ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
		มีของไหมครับใส่ plus ยกสองนิ้ว คู่หน้า สีเหลืองครับ
		ไฟล์แนบ 233009
น้าครับล้อ22แบบนี้ใส่ตัวกระบอกเหลีองได้มั้ยครับ มีโครงการจะเปลี่ยนสิ้นเดือนครับ รถเดิมๆครับ
mr.jeab
			เท่าไหร่อ่ะครับพี่ บูชหูโช๊ค + ลูกยางหัวโช๊ค ของ Profender Premiun แกน 20 มิล
ถ้าซื้อที่ผม แล้วยังอยู่ในประกัน 1 ปี ผมบริการฟรีครับน้า แจ้งชื่อที่ซื้อได้เลยครับ แต่ถ้าไม่ซื้อที่ผม เบื้องต้นแนะนำให้ขอจากผู้ขายครับ เผื่อไม่ต้องเสียตัง แต่ถ้าจะซื้อที่ผม ทั้งคัน 200 บาทครับรวมส่งด่วนถึงบ้านครับ แต่ผมไม่มีลูกยางหัวโช๊คนะครับน้า
bombie
เปลี่ยนเฉพาะคู่หลังก่อนได้ครับ น้าต้องการเป็นแกนเท่าไหร่ครับ 16mm = 3,000 บาท 20mm = 3,900.-  18mm ปรับ 4 ระดับ = 4,400.- ครับน้า ถ้าด้านหน้าเพิ่มคู่ละ 200 ครับผม
Dr.BU
			อยากไ้ด้ตัวสีเหลืองปรับ4ระดับน้ามีของรึป่าวครับ เอามาใส่พลัส4D CNG ทั้ง4ต้น
ตอนนี้ผมใส่ก้อนยกหลัง1.5นิ้ว ความสูงใกล้เคียงกับพลัสที่ไม่ติดแก๊ส
ปกติขับรถเร็ว ชุดนี้เหมาะสมรึป่าวครับ ขอราคาด้วย ส่งของชลบุรี
burapha2007@hotmail.com
กระบอกเหลืองแกน 18mm ปรับ 4 ระดับ ความเร็วปลายที่ได้ จะไมนิ่งเท่ากับแกน 20mm ช่วงความเร็วสูงและเปลี่ยนเลนส์ ยังมีโยนนิด ๆ (น้อยมาก ๆ แต่มี) แต่ก็ทดแทนด้วยความนุ่มหนึบ แบบที่ว่าน่าพอใจ การเก็บตะเข็บถนน ลูกระนาดเล็ก คอสะพาน ที่เคยดังในแกน 20mm ตัวนี้หายไปเกือบหมดครับ ความนุ่ม ๆ กว่าแกน 20mm เห็นได้ชัด เท่าที่ test ดูทุกคน โดยเฉพาะ ช่างโย กับผม ให้คะแนนเต็ม 10 ครับ สำหรับโปรเฟนเดอร์ ถือว่าทำได้ดีมากครับ ที่เหลือก็คือความทนทาน ต้องใช้เวลาพิสูจน์ครับ แต่เท่าที่ดูก็น่าจะทนพอสมควรครับ เพราะดูจากฟิลลิ่งแล้ว น่าจะทนใกล้เคียงกับน้ำมัน แกน 16mm ที่เคยสร้างชื่อให้กับโปรเฟนเดอร์มาก่อนเลยครับ
ส่วนราคาก็ แกน 18mm ปรับ 4 ระดับ คู่หน้า 4,600.- คู่หลัง 4,400.- = ทั้งคัน 9,000.- ส่งฟรีทั่วประเทศครับ
ถ้าแกน 20mm ก็ 8,000.-
kriengsak9
ยก 2 นิ้ว กระบอกเหลือง แกน 18mm ปรับ 4 ระดับ ราคา 4,600.- ครับรวมส่งฟรีครับ
bombie
			ไฟล์แนบ 233009
ใส่ได้ครับแต่ปลายจะไม่นิ่งเท่า 20mm ครับ ส่วนฟิลลิ่งกับล้อ 22mm ผมยังไม่เคยลองนะครับ น่าจะมีออกนุ่มนะครับน้า ไม่ตึงแน่ ๆ ครับ คงต้องปรับช่วยครับน้าสักเบอร์ 3 น่าจะเอาอยู่
		สอบถามครับ อยากได้กระบอกเหลืองปรับ 4 ระดับ ใส่ G-wagon มีของมั้ยครับ ราคาเท่าไร
Peyak
น้าช่วยแนะนำหน่อยครับ 4ต้นเลยครับ รถใช้ในเมืองชะส่วนใหญ่ครับ ออกต่างจังหวัด นานๆครั้งครับ ส่วนตัวชอบขับเร็วครับ 120-140
bombie
แกน 18mm กระบอกเหลือง ปรับ 4 ระดับเหมาะสมที่สุดตามสเป็คของน้าครับ ราคาก็ ทั้งชุด 9,000 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศครับ
nUjAck
 Gwagon ยังไม่มีของนะครับน้า มีแต่แกน 20mm ครับ แต่ช่วงล่าง Gwagon ก็นุ่มนวลอยู่แล้วนิครับ ใส่แกน 20mm ได้ครับไม่แข็ง (ถ้าขับเร็ว)  แต่ถ้าขับไม่เร็ว ชิว ๆ แกน 16mm ก็พอแล้วหละครับ
ยอดชายนายสอ
			สนใจครับ
พร้อมเมื่อไหร่บอกมาได้เลยครับน้า ผมพร้อมบริการครับ
mr.jeab
			เปลี่ยนมาเรียบร้อย
เจออันแรกเลย โช๊คเก่าแกนโช๊คมีรอยไหม้ แต่ไม่รั่ว และแข็งมากกกกกกก
ไฟล์แนบ 219342
ใส่เสร็จ
ฟิลลิ่งแรกล้อลงพื้น กดเต็มคันเร่ง รู้สึกว่าพวงมาลัยเบาขึ้นเยอะ (ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่า)
ฟิลลิ่งที่สอง อาการสะเทือนขึ้นพวงมาลัยลดลงไปเกิน 70% ยิ่งรอยต่อถนน ไม่กระแทกตึง ๆ เหมือนเก่า มันออกแนวตึบ ๆ (แบบนี้ผม Ok ไม่ปวดแขนแล้ว)
อาการกระเด้งยังพอจับได้ แต่ไม่หนักเท่าโช๊คตัวเก่า คงเป็นที่สปริงจริง ๆ เพราะช่างที่เปลี่ยนก็บอกว่าสปริงแข็งมากกกกกก
โดยรวมแล้วโอเค ครับพี่ยักษ์
ตอนนี้กำลังหาสปริงเดิมอยู่ ไม่รู้เป็นไง แต่งรถทีไร สุดท้ายได้ตามหาของ Standard กลับมาใส่ทุกที......อิอิ
ปล.ยังไม่ได้ลองที่ความเร็วสูง......เดี๊ยวไปปรับโช๊คหลังหาจุดลงตัวอีกที แล้วจะมารายงานให้ทราบครับพี่
Peyak
			ยินดีด้วยนะครับน้าที่มาถูกทางแล้ว แต่อย่าลืมตั้งศูนย์ด้วยนะครับอาการเด้งจะหายไปเกือบหมด คาดว่าน่าจะเป็นที่มุมล้อด้านนอกยังจิกนะครับสำหรับอาการเด้ง ปกติอาการเด้งจะเป็นเวลาเจอถนนที่เป็นลอนต่อเนื่อง แต่ถ้าเป็นถนนปูนเรียบจะไม่เด้งนะครับ จะนิ่งครับน้า ส่วนสปริง do จะนิ่มนะครับถ้าเทียบกับ Standard จึงทำให้เด้งบ้างแต่ไม่มากเมื่อจับกับ โปรเฟนเดอร์ กรณีสปริงแข็ง อาการที่ฟ้องขับจะกระด้างครับ และจะชกท้องน้อย ถ้าทำทุกอย่างที่บอกแล้วลองดูอีกทีนะครับน้า ถ้ารับได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริง ก็ได้ครับ จะได้ไม่เปลืองเงิน จุดที่สำคัญไม่แพ้กันและอาจมองข้ามคือฝีมือของช่างตั้งศูนย์ บางครั้งไม่กินซ้ายขวา แต่ถ้าตั้งมุมแคมเบอร์ดี ๆ รถจะนิ่งมาก แต่ถ้าตั้งไม่ดีจะมีอาการเด้งได้ครับ
Peyak
ขออนุญาติ List กระทู้เก่ามา...กัวพี่ลิม
ผมสั่ง Profender Premium GAS 24 mm. เมื่อเดือน 9 /2013 ที่พี่เอามาส่งให้ผมที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่อ่ะครับ พี่ยักส์
ถ้าอยู่ในประกันก็รบกวนด้วยนะครับพี่
แล้วอยากได้คู่หลัง ขอคำแนะนำด้วยระหว่าง GAS 12.5 หรือ น้ำมัน 16 mm. ดีอะครับ อยากได้นุ่ม ๆ สบาย ๆ อ่ะครับพี่
		ไฟล์แนบ 233153
โอนให้แล้วนะครับน้า
นายกฤษดา สุวรรณรัตน์
พัทยาพลาซ่าคอนโดเทล ตึกC
149/230 หมู่9 ต.หนองปรืิอ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Tel:083-999-8866
		ขอราคาโช๊คหน้าตัวธรรมดาหน่อยครับ
mr.jeab
			ขออนุญาติ list กระทู้เก่ามา...กัวพี่ลิม
ผมสั่ง profender premium gas 24 mm. เมื่อเดือน 9 /2013 ที่พี่เอามาส่งให้ผมที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่อ่ะครับ พี่ยักส์
แล้วอยากได้คู่หลัง ขอคำแนะนำด้วยระหว่าง gas 12.5 หรือ น้ำมัน 16 mm. ดีอะครับ อยากได้นุ่ม ๆ สบาย ๆ อ่ะครับพี่
ok ครับน้าเฉลิมพลพอดีเป็นนามแฝงที่หน้ากระทู้ผมเลยหาประวัติไม่เจอ เดี๋ยวจัดส่งให้พร้อมกับโช๊คหลังเลยครับน้า ฟรีครับน้า เป็นบู๊ชรุ่นใหม่นะครับ จะดีกว่าเก่ามากครับ
ส่วนรูปที่ส่งให้ดูเป็นตัวหลังนะครับ น้ำมัน กึ่งแก๊ส แกน 16mm กระบอก 57mm ลูกสูบ 35mm ใช้กันทน ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ ครับ
ไฟล์แนบ 233383
peyak
ครับพี่ ผมโอนเงินพร้อมส่งที่อยู่ใน sms นะครับ
		[QUOTE=bombie;1045993]ไฟล์แนบ 233153
โอนให้แล้วนะครับน้า
Tel:083-999-8866[/QUOTE]รับทราบครับเดี๋ยวรีบจัดส่งให้นะครับน้า
mr.jeab
			ครับพี่ ผมโอนเงินพร้อมส่งที่อยู่ใน sms นะครับ ถ้าพี่สะดวกมาเอง ก็ตาม พิกัด 13.947828,100.482422 นี้ครับพี่
ก่อนเข้าไปแจ้งผมนิดนึงนะครับพี่จะได้แจ้งคนที่บ้านไว้ / ปล.ผมจะถึงบ้านประมาณ 17.30 น. ครับ
ขอบคุณครับน้า
