ตอบ: มาแล้ว..กล่อง Power Speed รุ่นโคตรนาน
กรุงเก่า
:3 2:ต้องลองด้วยตัวเองครับน้าอู๊ดแต่รับรองว่าไม่มีผิดหวังครับมาแบบเนียนๆเลยครับ อิๆๆ แต่การจากที่ได้คุยได้ปรึกษากับน้าเต้ย ระหว่างการติดตั้ง กระจ่างศาสตร์เลยครับ ได้ความรู้อีกบานเลยครับ คำถามทุกคำถามที่เคยสงสัย น้าเต้ยสามารถให้คำตอบได้หมดแบบมีข้อมูลที่ชัดเจน :bananajump:บางอย่างน้าเต้ยตอบมา อธิบายมาให้ฟังมันเป็นศัพย์ทางช่าง ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับ แต่รู้ว่า น้าเต้ยนี่แน่นจริงๆ ครับ:35 2:
ด้วยความเคารพครับ..:D
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ครับน้า ไม่แปลกหรอกน้าตั๊ว ที่น้าเต้ยรู้แบบแน่นๆเค้าเคย สูงสุดมาแล้วก่ะแค่รถแสตนดาร์ดอย่างเราๆทะลุครับ แรงๆครับน้า
:22 3::22 3: หุหุหุ...แรงอย่างงี้หาตัวจับยากแน่ๆเลยน้าตั้ว ว่าแต่ทำท้ายรางมาด้วยไหมครับน้าตั๊ว :142::142:
ผมโดดงานได้ก็หลังประมาณวันที่ 20 ไปแล้ว
ส่วนวันไหนนั้นผมจะโทรหาน้าเต้ยอีกทีนะครับ...
อยากไปลพบุรีใจจะขาดแล้ว.....
:74 2:ผมหล่ะชอบคำพูดที่น้าเต้ยแกบอกมาคำนึงจังว่า " ไอ้ที่ว่าอันโน้นบอกจูนด้วยมือ อันนี้จูนด้วยคอม แต่ของผมเอาจับเอาคอนโทรเลอร์คอมแบบย่อๆมาไว้ในกล่องเลย จูนตั้งค่า ม้ง ค่าแมพ แอร์โฟร์ ผมก็มีหมด " :kapook-17195-8823:และค่าอะไรอีกผมก็จำไม่ได้ เพราะน้าเต้ยพูดให้ฟังแต่มันเป็นภาษาทางช่าง ผมเลยงง แต่วิชาการแน่นจริงๆ ครับ :13 4:
ด้วยความเคารพครับ..:Banane06:
น้าตั๊วล้อใหญ่ๆน้า จูนMap ไว้เท่าไรครับ ขอเอาไว้เป็นข้อมูล จะลองกับล้อ 17 ของผมบ้างครับ
chanchung
:kapook-17195-8823:ด้วยความเคารพครับน้าชาน ผมจำไม่ได้จริงๆ อ่ะครับ หลังจากติดตั้งเสร๊จ น้าเต้ยก็คอนเน๊คโปรแกรม จูนด้วยคอมพิวเตอร์ของแก เสร๊จแล้วแกก็มาเลินนิ่งค่าต่างๆที่กล่อง โดยการปรับเซ๊ตค่าต่างโดยการเซ๊ตที่กล่อง ผมเห็นมันเป็นตัวเลขบอกค่าดิจิตอลอยู่เหมือนกัน น้าเต้ยแกก็บอก ก็สอนผมอยู่อ่ะครับ แต่ขอสารภาพตามตรง ผมไม่รู้เรื่องเลย :109:เพราะไม่มีพื้นฐานด้านอิเล็คทรอนิคเลยอ่ะครับ :58 2:น้าเต้ยแกก็บอกค่าต่างๆ ที่แกตั้งไวให้อยู่ครับ แต่ผมจำไม่ได้อ่ะครับ รู้แต่ว่า มาเนียนๆ ไหลๆ ล่าสุดวันนี้เพิ่งกลับจากไปดูบอลที่ สนามบากกอก กล๊าส มา ขากลับ มาทางมอเตอร์เวย์ เจอ พี่เนอร์ 3000 สีดำ มาจี้แล้วต๊อปไฟไล่ตรูด เลยได้ลองกันแบบ ชิวๆ ค่ากล่องผมตอนนี้มาตราฐานน้าเต้ยให้ไว้ 34 สามารถเพิ่มได้ถึง 44 อย่าเกินนี้ เพราะน้าเต้ยแกเตือนไว้ ถ้าปรับเกิน 44 มันจะดันแรงเกินไป เดี๋ยวมันจะพังเอา เพราะเครื่องรถผมมันเดิมๆ อ่ะครับ :Banane50:แต่ถ้ามีการโมอีกนิดหน่อยปรับเพิ่มได้อีกเยอะครับ ผลล่าสุดวันนี้ เวลา 20.00 น. กะ พี่รันเนอร์ 3000 คันที่บอก ผมไม่ได้กดเพิ่มสเต็ปนะครับ กดยาวๆ หายยาวๆ ทิ้งยาวๆ ครับ มาเนียน ดึงดี ดันดีครับ เสียดายตอนนี้คลัทช์ผมไม่สมบูรณ์ ผ้าคลัทช์มันหมดแล้วอ่ะครับ เลยได้แรงม้ามาไม่เต็มที่ แต่ก็ยังทิ้งเขาได้ขนาดนี้ ผมว่า มันโอเคเลยนะสำหรับผมอ่ะครับ:Banane06:
ด้วยความเคารพครับ..:kapook-17195-8823:
chanchung
ผมตั้งไว้ให้ 34 ครับคุณราชัน...
วันนี้น้าตุ้ย จาก อย.มาจัดใส่กล่องดันรางไปเรียบร้อย กับโปรแกรมแบบจัดการจูนแบบแมนวลทั้งดันราง ปรับแม็ป ปรับแอร์โฟร์ พร้อมโปรแกรมแสดงผลการทำงาน Sensor ท้ายราง และ Map Sensor แบบตลอดเวลาที่ทำงานให้ได้ใช้งานกัน เป็นโปรแกรมเดียวกับที่ใช้ในการแข่งของกล่องผม คนละโปรแกรมกับน้าตั่วนะ อันนี้จัดหนักกว่าขอบอก ไปลองเทียบกันดู แบบแรงไม่ต้องง้อกล่องยกก็วิ่งได้
ไว้รอน้าตุ้ยมาแจงครับ (แรงแต่แช่ได้ แรงดันไม่มีตก ควันไม่ท่วมตูด น้ำไม่มีดัน ไม่เปลืองตังค์เจ้าของรถครับ) ที่สำคัญเรื่องความเนียนอัตราเร่งทั้งขึ้น ลงไม่มีกระตุกกระชากให้เสียอารมณ์มาแบบนิ่มๆเนียนแต่รวดเร็ว ต้องลองเองครับ
กรุงเก่า
น้าตั้วแรงอีกแว้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
มาแว้ว...ผมก็หาอยู่ว่ากระทู้น้าเต้ยหายไปไหนเนี่ย อิๆๆๆๆ:77 2:
เต้ยTRITON
:117::117::117: อิจฉาๆๆๆๆ
น้าตุ้ยมารายงานผลหน่อยยยอยากรู้ๆๆๆ...เอ๋..แต่น้าตุ้ยมีกล่องคันเร่งแล้วใช่ปะครับ...
รายงานผลครับ....วิ่งเนียนไม่กระตุก ไม่กระชาก อัตราเร่งไปแบบเนียน ๆ ลองปิดกล่องยก และบวกค่ากล่องคันเร่งนิดหน่อย อัตราเร่งแซงดีครับ ฟันไม่ดำท่วมถนน ขากลับบ้านว่าจะลองแต่เส้นทางกลับบ้านรถบรรทุกปูนซีเมนต์เต็มไปหมด กล้วไปจูบตูดพี่เค้า ส่วนโปรแกรมที่น้าเต้ยจัดให้ก็เยี่ยมครับ...เพราะผมชอบมือคันกลัวปรับเล่นเองเดี๋ยวเครื่องพัง เลยขอเล่นแบบสำเร็จรูปเลยดีกว่า เมื่อวานไปหาน้าเต้ยที่ทำงาน โรงอาหาร อาหารอร่อยครับ สงสัยต้องชวนน้อง ๆ ที่ สำนักงานใหญ่ ไปกินข้าวกับน้าเต้ยซะหน่อย น้อง ๆ ไม่เคยเห็นเหมืองหินครับน้าเต้ย:34 5:
newton123
ครับน้าต้น....ของเดิมผมใช้กล่องคันเร่ง ร่วมกับกล่องของค่ายอื่น .....แต่ confirm ว่า กล่องคันเร่งมีผลกับอัตราเร่งมาก ๆ ขับสนุกครับ....:28 3:
น้าเต้ยครับpowerspeedตอนนี้มีอะไรมาใหม่ชี้แจงด้วยครับ
อ่านกระทู้ ตาโต้ง ตาน้าตั๊ว น้ำตาจะใหล ซึ้งครับพี่น้อง
เข้ามาอ่านเรื่อยๆครับ...ดันกระทู้ก็แล้วกันครับ
boka
นานมาแล้ว เต็มถังแค่หัวจ่ายตัด ขีดแรก 265 กิโลเมตร
http://upic.me/ts/i/hz/rotationof0112.jpghttp://upic.me/ts/i/vw/rotationof0116.jpg
เต้ยTRITON
อยากลองบ้างแล้วน้าเต้ย เบิร์นลงกล่องให้หน่อยดิครับ
อยากได้กล่องเวอร์ชั่นใหม่บ้างจังคับน้าเต้ย แต่เงินยังไม่เข้ากระเป๋ามาเลย รอ รอ รอ
chanchung
น้าราชันแรงไม่รอกันบ้างเลยนะคราบ ได้ข่าวไปจับครัทซ์ของธนสัญมาเป็นไงบ้างคราบ จับดีไหม แข็งกว่าเดิมมากไหมคราบ
ได้แต่อิฉาคนที่อยู่ใกล้ๆ อยู่ไกลแบบเราหมดสิทธิ์
:smiley-music027:ทำนอง สกา..ครับ
เอ๊ะ ! นี่มันกล่องอะไร
มองๆดูแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจ
ไม่รู้ว่ามันทำงานแบบไหน และก็ไม่รู้ว่าใครคิดมันขึ้นมา
บางทีก็ลองวิ่งกะวีโก้ บางทีก็โซ่โล่กะนิสสัน
ปรับกล่องขึ้นในโหมดให้มันมันส์ แล้วก็วิ่งฟันมันมาแล้วทั้งสองราย
55555+ แปลงมาจากเพลงสกาม๊อคค่านะคร๊าบบบ...:Banane17:
กรุงเก่า
มาลองขับบ้างดิน้าตั้ว
โลชั่นกับฟองน้ำ เอาไว้ขัดผิดเจ้าตั้นหรือป่าวครับ
:141:วันนี้มีเพื่อนสมาชิกโทรมาสอบถามผมหลายท่านมากว่าใส่ตัวนี้แล้วดีมั้ย (ทำไมต้องมาถามผมด้วย ยังงง สารภาพตรงๆ ผมไม่มีความรู้เรื่องวงจรอิเล๊คทรอนิคเลยครับ):90 2: แต่ก็ตอบแบบบ้านๆ ที่ผมคิด ที่ผมได้ใช้จากประสบการณ์จริง ว่ามันเป็นยังไง แต่ขอย้ำครับว่า ไม่ผิดหวังแน่นอน นี่ยังคิดอยู่เลยว่า สมาชิกสนใจจะไปหาน้าเต้ย ยังไงๆ เรานัดกันไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า จะได้ให้น้าเต้ยแกบอกแกสอน แกแนะนำด้วย แบบว่านั่งดื่มกันไปคุยกันไปมีอะไรที่เราสงสัย หรือไม่รู้ ว่ามันเป้นยังไง มันทำงานยังไงก็จะได้ถามน้าเต้ยให้แกบอกให้ฟังเลย เพราะครั้งที่แล้วน้าเต้ยแกก็สอนผม ผมก้นั่งงงเป็นไก่ตาแตกเลยซิครับ เพราะผมจบสายวิทย์มา มาเจอศัพท์ช่าง ก็งงหล่ะสิครับผมอ่ะ:58 2:
ปล.ดูเอาครับ แน่นไม่แน่น พุงน้าเต้ยผม กร๊ากๆๆๆ (ล้อเล่นนะคร๊าบบน้าเต้ย) อิๆๆ:44:
:107:ตอนนี้ก็อย่างที่รู้ๆอ่ะน้าวิท คลัทช์หมดอ่ะ:kapook-17193-7653: มันเลยจับได้ไม่เต็มที่อ่ะ หอนเป็นเจ้าเข้าเลยคลัทช์ผมอ่ะ:47 2:
ด้วยความเคารพครับ...:13 2:
webmaster
:107:ของ ผบ.ผมอ่ะครับน้าหยาม อิๆๆๆ:32 3:
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ:39 2:
ผมจะไปสิ้นเดือน นัดมิ๊ตติ้งที่บ้านน้าเต้ยเลยเป่าครับ น้าตั้ว :99:
aud harley
แหล่มเลยครับน้าอู๊ด:44 3: เนี่ยผมก็ว่าจะโทรหาน้าอู๊ดอยู๋เลย จะถามว่าน้าอู๊ดจะไปหาน้าเต้ยเมื่อไหร่ ผมจะได้ไปด้วย เสร๊จแล้วก็เหมือนเดิมอย่างที่เราๆ เคยๆกันอยู่อ่ะครับ ก็ดริ๊งกันนิดหน่อยจะได้ ถามรายละเอียดการปรับจูนน้าเต้ยด้วยเลยครับ:Banane48:
ด้วยความเคารพครับ...:25:
ได้เลยคร๊าบบบ....น้าตั้ว :Banane48: แล้วผมจะโทรนัดอีกทีนะครับ :Banane48:
aud harley
:13 2:ยังไงโทรแจ้งล่วงหน้าซัก 2-3 วันนะครับน้าอู๊ด ว่าจะไปวันไหน ถ้าเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหล่มเลย อิๆๆๆ:44 3:
ด้วยความเคารพครับ..:25:
น้าตั้วทำท้ายรางด้วยรึเปล่าอะครับ...ออกตัวเกียร์ 2 ล้อฟรี ควันดำไหมครับ...:emoticon-cartoon-01:emoticon-cartoon-01:emoticon-cartoon-01
newton123
:emotion_014_kitty:ท้ายรางทำมานานแล้วอ่ะครับ ตั้งแต่ใส่กล่องใบแรก ส่วนเกียร์2 ก็ฟรีสบายๆ อ่ะครับ ควันก็ดำแต่ออกเป็นลูกๆ นะครับ ไม่ใช่ออกแบบขโมงเต็มถนน:32 3: แต่ตอนนี้ผ้าคลัทช์ผมหมดเกลี้ยงเลยอ่ะครับ เห้อๆๆๆ:47 2:
ด้วยความเคารพครับ..:17 3:
:19 4:โอ้ โฮ....แหล่มๆ ทั้งนั้นเลย อยากได้มั่งจัง ไม่รู้ัวันใหนจะได้แวะไปหาน้าเต้ยบ้าง คริๆๆๆๆ:47 2:
aud harley
ถ้าจะมาสิ้นเดือนต้องหลังจากวันที่ 27,28,29 เดือนนี้ไปก่อนนะครับ มีรายการไปแข่งรถรายการซูปเปอร์คาร์สนามแรกครับยังไม่รู้เลยว่าสระแก้วหรือพัทยา แต่ข่าวมาบอกว่าจะได้ไปสระแก้ว กองบิน 1 ครับ ถ้าน้าอู๊ดสะดวกมาก่อนสักวันที่ 20,21 นี้จะดีกว่าครับยังไงโทร.มาหาก่อนมานะครับเดี๋ยวจะมาเก้อ และสำหรับท่านลูกค้าที่สนใจในสินค้ากล่องดันราง ต้องโทร.นัดสั่งจองกันก่อนล่วงหน้านะครับ
ของที่มีอยู่ประกอบให้ไม่ทันครับถ้าไม่สั่งไว้ก่อนครับ พอขายได้เดือนละยี่สิบใบก็อยู่ได้ครับไม่ต้องเวอร์มากเน้นผลงานครับ
Bangpakong
ผมก็คิดถึงน้าบางครับ สงสัยต้องรบกวนน้าบางมาช่วยปรับโหลดชุดจ่ายไฟ ฮ้อยยกรถซะแล้ววันก่อนยกรถตู้เพื่อนหลังคาสูงขึ้นไปได้เมตรเดียวจอดเลย ปกติยกแต่ เก๋งกับปิคอัพขึ้นสบาย มาเจอรถตู้ไปไม่เป็นเลย .....555555
liverding
หาช่างรู้ใจไว้ใกล้ๆสักคนครับสั่งของลงไปทาง ems ติดตั้งได้เองไม่ยากครับส่นการปรับจูนโทร.สอนวิธีการปรับได้ครับ
ขอให้มีพื้นฐานช่างไฟ อ่านโค๊ดสีสายไฟรถยนต์เป็นผมมีวงจรแนบไปให้ครับสนใจยังไงลองดูครับ
มีลูกค้าทั้งภูเก็ตและกระบี่ยังขับรถมาให้ทำแล้วนัดเจอที่อู่พี่กาหลงก็ สองคันแล้วครับทั้ง ฟอร์ด และอีซูซุ
ถ้าผมจะได้ไปเต็มที่ก็ทุ่งสงครับ นานๆปีจะได้ลงใต้ครับ
พี่เต้ยมีเวอร์ชั่นใหม่ๆ บอกกันมั้งนะ ผมเอกเอง
มะ เด๋วผมจะติดตั้งให้ 555+
เต้ยTRITON
น้าเต้ยครับ ถ้ามาพัทยาแจ้งล่วงหน้าหน่อยนะครับ เพื่อตอดตังไว้ได้จะได้จัดไป
