ตอบ: รบกวนน้าท่านใดขึ้นโบ3000vgsบ้างครับ
ว่าแล้วของผมยังอยู่เพราะผมยังไม่ถึง30เลย
วันนี้เพิ่งลองสูตรใหม่มาครับ f5v โข่งเบอร์12 แต่งกระป๋องเวสเกตใหม่ บูสมาใกล้เคียงโบ3000 แต่ดึงหนักกว่า บูสที่42 อาการรถดีมาก แต่เสียดายท่อขาดก่อน
Mild3673
f55ตัวนี้อย่าบูสหนักนะครับ
บูสประมาณเท่าไหรครับ ตอนนี้มีปัญหาเจ้า f55v ถ้าใช้โข่งแปรผันมันจะใส่ร่วมกับเขาหล่อไม่ได้ ตัวโข่งหลังมันจะไปติดฝาวาล์วเครื่อง
ถ้าจะใส่คงต้องทำเขาใหม่ แต่ตอนนี้คงต้องใส่ 04hl ไปก่อน
f5ที่ขาดผมขับหนักจริงๆครับถ้าเย่อคันเร่งเกียร์5ไปทุกลูกครับรถผมออโต้แต่ไม่เคยขับออโต้เลย55
ตอนนี้f55ซื้อมาต้องดูเสื้อกลางก่อนนะครับพวกเนียนๆใหม่ๆนี่ และฝาเลี่ยมๆด้วยอ่ะเฮือก
ใช่ครับ ระวังด้วยครับผม f55v ปลอมระบายแล้ว
kob294
ทนครับพี่ ลูกที่พี่ได้มานั้น ผมว่าแท้นะจากในรูปที่โพสไว้อ่ะครับ แมทโข่งหลังเบอร์ 5 จัดเลย 40 psi ครับ
aj anucha
ได้มาเกือบปีแล้วครับของแท้ครับ ใบหมุนลื่นมากเลยครับ ถ้าผมจะใส่กับโข่งหลังแปรผันเดิมของมัน บูสจะติดเร็วกว่าโข่งเบอร์ 5 ใช่ป่าวครับ
เก็บความรู้ครับเผื่อได้ขึ้นบ้าง
ติดบูสเร็วๆพอกันครับ แต่โข่งแปรผัน บูสจะฟาดเต็มที่...ได้เร็วกว่าครับ แต่ผมว่าโข่งแปรผันอาจจะไล่ยากครับกว่าจะลงตัว เพราะถ้าไล่ไม่ถูก บางทีมันจะช้ากว่าโข่งหลังเบอร์ 4 5 อีกครับ
จบง่ายๆก็โข่งหลังเบอร์ 4 ปรับเกตแยกตัดที่ 35 psi จูนใหม่สักนิด แค่นี้ก็ไปดีมากแล้วครับ ขับง่ายด้วย
aj anucha
ก็กว่าจะลง เล่นเอาเหนื่อยจุงเบยน้องชาย
aj anucha
ผมก็ว่าจะใส่โข่งหลังธรรมดาอยู่ครับ เพราะโข่งแปรผันมันใหญ่และหนัก แล้วโข่งหลังเบอร์ 5 มันขนาดไหนครับถ้าเทียบกับโข่งดีแม็ก 3000 อันไหนใหญ่กว่ากันครับ
แล้วโข่งเบอร์5หาซื้อได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ
น้าmildครับ ผมขอรบกวนถามหน่อยครับ
1. ว่าเวลาน้าขับรถตอนกลางวันเกียรมีอาการอือๆมั้ยครับ คือประมาณเหมือนเกียรมันเปลี่ยนจังหวะแบบหน่วงๆ และมีเสียงอือๆครับ พอจะมีอาการแบบนี้เปล่าครับ
2. น้าได้มีการเปลี่ยน พวกวาล์วน้ำ อินเตอร์ หรือใส่ออยเกียรมั้ยครับ
ปล. ขอรบกวนน้าmild หน่อยนะครับ คือรถผมถ้าขับกลางวันจะมีอาการแบบ ข้อ1 ครับ พยายามหาวิธีแก้อยู่ครับ รถผม auto 5 speed m12 มีแค่กล่องดันกับยกครับ
kob294
โข่งหลังแนะนำ ป๋ามืด กระทุ่มแบนครับ หรือพี่ศักดิ์ ก็ได้งานดีเหมือนกัน เพราะพี่ศักดิ์ลูกน้องเก่าที่ป๋ามืดครับผม
เบอร์ 5 ช่องพอร์ทด้านในใหญ่กว่าดีแม็กช์แน่นอนครับพี่ ถ้าเบอร์ 4 มาเทียบ ก็ยังจะใหญ่กว่าโข่ง 3000 เลยครับ แต่จูนกล่องเข้าช่วยโข่งเบอร์ 5 ก็วิ่งได้ดีนะครับ อย่างไงทำเสร็จให้ทันก่อนวันงานมิตติ้งนะครับ แล้วมาวิ่งด้วยกัน ^^
nopba
ถ้าอาการอื้อส่วนตัวคิดว่าเกี่ยวกันการใส่ดันรางนะครับ เพราะรอบที่ขึ้นเร็วขึ้น มาเร็วจนเกียร์เปลี่ยนไม่ทันรถผมเป็นเกียร์2ต่อเกียร์3ครับพอปิดกล่องไม่เป็นนะครับ ส่วนเรื่องวาล์วน้ำเปลี่ยนครับ อินเตอร์เปลี่ยนครับใส่3นิ้วขึ้นไปถึงจะเห็นผลนะครับ ออเกียร์ยังไม่กล้าครับมีน้าบางคนบอกไม่ต้องเจอะแต่ยังไม่เคยศึกษาเลยครับน่า
ส่วนโข่งแปนผันเดิมเคยลองF5vแล้วครับมันยานๆเวลาเรากระแทกคันเร่ง เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับ
Mild3673
น้าลงโบใหญ่ไปเลย โบเล็กบูสเยอะป่วยการ รอวันขาด
Mild3673
สงสัยของน้าตั้งครีบให้มันเปิดออกห่างเกินครับ บูสเต็มช้า
ผมว่า น้าๆที่เป็นเกียร์ธรรมดา แล้วบูสโหดๆ ก็โบใหญ่ไปเลยครับ tf te td07 ไปเลยครับน้า บูสไป 50 psi สบายเลย....
เรียนน้าทุกท่านครับ
ผมมีเรื่องปรึกษาครับ
ผมไปซื้อเทอร์โบ f5v มาใส่พอ
ถ้าโข่งหลังเดิมๆ ความรุสึกเปงไงบ้างอ่ะครับ แล้วมันต้องแปลงอะไรบ้างครับ
ขอบคุณมากครับ
warutter
เรียนน้าทุกท่านครับ
ขอบคุณมากครับ
อืดแบบปวดตับครับ บูสท์ติดช้า
W-ut
ผมมีวิธีแก้แล้วน้า ติดตั้งแต่1700-1800 แรงดีทนด้วย
W-ut
มันปรับครีบช่วยได้ไหมครับ
GolFZ
ทำอย่างไรอ่ะครับน้า รบกวนหน่อยครับน้า
GolFZ
ว่างๆเอาเรดมาทิ้งแถวบางบอนซักลังนะน้องชาย
ไฟล์แนบ 207044
พึ่งเปลี่ยนโบ 3000 มาเหมือนกันครับตอนนี้ยังไม่พ้นรันอินตั้งบูสไว้ 20 ปอนกลัวขาด ใจจริงอยากได้สัก 25 ปอนแต่เห็นน้าบางท่านบอกว่าเคยขาดที่บูส 25 ปอน
warutter
ดึงปากหน้าใหม่ แล้วต้องเอาไปกลึงในฝาให้มันคายลมให้ทันครับ ส่วนโข่งเบอร์12โยนทิ้งได้เลย ไม่ได้เรื่องหาเบอร์14 15 ใส่เลยครับ
Dr.maxnano
ไฟล์แนบ 207044
ถ้ากลึงปากเข้าอย่างในรูป และถ้ากลึงโข่งหลังด้วย 25 ไม่ขาดครับ ของผมตัวแรกขาดที่ 30 ตอนนี้ตัวที่สองตั้งไว้ 25 กดยาวๆสบายใจไม่ต้องกลัวขาด
GolFZ
ขอบคุณมากครับน้า
GolFZ
พอมีร้านแนะนำไหมครับน้า
warutter
ผมให้โรงกลึงแถวบ้านกลึงให้ครับ
