ตอบ: ฤานี่จะเป็นสาเหตุ..... "ไฟถุงลมโชว์ลบแล้วก็ยังกลับมาโชว์"
mai_love
สม แช่งตรูดีนัก กั๊กๆๆๆๆ
จิ๊บๆแก้ง่าย แต่หลังคาบุบๆอะนะ ก้ากกกกกกกกก แก้ยังไงดี
MEAW_SAN
:77 2:
ตาเอ๋ไม่เกี่ยวสิแกร
ตอนไปลบ ต้องถามพนักงานว่า มันลัดวงจรที่บริเวณใดครับ
เบลคนขับ
เบลคนนั่ง
เซนเซอด้านหน้า ซ้าย
เซนเซอด้านหน้าขวา
อะไรแบบนี้อะครับ แล้วค่อยมาไล่โฟกัสให้แคบลง
เสียงเฟืองรูดเหมือนเราสับพลาด หรือสับไม่ตรงใช่ไหมครับ ต้องถามว่าเกียร์ 1 เข้ายากไหม(ผมสงสัยระยะคลัทและการตั้งขามันนะครับ) แต่ถ้าเป็นที่เกียถอยเกียเดียวมันก็บอก ยากครับ โดยปกติแล้ว เกียถอยจะเข้ายากกว่าเกียอื่นๆแน่นอน และมีเสียง ก็อก 1 ครั้ง เนื่องจากไม่มีปลอกเลื่อนเกียร์ หรือเจ้าเฟืองซิงโครเมตนะครับ
รอบแรกเข้าไปช่าง 0 บอกว่าผมดึงเบลแรงไป(ฝั่งคนขับ) รอบสองไป ช่าง0บอกว่า ผมไปถอดพวงมาลัย รอบสามช่าง0 บอกผมไปตั้ง0ถ่วงล้อมาเซ็นเซอร์เลยฟ้องรอบ4ครั้งล่าสุดบอกไฟอาจช็อตลงกราวต้องเอามาไล่ใหม่ ผมจึงถามว่าทั้ง4ครั้งขึ้นโค็ดตัวเดียวกันหรือป่าวช่าง0ตอบว่าโค็ดตัวเดียวกัน ผมเลยงงเลยครับ ตอนนี้ขึ้นอีกแล้ว
pong11st
ลองเปลี่ยน 0 ดูครับ ผมว่ามั่วนะอีตรงตั้ง 0 นี่ ส่วนมากที่เจอจะเป็นเซนเซอแบบที่ผมโพสละครับ ตรงเท้าขวาเรา กับตรงเบล์ทนี่ละครับ ว่ากันว่าเซนเซอตัวนี้มันบอบบาง โดนนิดๆหน่อยก็ งอแง
อ๋อ มันบอบบาง เมียกระชากแรงๆ ไฟก็โชว์แระ
ของผมขึ้นมา 6 รอบแระ รถเดิมๆไม่ได้ทำไร ครั้งสุดท้ายช่างทำอยู่เป็นวัน บอกว่า มาจาก ล็อคเท็ค ช่างบอกว่าใช้ไฟร่วมกับเมนระบบว่างั้น
แก้มาเมื่อก่อนกลับบ้านปีใหม่นี้เอง ล่าสุดวันเสาร์ที่ผ่านมา จอดติดเครื่องเปิดแอร์เย็นๆนั่งฟังเพลงรอแฟนอยู่ มันติดขึ้นมาเองเฉยเลย รำคาญตา ไม่สบายใจ เพราะช่างบอกถ้าไฟตัวนี้ติด แอร์แบ็กจะไม่ทำงาน
ท่านใดมีวีธีแก้ไขไหมครับ
กำๆถ้าไฟโชว์ Airbag จะไม่ทำงานด้วยหรอครับ เซ็งเลยผม แล้วเซ็นเซอร์เบลนี่มี่กี่ที่หรอครับ ฝั่งคนนั่งมีด้วยหรือป่าว
มิตซูน้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้หน่อย รู้สึกว่าจะเป็นกันเยอะเลยครับ
laoon
pong11st
ช่าง 0 เป็นคนบอกผมเองนะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสรุปแบบนั้นได้ไหมครับ
ของผมไม่เจอแบบน้าโต้ง อิอิ รอดตัวไป แต่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะทำการรื้อรถใส่แผ่นกันความร้อนหลังคาเก๋งซะหน่อย ตอนรื้อจะได้ดูสายไฟไปด้วย เผื่อเหมือนน้าโต้ง จะได้แก้ปัญหาถูก
Pom_Supalak
ลองดูครับน้า ของผมก็ยังไม่วางใจ แต่ตอนนี้มันยังนิ่งๆอยู่ครับ
นิ่งมากี่วัน และระยะทางที่วิ่งกี่กิโลละครับน้า
pong11st
14 วัน 1500 โลครับ
นี้ก็รื้อ หาจนเจอ..รอย ขาดได้..
อ่านๆดูเมหืนจะมี เพื่อน ร่วมไฟโชว์ หลายท่าน อยู่นะ..
บังเอิญเกินไปมั้ย..นิ
boka
เยอะครับน้า ยั้นเวปมาสเตอร์เลยละ 55555
boka
ของผมโชว์มา 2 ปีกว่าแระ เข้า 0 เช็คหลายรอบแระไม่หาย
นี่ว่าจะเปลี่ยนหลอดปอร์ทไลท์ใส่แทนแระคร้าบบ อยากโชว์ดีนัก.....555555
aaa5831
เสร็จแล้ว...เอามาชมด้วยนะ..เอาให้มันสว่าง ทั้งห้องโดยสารไปเลย เน๊อะ
aaa5831
boka
ตั้งชื่อโปรเจ็คนี่ว่า ไฟโชว์หนังหน้าเมีย
วันนี้ทาง0ใหญ่โทรมาหาผมแจ้งว่า ทางไทยธาดา แจ้งเครมค็อกสปริง และสายไฟ พอ 0ใหญ่วางสาย ก็เป็นไทยธาดา โทรมาหาผม บอกตอนนี้รอสายไฟอย่างเดียวแต่ค็อกสปริงมาแล้ว ทางไทยธาดาบอกว่า จะเปลี่ยนสายไฟทั้งหมด และเปลี่ยนค็อกสปริง ต้องทิ้งรถไว้ และมีรถเป็นตัว cng ให้ผมใช้ชั่วคราว ตอนนี้ผมก็รอทางไทยธาดาโทรมาตามอยู่ ไม่งั้นผมจะไปจัดแอร์ออโต้กับครุยคอนโทล กับน้าโชคไปละแต่ 0โทรมาก่อน ก็เลยยังไม่ไปทำแอร์ กลัวทาง 0 จะหาว่าผมไปดัดแปลงแก้ไขทำให้เกิดไฟโชว์ เพราะขนาดรถเดิมๆยังหาว่าผมทำต้องหลายอย่างเลย หวังว่าแก้ไขครั้งนี้คงหายขาดถ้าไม่หายคุยกะน้าโชคไว้ว่าจะเก็บหลอดไฟไม่ให้แสงมันออกมาไมค์เลย จากที่เบื่อ ตอนนี้เริ่ม ชินละครับ
pong11st
ครับผมเอาใจช่วยครับ ผมเกือบ 2 พันโลแล้วจากครั้งล่าสุด ยังไม่มา
วันนี้ทาง 0 ไทยธาดาโทรหาผมบอกให้ผมเอาคู่มือรถไปให้หน่อยกลัวสั่งของผิด ของที่จะสั่งคือสายไฟและ clock spring ผมก็งงเลย เพราะวันก่อนบอกผมว่าสั่งไปแล้วรอของมาพอวันนี้บอกขอคู่มือรถกลัวสั่งผิด ผมก็บอกไปแล้วรถผมไททัน พลัส 4ประตู 2013 เกียร์ กระปุก แกก็บอกกลัวสั่งมาแล้วใช้ไม่ได้ งงครับ งงมาก ตกลงไททันรุ่นเดียวกันนี่ใช้ของคนละเบอร์กันหรอครับ
pong11st
ถ่ายรูปสติกเกอหมายเลขเครื่องและแชทซีที่คู่มือหน้าแรกไปให้ก็ได้ครับ เอาชัวร์ดีกว่าน้า
อัพเดทหน่อย ยังนิ่งๆอยู่ครับ
ของผมไม่เคลมละครับ เพราะต้องรื้อรถทั้งคัน และ 0 เองก็ยังไม่เจอสาเหตุที่แท้จริง ก็เหมือนเป็นการลองเปลี่ยนโดยสายไฟในห้องโดยสารทั้งหมดและทาง 0 ให้ผมไปเอาตัวอัพเกรดกันขโมยออกก่อน ผมคุยกับคนที่บ้านแล้วทางบ้านกลัวว่ารื้อแล้วอาจจะประกอบไม่ดี กลัวเจอเด็กฝึกงาน ปวช.ครับ เพราะวันเอารถเข้าไปเช็คเบอร์สายไฟมา เจอ 5คนมารุมรถผมอยู่ เลยตัดสินใจไม่ทำ แต่จะซื้อ สมาทเกจ มาลบโค้ต และจะมาไล่ดูสายไฟเอง และจะลองขับไปซักพัก ถ้านิ่งก็จะไปจัดแอร์ออโต้ซักที
อูที่ ถนนฉลองกรุงข้างๆ ฟุตบอลไทย อู่ช่างหมอน แก้ไขได้แน่นอน ไปทำมาแล้ว โชว์มาเกือบปี เซนเซอร์พวงมาลัยที่คอเสีย
pong11st
สมาร์ทเกจลบโค้ดแอร์แบ็คไม่ได้ครับน้า
MEAW_SAN
ลบไม่ได้หรอครับ ผมถามช่าง 0 แกบอกว่าลบได้ แสดงว่าต้องใช้เครื่องของ 0 ลบเท่านั้นใช่ป่าวครับ เพราะถ้าลบไม่ได้ผมก็จะไม่ซื้อและก็คงต้องทำเป็นไม่เห็นมันอ่ะครับ
แล้วถ้าเป็นมอสเตอร์เกจ ลบได้ป่าวครับ
พอดีไปอ่านเจอวิธีลบ ไฟ SRS แต่เป็นของ แจ้ส เลยสงสัยว่า ไททันเราจะทำได้มั้ยครับน้า รบกวนอ่านทีนะครับ
http://www.hondajazz-club.com/smf/in...?topic=73273.0
pong11st
มารอติดตามครับ
ช่าง 0 บอกว่า เพราะไปติด ล็อคเทค มา ทำให้ไฟโชว์ จาก ล็อคเท็ค เป็นไปได้ไหมครับ ทั้งที่ติดมาตั้งแต่ป้ายแดง แต่ไฟโชว์ มาเป็นระยะหลังๆ สี่หมื่นกว่าโลนี้เอง
laoon
ช่างมั่วบอกเขา รถในคลับเป็นร้อยคันที่โชว ไม่ได้ติดล็อคเท็คทุกคัน
jessada
มารอติดตามครับ
ผมหา MES Connector ของไทรทันไม่เจองะ วันทิตย์นี้จะลองรื้อดูแบบละเอียดอีกทีครับ
pong11st
MEAW_SAN
มาดันให้น้าโต้ง วันอาทิตย์นี้
meaw_san
ผมหา mes connector ของไทรทันไม่เจองะ วันทิตย์นี้จะลองรื้อดูแบบละเอียดอีกทีครับ
เหมือนกันครับน้าโต้ง ผมคุยกับน้าเอก น้าชัยแล้ว ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกัน ตอนนี้ผมหยุดหาก่อนครับ น้าเอกกับน้าชัยแนะนำให้เปลี่ยน ศูนย์ พอดีผมจะต้องเข้าเช็ค 10000โลพอดีเลยจะเปลี่ยน ศูนย์ไป มิตซูbnt แทนจะลองดูว่าช่างที่นี่จะแก้ได้หรือป่าว
jessada
pong11st
คงต้องเอาเซอวิสแมนนวลมานั่งไล่ดูแล้วงึมๆๆๆ
MEAW_SAN
อ้าวยังไม่หายเหรอครับ นึกว่าจบแล้ว
kong22
อ่อ ของผมยังไม่โชวครับตอนนี้แต่เห็นมีน้าๆมาหาข้อมูลก็เลยจะต่อยอดครับ
เป็นไงบ้างครับน้าโต้ง อยากรู้ ๆ
jessada
หาไม่เจอเลยน้า ตอนนี้เอาเซอวิสแมนนวลมาไล่ ตาลายหมดแล้ว 555
wian
ไม่น่าจะใช่ครับน้า MES Connector มันต้องเป็นปลักที่เต้ารับไม่มีสายไฟหรือขั้วใดๆรองรับครับ ประมาณว่า ฝากเสียบไว้เฉยๆนะครับผม แต่ปลักนี้เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังอุปกรอื่นของ เอบีเอสครับ
MEAW_SAN
ขอบคุณครับน้า เดี๋ยวผมลองนั่งหาดูบ้างดีกว่า
