Re: เพื่อนที่ใช้ Triton Plus 4 ประตูอยู่.. น้ำมันเต็มถังวิ่งได้กี่ กม. ครับ
knet199
เติม B5 ได้ด้วยหรือครับ พึ่งซื้อมาขับ
เติมได้ครับ ไม่พังครับ
คอนเฟิร์มที่ ระยะทางตอนนี้ที่ใช้มา 20000 กม.ครับ
เมื่อวันที่28/07/08 จากแม่กลองไปแพร่ ไปกลับวันเดียว 1200 โล ขาไปรถเปล่าวิ่ง140-170 ขากลับบรรณทุกแผ่นโต๊ะมาเต็มสูงเกินหลังคาไปหน่อยวิ่งได้แค่120-130ใช้น้ำมันไปประมาณ5200ครับกินเปล่าไม่รู้
ขออภัยของผม PLUS ซื้อมา 4 เดือน ขับค่อนข้างเร็ว วิ่งได้ประมาณ 8 - 9 กม./ลิตร ให้ช่างเทคนิคที่ชลบุรี test 3 ครั้ง 2 ครั้งแรกออกค่าน้ำมันเอง ครั้งหลังก็บอกว่าต้องให้บริษัทออกให้ บริษัทก็ OK วิ่งที่ไม่เกิน 120 กม/ชม. ได้ประมาณ 9.5 - 10 กม/ลิตร 1 ถังประมาณ 630 กม. ฝ่ายเทคนิคบอกว่าคันไหนวิ่งได้มากกว่านี้ให้เชิญมาลองเทียบดู จะยินดีแก้ไขให้ ผมก็เลยเงียบไปไม่รู้จะเอารถที่ไหนไปขับเทียบให้ได้ ท่านใดวิ่งได้ประหยัดจริง 700 - 800 กม/ถัง ขอความกรุณาหน่อยนะครับ ติดต่อผมได้ที่ 081-9965533 ต้องขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าด้วยครับ:i42:
khomchaluch
เอ่อ...พลัส4ประตูเกียร์อะไรครับ น้าkhomchaluch
ขอผมพลัส 4d ได้ปะมาณ700ต้นๆก็ลงแดงแล้ว ไม่กล้าลองให้มันหมด
อยากทราบว่าถ้าไฟเตือนแล้วสามารถวิ่งได้อีกกี่กม.ครับ
อย่าคิดว่าน้ำมันแพง คุณเคยลองวัดน้ำมันตามปั้มต่างๆดูยัง
ผมเคยเจอนะ ทั้ง นฐ และราชบุรี มีตอนน้ำมันกันเกือบทุกปั้ม
ผมใช้ Triton Plus CAB วิ่งใด้ 1120 kg ความเร็วประมาณ 90-110
อยากประหยัดเคยลองขับแบบเลี้ยงรอบ อยู่ที่ 2000 แล้วรองสังเกตว่าความเร็วจะคอยๆมากขึ้นแต่รอบเครื่องจะเท่าเดิม จะทำให้รถประหยัดน้ำมันแบบสุดๆไปเลย
(ต้องใช้ระยะทางพอสมควรจึงเห็นผล)
จากไฟเตือนน้ำมันโชว์ มีน้ำมันในถังอีก 15 ลิตร คงหาเติมได้ง่ายๆอยู่แล้ว
น้ำมันแพงแบบนี้ก็ยังเติม ดีเซลครับเพราะเติม B5 ก็ใช้ว่าจะประหยัดเงินถ้าต่างกัน5-6 บาท ก็อาจจะคิดเติมนะ
ขับ90-110กม./ชม. เฉลี่ยคงที่ที่ 100กม./ชม
กรุงเทพ-ขอนแก่นใช้ครึ่งถังครับ จับได้ 14.87 กม./ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เท้าเรานี่แหละครับ...ไม่ใช่ที่อื่น
ตอนนั้นของยังป้ายแดง เหลื่ออยู่หนึ่งขีดจะหมดถัง ผมเติมจนเต็มถังวิ่งจากอุดร-บางขุนเทียน จ่าย 1750 บ.(ตอนนั้น30บ./ล.)วิ่ง100-120-140 บ้างเวลาแซง แล้วผมเติมอีกทีอยู่บางโฉลง 500 บ.ไฟมันจะกระพริบแล้ว ก้อขับมาห้อง(ชลบุรี)
สรุป ก้อคิดเอา อุดร-บางขุนเทียนกี่ กม. ของผม PLUS 4ประตู เกียร์ธรรมดา เจ้า triton เรานี่มันยอดจริงๆ ปล.คันนี้แหละคร๊าบบ
ของผมพลัสแค๊ปไฟแดงขึ้นเติมไป 1,000 บาท ประมาณ 30 ลิตรเศษๆ ขับได้ 300โล แดงอีกแล้ว ทำไมมันกินจังไม่ถึง 10โล/ลิตรเลย จะกินกว่า 4ประตูของพี่ๆน้องๆป่าวเนี่ย ขับก็ช้าวิ่งก็ไม่ค่อยเจอรถติดด้วย :yociexpress09:
khomchaluch
รถผมPlus 4ประตูเกียร์ธรรมดาเป็นแบบคุณทุกอย่างเลยครับเอาให้ที่0 testก็ได้ประมาณ9.5กิโล/ลิตรแต่พอวิ่งไปซัก50โลได้ประมาณ10-11โล/ลิตร
แต่หลังจากผมอุดEGRแล้วก็วิ่งแบบปกติได้13-14โล/ลิตร ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันหรือป่าวแต่ผมลองกับรถผมดูแล้วมันดีขึ้นครับ
ผมเติมเต็มถังจากกรุงเทพ ลงใต้ ไปหมดแถว ๆ สนามบินสุราษ โชว์ไฟพอดี วิ่งประมาณ 120 กม./ชม. ครับ 4 ประตู ออโต้ ครับ
ของผม 4 ประตู เกียร์ธรรมดา วิ่ง 630 กม.ก็หมดถังแล้ว ประมาณ 9 กม./ลิตร:i42:เห็นคุณ BIG GUN อยู่ชลบุรีเหมือนกัน วันไหนเข้าศูนย์ กรุณานัดผมด้วยซิครับ จะได้ยันกับช่างเทคนิคได้ว่าคันอื่นทำได้ ทั้งๆ ที่ไป TEST มา 3 ครั้ง ช่างเทคนิคขับเองทุกครั้งที่ความเร็วไม่เกิน 120 กม/ชม. รถ 4 เดือนเองวิ่งมาแค่ 16445 กม.หรือท่านใดมีวิธีกรุณาช่วยบอกทีนะครับที่ 081-9965533
ผมออกรถมาวันที่ 18 ก.ค. (Plus 4 ประตู เกียร์ธรรมดา วิ่งตจว. ใช้ที่กระบี่ครับ) ตอนนี้วิ่งมาประมาณ 1535 กม. ไม่ค่อยได้ใช้เพราะเป็นคันสำรองครับ แต่หลังจากเติมเต็มถังได้2 ครั้ง (ครั้งแรก ปตท.ครั้งที่ 2 ไปเติม V-Powerเต็มถัง) แค่ครึ่งถังก็เติมน้ำมันเข้าไปใหม่ เอาแค่หัวจ่ายตัด วิ่งไปกับน้ำมันครึ่งถังประมาณ 445 ก. น่าจะตกเฉลี่ยที่ 12 กม./ลิตรกระมังครับ
อ้อ...ลืมบอกไป ทุกครั้งที่ นั่งจะไป 3-4 คนตลอดครับ และอีกอย่าง ผมใช้วิธีลงเนินสูงๆโดยการเข้าเกียร์ว่าง ครับ เพื่อทำให้รอบไม่สูง (แต่ก็ต้องระวัง หากมีอะไรข้างหน้า ทำให้ต้องเหยียบเบรค และต้องใช้ Engine Break ด้วยนะครับ)
พลัส 4d ได้ 800 ครับถ้าไฟเตือนแล้วสามารถวิ่งได้อีกมากกว่า 80 กม.ครับ:i38:
12.3กม. ถึง 12.8กม./ลิตรไม่เกินนี้ 4ประตูเกียร์ธรรมดาขับ2
ของผมใช้พลัสออโต้ 4 d ปกติจะได้ที่ 11โลกว่า/ลิตร ลมยางจะเติมอยู่ที่ประมาณ 30-32 ตอนนี้เปลี่ยนมาเติมลมยางเป็น 35 ลองมา 3 ถังแล้วจะได้ระยะเป็น 13โลกว่า/ลิตร นะครับ ความเร็วที่ขับอยู่ที่ประมาณ 90-120/โล แล้วแต่ช่วงจังหวะครับ ตอนนี้เติมเต็มถัง วิ่งจนไฟแดงขึ้น เมื่อก่อนจะอยู่ที่ประมาณ 750 โล ตอนนี้ลองเติมลมเพิ่มขึ้น วิ่งได้เป็น 800กว่าโลต่อถังครับ ผมว่าลมยางมีส่วนช่วยได้นะครับ
ของผมได้ 13-14 กล/ลิตร ครับ แต่ขับไม่เคยเกิน 100 สักที ทางในเมืองนะ ยังไม่เคยลองทางยาวๆสักที สำหรับผมก็ว่า โอเคแล้วนะ ใจรักซะอย่าง
ของผม plus 4D/auto เพิ่งกลับมาจาก อุบล รวมระยะทาง 1626km. ใช้น้ำมันไป (b5) ฿3900 (122 Lt.) = 13.33 KM / LT. แต่กว่าจะได้ขนาดนี้ ทรมาณจริง ๆ เพราะ
1. คอยควบคุมความเร็ว 90 - 100 km / h
2. เติมลมยางที่ 38 psi
ครั้งหน้า คงจะไม่ประหยัดแบบนี้อีกแล้ว เพราะขับแล้วง่วง ต้องแวะปั๊มตลอด
ของผม 4 ประตู Auto ใช้มา 19,000 แล้ว เพิ่งได้เกิน 800 ถังเดียว ส่วนใหญ่ 600 ปลายๆก็ต้องเตอมแล้วอีกประมาณ 55 - 60 ลิตรแล้วแต่ คิดว่าถ้าวิ่งจนหมดถัง 800 ได้แน่นอน เนื่องจากปกติแล้วถึงครึ่งถังจะได้ประมาณ 400 หลายคนบอกว่าครึ่งหลังจะลงเร็ว แต่จริงๆแล้วก็เท่ากับครึ่งบนนั่นแหละ
850 กิโลเมตร โดยประมาณ ความเร็วอยู่ที่ 140 - 160 ในตัว 4 x 4 อายุรถ 2 ปี 4 ประตู
ช่วงหลังมาแรงตก สงสัยจังครับ
วันนี้ก็เข้าเชียงใหม่มา 800กม หมดไป 2000บาท ลิตรละ33.70 ที่เชียงใหม่ลิตรละ33.74บาท สูง4ประตูขับ2เกียร์ธรรมดา
แต่ใครที่ใช้ตัวเล็กวิ่ได้17กม./ลิตรจริงๆเพราะแรงม้าต่ำกว่า แต่อาจจะเยียบไม่ทันตัว6รูปนะ
ไฟแดงเตือนเติม ได้ 13 - 14 โลลิตร ครับ ล่าสุด ได้ 13.85 ครับ ความเร็ว 80 - 120
ล่าสุดได้เท่าเนี๊ย...กับการถอดปลั๊กตัดการทำงานของEGR...และการวิ่งความเร็ว120-140ขึ้นไปกับเวลา1อาทิตย์...
พลัส4ประตูเกียร์ออโต้เดิมๆแคตยังอยู่ดีไม่ทะลวง...ค่อนข้างที่จะพอใจหลังจากถอดปลั๊กตัดการทำงานของEGR...รถอัตราเร่งดีขึ้น...
ประหยัดน้ำมันและขับไปได้ระยะทางเพิ่มอีกประมาณ5%.... สรุปโดยรวมแล้วรู้สึกดีใจ...เพราะปกติใช้งานแบบนี้ประจำ...ยังไม่เคยได้เท่าครั้งนี้...
แต่ยังไงก็ไกล้ๆเลข8ละ...ต้องลอง...อีกนิด...น่าจะได้มากว่านี้ซิน่าพลัสเรา....:kapook-17350-3383:
dsign
ถ้าถอดแล้วดีขึ้นไม่อุดไปเลยครับรึว่าถอดดีกว่า...ตกลงถอดกะอุดอันไหนดีกว่ากัน..แบบระยะยาวน่ะ:kapook-17201-6012:
rafa
อยู่ในช่วงทดลองครับ...ระยะยาวถ้าเป็นผลดี...คงจะอุดครับ.... :kapook-17342-8336:
เมื่อวันที่ 28 สค. ผมขับจากกาฬสินธุ์(ในเมือง) ถึง ชัยนาท(ในเมือง) ระยะทางไป-กลับ รวม
1,088 กิโลเมตร ผมเติมน้ำมัน 2,500 บาท ถึงกาฬสินธุ์เกือบหมด วิ่งที่ความเร็ว 90-110 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่รู้ประหยัดหรือป่าวเพื่อนสมาชิกครับ....
ตอนแรกที่ออก 500 นิดๆก็แดงแล้ว
ตอนนี้ 700 ถึงเริ่มแดง
สงสัยยิ่งใช้ยิ่งประหยัดมั้ง
ใครป็นแบบผมบ้างอะ
*** ลากรอบ 3000 มันดี
ประทับใจครับ
เพิ่งพ้นช่วง Run in วันนี้
ถังแรกวิ่งได้ 900 km ก่อนไฟเตือน:kapook-17195-8823:
900 km ครับ ประมาณเนี้ยแหละ
เติมไม่เต็มถังครับ เติมขีดที่สามของระดับน้ำมันวิ่งจนถึงไปเตือนติดขึ้นมาวิ่งได้ 650
ก.ม. ครับ ผมอุด egr กับใส่ผ้าใบปิดกระบะครับความเร็ว100-120ครับ
ของผมa/t 4ประตู วิ่งทางยาวดูก็ 1650 โลกินไปคร่าว ๆ ประมาณ 140 ลิตร (มีช่วงติดบนเขา 3 ชม.คลานได้ 15 กม.แต่ปกติก็ 120 กม./ชม.และฝนตกหนักเป็นระยะ)ก็ 11.78 กม./ลิตร ของเต็มกระบะผู้ใหญ่ 5 เด็ก 2 คน ที่ผมอธิบายละเอียดเพราะการบริโภคน้ำมันน่าจะเกี่ยวกับสภาวะการบรรทุก สภาพจราจร ทางลาดชัน ความเร็ว การเร่งและออกตัว สำหรับผมการบริโภคขนาดนี้กับสภาพการบรรทุกของผม ผมพอใจครับ
ของผมพลัส 4 dr เกียร์ธรรมดาได้ประมาณ 800 โล เฉลี่ย 13-14 โล/ลิตร
เพื่อนผม isuzu slx 2.5 เกียร์ธรรมดา แค็ป วิ่ง 17-19 โล/ลิตร วิ่ง 90-110 เพื่อนๆเห็นว่า อย่าไรบ้างทำไม่มันต่างกันขนาดนั้นเลยหรือ ช่วยบอกที:emoticon-aewwoon-01
ผมพลัส4ประตู ออโต้ เต็มถังไปกลับ กรุงเทพ-ขอนแก่น ได้ประมาณ700 กม.ต้องแวะเติมขากลับ
