ดัทสัน ช้างเหยียบของชาวบ้านเขายังวิ่งขนผักขึ้น-ลงกันทั้งวัน
ดัทสัน เขาคงเเต่งเครื่องมั้งครับ
ผมก็ไปมาครับ ภูทับเบิก ทำไมมีผมคันเดียวเลยที่เป็นรุ่น black ไม่เจอพี่ที่ว่า หรือคนละวัน
ผมไปมาวันพฤหัสอะครับ มันก็ขึ้นได้ดี แต่เสียงเครื่องดังมาก
และปัญหาที่เจอ คือ รีโมทกันขโมย กดไม่ติดซะงั้น สงสัยหนาวจัด พอมาบ้านก็ใช้ได้ปกติ
ทับเบิก ขึ้นอย่างเดียว 12 กิโล ชัน หักศอก คนนั่งสาม สำภาระเต็มคันรถ Plud 4Dr A/T ไปมาแล้วครับ สบายๆ
:kapook-17195-8823: สบายๆหายห่วง หยุดยาวนี้ผมขึ้นมาหลายที่
1 ดอยตุง 2 ดอยแม่สลอง 3 ดอยสุเทพ 4 ดอยอินทนนท์ คับ
มันส์มากเลยครับ ไปมาเมื่อ 28-30 ธ.ค. ไป 5 คน เต็มคันพอดี ของผม plus 4 ประตูส่วน สัมภาระไว้เต็มกระบะพอดี สำหรับเขาค้อ เป็นทางเลียบสบายมากๆ แต่ภูทับเบิกนี่ ถนนกำลังทำอยู่ ผิวค่อนข้างขรุขระพอสมควร แต่ก็เห็นรถเก๋งขึ้นไปกันเยอะนะ Vios jazz
ก็ให้พยายามรักษารอบไว้ ซัก 2000 รอบ เกียร์ 2 กำลังดีไม่กินนํามัน ที่ป้ายบอกให้ใช้เกียร์ 1 ในการขึ้นเขา แต่ผมใช้เกียร์ 2 เร็วนี่ แต่ก็มีบางช่วงชันมาก ก็ต้องลดมาเกียร์ 1 สรุปโดยรวมขับมันส์มาก ผมเติม B5
รักไทรตันเชื่อไทรตันไปได้ทุกที่และทุกดอยถ้าใจต้องการไทรตันสุดครับ
ป.ล. อย่าประมาทเป็นไปไหนๆ ก็ปลอดภัย :kapook-17342-8336::kapook-17331-6893:
ใจเราลุยรถก็ลุยครับ...พี่น้องร่วมชาติครับ คริๆๆ
:007::yenta4-emoticon-002ผมไปมาตอนปีใหม่ครับภูชี้ฟ้าพอถึงจุดสูงสุดเครื่องดับกลางเขาต้องstart ถึง3รอบด้วยกันถึงจะติดแต่ford ที่ไปด้วยขับสบายเลยลงจากเขาเอาเข้า0 เช็คเขาบอกว่า โอริ้งกรองน้ำมันเชื้อเพลิงมันรั่ว:kapook-17351-2909:
อยากไปมั่งจัง ... เพราะที่เคยก็แค่ขึ้น-ลงเขา แถวทุ่งใหญ่ **เขต จ.อุทัยธานี
โหห ของพี่ขึ้นสบายเลยครับ อยากจะบอกว่าผมเอาวีออสบรรทุก 5 คนอ้วนๆ บรรทุกของเต็มหลังขึ้นดอยอินทนนท ดอยแม่สลอง ดอยสุเทพ ดอยตุง อาทิตย์ที่แล้วนี่เอง ยังไปสบายเลย คร๊าบบบ
บ้านอยู่เมืองเพชรบูรณ์ครับ ออกเจ้าเหมียวPlus 4 ประตูมาวิ่งขึ้นไปทางานเขาค้อ เหมือนวิ่งทางเรียบครับ(โม้ไปป่าวหว่า) แต่ใครจะมาช่วงนี้คิดหนักหน่อยนะครับ เขาค้อ ทับเบิก น้ำหนาว จะแข็งตายเอาครับ
ลองเอาไปขึ้นเขากระโจมดูสิครับ แล้วจะรู้ว่า อันซินไทยแลนเป้นย่างไร อยูจังหวัด ราชบรีครับ ยอดดอย 4 องศา แต่ถ้าขึ้นไม่ไหวมีดอยคอกหมูเอาไว้รับแขง ยอดดอย 6-7 องศา ไม่อยากจะเล่าเอาไว้ให้เพื่อนๆเจอเอง:kapook-17196-7812:
plus auto ขับขึ้นดอยใช้เกียร์ยังไงอ่ะครับ
ชันแค่ไหนใช้เกียร์ 2 แค่ไหนใช้ L
แล้วสลับเปลี่ยนเกียร์ไปมาโดยไม่ต้องจอดรถได้ใช่มั้ยครับ
:)ลองย้อนกลับไปดูในนี่จากหน้า1-4ก็น่าเข้าใจนะครับ หรือเข้าไปดูตามนี้อีกที พี่น้องสมาชิกเราชี้แจงไว้แล้วครับ:)http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=9995
เซลล์ไม่รู้จริงครับ 99% ได้ไงครับ ต้อง 100% ซิครับ:kapook-17198-9597:
คันเดิมผม สตราด้า 2500cc. 90 แรงม้า บรรทุก ผู้ใหญ่ 7 คน เด็ก 5 คน
ขึ้นดอยอินทนนท์ แต่วิ่งได้แค่เกียร์ 1 กับ 2 เองครับช่วงทางชัน ควันงี้โขมงเลย:kapook-17198-9597:
อ่างขางก็เคยลุย
ห้วยน้ำดังก็เคยลุย
ภูชี้ฟ้าก็เคยลุย (จอดบนลอดจอดสูงสุดเลยครับ)
ภูหินล่องกล้าก็เคยลุย
เขาค้อก็เคยลุย
โนนไทย ไชยปราการก็เคยลุย
น้ำหนาวก็เคยลุย เขาทั้งนั้น
ส่วนไทรทัน สบายครับ ลุยเลยครับ
โทษครับน้า นึกว่าน้าใส่แว่น
แรงไม่ตกครับ รับรองได้ ไปพิชิตมาหมดแล้ว ครับที่ว่ายากๆน่ะ
ขับไปเรื่ออๆปกตินี่แหละครับแต่เลี้ยงรอบดีๆหน่อยอย่าให้รอบเครื่องต่ำกว่า 1600 เพราะ
เทอร์โบจะเริ่มทำงานที่รอบเครื่องประมาณ 1600-1800 ถ้าเทอร์โบไม่ทำงานก็ต้องไล่ตั้งแต่
เกียร์1กันใหม่ครับ ปกติผมเร่งส่งตลอดถ้ารอบเริ่มต่ำกว่า2000ก็จะเปลี่ยนเกียร์ลงมาเรื่อยๆ
ถ้าทางชันจริงๆสุดท้ายเกียร์1เลี้ยงรอบสัก2000ยังไงก็ขึ้นครับแรงไม่มีตก
ผมขับบนดอยอินทนนท์บ่อยใช้แค่เกียร์3-4-5เกียร์2บางครั้งครับเกียร์1แทบไม่ใช้ครับ
ยิ่งถ้าเป็นเทอร์โบแปรผันแล้วหายห่วงเลยครับสบายมากมาทุกรอบ
รถ คอมมอลเรล ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไปได้ทุกที่ที่คนขับใจถึงครับ ฟันธง
