Re: ถามคุณ...เต้ย เรื่องกล่องพ่วง
มันเป็นกล่องเพิ่มแรงดันคอมมอนเรลหรือเพิ่มทั้งแรงดันและบูสท์ครับ ขอถามไว้ประดับความรู้หน่อยครับ
อ๋อ..มันเป็นกล่องเพิ่มแรงดันรางคอมมอนเรล กับ ปลดล๊อคบู๊ช ในใบเดียวกันครับ
ราคาเท่าไหรครับพี่คราบ............. ขอบคุณครับ
aj anucha
มารายงานผลนะครับ....พอดีเพิ่งใส่มาวันนี้เองครับ
ผลที่ได้ ขอบอกว่าคุ้มค่ามากจริงๆ เพราะอัตราเร่งดีเกินคาดไว้เลยครับ
รถผมตั้งบู๊ชไว้ที่ 20 psi แต่ก่อนนะ เดิมบู๊ชจะมาเต็ม 20 นี่ลากกันเหนื่อยเลยครับ
แต่หลังจากพ่วงกล่อง power up จาก ปากน้ำดีเซลไป คราวนี้บู๊ชขึ้นฟาดเร็ว
มากๆเลยครับ เสียงเวตเกสดังขึ้นมาก หน้ามือเป็นหลังมือเลย
ส่วนเรื่องความประหยัดยังไม่รู้ผลครับเดี๋ยวมารายงานต่อครับ
.....ใครที่ใช้พลัส 2.5 แนะนำกล่องใบนี้เลยครับแหล่ม สนใจบอกนะครับแรงมากๆ
แรงต้นตอนออกตัวเป็นงัย ดีขึ้นมากมั้ยครับ เอ แล้วจะมีปัญหา ไฟเครื่องโชว์ มั้ยครับ :kapook-17201-6012:
ครับ....สำหรับปัญหาไฟโชว์ไม่มีเลยครับ
อัตราเร่ง ช่วง ต้นๆ ดึงดีมากๆเลยล่ะ ครับ ส่วนตอนกลางและปลายก็มีให้รู้สึก
แบบว่า 0-160 อะน่ะใช้เวลาเดินคันเร่งแป๊บเดียวเองครับ(น่าจะสุดที่ 185)
ตอนนี้ถึงว่าพอใจมากกับความแรงที่ได้จากกล่องแค่ใบเดียวเองนะครับ
กล่องนี้ราคาไม่แพงเลยถ้าเทียบกับอัตราเร่งที่จี๊ดจ๊าดกว่าเดิม
(ถูกกว่ากล่อง ไลท์บ๊อกช์ซะอีก)....แต่ความสามารถเหนือกว่าเห็นๆอ่ะ:kapook-17350-3383::i39:
aj anucha
...สนใจครับน้า ขอรายละเอียดหน่อยจิ ptm_designcenter@hotmail.com ...
สนใจกล่องครับขอราคาและที่อยู่ติดต่อ ติดตั้งที่ไหนครับ
superman__big@hotmail.com
แต่ตัวที่ผมใส่มาอะนะครับ ผมเอาแค่เพิ่มดันรางอย่างเดียว แต่ไม่เอาปลดบู๊ช
เพราะโบเดิมๆ มันปรับได้ประมาณ 20 ปอนด์ (ถ้ามากกว่านี้โบ อาจพังได้)
จึงยังไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชั่นปลดบู๊ช รับรองนะครับแค่นี้
อัตราเร่งก็ดีอีกมากโขแล้ว แต่ถ้าใครตังเหลือๆนะได้กล่องยกหัวฉีดอีกใบ
งานนี้ไม่มีถนนให้วิ่งแน่ (ถ้าพ่วงสองใบ อาจต้องปรับปรุงระบบส่งกำลังใหม่ครับ)
.....PAKNAM DIESEL COMMONRAIL SHOP
รับ Mod เครื่อง Commonrail ทุกรุ่น 086-669-2464 อู๋
นี่ครับเสียงสะท้อนจาก ผู้ที่ใช้กล่องดันรางอีกคน..http://rcw.ms/forums/showthread.php?t=578992
aj anucha
ผมสนใจสเตปเเรกที่พี่ใส่อะครับ(ดันรางอย่างเดียว) อยากรู้ว่าความเร็วปลายมันจะถึง 200 ใหมครับ แล้วใช้เวลาจูนนานไหมครับ ผมอยู่อรัญประเทศครับ
speed zone
...ครับผม ความเร็วปลาย วันนี้ไปลองมาครับ:yociexp55:
วิ่งอยู่ 190 ครับ แต่ดันมีรถช้าวิ่งอยู่ข้างหน้าอะครับ บ้างจังหวะเลยไม่ได้กดเต็มที่
แต่บอกได้เลยว่าแรงจิงๆอะ ใช้เวลเดินคันเร่งนิดเดียวเอง
พี่มือจูนกล่อง บอกว่ามีเพิ่มอีก อย่างน้อย 45 hp
แน่(รถผมดันบู๊ช 20psi) รวมกะของเดิม 140+45=185hp ฮู้วๆๆๆ วิ่งจี้ๆ
2.5 ยี่ห้อนิส..ที่แรงที่สุดตอนนี้แล้วล่ะครับ:i39:
อย่างไงโทรถามคุณ อู๋ ได้เลยครับ บอกเล้งไทรทันสีดำแนะนำมา...
http://www.ecu-shop.com/forum/upload...1209867204.gif http://i498.photobucket.com/albums/r.../powerlab1.jpg
มีตอนออกตัวครับ ไม่ดำมากเท่าไหร่ครับผม
แล้วใส่เข้าไปเนี่ย ถ้าใส่ smart grade แรงดันเดินเบาได้เท่าไร แล้วสูงสุดได้เท่าไรคับ
แล้วเมื่อไหร่กล่องหลอกปีกผีเสื้อจะออกมาครับ ราคาด้วย
คุณ Winmark ขอเบอร์โทร.ติดต่อกลับด้วยครับใกล้ออกแล้วครับพอดีมีปัญหาในการจัดหา Connecter ขั่วต่อเข้าปลัก Ecu เลยมีการแก้ไขวงจรให้เล็กลงและนำไปติดตั้งในกล่อง Ecu เลยครับจะไม่มีการพ่วงกล่องข้างนอกเลยครับเดี๋ยวชุดแรกเสร็จผมจะโทร บอกคุณให้มาติดตั้งเป็นคนแรกในราคาพิเศษเลยครับไม่น่าเกินสิ้นเดือนนี้ครับ ในส่วนตอนนี้ที่ทำแล้วเป็นแผงวงจรที่ทำไว้พ่วงติดตั้งภายนอกถ้าจะเอาไปติดตั้งต้องมีการจ๊ำสายไฟออกจากกล่อง Ecu ออกมา 5 เส้น ซึ่งปัญหา Socket ขั่วต่อสายไฟที่ Ecu ไม่มี Connector ออกมาให้ซึ่งจากการไปเสาะหาสั่งซื้อหายากและไม่คุ้มกับการลงทุนสั่งซื้อครับเพราะเขาขายยกม้วน 6500 ตัวตัวละ 6 บาท = 39000 บาท ยังไม่รวมซีลยางและปลั๊กที่ต้องใช้ระยะเวลาสั่งซื้อก็อีก 2 เดือนมันช้าไปแล้วก็คิดแล้วแพงกว่าวงจรที่ทำก็เลยเปลี่ยนแปลงวงจรให้เล็กลงไปอยู่ในกล่อง Ecu ครับ
ยังไงโทร.มาคุยกันก็ได้ครับ 086-1298508 เต้ย TRITON ตอนนี้ก็มีโทร.มาจองไว้หลายท่านแล้วครับพอดีช่วงนี้ทีมงานมีงานประจำเข้ากันจริงเวลาที่จะไปเดินหน้าโปรเจกต์นี้เลยเหลือแค่ช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ครับ ช้าแต่ชัวส์ครับรับรองผลใช้งานแรงแบบไม่ต้องลงทุนมากครับ
คุณ เต้ย ครับ อย่าลืมกล่องยกหัวฉีดด้วยนะครับ
อยากแรงแล้วคร๊าบๆ
aj anucha
อยากแรงแล้วคร๊าบๆ
คุณ ANUCHA ครับ คือผมอยากจะสอบถามพี่เรื่องกล่องที่ไปติดมาครับ ขอเบอร์พี่หน่อยได้มั้ยครับ
เต้ยTRITON
081-8302176ครับ เดียวจะโทรไปคุยด้วยครับ
อ่านไปอ่านมา ชักสนใจมากชึ้นทุก ๆ วันแล้วครับ กับเรพ่วงกล่อง ขอให้แนะนำผมนิดนึงนะครับ เพื่อการตัดสินใจที่เด็ดขาด ผมอยากจะถามพี่ ๆ ดังนี้ครับ 1. รถผมเป้นเครื่อง 2.5 116 แรงม้า แต่ที่ผมห่วงคือเกียร์ออโต้ครับ เลยอยากทราบว่าเกียร์มันจะทนไหวไหมครับ 2. รถผมไม่มีอินเตอร์ ถ้าซัดหนัก ๆ ความร้อนมันจะขึ้นไหมครับ แค่นี้แหละครับ ขอบพระคุณพี่ ๆ ทุก ๆ คนมาก ๆ ครับ
เต้ยTRITON
แนะนำน้าเต้ย น่าจะไปถอย ตัว อัพเวอร์ชั่นโปรแกรม 3.2 มาด้วย ศูนย์ เค้าไม่ค่อยอยาก อัพโปรแกรม ให้เล๊ย :kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
Tivholsethx-40
ไม่ต้องไปกลัวครับ รถผมก็ สี่ประตู ออโต้ 116 ม้าครับ เมื่อคืนวัดบนไดโนได้ 246 ม้าครับ
ดันราง power up ของ ตี๋ อู๋
ยกหัวฉีด powerlab ของ น้าแมน น้าปึก
เทอร์โบ td04l จัดการเปลี่ยนโดย sitt turbo rama9 พร้อม อินเตอร์ และท่อไอเสียทั้งชุดครับ
คุมบูสท์ โดย greddy profect b
ไม่ร้อน ครับรับประกัน วิ่งปรี๊ดๆ
ว่างๆ จะถ่ายรูปให้ดู ครับ
power up แรงกัน จริงๆนะครับ
แล้วมีพี่คนไหนใส่กล่องpower upอย่างเดียวแล้วเคยวัดแรงม้าบ้างไหมครับอยากรู้จัง
180 ครับ แต่ บูทส์ 25 ปอนด์นะครับ
วัดที่ไหนคับ แล้ว180ที่ล้อหรือเครื่องคับ ทอร์คเท่าไร แล้วถ้าใส่สมาร์ทเกจจะโชว์แรงดันเท่าไรคับ
paknams
ผมครับ แต่ไม่ได้ขึ้นไดโน หากยินดีช่วยค่าไดโนเอารถผมไปขึ้นดูก็ได้น่ะครับ:i37:
ที่ล้อ ครับ วัดที่แผนก มอเตอร์สปอร์ต ของศูนย์ ปอร์เช่ วิภาวดี ครับ
แรงบิดจำไม่ได้ครับ รู้สึกจะสามร้อยกว่า
ใ่ส่สมาร์ทเกจ์ โชว์เท่าไหร่ไม่รู้ถ้าหลอกเซ็นเซอร์ไว้ มันก็จะโชว์เท่าแสตนดาร์ดนั่นล่ะครับ
ขอบคุณครับ จะเก็บข้อมูลไว้ครับ
180 ตัวคุ้มมากกับเงินที่เสียไป
ใช่ครับ คุ้มมากๆๆๆ 10500 บาท เหมือนได้รถคันใหม่เลย พี่ป๋อม พี่ตี๊ พี่อู๋ เป็นกันเองมาก ให้คำแนะนำดีๆๆ
Power Up PAKNAM DIESEL COMMONRAIL SHOP
aleky
อยากแรงมั้งจังเลย
ตามข้างล่างเลยครับ รับรอง..........
มายืนยันอีกเสียงน่ะคร้าบบบ เมื้อกี้ก็เพิ่งติดตั้งให้รุ้นน้องไป1คันสดๆร้อนๆเลย สำหรับเพื่อนๆไทรตันติดต่อสอบถามกับผมหรือขอลองกับรถเดิมๆติดกล่องของผมก่อนตัดสินใจก็ได้น่ะครับ มีพิเศษให้พี่ๆเพื่อนๆแน่นอนครับ บี้ครับ 081-013-2815 โทรมาคุยกันเล่นๆหาข้อมูลก่อนตัดใจได้น่ะคร้าบบบบบ
:kapook-17195-8823: ของเค้าแรงแน่นอนครับ ปากน้ำดีเซล ใช้มานานแล้วไม่มีปัญหากวนใจเลยนอกจากครัชไหม้ :kapook-17195-8823:
atts35
555 พี่ก้องก็ไม่บอกให้หมดล่ะคร้าบ ว่ารถพี่ทำอะไรมาบ้าง ก็เล่นซะเต็มเลยครัชเดิมจาไหวได้ไงล่ะคร้าบพี่ก้อง อิอิ:kapook-17196-7812:
:kapook-17196-7812: แฮะ..แฮะ..แฮะ นี้ดนึง :kapook-17196-7812:
ของดีต้องดันไปๆ
สำหรับเพื่อนๆไทรตันติดต่อสอบถามกับผมหรือขอลองกับรถ เดิมๆติดกล่องของผมก่อนตัดสินใจก็ได้น่ะครับ มีพิเศษให้พี่ๆเพื่อนๆแน่นอนครับ บี้ครับ 081-013-2815 โทรมาคุยกันเล่นๆหาข้อมูลก่อนตัดใจได้น่ะคร้าบบบบบ
