แค่ถัง 36 ลิตรวิ่งทางไกลก็มี 700 โลแล้วครับ แต่ถ้า 58 ติดด้านล่างติดได้ครับแต่จะปิดฝาครอบวาวไม่ได้มันจะติดคานครับ อีกอย่าง ถ้าก้มก็มองเห็นครับ
ถึงเพื่อนสมาชิกที่รัก ทุกท่าน
วันพรุ่งนี้มีทริปทางยาวครับ ซึ่งแน่นอนว่าถือโอกาสทำการทดสอบรถไปด้วยในตัวครับ ระยะทางเกิน 500 กม ขึ้นไปแน่นอน เส้นทางเป็นภูเขา เนินสูงครับ และอีกคนก็คือน้านัท ในส่วนของ 2500 ซีซี ก็จะเดินทางไปใต้ ในวันเดียวกัน
แต่จะนำเสนอคนละกระทู้กันครับ แยกกันไประหว่าง 3200 ซีซี กับ 2500 ซีซีนะครับ
โปรดติดตามชมได้ จากผู้ใช้งาน ตัวจริง ครับ
ดีครับดี
up up up
ข้อมูลก่อนเดินทาง เติมทั้งแก๊สและน้ำมัน หลังจากที่ใช้งานในเมืองมาครับ
1.น้ำมัน 660.20 บาท กับระยะทาง336 กม เป็นการสิ้นเปลือง 13.94 กม/ลิตร (ลิตรละ 27.39 บาท) จากเดิมๆ ในเมืองทำได้ที่ 7.5 - 8.5 กม/ลิตรนะครับ
2.แก๊ส 245 บาท กับระยะทาง 337.1 กม เป็นการสิ้นเปลืองที่ 15.40 กม/ลิตร (ลิตรละ 11.20 บาท)
เสร็จแล้ว อาจารย์ต้น แอบเอา อาวุธลับอันใหม่ใส่ให้ด้วย จะได้รู้กันว่า เจ้าอาวุธอันนี้ จะมาช่วยให้ แรง และประหยัดมากกว่าเดิมอีกมั้ย รอชมได้ครับ
รอติดตามอาวุธลับครับผม....
รอชมเช่นกันครับ
Up ข้อมูลผู้ใช้จริงอีกท่านหนึ่งครับ หนุ่มการไฟฟ้า ใช้ร่วมมาเกิน 60000 โลแล้วครับ วันนี้แวะมาแถมซื้อลูกชิ้นมาฝากด้วยต้องขอบคุณมากๆครับ ใช้งานในเมืองส่วนใหญ่ครับมีวิ่งนอกเมืองประมาณ 300 กว่าโล ที่ Rv โชว์ 16.1 กม./ลิตร ระยะที่ยังเหลืออีก 51 กม. ส่วนไมล์รถเลย 999 ไปจนเริ่มใหม่ที่ 52.4 กม. ออกไปเติมน้ำมันที่บางจากกันครับ ระยะทางทั้งหมด 1056 กิโลเมตร เติมน้ำมันไป 62 ลิตร เฉลี่ย 17.03 กม./ลิตรครับ ส่วนแก๊สเฉลี่ย 14 กม./ลิตร ส่วน Rv คืนมาให้ 1014 กม. ผมว่าได้ระยะมาก็มากครับกับขนาดยางที่ใช้ ผมได้ทำการปรับลดการบริโภคแก๊สลงไปอีกแต่ยังคงซึ่งความแรงเหมือนเดิม รอผลกันอีกครับ
มาอีกรูปครับ
อะไรๆ มีให้ ของลับ อะไรกันด้วยเหรอ
กลับมาแล้วครับ ผองเืพื่อนผู้รักความประหยัดทุกท่าน
เที่ยวนี้ผมไปเที่ยวที่ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีครับผม เป็นการฉลองวันครบรอบวันเกิดเจ๊ปุ๊กกี้เค้าน่ะครับ
ได้วางแผนเอาไว้นานแล้ว และก็บังเิอิญไปตรงกับงานปลูกป่าฯ เสียดายครับเอาไว้งวดหน้านะครับ
จะเป็นเพราะผมเลือกเส้นทางทดสอบผิด หรือว่าเป็นเพราะ อ.ต้นเอาอาวุธลับมาใส่เพิ่มความแรงให้ก็ไม่ทราบครับ
ขาไป กดอย่างเดียวเลย เจอเพื่อนๆร่วมทางมาวิ่งใกล้ๆ ก็ลองกดอยู่นั่นแหละ เพลิดเพลินจำเริญใจอย่างยิ่ง
ยังไม่พอนะ จอดปรับแก๊ส เดี๋ยวปรับขึ้น วิ่งจับอัตราการกินที่ 100 110 และ 120 เป็นลำดับ แต่ด้วยที่เส้นทางที่ใช้
ผ่านไปทางอยุธยา แล้วเครื่อง Gps ก็ทำหน้าที่พาไปเรื่อยๆ (ผมไม่ทราบเส้นทางครับ เพราะปกติจะทาง บรมราช
ชนนีครับ) เส้นทางมีขึ้นเนินบ้าง รถมากบ้าง ทดสอบอะไรไม่ได้เลยครับ นอกจากจะพบกับความรุนแรงของอาวุธลับที่ อ.ต้นใส่มาให้
ที่ช่วงความเร็ว 110 เป็นต้นไป
แรงขึ้นกว่าเดิมมากๆๆ
เนื่องด้วยความแรงที่ได้เพิ่มมา ทั้งจากการปรับจูนล่าสุด และอาวุธลับที่ใส่เพิ่มเข้ามา อัตรการเร่ง
ที่ความเร็ว 110 เป็นต้นไป ความรุนแรงได้เพิ่มขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาครับผม ประกอบกับ
เส้นทางที่ใช้ในขาไปนี้ มีเนินค่อนข้างมาก และมีเพื่อนๆร่วมทางมาประกบบ่อยๆ ทำให้ลืมตัวไป
หน่อยครับ กดปู๊ดๆ บ่อยๆ จนกระทั่งถึงแยกบายพาส ที่เมืองกาญน์ ยังไม่ได้ทดสอบการกิน
น้ำมันและแก๊ส เหมือนเคยเลยครับ และเส้นทางนับแต่นี้ต่อไป ก็จะมีแต่ขึ้นเนินอย่างเดียวเลย
เอาไว้ขากลับแล้วกันนะครับเพื่อนๆ
และแล้วก็มาถึงขากลับกันแล้วครับ ณ ถนนบายพาส จากแยกเข้าตัวเมืองกาญจนบุึรี
ผมแวะเติมแก๊สจนเต็มแค่ตัดครับ เซ็ต gps เป็นศูนย์
หลังจากนั้นก็วิ่งที่ความเร็วสำหรับการทดสอบจริงๆ เหมือนที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ ความเร็วที่ใช้
100 กม/ชม พยายามใช้คันเร่งให้เหมาะสมไม่กระโชกโฮกฮาก จากนั้นอีก 12.5 กิโลเมตรต่อมา
ก็เติมน้ำมันที่ปั๊มเชลล์ที่ท่าม่วงครับ ลองน้ำมันตัวใหม่ซะด้วยเลย เต็มถังเหมือนกัน แต่เลขกิโลเมตรที่
gps ไม่ได้เซ็ตใหม่ครับ แต่จะนำเลข 12.5 กม มาลบออกในตอนคิดค่าเฉลี่ยนะครับ
เส้นทางที่เครื่องพามา ไม่ใช่เส้นทางเดียวกันกับตอนขาไปครับ เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยกว่าตอน
ขาไปครับ ผ่านบ้านโป่ง นครปฐม เข้าบรมราชชนนีย์ ออกจรัญฯ ข้ามพระราม7 แต่ดันพาไปติด
ที่กำลังซ่อมสะพานที่แยกประชานุกูล (ไม่รู้ใช่หรือเปล่า) อย่างหนึบเลยครับ
หลุดจากรถติดมาได้ ใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิต ออก ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งหน้าคลองหลวงครับ
จะไปแวะบ้าน อ.ต้นครับพี่น้อง
ระยะทางตอนนี้ก็พอสมควรแล้วครับ กะว่าจะแวะเติมทั้งน้ำมัน และแก๊สก่อนเข้าบ้าน อ.ต้นสักหน่อย
แต่ก็เติมไม่ได้ครับ เพราะว่าละแวกนั้นไฟฟ้าดับซะได้
ก็เลยวิ่งไปเติมอีกที่หนึ่ง เลยห้างคาร์ฟูร์ ไปสักหน่อย มีปั๊มแก๊สอยู่อีกแห่งหนึ่งครับ
ผลที่ได้เป็นดังนี้ครับ
ระยะทางที่วิ่งมาจากเมืองกาญจนบุรี 173 กม.
แก๊ส (11.10) เสียเิงินไป 100 บาทครับ ได้แก๊สมา 9.0 ลิตร
คิดเป็นอัตรการกินอยู่ที่ 173 หารด้วย 9.0 ได้เท่ากับ 19.22 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
เสร็จธุระจากบ้าน อ.ต้นก็กลับมาบ้าน เติมน้ำมันที่ ปตท (ระยะทางที่เดินทางจากบ้าน อ.ต้น
มาปั๊มน้ำมันบ้านผม ได้ระยะทาง 77.3 กม ครับ)
เติมน้ำมันไปเท่ากับ 330 บาท (26.99) ได้น้ำมันมา 12.23 ลิตรครับ
ดังนั้นจะได้อัตราการใช้น้ำมันดังนี้
ระยะทางจากเมืองกาญน์ 173 - 12.5 = 160.5 กม
ระยะทางจากบ้าน อ.ต้นถึงปั๊ม ปตท = 77.3 กม
ได้อัตราการใช้น้ำมันดังนี้ (160.5+77.3)/12.23 = 19.44 กิโลเมตรต่อน้ำมัน 1 ลิตรครับ
