถุงแอร์แบค แล้วก็ประกอบกับคืนเหมือนเดิม
ขอบคุณครับน้า Pk kom ที่แนะนำ แต่ท่าจะดีรบกวนน้ามีรูปประกอบการทำไมครับ จะเป็นประโยชน์มากเลยครับ :14 3:
น้าจ ข ก ท และน้า ๆ ท่านอื่นที่มีปัญหาเดียวกันแก้ไขตรงจุดแล้วหายสนิทไหมครับ รถผม พลัส 4 ประตูสรุปแล้วตอนนี้ดังตลอด..ขับจากภูเก็ตมาสุราษ ดัง ก็อก ๆ ๆ เป็นระยะตลอดทางรำคาญเสียงและรำคาญใจบางช่วงพาลเอาเสียสมาธิตอนขับไปเลยครับ นั่งไปกับแฟนต่างพยามยามหาต้นตอเสียงมาจากส่วนไหนกันแน่ ยิ่งจับผิดเท่าไหร่เหมือนยิ่งไม่แน่ใจ ดังที่แผงประตู หรือบางทีดังเหมือนแถว ๆ คอนโซด้านซ้ายเหมือรดังมาจากด้านในแต่ไม่ใช่แก้ะลิ้นชักแน่เพราะลองถอดวิ่งแล้วเสียงก็ยังดังตัวช่องลำโพงหูช้างซ้าย ขวา ก็ไม่ใช่ บอกตรง ๆ ขับไปกลับต่าง จังหวัดดังตลอดทั้งเซง ทั้งเครียดตอนเจอถนนไม่เรียบ ถนนทางใต้รู้ ๆ อยู่สะเทือนเกือบทุกจังหวะ แนะนำหน่อยครับ
ไม่มีน้า ๆ มาแนะนำเพิ่มเติมบ้างหรือครับ :49 2:
ของผมดังเหมือนกัน เวลาเหยียบคันเ่ร่งมันดัง เวลาเราปล่อยมันก็เงียบ ไม่รู้ิอะไรมันดัง เลยเปิดเพลงกลบเสียงเอา
ผบ เริ่มบ่นแล้ว ดังคือรถฮ่าง เลย หึหึ
สรุปว่าของผมประตูด้านซ้ายหายดังครับ ด้วยการรื้อดูเองเป็นกับลำโพงประกอบไม่สนิทครับต้องกดให้มันลงล็อก (ทำไมไม่ทำแบบยึดสรูก็ไม่รู้) ตอนนี้เริ่มมาดังที่ประตูข้างคนขับแล้วเวลาขับแช่คันเร่งความเร็วประมาณ 100 ขึ้นไป ยังไม่มีเวลาว่างถอดดูครับดังแบบเดียวกันอาการน่าจะเหมือนข้างซ้าย แนะนำอีกจุดที่อาจจะดังคลายๆกันคือ ตรงฝาปิดชั้นแรกของกล่องเก็บของตรงกลางน่ะครับถ้าของใครมีเสียงฃองเอาข้อศอกดันไว้ดู เสียงที่หามานานมันอาจจะเงียบก็ได้ครับ ลองดู
เห็นด้วยกับน้าครับ แต่ของพมดังประตูขวาฝั่งคนขับเวลาที่เราเริ่มเยียบความเร็วเริ่มไปถึง 80-100 เสียงจะเริ่มดังแก๊กๆๆๆๆๆๆๆๆ รำคาญมาก เหมือนเสียงเหล็ก มันเสียดสีกัน พมเลยถอดแผงประตูฝั่งขวาออกไว้เบาะหลังแล้ววิ่งรถกลับจากเที่ยวทางเหนือ-กทม. เพื่อหาสาเหตุ ว่ามันเกิดจากอะไร ขับรถไป จับไป เรื่อยๆ จนพบ..ว่ามันเกิดจากเหล็กซับแรงประตูที่เราเปิดแล้วมันค้างเนี่ยแหละครับ แต่มันอยู่ด้านในประตูหนะครับ มันกระแทกกันครับ ต้องไขน็อตเบอร์ 10 2 ตัว และ 12 1 ตัวอะนะ แล้วดึงออกไปทางด้านในของประตูแล้วนำออกมาข้างนอกหุ่มด้วยเทป หรือฟองน้ำให้แน่นๆ
ไฟล์แนบ 232165
และในส่วนของกล่องเก็บของตรงกลาง ของพมก็ดังครับและแก้ไข หาสาเหตุเจอแล้ว และตอนนี้ก็เงียบสนิท สาเหตุเกิดจากแท่งเหล็กบานพับเวลาที่เราพับเปิด ปิด ขึ้น ลง นั้นแหละครับ
ยังไงลองแกะดู มันจะมีช่องว่างอยู่นิดๆ และระยะห่างของขอบแท่งเหล็ก พมใช่วิธีพันด้วยเทปใสชั้นเดียวและ ตัดกระดาษเป็นวงแหวนเล็กๆ ไว้เสียบตรงช่องว่างให้มันเต็มเสียงเหล็กกระแทกมันก็จะไม่ดังอีกต่อไป
ไฟล์แนบ 232175
