ของผมเดิมๆก็ได้ 180 ครับแตมีอาการสั่นไหวที่ 170 kmhttp://www.upchill.com/direct/5edae3...1c9913a058.JPG
เกิน190+++ ทำท่อ มาครับบบบบบอิอิอิอิอิอิอิ
คืนที่ผ่านมา 195 คับ
180 ได้แน่นอนครับ ลองมาแล้วตอนไปหาดใหญ่
เคยลองมาแล้วครับ วัดกับพี่โก้ พี่เข้าได้ประมาณ 175 ส่วนผม 185
ยิ้มเลยทิ้งเขาได้
ปล่อยไปเถอะครับ
ชูมาร์กเกอร์ขับในสนาม ใช้ความเร็ว 150 -300 Km/Hr
แต่ขับรถในชีวิตประจำวัน 80 - 120 Km/Hr
เขาบอกว่าชนะในสนามจะได้
- เกียรติยศ ชื่อเสียง
- เงินทอง
- มีงานทำ
- ถ้วยรางวัล
- เพิ่มทักษะ
- ผู้สนับสนุน
- ความสะใจ
ชนะบนท้องถนนจะได้
- แค่ความสะใจ
ไม่คุ้มที่จะเสี่ยง
ปล. ความเร็วสูงสุดลองได้แต่อย่าทำบ่อยนะครับ อันตราย เป็นห่วงสมาชิกทุกท่านจากใจจริง ผมก็เคยลอง รถผม 3.2 GLS M/T ครับ ผลที่ได้เป็นดังนี้
- ความเร็วสูงสุดจากเข็มไมล์ติดรถ 200++ เกินหน้าปัด ประมาณก็ 220 ได้มั้ง
- ความเร็วสูงสุดจาก GPS ที่นำไปด้วย 208 ครับ
- เคยแช่ 180 บนบูรพา จากทางขี้นถีงทางลง มีผ่อนบ้าง แต่ไม่ต่ำกว่า160
จับอัตราการกินน้ำมันได้ ประมาณ 7.8 โลลิตร
- วิ่งความเร็วไม่เกิน 90 Km/Hrจับอัตราการกินน้ำมันได้ ประมาณ 14.5 โลลิตร
- วิ่งความเร็วไม่เกิน 90-130 Km/Hrจับอัตราการกินน้ำมันได้ประมาณ 12.5 โลลิตร
รถผมเดิมๆครับแต่ปรุงแต่งรายละเอียดนิดหน่อย เน้นประหยัดน้ำมันครับ อยากรู้ว่าทำอะไรบ้าง 086-0275920 อี๊ดครับ หรือ ISS_TT@Hotmail.com
:i40:
คุณร่ำรวย ของผม เคยอัดบนมอเตอร์เวย์ตอนตี2
กลับจาก กทม. ทั้งขยี้ ทั้งบด หมดที่ 165 ครับ
ปล.คุณร่ำรวย เป็น รุ่น2.5 พลัส ครับ
ของผมออกจาก show room วันแรกเดิมๆ ได้ 180 km/hr ครับ
วิ่งได้ 3000 กว่าโลลองไปยกสูงตามเพื่อนเพราะปี 2005 กำลังฮิต
แต่นิสัยเดิมออกแนวโหลด (เพราะโหลดทุกคัน)แต่ไม่มีการโมเครื่องหรืออะไรนะครับเพราะไม่ชอบ ลองอัดบน tollway บางนา-ชลบุรี มีลมต้านบริเวณบางบ่อนะครับได้ 180 km/hr กว่าๆ แต่ไม่ถึง 185 km/hr เอาอีกวิ่งเส้นบ้านไผ่-บรบือ (ตอนกลับบ้านแฟน) ทางดีโคตๆ ได้ 190 ครับ
ผมลองทางตรงแล้วที่ระยทาง 5 กิโลเมตร ไปได้ถึง 170 กม./ชม. และยังขึ้นได้อีก แต่ยาวกว่า 5 กิโลเมตรยังไม่เคยลอง เพราะยังไม่มีโอกาศได้ไปลองทางตรงๆ ยาวๆ
ช่วยตอบผมหน่อยครับว่า การอุดegrคืออะไร รออยู่ครับ ถ้าดีจะไปทำบ้าง ตอนนี้กระทุ้งแคตออกแล้ว:i40:
เคยลองบนบูรพาวิถีได้ 185 ตามไมล์ติดรถครับ
ของผม 2.5 Gl. เครื่อง 4d56 / ม้า 90 ตัว โหลด 2 นิ้ว ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 170 ยังเหลือคับน่าจะไปถึง 180 ดันเจอสะพานซะก่อนเฮ้อ......เสียดายจัง
ตอนซื้อมาใหม่ วิ่งได้ 180 แข่งกับ ดีแม็ค 3000 ยกสูง สูสี หนีกันไม่ออก(ปิดแอร์) เส้นเพชรบูรณ์ -สระบุรี แต่ตอนนี้ 3 ปีผ่านไป ไมล์ 189,000 แล้ว ลองวิ่งดูได้แค่ 170 กว่า นิดหน่อยครับ (กระทุ้งแคตแล้ว แต่ไม่ได้อุด Egr )
180ครับวิ่งมาแล้วสบายมากครับเดิมๆนะครับ
ถ้ายาวอีกนิดเลย180แน่ๆทางด่วนบางนาชลบุรีครับ55
ออกมาใหม่ ๆ 180 รถยังนิ่ง ๆ แต่เด๋วนี้ไม่รู้เพราะไม่ได้ลองวิ่งยาว ๆ เลย
1. ติดตั้งแก๊ส LPG แบบร่วม
2. ติดกราวน์วาย 5 จุด
3. อุด EGR
4. ใส่ทรีทเม้น ทุก 40000 km
5. ติดผ้าใบครุมกระบะ
6. เปลี่ยนท่อแทน cat แบบออกตรง
วิ่งได้ 200 ++ [ไมล์วัดไม่พอ]ซัดกับ navara บนทางด่วนตอน ตี3
สั่นมากๆ ทั้งรถทั้งคนขับ
สุดยอดครับท่าน
เคยลอง195กม./ชม.พอได้ ใช้เวลาไหลเกีย5 ประมาณ5-8นาที 2.5/4d56
180 เต็มที่แล้ว
อุดegr กระทุ้งแคตแล้ว แต่วิ่งต้านลมนะ แต่คงไม่น่าเกินี้หลอกมั้ง
ทำไมใจถึงกันจังเลย ไม่กลัวเหรอ :yociexpress09:
ของป๋ม 116 กดได้ 190++ เหงื่อแตกเลย(จากประทานพร-กอล์ฟแมนชั่น น้ามหนักบรรทุกประมาณ 300 กก.)
ของผม ถอด cat อุด egr ใส่ไส้ตรง กรองเลส วิ่งบน tollway ได้ 196 แต่ถ้ากดนาน ๆ น่าจะได้ประมาณ 200 เพราะว่ากดแช่แค่แปปเดียว
160 ก็ยกแล้วจ้า กลัวมันเร็ว แต่ถ้าประหยัดรถผมวิ่ง 15 โลลิตรครับ ความเร็วเฉลี่ย 90-100ครับ อิอิ
ของผม 180 เหลือ ๆใจไม่ด้านพอ
..จ่าถม ...กิ่งบางเสาธง
ไม่เคยขับเกิน 140 สั่นทั้งขาและเป๋าตังค์
ของผมนะพี่ตอนออกมาใหม่ๆก็ได้ถึง 195 แต่ตอนนี้ก็ได้ประมาณ 180 นะสบายครับ
ของ ผม 166 ได้ 190 ไป บาง แสน มอเตอร์ เว รุสึก ว่า จะ ได้ อีกแต่ ยกเสียก่อน ไม่ไหว กลัวพัง โดน ดีแม็ก 3000 กวดมาต้องหนี เหย็บมาณประมาน20นาทีได้กว่าจะขึ้นถึง190 (รถเดิม โหลดหลัง 3นิ้ว หน้ายังไม่ได้ทำร้านปิดปีไหม่ รบกวนผู้รู้เนะนำหน่อย และ ราคา เท่าไหร่ ) ขอบคุณครับ
ประมาณนี้มั้ง เดิมๆจากโรงงาน
ความเร็วสูงสุดที่วิ่งได้ = คนข้างๆ บอกว่าพอได้แล้ว นั่นแหละความเร็วสูงสุดของผม 555
แรง ๆกันแล้ว อย่าลืมความปลอดภัยนะครับ แรงเป็นบางครั้งบางคราวพอครับ
เดิมผมได้ 190 ครับ ลองมาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะลงบ่อยๆนะแล้วแต่ลมอัตราการเข้าเกียแต่เกียต้องสัมพันกันหมด
สุดยอด ครับ:yenta4-emoticon-002:i42::kapook-17196-7812:
