ตอบ: Diy เปลี่ยน สายพานทามมิ่ง ด้วยตัวเอง
เพิ่งจะหาเจอครับ วิธีล็อคไม่ไห้ทามมิ่งเคลื่อน
ตามดูตลอดครับ ผมเองติดที่ไม่มีเวลา ถ้ามีจัดเองแน่ชอบอยู่แล้ว รื้อประกอบ
ขอชมต่อนะครับ ของม 82000 แล้วใกล้ถึงเวลาแล้วครับ
สุดยอดมากๆๆครับ เรียบร้อยประกอบเสร็จใช้งานได้ เปิดทำให่พี่น้องเราครับ...
tomtam
ใครจะกล้าครับ 5555
สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับ
ดูไปดูมาว่าจะเลียนแบบ สังสัยผมคงต้องเก็บตังค์จ้างเขาเอาหล่ะ ความสามารถคงไม่ถึงแน่ๆ อิๆๆ
6 ไฟล์แนบ
ติดครับ ช่วยแนะแนวทางด้วยครับว่าเจ้าตัวนี้เอาออกอย่างไร
หมุน สามขาลองดูซิ อะ ออกนี่
ยาวเลยไม่ยาก
ติดใจนิดหน่อยว่า สายพานทำในไทยเหมือนกันนิ
และตอนแรกว่าจะใช้เจ้าตัวดันไฮดรอลิค ตัวเก่า แต่ลองดัน ๆ ดูแล้วเอาตัวใหม่ใส่ดีกว่า
ซื้อมาแล้วเสียดายทำใม ไม่เข้าใจตัวเอง อิอิ
///// จริง ๆ ผมดูว่าสภาพสายพานมันยังแจ๋วอยู่เลยนะครับ แสน ห้า น่าจะใหวใหม
สามขานี่มันสาพัดประโยชน์จริงๆ
สู้ๆครับใกล้ละ
เหมือนมีน้ำมันซึมออกมาด้วยนิดๆเปล่านี่อย่าลืมเปลี่ยนซีลด้วยละ
MUNIC
สู้ๆครับใกล้ละ
ตรงใหนครับน้า ตาไวจัง ผมไม่ทันสังเกตนะครับ มันมืดแล้วด้วย ขอบคุณที่ช่วยดู ออนใลด์ครับ 55
ส่วนมากจะเป็นเขม่าสายพานครับ แต่น้ำมัน นี่ต้องรอดูวันเสาร์ครับ กลางวันถึงจะตรวจได้ดีกว่า
อุ่นใจตรงที่มี น้า ๆ มาช่วยดูนี่แหละครับ ขอบคุณทุก ๆ ท่านนะครับ
สุดยอดดดด นับถือจริงครับน้า สู้ๆต่อไปครับ
yong2
อ้อเขม่าสายพานอะนึกว่าคราบน้ำมันอิอิ
4 ไฟล์แนบ
จากแบบฝึกหัดที่ผ่านมา มีข้อที่ต้องระวังนิดหน่อย
- เฟืองปั๊มน้ำมัน มันหมุนฟรีได้นะครับ ไม่ได้แน่นเหมือนเฟือง เพลาลูกเบี้ยว
ถ้าเผลอไม่ได้ดู ประกอบเข้าไปแล้วมันจะเงียบครับ อิอิอิ
yong2
ผมว่ามันใช้ได้แต่มันล้าครับและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขาดตอนไหนอีก
สรุปเปลี่ยนดีกว่าเพื่อความสบายใจ555
yong2
ยาวเลยไม่ยาก
ติดตามครับไกล้ความเป็นจริงแล้ว
yong2
ไหวครับโรงงานคำนวนมาให้เผื่อรถที่ติดในกรุงเทพฯ โดยมากจะฟรีปั่นแอร์เฉยๆแต่กิโลไม่เดิน อีกข้อแม้ ลูกลอกต้องไม่ตายเพราะลูกปืนจมน้ำมา//เปลี่ยนสายพานเส้นใหม่แล้วมาดูตัวดันนี่กัน ว่ามันจะโผล่มาเท่าไหร่ แต่จะโผล่น้อยกว่าเดิมเท่าไหร่ ถ่ายรูปมาโชว์ด้วยครับ
coppy42
เข้าใจว่าโจทย์ของน้าคือ อย่างงี้หรือเปล่าครับ
เอาแล้วครับติดแหง้กเลย ขันไม่ออกครับ เครียดเลย
ความจำเป็นที่คิดได้คือ ถอดเฟืองบาลานเซอร์ ออกแล้วเปลี่ยนสายพานโดยไม่ได้เปลี่ยนลูกลอกเล็ก
แต่ มันก็ยังไงอยู่ ช่วยแนะนำทีครับ เครื่องมือขันกระแทกไม่มีครับ
มันถอดออกทั้งชุดหรือเปล่าครับ
MUNIC
ครับน้า ตัวบนขันออกได้ไม่ยากครับ
จากนั้นคิดว่า จะถอดสปริงออกเผื่อว่าจะขันง่ายขึ้น แต่ดูโครงสร้างแล้วมันไม่เกี่ยวครับ
และอีกอย่าง งานที่เกี่ยวกับการถอดใส่สปริงนี่ ผมยอมครับ ยากกกก เวอร์
yong2
จากนั้นคิดว่า จะถอดสปริงออกเผื่อว่าจะขันง่ายขึ้น แต่ดูดครงสร้างแล้วมันไม่เกี่ยวครับ
งั้นต้องเอาไปแปะเหมือนเดิมแล้วถอดตัวเล็กออกก่อนหรือเปล่า
สารภาพครับคุยมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเป็นน้าYanyong5555
MUNIC
ครับผม พอดีผมมีปัญหา virus ลงคอมส์ ต้องติดตั้ง window ใหม่ และใช้มานาน ลืมระหัสเลยเข้าชื่อเดิมไม่ได้ครับ หาทางอยู่หลายวิธีครับ ทั้งขอระหัสใหม่แต่ก็ยังไม่ได้เลยต้อง สมัครสมาชิกใหม่ครับ และใช้ชื่อเดิมไม่ได้ด้วยครับ เลยปลอมตัวมาเล่นครับ 5555
17 ไฟล์แนบ
ทดลอง ติดเครื่องครับ แฉะ ๆ ๆ ๆ เงียบ ราว ๆ 4 ครั้ง ครั้งที่ 4
http://www.youtube.com/watch?v=UuSPF...ature=youtu.be
ตัวปรับตึงสายพานในคู่มือบอกบีบเอาด้วยปากกา อิอิ
รายละเอียดครบถ้วนเยี่ยมเลยครับ
MUNIC
ครับสำหรับท่านที่มีปากกาครับ ผมไม่มีอะไรเลยนอกจากบล็อค กล่องเดียวครับ 555
อ่อ ประแจหกเหลี่ยม และประแจหกแฉกครับ
ศูนย์บริการ ขาดรายได้จากน้ายงไปอีก 1 อิอิ
5 ไฟล์แนบ
สรุปรายการที่ต้องใช้นะครับ
1 สายพานทามมิ่งยาว 1 เส้น =1100
2 สายพานทามมิ่ง สั้น 1 เส้น = 1080
3 ลูกลอก 3 ลูก 470 x3 =1410
4 ลูกลอกมีขา ตรึงสายพานสั้น 1 ตัว =500
5 ตัวปรับดันลอกไฮดรอลิค 1 ตัว (ใช้ตัวเก่าได้) =940
6 น้ำหล่อเย็น สำหรับเปลี่ยนถ่ายเพราะต้องถอดหม้อน้ำ
อุปกรณ์เสริม
1) หกเหลี่ยม 8 มิล 1 ตัว
2) 3 ขาดึงพูเล่ห์ 1 ตัว 80 บาท
3) ความกล้า มูลค่า 20,000 บาท (ถ้า ทำทุกขั้นตอนด้วยความตั้งใจ และถูดต้อง ความเสี่ยงก็เป็นความมั่นใจแทนครับ
เลือกเอา ว่าใว้ใจตัวเอง หรือมอบให้ อู่ หรือ น้อง ๆ ที่ 0 )
+ที่ผมเลือกที่จะไม่ทำ 0 คือแพงเว่อร์
+ที่ไม่ทำอู่ เพราะแถวบ้านเล่นตัวชิป
+เคยโดน สกรูปักยาง เอาไปให้ดู บอกซึม เลยทากาวยางให้ สุดท้ายมาเจอเอง สกรู ฝังตั้ง 3 ล้อ ร้ายกว่านั้น ทำกันสั่นผมหลุดหายหมดทุกตัว
+วิ่งกลับบ้าน 120 ทางเรียบ ๆ นึกว่าลูกรัง
+อู่ใหญ่มาก แถว ๆ วัดทิพพาวาส (ลาดกระบัง)รถเดินเบาดับ บอกต้องยกเครื่องใหม่ 3 หมื่นกว่า เข้า 0 หัวหมาก สรุป เซ็นเซอร์กรองดีเซลเสีย ราคา 450
+นี่คือส่วนหนึ่งของประสพการณ์เลวร้าย กะ อู่ ครับพี่น้องครับ
ผมขอคาราวะด้ยใจเลยครับน้า......สุดยอด
exnamebank
ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับ จขกท น้าครับถ้ายังไม่ได้ประกอบกลับเข้าไป ช่วยถ่ายรูปพัดลมหน้าเครื่องฝั่งที่ออกนอกรถให้ผมดูหน่อยได้ป่าวครับ พอดีของผมมันมีปัณหาครับ ไม่รู้ว่าของเดิมๆมันเป็นอย่างไงครับ จะเปลียนใหม่ก็น5พันกว่า เลยยังไม่ได้เปลียนครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=61632
เกือบลืมครับ ตัวนี้เท่าที่กดดู มันจะเป็นสปริง เพื่อกดให้แผ่นไดอะเฟรมข้างใน เวลาที่ร้อนหรือมีการหมุนด้วยความเร็วจะมีการขยายตัว ราวนั้นมั้งครับ ผม มั่วเอา 5555
ไม่ธรรมดาจริงๆ เยี่ยมครับ ติดตามน้าตลอดว่าจะเลียนแบบ ติดตรง 3 ) ความกล้า มูลค่า 20,000 บาท อิๆๆๆ
นับถือครับ :kapook-17195-8823:
เท่าที่อ่านดูหลาย ๆ ที่และดูการทำงานของสายพานทามมิ่งตัวใน
มันทำหน้าที่ขับ ลุกตุ้มถ่วงสมดุลภายในห้องกลไก เพื่อให้ความสมดุลของการเหวี่ยง
ของเพลาข้อเหวี่ยง และระบบเคลื่อนใหว ให้มีความสมดุล และไม่ให้เครื่องสั่น
ตามข้อมูลของเว๊ปเก่า ๆ บอกว่า
+ เปลี่ยน สายพานทามมิ่งยาว 2 ครั้ง
-ต่อการเปลี่ยนทามมิ่งใน 1 ครั้ง
-เปลี่ยนตัวปรับดันไฮดรอลิค
-เปลี่ยนลูกลอกเล็ก (ที่ผมถอดไม่ออกนั่นแหละครับ ดังนั้นผมก็สบายใจได้ละ)
-และไอ้เจ้า ชุดสายพานทามมิ่ง ตัวในนี้ มันสามารถที่จะข้ามล่องได้โดยไม่เกิดความเสียหายด้วย
หรือมันขาด เครื่องก็ทำงานได้ปรกติ แต่จะสั่นมากเป็นพิเศษเท่านั้นเอง
และหลายท่านและตัวผมเองเคยสงสัยว่า มันมีเสียงคล้าย กระดิ่ง ดัง ติ้ง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
มันก็คือเจ้า บาล้านเซอร์ นี่เองครับ เพราะเท่าที่ผมเจอคือ ผมจะขันให้แน่น
หลังจากที่ถอดออก เพื่อใส่สายพาน ล็อคเพลาข้อเหวี่ยงแล้ว แต่ขันออกแรงมาก ๆ มันจะรูด
และทุกครั้งที่รูด มันจะสั่นกระดิ่ง ติ้ง 1 ตามจำนวนครั้งที่มันรูด และมาร์คก็เลื่อนไปอีก 1 ฟัน
และผมขี้เกียจถอด เลยทดลองหมุนต่อไปจนมาร์คกลับมาตรงตำแหน่ง
แล้วสตาร์ทดู มันก็ใช้ได้ปรกติ จากความสงสัยนี้ เลยไปหาข้อมูลว่ามันทำหน้าที่อะไร
ก็ตามที่ว่ามาครับ
amatsuka
Cranksharf ผมใช้วิธีใช้บล๊อกแล้วก็ด้ามตายยาวๆขัดไว้กับโครงรถแล้วสตาร์ทรถสักแช๊ะสองแช๊ะก็หลุดครับ หรืออีกวิธีก็คือใส่เกียร์ 4-5 ดีเบรกมือแล้วขันออกซึ่งยากหน่อย เพราะแรงขันมากถึง 140-150 ฟุต-ปอนต์
แล้วอย่าลืมเปลี่ยนซีลต่างๆ ด้วยนะครับ ราวๆ 4 ตัว (ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องด้วย) ไม่งั้นขับไปอีกระยะแล้วรั่วก็เหนื่อยอีกรอบ
แล้วตอนขันเข้าจะเอาประแจ ปอนด์ ที่ไหนขันล่ะครับ
