ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
อีกคำถามครับ
2.ว่าทำอย่างไร ทำไมความร้อนจำลดลงเหลือ 80c โดยที่ใช้ความเร็วสูง -ไม่เจาะวาล์วน้ำหรือเปลี่ยนวาล์วน้ำ หรือ หม้อน้ำใหญ่ครับ และไม่เปิดฝาสูบครับ
เพราะเห็นน้าโอห์มบอกผมว่าทำที่อู่น้าแล้วความร้อนลดลงครับ:24 2::24 2:
แวะมาดู หาสาระ เก็บความรู้ครับบบบบบ
เอาวิชาการมาคุยกันดีกว่าครับ จะได้แก้กันถูกจุดครับ
...ก็ช่วยๆกันไปพี่น้องเราเองทั้งนั้น...
ตอนนี้ผมกะลังหาปั้มน้ำไฟฟ้ามาใส่เพิ่มอีกตัวคับ ไม่รู้จะได้เรื่องป่าว ต้องลอง.....
พวกๆกันทั้งนั้นครับ อิอิ....
ต้องลองครับน้าบอยดีต้องบอกต่อ
ใช่ครับ พี่น้องกันแชร์กันอยู่แล้วครับ ไม่มีกั๊กครับ อิอิอิ
aj anucha
น้ำดันหายยังครับเล้ง
romeoking
ระดับน้าโจ้นี่จุ่มนานๆคงไม่เป็นไรแล้วมั้งคับ....งิงิ
คือว่า..คริๆๆ กลัวว่าจะพังอีกจร้า
ตอนนี้โอล๊ะจร้า จุ่มได้ ขึ้นแป๊ป 90 และก็ลงมา 75 ปกติป่าวค๊าบ
มีอะไรก็มาแชร์ๆกันครับ ต่างแนว ต่างความคิดแต่ 4d56 เหมือนกันจร้า คริๆๆ
หาวิธีแก้ต่อไปครับ แก้ได้ก็ช่วยๆ บอกต่อกันไปครับ
สู้ ๆ
รับทราบครับผม บอร์ด diy เราจะได้คึกคักครับ
เมื่อคนในคลับแก้ไขได้ เราจะได้ไปบอกต่อคนนอกคลับ ที่ชอบและรักการแต่งเครื่องยนต์ "4d56com ไทรทัน " ว่า ต้องทำอย่างไร ถึงจะแก้ได้ตรงจุด แบบนี้ดี แบบนั้นไม่ได้
ไม่ต้องมาลองผิดถูก ไม่โดนเอาเปรียบ เพราะเราได้เป็นผู้ทดลองมาหมดแล้ว อิอิ บอร์ดเราจะได้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไปครับ
กระทู้นี้คึกคักดี ได้ความรู้ดีครับ
romeoking
น้าบอยหม้อน้ำ ซื้อที่ไหนมาครับ ต้องสั่งทำหรือเปล่าครับ รบกวนหน่อยครับกำลังหาอยู่ครับ
ใครทำมาแล้วแก้หาย มาบอกกล่าวกันได้นะครับ
ขำๆมันส์ มีอะไรแรกเปลี่ยนกันครับ เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะ
เอาละเข้าเรื่องเลย ตอนนี้รอผลรถน้าเสมอีกคัน ใสเสื้อปรับฝา น็อต และอุดตาน้ำ ไปเปลี่ยนร้านน้าหลงมาทุกอย่างดูดี แต่ดันรางใบเดียว รถน้าแกดันเพราะหม้อน้ำรั่ว และเคยกินแกสมา เท่าที่ผมเข้าใจ
ส่วนเรื่องรู้ไม่รู้ ผมเองไม่รู้เรื่องรถลาอะไร กับเขาเท่าไหร่นักเอามาคุยกัน ติดตามผล กันจะไม่ดีกว่าหรือท่านๆ
bird3255
น้องเล้ง..อย่าไปต่อความยาว สาวความยืดเลย...พี่ยังยอมเลย
ยอมเป็นคนโง่ให้คนอื่นรัก...ดีกว่าเป็นคนฉลาด ให้คนอื่นมองว่ารู้มาก
ในเว็ปมันเป็นดาบสองคม...............จบ
ดีครับน้า
รอด้วยอีกคน สงสัยต้องรอต่อไป
เด๋วมาแบบเต็มๆ เนียนล๊ะๆ แชร์ให้เกลี้ยงเลยจร้า
ผมน่ะยกให้น้องเล้งเป็นน้ำดันเบอร์1 ใครจะค้านผม
ข้อมูลเล้งแน่นนะ ผ่านมาเยอะ เจ็บมาเยอะ(น้าเซ็งเป็ดว่าไงครับ)
assanee
ผมสั่งรุ่นน้องมันมาน่ะคับ เค้ารู้จักกับโรงงานถ้าจะสั่งต้องรอคับ รูปเดี๋ยวถ่ายมาให้ชมนะจ๊ะ.......
TOD Triton
ของผมใส่กล่อง+คันเร่ง+ปลดบูส+ยกหัวฉีด ขับธรรมดาความร้อนมา 88-89 ที่ความเร็วประมาณ 100 ถ้าเร่งขึ้นมาที่ 120-140 ความร้อนจะขึ้นมาที่ 91-93 ตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่ครับ ถ้าได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ (เคยติดแก๊สมาก่อนด้วยนิ)
รอชมผลงานคร๊าบบบ......:Banane03:
joetriton
รอชมของน้าโจ้อย่างใจจดใจจ่อ....ขานี้ต้องมีอะไรเด็ดๆแน่......:41 3:
aj anucha
แน่นอนคับน้าเล้งดีก็บอก ม้ายยยดีก๊อออบอก.....งิงิ
CLIMAX
ของน้าโระยังอยู่ดีป่าวคับ แล้วโค๊ชหายโชว์ยังเอ่ย.....
...อันนี้เป็นอีกแนวทางนึงครับ สำหรับการแก้ไขแบบไม่ตอกลิ่มอุดตาน้ำ...
superman
ใจเย็นๆ กันสักนิดนึงครับพี่น้อง หลักๆที่เห็นนะครับ คือน็อตฝาสูบที่ไม่เหมือนเดิมอะครับ วาวล์น้ำ และวิธีการไขน็อตฝาสูบ
ตั้งวาวล์ อันหลังเนียอะครับอยู่ที่ฝีมือแล้วครับ ตั้งเป็นชั่วโมงกว่าจะครบ ความเห็นส่วนตัวตามที่เห็นนะครับ แต่เครื่องเงียบกว่าเดิมครับ
ผิดถูกอย่างไงอย่าว่ากันนะครับ เพราะผมเพิ่งเล่นรถครับและเชื่อคนง่าย คุยถูกคอก็ทำครับไม่ได้สนใจอย่างอื่น เพราะเงินเป็นของเรา
...ขอขอบคุณ และขออนุญาติน้าบิ๊ก superman นะครับที่นำข้อความจากกระทู้ DIY มาอ้างอิงให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านกัน ในเบื้องต้น...
joetriton
...รอเป็นชาติและ...
romeoking
ครับบอยตอนนี้ยังดีอยู่ครั ส่วนเรื่อง แอร์โฟร์ ตอนนี้หลอกแบบง่ายๆครับ เสร็จแล้ว เมื่อสักพักนี่เอง เดี๋ยวทดลองแล้วจะมาแจ้งครับ ส่วนตัวแล้วผมว่ามันไม่มาแล้วล่ะครับ
หลอกแอร์โฟร์ เยอะไม่ได้ครับ อาการถ้าเยอะนี่วิ่งไม่ออกเลยครับ เลยลดลงหน่อย ค่อยดีขึ้นครับ เดี๋ยวจะลองจูนแม็พ เพิ่มให้ต้นมาอีกหน่อยแล้วจะมาแจ้ผลนะครับ
dsign
...รอเป็นชาติและ...
พี่หนุ่ม สงสัยต้องลองไปเสียตังค์ดูก่อนล่ะมั้งครับ ด้วยความเคารพ (ขอยืมน้าตั้วมาใช้ก่อนครับ)
CLIMAX
ไทรทั่นจูนเยอะได้แล้วใช่ป่าวครับ
wutt
เดี๋ยวลอกหลอกแอร์โฟร์ แนว บอยดูก่อนครับน้าวุฒิ แล้วจะแจ้งอีกทีครับ แบบผม มันยังไม่ลงตัวครับ ถามบอยแล้วอยากลองแบบบอยดูก่อนครับ
CLIMAX
...เด๋ววันเสาร์นี้จะเอารถเข้าศูนย์ไปเปลี่ยน SCV วาล์ว D-max และก็จะเปลี่ยนวาล์วน้ำ เป็นA31 แบบเจาะเพิ่มอีก2รู รูขนาด 3 มม. ดูซิว่ามันจะทำให้อาการตัวร้อนตอนแช่ความเร็วสูงๆ ลดลงไปได้บ้างรึปล่าว ถ้าได้ผลดี ก็จะนำมาบอกต่อกันครับ เรียนรู้เพื่อพี่น้อง จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆ และเสียรู้บ่อยๆ ส่วนผมก็จะลองไปเรื่อยๆไอ้ที่ว่าดีก็จะทำ ให้ได้ผลที่ดีที่สุดในราคาเบาๆ จะได้เป็นประโยชน์กับสมาชิกหลายๆท่านที่คอยติดตามต่อไป... :i37:
CLIMAX
รออยู่น้าโร๊ะ....ทันวันอาทิตย์ป่าว
dsign
น้าหนุ่ม....บางอย่างก็ไม่มีใครอยากบอกต้องหาเอาเอง..แต่ไม่ใช่ผม...เพราะผมกลัวไม่มีเพื่อน....อิอิอิ
.ดีนะผมไม่ได้เปิดอู่
w-ut
ตอนนี้ทดลองวงจรคล้ายๆของบอยครับ ใช้งานได้พอประมาณครับ แบบว่าถ้าปรับเยอะ เร่งดีมากๆ กดแล้วพุ่งดีครับ โค้ดไม่ขึ้นแน่นอนครับ แต่มีข้อเสียครับ ถ้าปรับเยอะรอบเดินเบาไม่นิ่ง ครางเหมืนจูนเกรนสัก 60 ครับ ฮึ่มๆๆๆๆๆ วิธีแก้คือ ปรับไว้ครึ่หนึ่ง อากาหายแต่ปลายไม่เดิน รวมๆคือ ถ้าขับไม่เอาเป็นเอาตายก็ปรับไว้ครึ่งหนึ่งครับ แต่ถ้าจะกดแบบว่าเอาโล่ก็ปรับเยอะหน่อยแต่อย่าเกิน4.6v รอบปลายเดินดีมากครับ เดี๋ยวทดสอบอีกหน่อยครับน้าวุฒิ ใกล้เแล้วล้ะ (พัง) ครับ
dsign
...เด๋ววันเสาร์นี้จะเอารถเข้าศูนย์ไปเปลี่ยน scv วาล์ว d-max และก็จะเปลี่ยนวาล์วน้ำ เป็นa31 แบบเจาะเพิ่มอีก2รู รูขนาด 3 มม. ดูซิว่ามันจะทำให้อาการตัวร้อนตอนแช่ความเร็วสูงๆ ลดลงไปได้บ้างรึปล่าว ถ้าได้ผลดี ก็จะนำมาบอกต่อกันครับ เรียนรู้เพื่อพี่น้อง จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆ และเสียรู้บ่อยๆ ส่วนผมก็จะลองไปเรื่อยๆไอ้ที่ว่าดีก็จะทำ ให้ได้ผลที่ดีที่สุดในราคาเบาๆ จะได้เป็นประโยชน์กับสมาชิกหลายๆท่านที่คอยติดตามต่อไป... :i37:
ตามนั้นเลยครับพี่หนุ่ม เรากันเองครับพี่ แชร์กันตลอดครับ
[QUOTE=W-ut;531093]รออยู่น้าโร๊ะ....ทันวันอาทิตย์ป่าว
วันอาทิตย์มีไรครัน้า พอดีผมไม่ว่างอ่ะครับ ไปต่างจังหวัดอ่ะ เปิดบ้านจูนรถเหรอครับ
w-ut
...ต้องเสียเงินให้คนอื่นก่อน ถึงจะรู้ว่าอ้ออออออออ ง่ายๆยังงี้เองใช่มั้ยจ๊ะตะเอง...
climax
...จัดไปครับน้าโร๊ะ เพื่อความสบายใจและสบายกระเป๋าของพี่ๆน้องๆ ลุยโลด อิอิ... :35 2:
...วันนี้ได้ปรึกษาผู้ช่ำชองและคร่ำหวอดอยู่ในวงการรถยนต์ในบ้านเรามากว่า40ปี โดยบังเอิญ ได้ความว่า เมื่อสมัยก่อนมีการนำรถJEEP เข้ามาเมืองไทยใหม่ๆ ผู้คร่ำหวอดคนดังกล่าวได้จัดการ ถอดวาล์วน้ำรถJEEP นั้นออกไป เหตุผลง่ายๆ เพราะว่ารถเค้าเป็นรถเมืองหนาว จำเป็นที่จะต้องมีวาล์วน้ำใส่มาด้วย เพื่อรักษาอุณหภูมิในหม้อน้ำและเครื่องยนต์ ไม่ให้ต่ำจนเกินไป เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อน เมื่อรถยุโรปที่นำเข้ามานั้น เมื่อมาเจออากาศที่ร้อนในเมืองไทย ก็คงไม่ต้องสืบครับ HEAT กันไปทุกคัน เพราะวาล์วน้ำถูกออกแบบมาไว้เพื่อเมืองหนาวโดยเฉพาะ...
...แต่ในระบบเครื่องยนต์ ที่เป็นคอมมอลเรล อันนี้ยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัด ว่าถ้าเอาวาล์วน้ำตัวนี้ออกไปแล้วจะมีผลเสียใดๆตามมา ซึ่งเห็นหลายๆ กูรู ท่านๆก็บอกว่าไม่ดี ไม่เหมาะ ต้องมีต้องใส่ ...
...ดังนั้น ค่าของอุณหภูมิที่เท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการใช้งานรถโดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อเครื่องยนต์ อันนี้น่าคิด ทำไมต้องรอให้รถมีอุณหภูมิสูงที่90องศาแล้ว นำมาวิ่งได้ผลดี แต่ทำไมถ้าเราจะวิ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 80องศาลงไป ในการใช้งานปกตินั้นไม่เหมาะ แต่เมื่อเราใช้ความเร็วและรอบที่สูงแช่นานๆขึ้นไปได้ โดยที่ไม่เกิน90-95 องศา...
...จึงเป็นคำถามที่ให้ชวนคิด หรือว่าจะโดนแค่วาล์วน้ำเจาะขั้นเทพ ตัวละห้าพัน กับค่าขันน๊อตอีกชุดละสองพันห้าหรือมากกว่านั้น ก็ทำให้รถเย็นสบายไปตลอดชีพ???... :kapook-17197-2309:
ผมว่าค่าวาล์วน้ำไม่เท่าไหร่หลอกครับ ผมว่าค่าน้อตฝาสูบอะครับที่แพงเพราะกลึงขึ้นมาใหม่และเปนเหล็กที่ทนต่อแรงอัดในรอบสูง
ทนต่อการขันฝาสูบได้ถึง150ปอนอะครับ ยังมีค่าแรงค่าวิชาถอดเยอะมากไทรตันเราเนีย ของผมปะเก็นไม่เปลี่ยนเพราะผมยังไม่ดัน
เดียวอาทิตยหน้าผมจะมาบอกอีกที่เป็นระยะนะครับ เพราะจะเพิ่มสเต็บเข้าไปจะได้รู้ว่าดันไม่ดัน ถ้าดันเค้าบอกทำใหม่ให้ฟรีครับ
ตรงนี้และที่ถูกใจครับผมทำไป7500ครับไปเช้าได้ค่ำๆครับถ้าเปิดฝาเห็นพี่เก่งบอก 15000 ครับตามนี้เท่าท่ีรู้มานะครับพี่น้อง
dsign
คับพี่ 2-3 วันนี่คพักก่อนครับ ไปต่างจังหวัด เดี๋ยวกลับมาจะมาต่อให้จบครับ
