ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
Sanya
ปาเจโร่ สปอร์ต 2.4 gls เบนซิล ครับ แม๊ก 20 ยาง 265-50-20 ช่วยแนะนำ โช็ค หน้า และราคาด้วยครับ ติดตั้งที่ใหนครับ
สำหรับหน้าตอนนี้มีแต่ แกน 20mm กระบอก 57mm ครับน้า ส่วนหลัง มีทั้ง 20mm และ 16mm (แกน 20mm ก็จะออกตึง ๆ หน่อยเหมาะสำหรับขาซี่งชอบความเร็ว และชอบรูด ส่วนแกน 16mm ก็จะออกนิ่มหน่อย ไม่ย้วย เหมาะสำหรับการเดินทางเป็นครอบครัวใช้ความเร็วไม่สูงมากครับ) ด้านหลังเลือกได้ 2 แบบ 2 สไตล์ ส่วนด้านหน้าไฟท์บังคับครับ แต่ตามสูตรแล้วไม่กระด้างแน่นอนครับจะออก ตึง ๆ ขับสนุกครับ เข้าโค้งหนัก ๆ มั่นใจได้เลยครับสำหรับหน้า แต่อาจจะเก็บตะเข็บถนนไม่ได้ดีเท่ากับแกนเล็กครับแต่สำหรับผมมันก็ไม่ซีเรียสนะครับ ส่วนใหญ่รถยกสูงทั่วไปสำหรับตะเข็บรอยต่อถนนก็ดังตึก ๆ อยู่แล้วหละครับ (สำหรับโช๊คหน้าคู่นี้ (แกน 20) ก็จะดังขึ้นกว่าปกติอีกนิดเดียว (นิดเดียวจริง ๆครับ) สำหรับเคสของน้า Sanya ที่ใส่แม็กใหญ่มาแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาใด ๆ ครับ เลือกได้ตามที่บอกข้างบนเลยครับ
สำหรับราคา แกน 20mm คู่หน้า 4,100 บาท คู่หลัง แกน 20mm ก็ 3,900 บาท ถ้าเป็นแกน 16mm ก็ 3,000 บาท จะซื้อไปใส่เอง หรือจะมาใส่ที่อู่ที่ซอยรามอินทรา 14 (ซ.มัยลาภ) ค่าแรงหน้าหลังก็ 800 บาทครับผม "ยินดีให้บริการครับผม"
AKNet
พี่ยัก ขอราคาคู่หลัง วีโก้โหลด 2 นิ้ว หน่อยครับ พอดีของน้องมันรั่วไปแล้วครับ
เป็นรุ่นซับแท็งนะครับ ไม่มีซับแท็งโปรเฟนเดอร์ดันไม่ผลิต มะเข้าใจเลย
โหลด 2 นิ้ว คู่หลัง มีแกน 16mm ครับน้า AKNet ราคาก็ 3,000 บาท ครับผม
หาข้อมูลเรื่องโช๊คก่อนยกครับ
ดยเลือกระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
สวัสดีครับ คุณยักษ์ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ และชื่นชม ที่ได้ติดตามผลการใช้งาน หลังการขาย :kapook-17195-8823:
ที่มาที่ไป
หลังจากออก ไทรทันพลัส สี่ประตู 2.4 เบนซิน มาได้ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเครียดมากคือ อาการ ดีด เด้ง เขย่า ของรถ ที่ผมไม่คุ้น ( ไม่เกี่ยวกับเรื่องเกาะถนนนะครับ ) จากที่เคยใช้รถกระบะ มาสามยี่ห้อ ล่าสุด Isuzu Hilander ตัวท็อปเปลี่ยนใส่โช๊ค Rancho RS9000XL ( ก่อนหน้า เคยลองใส่ KYB Super Red เหมือนกับนั่งเกวียนเลย ) ผมพบว่า อาการเขย่าในไทรทัน ทำให้ผมรู้สึกเวียนศรีษะมาก
ผมรู้ว่า ตัวผมเอง ไม่ได้ต้องการโช๊คที่แข็งมาก ยังคงความนุ่มแบบของเดิมติดรถ ( ซึ่งเป็นโช๊คน้ำมัน ) แต่อยากได่ฟิลลิ่งแบบโช๊คแก๊ส จึงได้ลองหาข้อมูล จากในเว็ปไซด์ และโทรฯไปพูดคุยกับท่านสมาชิกที่จำหน่าย หลายท่าน
http://www.thaitritonclub.com/forum/...7&d=1349232882
จนผมได้ตกลงใจ ที่จะลองใช้ Profender ที่คุณยักษ์ลงขายไว้ โดยเลือกรุ่น Low Gas ซึ่งคุณยักษ์ ได้แจ้งย้ำหลายครั้งว่า มันนุ่มมากนะพี่ (คงกลัวย้วย แล้วผมรับไม่ได้) แต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่า ผมอยากได้นุ่มๆ ขับสบายๆ เพราะผมใช้รถวันนึงเยอะ และติดสบายมาจาก Hilander ตัวเก่ง (ของผม)
เมือได้รับของ สิ่งแรกที่ประทับใจคือ ความเรียบร้อยของงานครับ ปราณีตกว่าของ Made in USA ที่ผมเคยใช้ เยอะ หลังจากเปลี่ยน ความรู้สึกที่ได้ คือ พอใจเป็นอย่างมาก จริงอยู่ ไม่โดนใจ 100% แต่ความพึงพอใจที่ได้ คือ
อาการเขย่า ที่ผมเครียดมาก หายไป 70-80 % น่าจะมาจากการที่โช๊คสามารถเอาชนะการดีดเด้งของแหนบและสปริง อยู่ โดยที่ความนุ่ม ยังเท่าๆกับของเดิมติดรถ
และฟิลลิ่งของโช๊คแก๊ส ( แม้ว่าจะ Low Gas ) ก้อยังสำแดงออกได้อยู่ โดยเฉพาะตอนขึ้น ลง คอสะพานที่ค่อนข้างชัน และความหนึบตอนเข้าโค้ง ที่ยังมีให้สัมผัสได้ อย่างมั่นใจ
หลังจากเปลี่ยนแล้ว ผมขับรถเหนื่อยน้อยลงมาก ไม่ต้องใช้สมาธิมากจนเกือบจะเกร็ง ( เพราะเครียดเรื่องอาการเขย่าของรถ) เหมือก่อน ใครอยากได้โช๊คที่ใส่แล้วรู้สึกได้ว่า ดีกว่าของเดิมติดรถ แต่ยังนุ่มเท่าเดิม รับกับอาการเหมือนจะย้วยนิดๆได้ โทรฯหาคุณยักษ์เลยครับ
:007:
ตอบ: ดยเลือกระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
misterbeenfine
ที่มาที่ไป
:007:
เยี่ยมครับ ตาผมคอมเม้นบ้างแระ รอว่างๆก่อนนะครับน้ายักษ์
misterbeenfine
ที่มาที่ไป หลังจากออก ไทรทันพลัส สี่ประตู 2.4 เบนซิน มาได้ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเครียดมากคือ อาการ ดีด เด้ง เขย่า ของรถ ที่ผมไม่คุ้น ( ไม่เกี่ยวกับเรื่องเกาะถนนนะครับ ) จากที่เคยใช้รถกระบะ มาสามยี่ห้อ ล่าสุด Isuzu Hilander ตัวท็อปเปลี่ยนใส่โช๊ค Rancho RS9000XL ( ก่อนหน้า เคยลองใส่ KYB Super Red เหมือนกับนั่งเกวียนเลย ) ผมพบว่า อาการเขย่าในไทรทัน ทำให้ผมรู้สึกเวียนศรีษะมาก
:007:
บอกตรงง ๆนะครับ ก่อนที่จะโทรหาน้าผมก็กังวลใจอยู่กลัว แกน 12.5 จะไม่ประทับใจ ทั้งที่จริง ตัวผมเองก็ชอบฟิลลิ่งของ 12.5 อยู่ไม่น้อยในความนุ่มนวล แต่ติดที่เวลาเข้าโค้งจะทำให้รถเอียงกว่าปกติ ผมก็เลยคิดว่าน้า ๆ ส่วนใหญ่คงจะไม่ชิน และไม่ชอบ สำหรับผมพอชินแล้ว ก็เฉย ๆ แต่พอมาเห็นน้าคอมเม้นท์ ผมก็สบายใจครับ และดีใจที่น้ามีความสุขมากขึ้นกับรถคันนี้ จะได้เป็นคันโปรดในอณาคต ที่ขับขี่แล้วมีความสุข สำหรับผมคนขายของแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วหละครับ กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย เงินทองไม่รั่วไหลออกนอกประเทศครับน้า
marque
ยินดีรับทั้งคำติ ชม เลยครับน้า มาร์ค
Peyak
เดี๋ยวไปแจ้งข่าวให้รุ่นน้องทราบก่อนครับน้ายักษ์
เมื่อ2-3วันที่ผ่านมา ผ่านเส้นทางที่มีตอม่อทางยกระดับตรงกลาง แล้วเป็นเนินแพลมๆออกมาแบบไม่เต็มเลน มันจะยกเฉพาะล้อด้านขวา ( ใครเคยใช้เส้นวิภาวดี-รังสิต ช่วงหลักสี่ ดอนเมือง เลนขวาสุด คงนึกภาพออก ) วิ่งมาเร็วพอควร แต่รถยังหนึบได้ใจครับ :2 3:
AKNet
รับทราบครับผม
น้าครับ ผมพลัส 2.4 อยากนุ่มครับ ขับไม่เกิน 120 ชอบรูด เข้าโค้งไม่ค่อยผ่อนคันเร่ง แต่ ทุกอาทิตย์ต้องแบกของ 500 ถึง 1000 กก 1-2วัน
น้าแนะนำตัวไหนดีครับ
พลัสยก2นิ้ว แบบซับแท็ง พร้อมส่งเท่าไหร่ครับ
สอบถามครับ ถ้าผมใช้ชุดยกนี้ พอจะแนะนำได้มั้ยครับ ว่าจะใส่แบบใหนดี และ รับติดตัวนี้ด้วยมั้ยครับ chai 088 4500077 pophump@gmail.com
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=47783
ของเค้าดีจิง เฮ็งๆๆคับน้า
ขอบคุณครับน้าเล็ก ขอให้เฮ็ง ๆ เหมือนกันนะครับน้า
toang
รุ่นยก 2 นิ้วที่เป็นซับแท็งค์ ไม่มีหนะครับน้า มีแต่ยก 2 นิ้วที่เป็น Gas Premiumหนะครับ
wesell
สำหรับน้า wesell ถ้าต้องการนุ่มด้วย แต่ขับไม่เร็ว เข้าโค้งหนัก ๆ ไม่เกิน 80 กม. แกน 12.5mm. หน้า-หลังพอไหวครับ เวลาบรรทุกก็จะนิ่มลงไปอีกครับ สาหรับรถกระบะเวลาเราบรรทุกมันจะเกี่ยวกับแหนบโดยตรงนะครับ กรณีต้องบรรทุกบ่อย ๆ แล้วหน้ายกก็คงต้องเสริมแหนบ จะเสริมใบประคองหู หรือใบบรรทุก อันนี้แล้วแต่สูตรโรงแหนบอะครับ ส่วนโช๊คมีหน้าที่เดียวคือหยุดการเต้น ทั้งทางตรง ทางโค้ง และทางขรุขะ เท่านั้นหนะครับน้า
ppdisplay
เท่าที่ดูจากรูปน่าจะใสโช๊คเดิมติดรถได้นะครับ แต่ถ้าต้องการเปลี่ยน โปรเฟนเดอร์จะมีแกน 12.5mm เป็นโช๊คน้ำมัน ทำมาสำหรับ 116 โดยเฉพาะ ส่วนด้านหลังคงต้องมาดูอีกทีว่าของเดิมสั้นไปหรือเปล่าถ้าสั้นไปคงต้องเปลี่ยนใหม่หนะครับ ส่วนเรื่องติดตั้งคงต้องเอาของจริงมาให้ช่างที่อู่ดูก่อนหนะครับ แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ เพราะเป็นช่างช่วงล่างโดยตรงอยู่แล้วครับน้า ยินดีบริการครับ
Peyak
ขายอย่างเดียวหรอครับน้า
เปลี่ยนด้วยราคาที่ระบุหรือเปล่า อิๆๆ :kapook-17195-8823:
สอบถามหน่อยครับ ผมพลัส2010 ใส่ยาง 265/60R18 เป็นคนขับรถไม่เร็ว ส่วนมากอยู่ในเมือง เต็มที่ 120-140 ออกต่างจังหวัด ไม่บรรทุก เหมาะกับ Heavy Duty กล่องสีเขียว ใช่หรือไม่ครับ แล้วมันจะสูงขึ้นอีกนิดไหมครับ
แล้วมีบริการติดตั้งให้ด้วยไหมครับถ้าไปหาถึงที่
ดันให้นะครับ แบบ Gas Premium เหมาะสมที่สุดเลยเลย แกน 16 mm น่าจะโอเคเลยนะครับ รอน้ายักษ์มาตอบเพิ่มแล้วกันนะครับ
Re: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
สอบถามน้ายักษ์ครับโช้คหน้า-หลัง subtank หน้า ยุบ 18 ยืด 23 ราคา=? หลัง ยืด 28-30 นิ้ว ราคา=? Gas Premiumหน้า ยุบ 18 ยืด 23 ราคา=? หลัง ยืด 28-30 นิ้ว ราคา=?
tatambabe
ปกติขายอย่างเดียวครับน้า แต่ถ้าต้องการให้ติดตั้งด้วยก็คิดค่าติดตั้งเพิ่มหนะครับ ที่อู่ที่เพิ่มพูนทรัพย์ มัยลาภ (รามอินทรา 14) ค่าบริการติดตั้งสำหรับพลัสก็ หน้า 600 บาท หลัง 200 บาท แต่ด้านหลังถ้าเป็นแกน12.5mm.,16mm ผมใส่ให้ฟรีแทนค่า EMS ครับ ก็จ่ายเฉพาะด้านหน้าพอครับ ส่วนด้านหน้าก็มีส่วนลดให้อีก 300 บาท (ค่า EMS) (ยกเว้นแกน 20mm. นะครับน้า)
LuftWaffe
สำหรับกล่องเขียว แกน 12.5mm. จะมีเฉพาะพลัสสแตนดาร์ดหนะครับ ใส่แล้วความสูงเท่าเดิม เหมาะสำหรับน้า ๆ ที่ต้องการความนิ่มนวล ส่วนความเร็วที่ทำได้ก็คือเท่าพลัสเดิม ๆ ครับ แต่จะให้ความนิ่มนวล และให้ความรู้สึกเกาะกว่าโช๊คติดรถเดิม เวลาเข้าโค้งก็จะเอียงกว่าของเดิมอีกนิดเหมือนกันนะครับ แต่พอชินแล้วก็มันส์ดีหนึบ ๆ สำหรับน้า LuftWaffe กล่องเขียว ใช้ได้ครับ ส่วนบริการติดตั้งมีครับถ้ามาที่อู่ เฉพาะแกน 12.5mm ผมมีส่วนลดจากค่าจัดส่งแบบEMS ให้ 500 บาทครับ ถ้าเปลี่ยนทั้ง หน้าและหลัง จ่ายเพิ่มอีก 300 บาทจบครับ
Sinplug
ขอบคุณครับน้า Sinplug
ตอบ: Re: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
m_surachai
ขอตอบทางเมลล์แล้วกันนะครับ เนื่องจากมีรายละเอียดต้องสอบถามเยอะหน่อยหนะครับ
ตอนนี้ พลัสความสูง std ตัวไหนมีของเลยมั่งครับ
คืนนี้ว่าจะเข้าไปเอาเอง น้าส่งผมเส้นเกษตร-นวมินทร์ ได้ไหมครับ
Peyak
สำหรับกล่องเขียว แกน 12.5mm. จะมีเฉพาะพลัสสแตนดาร์ดหนะครับ ใส่แล้วความสูงเท่าเดิม เหมาะสำหรับน้า ๆ ที่ต้องการความนิ่มนวล ส่วนความเร็วที่ทำได้ก็คือเท่าพลัสเดิม ๆ ครับ แต่จะให้ความนิ่มนวล และให้ความรู้สึกเกาะกว่าโช๊คติดรถเดิม เวลาเข้าโค้งก็จะเอียงกว่าของเดิมอีกนิดเหมือนกันนะครับ แต่พอชินแล้วก็มันส์ดีหนึบ ๆ สำหรับน้า LuftWaffe กล่องเขียว ใช้ได้ครับ ส่วนบริการติดตั้งมีครับถ้ามาที่อู่ เฉพาะแกน 12.5mm ผมมีส่วนลดจากค่าจัดส่งให้ 500 บาทครับ ถ้าเปลี่ยนทั้ง หน้าและหลัง จ่ายเพิ่มอีก 300 บาทจบครับ
เร็วๆนี้ผมต้องเปลี่ยนโช้คแล้วครับรอเงินหน่อยนะครับ
เล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับวันนี้ ผมไปเที่ยวระยองมา ถนนสองเลน ขับเลนซ้ายแล้ว หลุมบ่อเยอะมากไม่เรียบเลยครับ กระเด้งกระดอนสุดๆ ยาง 265 60 r18 เติมลม 36 รถส่ายเลยครับเซด้วยในบางที แถมเจอ ตร เรียกด้วย ข้อหาขับขวา ผมลงไปเถียงเลยครับ บอกไม่มีข้อหาห้ามขับขวา แล้วอีกอย่างผมป้ายดำมันก็เหมือนรถเก๋ง คันอื่นเขาก็ขับขวาทั้งงั้น (ซ้ายนี่ถ้าขับตลอด ผมว่าโช้คพังไม่ก็แมกดุ้งได้ง่ายๆ) แล้วพี่แกเปลี่ยนเรื่องอีกบอกผมขับเร็ว ผมเลยบอกผมขับ 80-90 เองจะเร็วได้ไง แล้วแกก็ปล่อยผม แล้วทิ้งท้ายว่า ผมแค่เรียกมาตักเตือนเฉยๆ ทำไมต้องโมโห (ไม่โมโหได้ไง โบกให้ผมจอดปุ๊บ ทำท่าจะเขียนใบสั่งให้ผมซะ)
LuftWaffe
:93 2:
fresh-sky
ต้องแจ้งล่วงหน้าหน่อยนะครับช่วงนี้บางที รง. ของขาดเฉยเลย
nookk007
ดันให้ครับ
ขอบคุณหลาย ๆครับ
LuftWaffe
ไม่มีปัญหาครับน้า พร้อมเปลี่ยนเมื่อไหร่โทรแจ้งผมได้เลยครับ
ส่วนเรื่องตำรวจทางหลวง ผมก็เคยเจอไม่เข้าใจเหมือนกันของเราก็ป้ายดำ ทำไมรถเก๋งขับขวาไม่เรียก ดันมาเรียกเรา แต่พอจอดเขาก็ยิ้ม ๆ เหมื่อนเรียกผิด ผมก็ถามเขาว่ามีอะไรครับ เขาก็บอกว่าวิ่งขวา ผมก็บอกว่าขอโทษครับพอดีผมไม่เห็นถ้าเห็นผมก็วิ่งซ้ายแล้วครับ เขาก็ถามว่าเห็นอะไร ผมก็ตอบว่าเห็นพี่หนะแหละ ถ้าผมเห็นพี่ก่อน พี่ก็ไม่ได้เรียกผมแล้ว เขาก็ขำ ๆ แล้วบอกว่า ผมแค่เรียกมาเตือน แต่ระวังหน่อยนะครับข้างหน้ามีอีกหลายด่าน
พี่ยักษ์ครับ ช่วยจัดให้ผมซักชุดนึงทั้งหน้า-หลัง ผมตัว116 4ประตูเดิมๆ ใส่ล้อ18 ขอรายละเอียดด้วยครับ
preecha.t@delta.co.th
joey.ttc@gmail.com
Joe043
116 เดิม ด้านหน้ามีร่นเดียวครับ เป็นโช๊คน้ำมันแต่ แกน 12.5 ทำมาสำหรับ 116 โดยเฉพาะ ราคาคู่ละ 3.000 บาท
ส่วนด้านหลังถ้าชอบนุ่ม แนะนำเป็น แกน12.5mm Low Gas ราคาคู่ละ 3,000 บาท
ถ้าชอบหนึบ แนะนำเป็น แกน 16mm. น้ำมัน ราคาคู่ละ 3,000 บาท
ทั้ง 3 รุ่น จัดส่งฟรี EMS ทั่วประเทศ
ภูมินทร์ ศรีเล็ก สหกรณ์การเกษตรกุดชุม 111 หมู่ 5 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35000
080-1517595 ครับ....
kai triton 2009.com
ดันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เป็นยังไงบ้างครับน้าไก่ สบายดีไหมครับ
