		ตอบ: โซนแหลมบัง น้าๆท่านใดใส่ท่อ ม.เจริญบ้าง
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  SINmmth
ขอบคุณครับ งั้นรอ pro speed
 ดันรางปริ้นแดง.  กล่องยกใบใหญ่. ขับสนุกไม่ได้ไปแข่งกับใคร.   แต่ก็ให้รู้ว่าเรามี.
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  parn-design
 แต่ก็ให้รู้ว่าเรามี  ฮ่าๆๆๆๆ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  ละอ่อนเหลือกำ!
 น้าชุดนี้ค่าเสียหายประมาณ...
 น้าต้องถามเจ้าตัวเขาแล้วหล่ะ อิอิ เอ้าาาาาาาาน้าปานมาตอบเลยๆ
 ของใหม่ๆ. สามหมื่นมีทอน.
 ขอบคุณครับ(รอน้าปลาจัดมาก่อน เดี๋ยวตามห่างๆ)เต็มstepใช่ใหมครับ:21-7:
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Plawansai
โบนัสออกจัดเลยครับ
 ถ้าจัดมาแล้ว รายงานผลด่วนด้วยนะครับน้าปลา
		น้านั่นแหละครับ ผมไม่มีเงินเดือนเลย
 เงินเข้าทุกวันอ่ะน้าปลา ไม่ต้องเลยๆ
		จริงๆขายของชำไม่ได้กำไรอะไรเลย
 จัดมาแล้วก้อบอกด้วยแล้วกันครับน้า(อย่าให้ผ.บรู้ อิอิอิ...)
ออกหลังโบ วนจุ่ม 2.5. มีพักกลาง.ข้ามเพลาลงที่เดิม. งานทุกชิ้นขึ้นสด. ใช้แบบสวมสปริงเกี่ยว. พักกลางก็ทำสด. อยากเงียบหรือดังก็บอกช่างมาได้เลย.
 ทำเสร็จจะจ่ายตังค์. ผมมีเงินแค่. 5300. ช่างมาก็บอกว่าเท่านี้ก็ได้.
 ช่วงแรกช่างมาทำท่อยิงสดลงหน้าเพลาแค่. 2800. แต่ราคาวัสดุเพิ่ม. ก็ขึ้นตามสภาวะ. (ที่สำคัญผมไม่ชอบเสียงดัง.ก็เลยใส่พักช่วย.)
 น้าปาน เวสจุ่มกับเวสปล่อยด้านนอก ตัวใหนเสียงเพราะกว่ากันครับ เรื่องความแรงไม่เอาเน้นเสียงคับบบ ขอบคุณครับ
		จุ่มดีกว่า
 ปล่อยด้านนอกรอบมา เสียงดังแสบหู เกินไป แถมมันตัดบูสอีก
 ปล.ผมใช้แบบปล่อยด้านนอก(แซด)มาก่อนครับ
จุ่มดีกว่า
 ขอบคุณครับน้าปลา กล่องแดงมารายงานผลด้วยนะครับ ลืมไปถามอีกนิดหนึ่ง ที่ว่ากั้นห้องโบเขาทำกันแบบใหนครับ
จุ่มดีกว่า
 น้าปลาผมไปทำมาแล้วเสียงท่อ ตามหามาตั้งนาน ทำทื่พนมHeaderเป็นสูตรเฉพาะทางร้าน เข้าไปแล้วผมว่าไมผิดหวังแน่นอน มีอีกอย่างตอนนี้เวลาดึงเบรคมือแล้ว เครื่องเหมือนคอมแอร์ทำงานแต่เบากว่าพอรู้สึกได้ปล่อยเบรคมือแล้วหาย ตอนขับปกติทุกอย่าง พอจะรู้หรือเปล่าครับว่าเพราะอะไร สมาชิกท่านใดรู้บ้างช่วยบอกด้วยครับ ขอบคุณครับ
		ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ ได้ยินมาว่าร้านนี้แพง
 ค่าเสียหา1+000(ตัดพักที่เป็นแคบซูลออกแล้วเอาเลสเชื่อมยาวลงหน้าเพลามีสอดไส้เข้าท่อผมว่าถ้าชอบแนวD...โอเลย) ผมว่าเหมาะกับที่เขาทำให้ เสียงคล้ายๆของD... แต่เวลาแซด ผมว่าtritonดุดันกว่า ผมว่าไม่แพงนะครับ ท่อเลส2.5ลงหน้าเพลาราคาเท่าทั่วๆไป 4500 เหมือนกันดึงด้วยสปริงครับ
		น้าปลามีข้อมูลร้านที่ใส่ กล่องpro speed ใหมครับแถวๆ แหลมบัง ศรีราชา หรือชลบุรีก้อได้คับ มีเบอร์ด้วยก้อดี ด้วยความเคารพ
 ส่งรูปมาดูหน่อยคับ....
 ใช่รปท่อที่ใส่รถผมอยู่หรือเปล่า น้าด้านนนอกเหมือนท่อเลสลงหน้าเเพลาทั่วๆไปครับ ใส้อยู่ด้านในขนาดใส้ช่างใหญ่เขาไม่บอกสูตรเขา แนวเสียงฟิวๆเหมือนd...ครับ เดียวผมได้รูปท่อแล้วจะวาดใส้ที่เขาไส่ให้ดูครับ
 ด้วยความเคารพ
 น้าปานมีข้อมูลหรือเปล่าครับ ด้วยความเคารพ
 แถวชลบุรีไม่มีครับ....ผมติดกับน้าวุฒิ...ครับผม...
		Asw racing สัตหีบ มีครับ
 หรือน้าวุฒิ บางแค ทำไทรทัน โดยตรงเลย ครับ
 ขอบคุณครับ...ด้วยความเคารพครับ
 เจ้าของที่ผมใส่กล่องจูนมือ เขาก้อทำ pro speed เหมือนกันครับ แต่ผมอยากเปรียบราคาดู ถ้าของที่ใส่อยู่ไปturn เขาให้2500 แต่ตอนยังเสียดายของเก่าอยู่ครับ pro ดันอย่างเดียวราคาประมาณ9+000 ราคานี้พอสู้ได้หรือเปล่าครับ(ผมมีเบอร์นะครับถ้าสนใจอยู่แถวๆแยกทางไปบ้านบึงครับ) ด้วยความเคารพ
		ยังไม่สู้ครับ อิอิ โบนัสใครออกวันนี้หว่า
 ออกหรือยังน้าปลา bonusด้วยความเคารพคับ
		ผมเริ่มงานวันจะนทร์หน้าครับ วันศุกร์นี้เซนต์สัญญา ได้อยู่ แผนก Body ครับ
 แล้วอยู่โรงใหนหละ 1,2,3 ผมว่าจะจับเอากล่องดันของecu ไม่รู้ว่าน่าเล่นหรือเปล่าของมือสองครับ เจ้าของเขาจะUPเลยปล่อย ด้วยความเคารพคับ ดอนดีเซลก้อมีนะ pro speed ใกล้โรงงานเลย
		ผมยังไม่รู้เลยว่าอยู่โรงไหนครับ
 กล่อง ดัน ecu รุ่นไหนครับ
 กล่องดันนราง ecu cube ครับ พอดีเจ้าของเขาจะUP ด้วยความเคารพคับ
		น้าครับแล้วถ้ารถเดิมๆอยากเปลี่ยนท่อ ใส่ท่ออะไรดีครับ
		สมาชิกใหม่...มีเรื่องรบกวนน้าๆ ครับ
 รถผมแบตเสื่อมจึงเปลี่ยนแบต แต่ใส่ขั้วแบตผิด ตอนนี้ไฟ abs และไฟเบรคที่หน้าปัดขึ้นตลอดเลย
 ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับ และแก้ไขได้อย่างไรครับ รบกวนข้อมูลความรู้ด้วยนะครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Jaaea Pattaya
 ให้ที่ศูนย์เช็คให้ดีกว่าครับ เผิ่อกล่อง ecu
 เสียหาย
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  somboon.chakpet
 ใส่ท่อแทนแคท
 อุดอีจีอาร์ก็พอครับ
ใส่ท่อแทนแคท
 อุดอีจีอาร์ก็พอครับ
 ตามน้าปลาเลยครับ อีกอย่างก้อ ม.เจริญครับแต่ต้องทำอีกนิด ถ้าโล่งเกินวิ่งไม่ออก ด้วยความเคารพคับ...
 อยู่แถวชลบุรีหรือเปล่าครับ แล้วชอบแนวเสียงแบบใหนครับ
 ด้วยความเคารพคับ
		อยู่ชลบุรีครับ(พนัส) แนวเสียงไม่ต้องดังมากก็ได้ครับ เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงผบ.บ่น555
 ผมทำมาที่ร้าน พนมHeader ลองเข้าไปปรึกษาช่างเขาดูครับ ร้านอยู่บางแสน มาจากชลบุรีอยู่ซ้ายมือ ด้วยความเคารพคับ
