รถผมจะอยู่ระดับนี้มาตั้งแต่ออกแล้วครับ แต่ตอนเปลี่ยนเป็น วี5 เสียงเงียบดีแต่กินกว่านี้ครับอยากร่วมทำสถิติกับ อ.ต้นนะครับ
ผมว่าอยู่ที่คนขับด้วยครับ อาทิตย์ไหน แม่บ้านเอาไปใช้น้ำมันยุบน่าใจหาย แต่ระยะทางนิดเดียว ผมใชงานเดินทางจากตัวอำเภอเมือง เข้า 345 ออกราชพฤกษ์ เดอะมอลล์ท่าพระ ถนนพระราม3 บริษัทอยู่ที่แยกนางลิ้นจี่ จุดที่ติดคือ วงเวียนพระราม5 กำลังสร้างอุโมงค์ แยกบรมราชนนี เดอะมอลล์ท่าพระ และพระราม3 ตลอดเส้น เติมน้ำมันทุกเช้าวันจันทร์ 1000 บาททุกอาทิตย์
เมื่อวันที่ 23 ตุลาเพิ่งกลับบ้านที่ขอนแก่นมา เว็ตอาวีตั้งแต่ที่ปทุมธานีเติมน้ำมัน 800 ร้อยรับน้ำ 1 ขวดใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงติดตรงน้ำท่วมที่โคราช จนถึงบ้านกลับวันที่ 25 เติมน้ำมันก่อนเข้าพิมาย (น้ำมันที่นี้ถูกมากๆผมไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงถูก) ผมจะเติมที่นี้ประจำครับ 900 บาท เข้ากรุงเทพเหลือน้ำมันขี่ไปทำงานได้อีก 2 วัน
ที่อาวีโชว์ 15.5 กม/ลิตร ตอนออกจากกรุงเทพน้ำขีดล่างสุดไฟเตือน้ำมันยังไม่ติดขาไปขอนแก่นถึงบ้าน 423 กม ทำธุระตอนอยู่ที่บ้านอีกนิดหน่อยรวมระยะทางจนถึงกรุงเทพได้ 925 กม. เติมน้ำมันสองครั้ง ไป 800 กลับ 900 ครับ
ปกติก็ได้อยู่เท่านี้ละครับอยากได้ 20 กม/ลิตร จะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ต้น ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ตอนนี้ขับ plus อยู่ที่ 12-13 โลลิตรไม่เกินนี้ ของน้า 4x4 ได้ 15 โลลิตรสุดยอดมาก ผมกำลังจะติดแก๊สเหมือนกันแต่ขอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดครับ
ยกตัวอย่างรถของน้ากาโม่แล้วกันนะครับ
3200 Auto 4x4 หลังคา Carry Boy ยาง AT 265x75x16
ข้อมูลการใช้งานต่อวัน 45 กม/วัน อัตราการกินน้ำมัน ก่อนติดแก๊ส
ทำได้ที่ 7.5 - 8.5 กม/ลิตรครับ เส้นทางก็ อโศก เพชรบุรีตัดใหม่ สุขุมวิทครับ
ปัจจุบันหลังจากติดแก๊สมาได้ 8 เดือนแล้ว ทำได้ที่ 13 กม/ลิตร ใน กทม ส่วนแก๊สกินที่ 15 - 16
ถ้าเดินทางออกต่างจังหวัด จะได้ 17 - 18 กม/ลิตรครับ แก๊ส ก็เท่าๆกันกับน้ำมันครับ
น้ำมันเต็มถัง RV บอกระยะทางได้ที่ 935 กม ครับ (สมัยก่อนเต็มถังจะได้ที่ 590 กม)
เป็นข้อมูลครับที่ผมทำมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงปัจจุบันครับ
อ.ต้นครับของผมมีstrada 2800อยู่ตอนนี้วิ่งได้9กม./ลิตรครับ ถ้าติดแก็สแล้วจะได้เท่าไรครับและราคางบประมาณเท่าไรครับผมอยู่คลองหลวงครับอยากทราบครับ
โดยพื้นฐานเดิมตัวเลขทำได้สูงมากครับระดับ 15 โลลิตร โดยปกติทั่วไปไม่น่าจะถึง นอกจากจะวิ่งความเร็วที่ 60-70 กม./ชม.น่าจะทำได้ครับ โดยส่วนใหญ่ดีเซลที่ใช้ร่วม LPG จะได้กิโลเพิ่มขึ้น/ลิตรก็ประมาณ 5-6 กม.จากเดิม หรืออาจจะ 8-12 โลลิตรจากเดิมก็ได้ครับ ขึ้นอยู่กับรุ่น และขนาด CC. ของรถ แต่ถ้าคุณ Goldgear ใช้วิธีการขับขี่แบบเดิมโดยติดตั้งระบบร่วม LPG ไปแล้วผมว่า RV มีโชว์ 20 UP ครับ เพราะเวลาทดสอบที่ความเร็ว 100 กม./ชม.ในรถรุ่นที่มี RV ก็ยังได้ระดับ 22-25 กม./ลิตรกันมาแล้ว ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมจะจูนทุกอย่างให้ดีที่สุดในช่วงความเร็วเดินทางครับ 100-110 เป็นค่ากลางที่ใช้กันบ่อยๆ
แต่ก็สามารถปรับจูนให้ได้ค่าความประหยัดดีเซลให้ได้มากในย่านความเร็วใช้งานปกติของผู้ใช้ได้ (กรณีพิเศษ แต่ต้องมีเงื่อนไขในการขับขี่บ้างเพื่อความปลอดภัย) โดยปกติจะไม่ทำให้เพราะโดยสถิติที่ผ่านมาเมื่อติดตั้ง LPG ร่วมไปแล้วนิสัยการขับขี่จะเปลี่ยนไปแทบทั้งสิ้นครับ
ส่วนเป้าหมายที่จะได้ระดับตัวเลข 20 ก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไร ถ้ามีเวลาก็แวะเวียนเข้ามา จะได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นครับ
จากข้อมูลเดิมคุณกาโม่ในเมืองจาก 7.5-8.5 ทำได้ 13 เพิ่มมาประมาณ 5-6 กม./ลิตรตามข้อมูลที่ให้ไว้
ส่วนนอกเมือง ได้ถึง 18 กม./ลิตร เพิ่มมาประมาณ 10 กม.ก็เป็นไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ครับ ซึ่งถ้าคิดที่เครื่อง 3200 CC. 4x4 ยาง 265/75 R16 มีหลังคา โหลดขนาดนี้ยังได้ คันอื่นๆที่ติดตามผลงานก็ไม่ต้องคิดมากแล้วครับ มันเป็นข้อมูลการใช้งานจริงของผู้ใช้ไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงทั้งนั้นครับ
ไกล้ได้เวลาดมแก๊สแล้ว
จากข้อมูลเก่าแล้วที่เคยติดตั้งในรุ่น จีวาก้อน 4x4 ของเพื่อนในคลอง3นี่แหละ
เขาทำได้ถึง 18-19 กม./ลิตรน้ำมัน ส่วนแก๊สกินระดับ 20-22 กม./ลิตรครับ
ตัวสตราด้า 2800 ตัวนี้ก็กินเอาการอยู่ แต่ก็คิดว่าน่าจะมีระดับ 15-16 กม./ลิตรครับ หวังให้น้อยไว้ก่อน ถ้าได้ความประหยัดใกล้เคียงกับจีวาก้อนก็ถือว่าเป็นกำไรไปครับ
ได้ครับครับ อ.ต้น เดียวถ้าเคีลยร์งานลงตัววันจันทร์ 15 พ.ย นี้อาจจะได้ไปติดตั้งนะครับ การใช้งานผมก็ตามที่รายงานครับ รถติดเป็นชีวิตประจำวัน เสียเวลาทั้งไปและกลับเกือบ 3 ชั่วโมงต่อวัน ความเร็วตามสภาพครับนอกเมืองเส้น 345 ก็ 100+ อยู่แล้วครับ กลบต่างจังหวัด 90 ถึง 120 หรือไล่เขม่าบ้างตามอารมณ์ครับ
ระยะทางจากปทุมถึงบ้านที่ขอนแก่น 435 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงครึ่งครับรวมจอดเข้าห้องน้ำแล้วนะครับเพราะมีแม่บ้าน ลูกๆ และคนแก่ไปด้วยเลยต้องแวะปั๊มบ่อย ความเร็วก็ไม่เคยอยู่เลนซ้ายนะครับยกเว้นแต่ จีพีเอส จะบอกให้ชะลอเพราะมีกล้องเท่านั้นเอง นอกนั้น 110++ ครับ รอบเครื่อง 2500 ถึง 3000 กำลังดีครับประหยัดสุดเท่าที่ลองเก็บสถิติมา
ส่วนการประหยัดอยู่ที่คนขับครับ การเปลี่ยนเกียร์ ความเร็วกับรอบเครื่อง เพราะของผมไม่เคยต่ำกว่า 15 กม/ลิตรเลยถ้าเดินทางไกลในกรุงเทพทุกวันนี้ก็ไม่เคยต่ำกว่า 14 กม/ลิตรเช่นกันต่อให้รถติดแค่ไหนก็ไม่ต่ำกว่านี้ครับ แต่ถ้าได้มากกว่านี้ก็ดีครับเลยต้องหาทางเลือกใหม่ๆ
เดียวตอนไปหาอาจารย์ต้นจะจับให้ดูครับเซ็ตอาวีตั้งแต่ออกจากบ้าน ไปคลองสามน่าจะประมาณ 30+ กม. แต่ระยะแค่นี้ไม่เสถียรหรอกครับอาจได้ 17 ถึง 18 กม/ลิตร แต่ของผมที่จับอยู่ 3 หรือ 4 เดือนเซ็ตทีแต่บางทีเป็นครึ่งปียังไม่เคยรีเซ็ตก็มี เพราะฉนั้น สถิติที่ผมได้เป็นสถิติจากการใช้งานจริงๆครับ ผมลองเอาตัวเล๘ราคาน้ำมันที่เติมหารกิโลที่ได้ก็บ่อย นะครับตัวเลขอาวีผมว่าเชื่อถือได้เลยครับ
ติดแก๊สแล้วผู้หญิงใช้นี่ต้องมีความรู้อะไรมั๊ยครับ
ขับแบบสบายๆเหมือนเดิมหรือปล่าว
หรือต้องค่อยสังเกตุนู่นนี่ เช็คนั่นนี่อยู่ตลอดเวลา
ใช้ในกทม.รถติดขับซิ่งวันละ 300 กม.กี่เดือนคุ้มทุนครับ
ปกติใช้b5 ประมาณ 10 กม/ลิตร ติดแก๊สน่าได้เท่าไหร่
ขับแบบปกติครับแต่จะดีกว่าเดิมมาก Gas หมดเติม Gas น้ำมันหมดก็เติมน้ำมัน
ส่วนจุดที่ต้องตรวจสอบบ้างก็มีจุดที่เข้าแก๊สที่หม้อต้มและถังแก๊สครับ สักเดือนละครั้งก็ได้ ส่วนคันที่ผมใช้ก็วิ่งมา 3 ปีกว่าไม่ได้ไปดูมันเลย แต่ลองตรวจเช็คดูก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สบายใจได้ครับ
ถ้าวิ่งวันละ 300 โลไม่ต้องคิดมากเลยครับ ลองใช้ดูมันคุ้มเกินกว่าที่คาดครับ
อ.ต้นครับตอนนี้มีถังขนาดเท่าไหร่ครับเดียวกลับจากระยองผมจะโทรหาครับ วันศุกร์นี้จะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและเช็ค อีซียู ก่อนทำการติดแก็สครับ
ถังขนาด 36 ลิตรมัลติวาว แบบแขวนเหมาะสมมากครับทั้งขนาดและน้ำหนักกำลังดี เต็มถังก็วิ่งระดับ 700 โลแล้วครับ
ผมว่าไทรตั้นมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับ ตำแหน่งวางถัง จุดวางหม้อต้ม ทางน้ำร้อนเลี้ยงหม้อต้ม จุดเข้าแก๊ส จุดติดตั้งสวิท และอื่นๆมันลงตัวและสวยงามมากเลยครับ ดูแล้วเหมือนเดิมๆ ยิ่งถังแก๊สและหัวเติม ก้มยังไม่เห็นเลยครับ ต้องก้มแล้วแหงนหน้าขึ้นมองจึงจะเห็นครับ ยังไงแล้วโทรหาผมก่อนสัก 1-2 วันครับ จะได้จัดคิวไว้ไม่ให้ชนกันเพราะผมติดตั้ง 1 คัน/วันครับ เพื่อคุณภาพของงานที่ทำออกไปครับ
