ตอบ: อะไรที่ทำให้ไทรทันหัวเก่าอืด...มาก ที่หลายคนไม่รู้
vg ไม่มีรูแหย่มั้ง อะน้ากิมจู
รอน้าวุฒิมายืนยันอีกที ผมก้อยากหารูแหย่ เหมือนกัน ฮิฮิ
W-ut
ต่อเนื่องเลยครับภาพชัดๆ การแก้ไข
ขอบคุณน้าวุฒิครับ
ผมลองแหย่ดูแล้ว มีคราบดำ ๆ ติดลวดที่ใช่แหย่ออกมานิดหน่อยครับ ไม่รู้ว่าตันหรือเปล่า
แต่ฝากถึงน้า ๆ ที่กะลังจะแหย่นะครับ ว่าถ้ารูนี้ไม่เคยถอดเลย ให้ระวังสายยางจะขาดนะครับ (เหมือนผม ขาดไปแล้วตอนถอด ดีที่ยางที่เหลือยาวพอเลยดึงมาใส่ได้ครับผม)
ACE12345678
ขอบคุณน้าวุฒิครับ
ผมก็แหย่ๆ ดึงๆ อยู่พักใหญ่ ก็ได้คราบดำๆเหนียวๆ ติดมาเหมือนกันครับ ผมเลยมองไปที่ การถอดล้างท่อร่วมไอดีเลย เพราะคิดว่า มันคงจะหนาน่าดูและคงจะสกปรกมากๆด้วย
youjea
ตัว vg ไม่ต้องไปทำอะไรกะมันใช่ป่ะครับ
วีจี จะไม่มีตัวล็อค เเว๊คคัม ดันครีปเทอร์โบ นะครับ หามาใส่ด้วย พอนานๆไปสายมันจะหลวมโอกาสหลุดสูงมากๆครับ
สมาชิกปาเจโร่ไปถ่าย น้ำมันเครื่องมา สายมันเกือบหลุด วิ่งไฟโชว์ เดี๋ยวดับ บูสท์มีบ้างไม่มีบ้างครับ
W-ut
อั๊ยย่ะ!! สายที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงอยู่ตรงไหนอ่ะครับ แล้วตัวล็อกต้องหาแบบไหนมาใส่
น้าวุฒิแนะนำหน่อยจิ เผื่อเป็นวิทยาทานกับสมาชิกท่านอื่นๆด้วย ขอบคุณมากๆ เลยครับ ^^
youjea
ท่อที่อยู่ใต้เทอโบอะครับ มีเส้นเดียวละ ใกล้ๆกรองน้ำมันเครื่องนะ ที่โรงงานเขาไม่รัดแคมป์มาเพราะมัน เป็น แวคคัม ไม่มีแรงดัน แต่ตรงนั้นมันร้อน มีโอกาสขยายตัว หลุดหลวมง่าย จากตัวมันเองและตัวช่างที่ถอดกรองน้ำมันเครื่อง
เอาเคเบิ้ลไทน์ก็ได้ครับ ตามน้าวุฒิว่า เดี๋ยวคงมีคนใจดีเอาภาพมาให้ชมครับ
โฮ่ๆๆๆๆ รถผมขับมา 5 ปีนี้แล้ว ไม่ได้อุด egr เลย ถ้าจะอุดจะได้ไหมครับเนี่ย แล้วผมต้องทำไรเพิ่มมั่งเนี่ยครับ
อัพหน่อยนะครับ สมาชิดโทรมาถามหลายสายครับ แบตโทรศัพย์หมดเลย
ยังไม่ใด้รถเลยแต่อยากอุดซะแล้วสงสัยต้องหามารอรถก่อนมั้ยเนี่ย:78 2:
มาแระ 3.2 ปาเจโร่ วันนี้รูตันจนแม๊ปพังเลย 4100 ครับ ค่าแม๊ป
เด๋วว่าง ๆจะแวะไปหานะคะน้าวุฒิ รถเก่าๆ อืด ๆ รับป่าวน๊า????:41 4:
ขอบคุณน้าวุฒิ จขกท. จริงๆครับ ใครยังไม่ทำ ทำตามได้เลยครับ รถผมนีอาการคือเหยียบไม่ออกเลยนะครับ เสียงเครื่อง ดังงึ้ง ๆ ๆ ๆ ครางเป้นจังหวะเลย สตาร์ทแล้วเครื่องดับติดๆกัน 2-3 ครั้งก็เป็น หนักสุดนี่คือออกตัวจากไฟแดงใน กทม. นีล่ะ ดับเลยไฟโชว์ซะ แต่ก็ติดใหม่ ไปต่อได้ ก็เลยว่าจะเอาเข้า 0 เช็คซะที นึกได้ว่าเคยอ่านเรื่องนี้อยู่ก็เลยจัดการซะ เอาก้านสำลีปั่นหูแหย่ อืม...มันเกือบจะตันจริงๆน่ะ ต้องแหย่หลายๆครั้ง จนมันลื่นจริงๆ เสร็จแล้วออกลองรถเลย อาการที่ว่ามาหายไปเลยครับ นี่ขนาดว่าอุด egr ตั้งกะ 50000 โลแล้วนะครับ (ตอนนี้ 150000)
ลองถอดดูตมที่น้าวุฒิบอก โอ้โห ตันจริงๆด้วย ครับ อิอิ แสนกว่าโลไม่เคยรู้เลย ออกมาตามรูป
ไฟล์แนบ 187759ไฟล์แนบ 187760
NANEK_BW
เปลียนสายใหม่แล้วต่อตรงไม่ต้องเข้าท่อเหล็กเล็ก ก็โอดีครับ
ต้องถกมาแทง มาแยงบ้างแล้ววันนี้ ตั้งแสนโล ยังไม่เคยแทง แยง ดัน ซํกที
ด้วยความเคารพครับ..
กรุงเก่า
ด้วยความเคารพครับ..
แทงๆๆเลยน้าตั้ว
ขอบคุณน้าวุฒิครับ
ตอนนี้เป็นกังวลกับไอ้ไฟโชว์มาก เป็นๆ หายๆ เดี๋ยวลองวิธีน้าดูว่าใช่สาเหตุหรือเปล่า
กรุงเก่า
ด้วยความเคารพครับ..
ไม่ค่อยได้แทงอ่ะดิ่แกร โสหน้า....กร๊ากกกกก
W-ut
[COLOR=#0000c d]อะไรที่ทำให้ไทรทันหัวเก่าอืด...มาก ที่หลายคนไม่รู้
ผมเจออาการแบบนี้มาหลายคันมากๆเลยครับ ว่างๆลองตรวจสอบรถตัวเองดูกันนะครับ
ปาเจโร่ ไทรทันตัวเก่า ทุกตัว
[/COLOR]เดี๋ยวเอา 3.2 มาให้ดูว่าตัวเป็นไง ต้องดูตัวไหนบ้างและการตรวจสอบอินเตอร์ ติดรถ หารอยรั่ว เช็คสายรัด
จะอัพให้ดูเรื่อยๆ
เยี่ยมมากครับ
116 ใช้แรกๆแรงดี แต่ตอนนี้ชักอืดๆ นิดๆ ครับ:kapook-17335-3382:
ขอบคุณน้าๆ มากๆ เลยคับ รถผมตัว 3.2 ไฟเครื่องโชวมาเกือบ 3 ปี พาเข้าไปเช็คที่ศูนย์ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยน เเม็ป ราคาประมาณ 4500 บาท ก็เลยขับต่อไปทั้งอย่างนั้น...อิอิ งบมีน้อย
พอดีพึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกคลับก็เลยมาเจอกระทู้นี้ เป็นประโยชน์อย่างมากเลยคับและก็ลองเช็คตามที่น้าบอก และแล้วก็เจอตัวเจ้าปัญหาครับ ท่อยางแตกและลองเอาเหล็กแหย่เข้าไปดู
ปรากฎว่าแหย่ไม่เข้า....อิอิ ต้องใช้แรงนิดนิงมันตันจริงๆ ก็เลยจัดการเปลี่ยนสายยางเม็ปใหม่แล้วจัดการอุด ไอดี ด้วย ลองขับดูมาเกือบเดือนรถวิ่งดีขึ้นเยอะแระไฟเครื่องไม่โชว์ โล่งอกไปเลย
tom_triton
ยินดีด้วยครับน้า
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับกระทู้ที่มีคุณประโยชน์มากๆ อย่างนี้ ความรู้มีไม่สิ้นสุดจริงๆ กับ เทคโน. สมัยใหม่ มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวมันเอง ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ ทุกกระทู้ถือว่า เป็นองค์ความรู้ทั้งนั้นครับ
รถพี่ชายขับแบบอืดๆมาเกือบปีไฟโชว์ด้วย ปรากฏว่าท่อหลุด พอเสียบกลับวิ่งเหมือนรถใหม่เลย ไฟไม่โชว์ด้วย ขอบคุณกระถู้ดีๆครับ
ขอบคุณมากคร๊าฟฟ:kapook-17195-8823:
กราบขอบพระคุณน่าวุฒิด้วยครับ ของผมอืดมาสองเดือน แถมวันดีคืนดีไฟเครื่องโชว์ วันก่อนลองเช็คดู เอาลวดแทงเข้าไป ใส่กลับคืน ลองออกไปวิ่งดู กดคันเร่งพุ่งเหมือนเดิม ขอบคุณน้าวุฒิมากครับ มีอะไรดีๆมาแชร์์ให้พี่ๆน้องน้าๆในคลับอีกนะครับ รวยๆเฮงๆครับ
ในกรณีเปลี่ยนสายใหม่แบบต่อตรง ผมซื้อสายซิลิโคนมาต่อตรงแต่ความยาวจากท่อไปที่เซ็นเซอร์ผมตัดให้มันพอดีกะการต่อแบบเก่า(ความยาวท่อด้วย) หากผมใช้สายซิลิโคนให้ยาวขึ้นขดก่อนเข้าที่เซ็นเซอร์สัก1-2รอบ"เพื่อความสวยงาม"จะมี(ปัญหาตามมาอีกมั้ยครับ) และสาเหตุมาจากอะไร ขอความรู้เป็นวิทยาทานครับน้า ขอบพระคุณครับ!!
W-ut
ขออนุญาตรบกวนอีกสักคำถามนะครับน้าวุฒฺิ!! ยังมีสายหรือท่อยางตรงไหนอีกบ้างที่ควรเปลี่ยนครับ รถ116โมฯใส่กล่อง2ใบ ผมเห็นสายยางเดิมบางเส้นมันเก่าๆกะว่าจะเปลี่ยนซะทีเดียวเลยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ....
oilligorspirit
แถวๆแม๊ปยาวไปถึงท่อไอดีครับ ถอดสายเหล็กออกได้เลยครับ กับกระป๋องเวสเกจครับ
ขอบพระคุณมากครับน้าที่กรุณาแนะนำครับ ขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับ 1แถวๆแม็ปยาวไปถึงท่อไอดีคือขนาดความยาวของสายหรือว่าเปลี่ยนสายเหล็ก ผมไม่ทราบจริงๆครับเพิ่งมาหัดทำห้องเครื่องหัดทำนู่นนี่เองก็โพสต์ดีๆจากน้านี่แหละครับ 2กระป๋องเวสเกจคือเปลี่ยนสายได้เลยใช่มั้ยครับ ยังไงผมก็ขอบคุณมากๆเลยห้องเครื่องสวยขึ้นเยอะเลยครับจากความรู้ในโพสต์ของ"น้าวุฒิ บางแค" ขอบพระคุณอีกครั้งครับ หวัดดีครับ.....
เข้าใจแล้วครับผมต้องลงไปเปิดกระโปรงดู(ฝากระโปรง)ถึงจะเห็นภาพจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆ น้าหมายถึง เปลี่ยนท่อเหล็กที่สลับกับท่อยางจากตรงเวสเกจยาวมาจนถึงท่อไอดี ให้เปลี่ยนเป็นท่อแวคคัมแต่งได้เลยยใช่มั้ยครับ ต้องใช้ขนาดกี่มิลครับน้าวุฒิ มีคำถามอีกแล้วอย่าเพิ่งรำคาญนะครับ ขอบพระคุณมากครับ!!!
oilligorspirit
เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูให้ครับ หรืออาจจะให้น้าเอกมาตอบให้นะครับ จูนไทรทันแรงหลายคันช่วงนี้ครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ แจ้งน้าเอกไปแล้ววครับคงขับรถลงไปหาดใหญ่ซึ่งประมาณ150กิโลจากบ้านอ่าครับ ให้น้าเอกจัดให้"ชนิดพลีชีพ"คงต้องรออีกสัก1-2เดือนอ่าครับ ยังไงขอบคุณน้าวุฒิมากๆอีกครั้ง ห้องเครื่องสวยขึ้นเยอะเลยที่สำคัญ ผมเปลี่ยนทั้งหมด ภูมิใจครับไม่ได้เป็นช่างแต่สามารถตกแต่งซ่อมแซมเองได้ มีความสุขครับ .....
จะได้เอาไปทำมั่งครับ :21 2:
