ตอบ: ใครพอจะรู้บ้างไหมว่ารถขับช้าทำไมชอบขับขวา.....
MUNIC
ผมชอบมารยาทคนขับรถบรรทุกที่วิ่งเส้นสายใต้มาก ถึงจะขับขวาก็จะขับเร็วพอที่จะไม่เกะกะขวางทาง
เค้ามองกระจกหลังตลอดรู้ว่าเรามาเร็ว ถ้าไม่หลบให้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวาให้เราแซงซ้ายไปเลย
แถมรถที่วิ่งสวนมาก็จะบอกตลอดทาง ข้างหน้ามีตำรวจหรือมีอุบัติเหตุ มีด่าน สังเกตุไฟดีๆ
รถบรรทุกเค้ามารยาทการจราจรเค้าดีมากๆ แต่อย่าไปกวนไปปาดเค้านะครับ เจ็บตัวฟรีแน่เรา 5555
อันนี้ก็ขอเห็นด้วยครับ...
iamday
ขับเร็วชิดซ้าย ขับสบายชิดขาว ครับ
ไม่บายได้ไงอะ...มันอะสบายเพื่อนต่อหลังเป็นแถวแล้วยังทำทองไม่รู้ร้อน...อิอิ
AKNet
มันคือความจริงทั้งนั้น เลนด้านซ้ายถนนแย่สุดๆ แต่ถ้าคิดจะแช่ขวาขอให้เพิ่มความเร็วสัก 110-120 นะครับ 31 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมาผมก็ไปเที่ยวหัวหินมา ช่วงประจวบ-กุยบุรีขาขึ้นยังเน่าเหมือนเดิม ผมแซงซ้ายผ่านตลอด เห็นวีโก้กับเก๋งโหลดตามตรูดผมมาติดๆ เจอถนนดาวอังคารเข้าไปผมทิ้งหายเลย แต่เจอแก๊งปลาโด 2 คันกับ swift อีกคัน รูดผ่านไปด้วยความเร็วมากกว่าผมอีก แฟนผมยังงงเลย พูดออกมาเลย swift มันเจ๋งวะ ช่างกล้ารูดเส้นนี้
ยังดีครับคุณ...วันก่อนผมไปเจอเอามาสด้าสองลงไปทำความเคารพต้นไม้ในเกาะกลางเลยครับ...แถมรถลูกกุ้ง Max แตกอยู่ข้างทางอีกสองคัน.....คงจะหลุดเร็วๆมานะ....
พออ.รัชพล
ถ้าผมเจอจะจัดให้จากเบาไปหาหนักครับ
- กระพริบไฟให้หลบก่อน
- ไฟสูงสาดยาว
- บีบแตรสองครั้ง
- บีบแตรยาว
- ประกบข้างมันไปตลอดให้คันหลังมันมาไล่แทน
วิธีนี้น่าสน....แต่เรารีบอะดิจะไปขับข้างมันทำไมละ...เหอะๆๆๆ
เมื่อกี้กลับมาจากพิษณุโลกมารังสิต วิ่งสายเอเชียร์ มาก็เจอเหมือนกันครับ ขวาติดกว่าซ้าย ซ้ายเน้นซิ่งสะส่วนใหญ่ แต่ที่เห็นแล้วเซ็งจริงๆคือรถ6ล้อขึ้นไปวิ่งตรงกลางกับขวา ทั้งๆที่เลนซ้ายพวกท่านก็เป็นคนทำพังกันแท้ๆ แล้วมาวิ่งเลนที่เหลือ อีก3ปีข้างหน้าผมต้องวิ่งไหลทางเลยหรอครับ
กับ ขับช้าเลนขวา แล้วไอพวกที่ขับช้าทั้งหลายดูแล้วก็หน้าจะมือใหม่เพราะดูจากจังหวะการเปลี่ยนเลน ขับช้ามือใหม่ยังไม่พอยังจะเกาะกลุ่มกันขับช้าๆอีก บางคนเลนขวาแต่ใจร้อนก็จี้ ซึ่งผมก็โดน เพราะผมก็ทิ้งระยะจากรถขับช้าไปใกลพอสมควรเพราะไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกันยังไงต่อไปเดาไม่ถูก คันข้างหลัง ก็มาจี้ผม จี้ไปแซงซ้ายไม่ได้ก็จี้ๆตบไฟ พอมีจังหวะผมก็เลยหลบซ้ายให้ แล้วเขาไปดูเอาเองว่าข้างหน้าเขาช้ากันทำไม สุดท้ายก็วิ่งคู่กะผม ผมซ้ายเขาขวา กระจบข้างแทบจะเสมอกัน เป็นอย่างนี้ออกจะบ่อยเหมือนกันครับ ที่เหลือก็จิปาถะรถติดบ้าง ชอบเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วรีบเหยียบบ้าง แย่งเลน ไม่ยอมให้เขาเลนบ้างละครับ
ปล.
ต่างคนต่างนิสัย อยู่ถนนเดียวกันก็ต้องมีนํ้าใจ ใจเย็น และระวังเอามากๆ
แซงซ้ายแล้วก็เข้าขวาไปอยู่ข้างน่ามันก่อนแล้วก็ยกคันเร่ง
ใช่ครับส่วนมากผมจะวิ่งซ้าย อันตรายหน่อยก็คงต้องยอม ปล่อยให้เลนขวาให้ "เต่า" มันวิ่ง
อาการ " หวานเย็น เลนขวา " สายอีสานก็ไม่น้อยหน้านะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผมเจอเยอะกว่าทุกๆครั้ง บีบแตรก็แล้ว ดริฟไฟก็แล้ว ^^"
พออ.รัชพล
- ไฟสูงสาดยาว
- บีบแตรสองครั้ง
- บีบแตรยาว
ตามนี้เลยคร้าบบบ ถ้าไม่ไหวก็แซง
ดูหน้ามันเล็กน้อย แล้วค่อยๆกดควันดำใส่มัน 55555
อยากขับเลนไหนก็ขับไป หารูมุดรูดไปเองก็ได้ สบายใจ แต่ถ้ามันตันทุกเลนก็มีจี้ตรูดกันมั่งละครับ
aaa5831
อิอิ..น้าครับพอดีว่าของผมเครื่องเบนซิลไม่มีควันดำครับ......เหอะๆๆ
meaw_san
นี่ละ สุดท้ายกลายเป็นคนไม่ดีโดนด่าลับหลัง "แม่งจะรีบไปตา....ที่ไหนของมันวะ" 555555
ข้อหาแซงซ้ายเค้าตกใจ
MUNIC
กด Like ให้เลยครับ
รถวิ่งขวาเกิดได้หลายกรณี ส่วนใหญ่เป็นรถเก่ารถแก่ของคนในพื้นที่เพื่อรอยูเทรินอีก 10 กม.ข้างหน้า และรถขนผักขนของหนักเพราะเลนซ้ายมันวิ่งกันจนพังหมด และอีกสุดท้ายประเภท...มึน.....
แถวบ้านผมเลนซ้ายเอาไว้ให้มอไซค์วิ่งครับ ไม่รู้เป็นไรถนนไม่ดีก็ไม่ยอมวิ่งไหล่ทางกัน
aaa5831
เองไปทำเค้าทำไม พุทธองค์กล่าวไว้ "ให้เดินสายกลาง" พวกควายมันก็เลยทำตามอย่างเดียว
ตามใครไม่เป็นเลยจริงๆ เจ้าเหมียวเนี่ย แซง... แว๊นนนนน 5555
เจอประจำ ขวาข้าใครอย่าแตะ จะแซงซ้ายก้อเกรงใจหลุม
ผมมีวิธีคับเขาช้าวิ่งขวา เราก็ใจเย็นออกซ้าย
วิ่งแซงนิดนึง อย่าไปปาดหน้าเขามันไม่ดี
แซงนิดเดี่ยวนะคับให้เลยนิดนึง วิ่งคู่กันไป
ซักพักคันหลังมา่แซงไม่ได้ เราก็ขยับไปนิดนึง
คันหลังเขาก็แซงซ้าย แต่ก็ยังแซงไม่ได้เพราะเราอยู่ซ้าย
เราก็ขยับอีกนิดคับ คันที่แซงเขาก็จะปาดหน้าอีกคันเอง
หากเรายังไม่พอใจ รอคันต่อไป ทำแบบเดิม เมื่อพอใจแล้วก็ต่างคนต่างไป (ขำ ๆ นะ ห้ามนำไปทำจริง)
ไม่ได้ลำเอียงนะครับ ต้องไปทีละประเด็นก่อน
1. รถ 4 ล้อ ขับช้าอยู่ขวา คำว่าช้าคือความเร็วเท่าไรครับ เพราะกฎหมายบ้านเราบนทางหลวงหลัก เขาก็ไม่ให้ขับเกิน 100 ครับ ถ้าเขาขับ 80-100 แล้วท่านบอกช้า นั้นหมายความว่าท่านกำลังทำผิดกฎหมายครับ ส่วนรถขับช้าชิดขวานั้นนิยามประมาณว่าขับ ต่ำกว่า 60 ควรชิดช้าย ใช้คำว่าควรนะครับ เพราะต้องไปพิจารณาประเด็นเรื่องสภาพถนน อุบัติเหตุเลนซ้าย สภาพการจราจรด้วยครับ
2. รถมากกว่า 4 ล้อ ขับช้าอยู่ขวา อันนี้ไม่ต้องห่วงครับ เจอด่านโดนแน่นอนครับ เพราะไม่ว่าช้าหรือเร็วโดยทางปฎิบัติรถที่มีมากกว่า 4 ล้อต้องขับชิดเลนในสุดครับ
3. มารยาทของคนขับรถ อันนี้เหมารวมตัวเราเองด้วย ต้องพึ่งระลึกว่าต้องไม่ทำผิดกฎหมาย และเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมทาง รวมถึงต้องเข้าใจว่าถนนเป็นของคนทุกคนครับ
4. รถวิ่งเบียดซ้ายหรือเบียดจากไหลทาง สำหรับกระผมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีมารยาท ผมจะไม่ยอมให้เข้าครับ จะขับตีคู่ไปเลยดูสิว่าเขาจะทำอย่างไร เขาไม่กล้าชนหรอกครับ เพราะเขารู้ว่าเขาผิดครับ แต่ต้องระวังเรื่องขนาดรถด้วยถ้าเขาคันใหญ่กว่าก้อปล่อยไปเถอะ แต่ถ้าคันเท่ากันหรือเล็กว่ามีมัน เหอๆๆๆ
ทั้งหมดความเห็นส่วนตัวครับ อาจจะไม่โดนใจน้าๆ ท่านใดก้อขออภัย
ด้วยความเคารพครับ กฎหมายเมืองไทย ให้ขับรถชิดซ้าย ยกเว้นแซงครับ
จะช้าจะเร็วไม่ได้แซงก็ต้องชิดซ้ายครับ ไปอบรมที่ขนส่งตอนสอบใบขับขี่เค้าบอกมาครับ
MUNIC
ถูกต้องแล้วครับ แต่ถ้าถนนมันไม่ไหว ขออยู่ขวาครับ เหอๆๆ
Modelist
ถนนเลนซ้ายไม่ดีครับ มีแต่หลุม บ่อ ผมขับช้าไม่มากเวลาเดินทางไกลผมก็วิ่งเลนขวา มองกระจกหลังเห็นมีรถตามมาผมหลบให้
ยกเว้นมีรถวิ่งสวนมาดริปไฟให้ระวังข้างหน้ามีหมา ผมจึงวิ่งเลนซ้าย แต่พวกที่รู้ตัวว่าขับไม่เร็วมาก แล้ววิ่งขวาแช่ เมื่อเห็นรถตามมาแล้วไม่หลบให้น่าประนามครับ พอดริปไฟขอทางหน่อย พาลว่าเราจะหาเรื่องอีก เข้าใจครับนโยบายรถคันแรก
รถทัวร์เท่าที่ได้เคยคุยกันมาบ้าง เค้าไม่สนใจครับ เค้าจะวิ่งขวาเพราะถนนเลนซ้ายไม่ดีกลัวรถไม่นิ่มผู้โดยสารโวยวาย เค้าจึงวิ่งขวาอย่างที่เราเห็น
ผมเห็นด้วยกะน๊านะครับ เพราะเส้นมิตรภาพช่วง โคราช ไปขอนแก่น ถนนเลนซ้าย หลุมเยอะ มีการซ่อมแบบสะเพร่าเอายางมะตอยมาเท แล้วปาดไม่เรียบ ยิ่งกระโดดใหญ่
ผมจะวิ่งขวา แต่ถ้ามีรถมาก็หลบเข้าซ้ายให้อย่างไวโดยไม่มีกวนประสาทเพื่อนร่วมทางครับ เป็นงูไปตลอดทางครับ (แต่ถ้าขวาตลอดทางก็ไม่ดีนะครับ เปลี่ยนวินัยการขับขี่หน่อย)
ปล. ว่ิงขวาแต่ผมวิ่งประมาณ 120-130 และ 150 up เป็นบางครั้ง นะ อิ อิ
เท่าที่ผมเคยเจอบางคันขับช้าชิดขวาพอเราไปเร็วจ่อตูดเขาก็หลบให้
แต่บางคันขับช้าชิดขวาพอเราขับเร็วไปจ่อตูดเขากลับเปิดไฟเลี้ยวยืนยันว่าเขาจะอยู่เลนขวา
แล้วเปิดไฟเลี้ยวบอกให้เราแซงซ้ายไปซะงั้น5555
nut_ty
เขาคงกลัวชนหมามั้งครับ
เห็นด้วยอย่างแรงครับ
รถอีกจำพวกครับ รถตู้ ขวาอย่างเดียว น่าจะโดนเรียกบ้างนะพวกนี้
เท่าที่อ่านมา หลายคนก็เห็นแก่ตัวกันซะเอง เพียงแต่ตอนที่ทำไม่รู้ตัวกันแค่นั้นเอง 5555+:6 5:
bee2033
ว่ากันซะงั้น...
ถนนหลวง หากมีฝั่งละ 2-3 ช่องทาง ให้วิ่งซ้ายหรือกลาง เผื่อช่องขวาสุดไว้สำหรับแซงและด้วยมารยาท
- ยกเว้นแซงก็ออกขวาแล้วก็ต้องตบเข้าซ้าย กรณีถนนโล่ง รถไม่เยอะ
- หากรถซ้ายเยอะและช้า ก็แซงไปเรื่อยๆ ตามๆ กันไปเป็นขบวน แล้วก็หลบซ้ายเมื่อแซงพ้นหมดแล้ว เพื่อหลบคันอื่นหากมีคันที่เร็วกว่า
- หากถนนช่องซ้ายไม่ดี อันนี้ก็น่าเห็นใจทุกท่าน แต่ตามมารยาท ถ้าคุณจะช้าก็ซ้ายเถอะ แต่หากจะขวาก็วิ่งตามกันเป็นงู ตามคันหน้าเว้นระยะแต่พองาม หากคันไหนอยากเร็วกว่าก็จะแซงซ้ายไปเอง โดยเว้นช่วงหรืออาจจะลดคันเร่งให้เขาแซงและหลบเข้าช่องขวาเหมือนเดิม เพราะเขาก็ต้องหลบรถช่องซ้ายที่ช้าอยู่แล้ว แหละก็หลบถนนไม่ดีด้วย (อย่ากั๊กไม่ให้แซง)
ปล.สงสัยตั้งกระทู้ โพสสอนมารยาทและกฏจราจรกันดีกว่า ให็เป็นการนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน บ้านเราขับรถไม่เป็นยังมีใบขับขี่ได้เลย การขับขี่เลยมั่วไปหมด
ifrog
ปล.
+1 คิดในมุมกลับ
เราขับ 100-120 อยู่ช่องขวา มันก็เร็วตามกฏหมายแล้วนะ ขับตามๆ กัน คันหลังวิ่งมาอย่างเร็ว 140-160 มาจี้ตูด ยกไฟใส่ บีบแตรไล่ ถามว่าถ้าหลบซ้ายให้ ท่านก็ไปติดคันข้างหน้าเหมือนกัน ซึ่งบางครั้ง จะบีบแตรยกไฟ ก็อย่าพล่ำเพลื่อ ดูให้รู้ก่อนอะไรเป็นอะไร
มันจี๊ดทุกครั้งที่เจอไอ้พวกบีบแตรยกไฟแม่งตลอดทาง คุณใช้สัญญาณการเตือน หรือไว้ใช้สัญญาณในการไล่คันอื่นหนอ
chaizaa
อย่างนี้นี่เอง เคยเจอบ่อยๆ ที่รถชอบขับตีคู่กันไปตลอดเวลา ใช่น้าหรือเปล่า (แซวเล่นครับ)
ผมจัดมาแล้วครับไอ้ประเภทที่ขับช้าวิ่งขวาเจอ camry วิ่ง motorway 110 แต่อยู่ขวาสุดผมตามมาตั้งแต่ทางขึ้นบางปะอิน
มาจนถึง กม.14-15ยังอยู่อีกทั้งๆที่เลนส์กลางว่างไม่หลบให้ผมมั่นไส่เลยออกซ้ายแซงแล้วเอาบ้างวิ่งแค่100 เหมือนจะรู้ตัวครับ
เขาออกซ้ายจะแซงแล้วผมก็เผ่นหนีไปแอบมองกระจกหลังมันก็ยังมาวิ่งขวาเหมือนเดิมอีกยาวเลยคันไหมมาก็ต้องแซง
ซ้ายมันตลอดเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาขับ camryหรือเปล่าเลยต้องวิ่งขวาตลอดเลย เจอะเยอะครับแบบนี้ทำใจ
อย่าเสียสมองไปคิดหาเหตุผลอะไรกับเรื่องแบบนี้มากเลยครับ
สมัยแรกๆผมก็วุ่นวายใจ ขวางทางว้อยยยแสรดดด หลังๆช่างแม่.มันซ้ายหลบได้ก็ไปเองดีกว่า เสียเวลาเสียสุขภาพจิต สุดท้ายก็มันก็แค่ไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป 5555
รื่นรมย์กับการขับรถกันดีกว่าครับพี่น้อง
อ่านแล้วเศร้า...ขับเลนขวาแต่ขับหวานเย็น ไปที่ไหนก็เจอส่วนตัวจะมองข้างหน้าถ้าถนนโล่งไกลๆ จะต๊อกไฟเตือน ถ้ายังไม่รับรู้ก็บีบแตรสั้นๆพอน่าฟัง (ไม่บีบแช่ยาวเดี๋ยวเค้ายิงใส่) ถ้ายังเงียบผมก็ไปซ้ายก็ได้จร้าาาาาา
iGnUs
ครับไม่ต้องคิดไรมาก แซงซ้าย แล้วจากไปจบ:35 2:
ตามนั้นครับน้า ด่ามันแล้วก็จากไป5555
tg36
5555 อันนี้เป็นโดยสันดานครับ มีเยอะ ขับช่องขวาสุดใครมาจี้ก็เฉย ไม่รู้ร้อนรู้หนาว พอเราบังมันบ้างมันก็จะแซงเราให้ได้ ประหลาดหนักหนา ทำใจอย่างเดียว
iGnUs
ก็ใช้วิธีนี้อยู่เหมือนกัน แต่ก็ใช้วิธีสั่งสอนหน่อยเป็นบางครั้ง เผื่อแกจะได้ฉลาดขึ้น
Airbone plus
+1 คิดในมุมกลับ
อย่างที่น้าว่าๆกันเลยครับ ขับรถเด๋วนี้ก็คงต้องทำใจ ถึงทำมากๆ เพราะยิ่งรถคันแรกเนี้ย เป็นปัญหานักแล ไอเราคนธรรมดา ไม่มีรีบ ไม่ร้อนอะไรขับตามกฏ มีนํ้าใจ ก็ต้องมาเจอพวกขับกินลมเลนขวาอยู๋ด้านหน้าไม่สนโลก กับ พี่ๆใจร้อนที่ไม่รู้จะรีบไปไหนตามจี้อยู่ข้างหลังตบไฟจนรู้สึกไม่ดี นึกแล้วก็เซ็งบางทีเลนกลางก็ไม่ว่าง มันก็เห็นผมก็ไม่รู้จะหลบยังไงอ่า
โห กระทู้นี้วิ่งยาวแหะ
เปิดใจให้กว้าง เราจะได้เป็นสุข ปล่อยเขา บางคนเขาแก่แล้ว การตัดสินใจก็ลดลง อันนี้เคยมีหลาย ๆๆๆๆๆ คร้้ง
แซงแล้วมองไปที่รถเขา บ๊ะ คูณปู คุณย่า คูณตา คุณยาย นี่หว่า
ก็เลยเปิดใจรับสภาพ เราหลบซ้าย ไปดีก่า สบาย ๆ
