ตอบ: แนะนำร้านรับติดตั้ง tap สำหรับ 2.4 cng หน่อยคร๊าบบ
กินแก๊ซมากกว่าเดิมเยอะไหมครับ
sompob2525
ร้านเดียวกันหรือป่าวครับ
ร้านที่หนองจอก ครับ
น้าๆครับผมขอเบอร์ ช่างหรืออู่แถวหนองจอกด้วยครับ อยากลองอยากแรงมั่งแล้ว ครับ ขอบคุณครับ (ผมอยู่บางบัวทองครับ)
สอบถามหน่อยครับระหว่างตัวนี้กับเซฟพลัสมันทำงานแตกต่างกันยังไงครับแล้วใส่ตัวไหนจะเห็นผลมากว่ากันครับเห็นราคาใกล้เคียงกันเริ่มลังเล
ตัว TAP จะช่วยให้การจุดระเบิดของ NGV หรือ LPG สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ(ใกล้เคียงน้ำมัน) ส่วน Save plus อยากลองเหมือนกันครับ ว่าจะเป็นตัวช่วยที่เห็นผลขนาดไหน ใครใจบุญให้ยืมลองบ้างจะดีมากเลยครับ อิอิ
มาอับเดทเรื่องความประหยัดครับ ล่าสุด วิ่งได้ 200km + เลยอ่ะครับ อาจจะเพราะสงกรานต์รถไม่ติดเลย วิ่งชิล ชิล ชิล
nong_tfr46
เซฟพลัสมันคือการใช้กระแสไฟรวบรวมเรียบเรียงโมเลกุล ออกซิเซล เพื่อเพิ่มอากาศส่งเข้าไอดี
ซึ่งไม่ใช่ระบบอัดอากาศแบบเทอโบนะครับ คนละแบบกัน
ส่วนแทปมันเป็นกล่องปรับไฟองศาจุดระเบิด
ถ้าเคยแต่งมอไซต์ 2 จังหวะสมัยก่อน
จะมีการขยับจานให้จุดระเบิดเร็วหรือไฟแก่ จะทำให้ระแรงขึ้น
ส่วนกล่องแทปมันปรับองศาเพราะค่าจุดระเบิดของน้ำมันกับ ngv มันต่างกันมาก
ต้องหาความลงตัวของระบบไฟใหม่
ผมเข้าใจตามนี้ ผิดถูกประการใด รอนักวิชาการมาอธิบายเพิ่มเติมครับผม
iamday
ขอบคุณครับเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อน
lokyaicam
ผมมีอาการข้างเคียงด้วยอ่ะ ตอนดับกับสตาร์ทเสียงมันแปลกๆไปจากเดิม สงสัยมันแร๊งงงง
น้าครับเสียงมันแปลกยังไงครับ แล้วจะมีผลกับเครื่องยนต์หรือเปล่าครับ กำลังสนใจอยู่ครับ เผื่อจะได้แรงกับเขาบ้าง
lpg ติดจะคุ้มไหมนะ มีน้าๆท่านไหนใช้ lpg แล้วติดขอควา่มเห็นหน่อยครับ
aungpar999
Lpg ไม่น่าจะเห็นผลเท่าไหร่ครับ เพราะเผาไหม้ใกล้เคียงน้ำมันอยู่แล้ว
ปล.ผมยังไม่เคยใช้น่ะครับ อิอิอิ
แต่ผมมองต่างออกไปว่า lpg ถ้าติด tap อาจจะได้ความสมบูรณ์ของการเผาไหม้/จุดระเบิดเพิ่มขึ้นมา การสึกหรอก็จะใกล้เคียงน้ำมันซึ่งดีกว่า lpg ดังนั้นถ้าไม่ติดเรื่องการเงินผมคิดว่า ติดดีกว่าครับ ^^
lokyaicam
:i37:
lokyaicam
ผมเห็นด้วยครับ. ของผมกะ lpg ติดมาแล้ว. มันวิ่งพุ้งดีฝ่าเดิมครับ วิ่งไปเกือบ 5000 โลละ. ติดมาช่วงสงกานต์ครับ ยังไม่เจอปันหาครับ. แต่แรงขึ้นครับ รถติดโยกแชงมั่นจัยขึ้นครับ แต่ขับไม่เกิน140 ซักที กลัวครับ
iamday
น้าเดย์เริ่มเป็นช่างได้แล้วหละ 5555
mojo1075
ขอด้วยคนครับ
Mal2uaY
081 770 8070 ครับ
ถามแบบคนไม่รู้นะครับ มันจะมีผลอะไรต่อเครื่องมั้ยครับ แล้วมันจะอันตรายมั้ยครับ เสี่ยงต่อการระเบิดรึเปล่าครับ แล้วร้านที่ติดนี่มีพิกัดบอกมั้ยครับ ถ้ามันดีจะได้ไปติด อิๆๆ
เห็นของค่ายอื่นเขาติดกันครึกโครมครับ ของผมก็ว่าเล็งไว้อยู่ว่าจะติดเหมือนกันกำลังหาร้านใกล้บ้านแถวรังสิต ท่านใดรู้เหล่งชี้พิกัดด้วยครับ
ecu ของตัว 2.4 ค่อนข้างฉลาด ยืดหยุ่นกว่าสมัยก่อนค่อนข้างเยอะ
กระทู้เก่าแร้วด้วยสิ น้า ๆ พอจะมีร้านรับติดตั้งโซนราชบุรีบ้างมั้ยคับ อยากติดมาก ๆ เลย
ที่ชลฯเห็นมีน้าคนนึงที่ขับ ปาฯเบนซิลอ่ะรับติดตั้งอยู่นะครับ
เดี๋ยวขอค้นดูก่อน ������ แก้ไข..อ่านผิด ขอโทษครับ ถ้าราชบุรีนี่ไม่ทราบครับ กรั่กกกกกกก
รถเดิมๆติด lpg วิ่งดีกว่าน้ำมันครับ ไม่ต้องติด tap แค่จูนล้อก็ฟรีแล้วครับ แต่ถ้าใส่ล้อใหญ่ยกสูงก็ติดไปครับพอช่วยได้
ใครอยู่กทม จัดร้านนี้เลยครับ โจ้โมแก๊ส นนทบุรีเลยครับ
เจ้าของบอกติดแล้วไม่แรงไม่คิดเงิน........
https://www.facebook.com/shares/view...15741765104394
ต้นมาจัดเต็มครับบผม... แถมจูนใส่ E85 ได้สบาย
lokyaicam
ไปติดมาแล้วครับ ออกตัวเกียร์ 2 ได้สบายครับ รู้สึกเครื่องไหลรื่นขึ้น มีแรงขึ้น จัดที item shop เชียงใหม่น้องเค้าบริการดีครับ
nonity
อยู่ตรงไหนของนนทบุรีครับ ค่าติดตั้งเท่าไรครับ:Banane31:
dejawo
นั่นสิ..ม่มีข้อมูลเพิ่มบ้างเลยคับ..อยากติดคับผมก้ยุตั้งราชบุรีหาที่ติดแบบไว้ใจได้ยากมากเลย..ใครรุ้ที่ติดราชบุรีแนะนำด้วยคับ..ขอบคุนมากคับ
