ตอบ: โช๊คอัพ Profender กระบอกโต ๆ ราคาเบา ๆ นุ่ม ๆ หนึบ ๆ โช๊คอัพไทยมาตรฐานยุโรป
		น้าครับ  pajero sport ยาง 265-65/17 ต้องการยก 2 นิ้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง กับสปริงครับแล้วโช้ค ครับ
ning
			ผมน้าหนิง ที่คุยlineกันวันก่อน ของมีพร้อมส่งไหม ครับ
 น้าหนิงคุยในไลน์ใช้ชื่อว่าอะไรครับน้า รบกวนทักมาในไลน์อีกทีนะครับ จะได้ไม่ผิดรุ่นหนะครับ
pisut
ใช้โช๊คยก 2 นิ้ว แกน 18mm หน้า และหลัง ครับ ด้านหน้าก็จะยกด้วยโช๊ค ส่วนด้านหลังต้องใส่สเปเซอร์ รองสปริง นะครับ แต่แนะนำให้ใช้เป็นเหล็กนะครับ ไม่ควรใช้ที่เป็นพลาสติก หรือยาง อย่างน้อยถ้าเป็นอลูมิเนียม ก็พอได้ แต่หาที่หนาหน่อยนะครับ เสร็จแล้วก็ต้องวัดเบ้าสปริง เพื่อทำการกลึงบ่าให้รับกับสปริง จะได้ใช้งานได้แบบไม่มีเสียงให้รำคาญใจ ส่วนสินค้าต้องสั่งนะครับ 17/4/57 เริ่มสั่งของได้เลยครับ สต๊อกที่ผมตัวยกหมดหนะครับ
		น้าครับ รถผมplus4d 2.5vg. ต้องการยก2"หน้า,หลัง ช่วยแนะนำหน่อยครับ เห็นมีโช๊ครุ่นปรกติ กับ รุ่น ปรับระดับได้ ช่วยแนะนำให้หน่อยครับว่าต้องใช้โช๊คตัวไหน และ มีอุปกรณ์อื่นๆอะไรบ้างในการยก2" ขอราคารวมติดตั้งแล้วนะครับ. รถผมใช้ยาง265/65/17. การใช้งานส่วนตัวเป็นคนขับรถเร็วครับ. ความเร็วใช้งานจริงอยู่ที่ไม่เกิน140.    อาจจะมีบ้างที่เจอขาซิ่งอาจจะมีมุดซ้ายมุดขวาบ้างกับ150-170. น้าช่วยแนะนำหน่อย
triton7333
ถ้าจะให้ดีหลังไมค์ก็ได้นะครับ เพราะอาจจะต้องคุยเยอะสักหน่อยครับ เบื้องต้นต้องเลือกโช๊คที่จะเข้าชุดก่อนครับ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่หลายประการครับ อันดับแรก ก็คือ ความเร็วที่ใช้ น้ำหนักรถ ตามอุปกรณ์ที่ใส่ไปทั้งหมด และสุดท้ายฟิลลิ่งที่ต้องการ และที่โช๊คให้ได้ และเราจะปรับเข้าหาได้มากเท่าไหร่ ส่วนการยกด้านหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ายกไม่เกิน 2 นิ้ว ส่วนต้านหลังจะเป็นส่วนที่ดูเหมือนไม่ยาก แต่ถ้าทำไม่ถูก ก็จะเป็นปัญหาให้เราปวดหัวได้เลยครับ ปัจจุบันวิธีที่ยก แล้วมีส่วนดีมากกว่าส่วนเสีย คือการจัดแหนบ พร้อมดัดเพื่อยกสูง เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับระบบเพลาขับ ระบบเบรค เพียงแต่เราทำที่แหนบอย่างเดียว รถเราก็จะทรงตัวดีขึ้น เกาะถนนมากขึ้น รับ นน การบรรทุกได้มากขึ้น แต่เมื่อใช้ไปหลายปี ก็ต้องบำรุงรักษากันที ครับรายละเอียดที่มากกว่านี้คงต้องโทรคุยกันครับ ผมยินดีให้คำปรึกษาครับ
pisut
ตอนนี้โปรเฟนเดอร์มีทำโช๊คยก 2 นิ้วมาแล้วครับสำหรับ ปาเจโร่ แต่จะมีเฉพาะแกน 18mm ปรับ 4 ระดับเท่านั้นครับ ใช้กับสปริงเดิมครับ แค่เปลี่ยนโช๊ค 4 ต้น ส่วนด้านหลังน้าต้องใช้รองก้อนหัวสปริงครับ แนะนำเป็นเหล็กครับจะอยู่ได้นาน
Peyak
ของผมแกน 18 mm ปรับ4ระดับ นะครับ มีของพร้อมส่งไหมครับ
		แกน 18 mm ปรับ4ระดับ ได้รับของแล้วครับ กำลังติดตั้งและตั้งศูนย์ครับ เดี๋ยวถ่ายรูปมาลงให้ครับ:smiley-transport029
kaitok
:kapook-17195-8823:
		แกน 18 mm ถึงมือผมแล้วเช่นกันครับ :i40:
		ตอนนี้คู่หลัง แกน 18 mm สินค้ามาแล้วนะครับ น้าที่จองสินค้าไว้ถ้าผมไม่ได้ติดต่อกลับไป รบกวนติดต่อกลับผมด้วยนะครับ อาจจะตกหล่นหนะครับ
		น้ายักษ์ครับ สั่งโช้คหลัง 16 มิล น้ำมัน 1คู่ครับ พลัส 4 ประตูเดิมๆ ครับ (พอดีได้คู่หน้า Amada X มาจากน้าโจ้แล้ว ) ผมอยู่ปากร่วม บ่อวินมีอู่แนะนำบ้างไหมครับ เอก082-455668หนึ่ง
ส่ง นายวรพัทธ์ เค้ามูลสีหะชัย
บ.คิตากาว่า(ประเทศไทย)จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี
39 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
Auto_Bot
น้าเอกครับเบอร์ที่ให้มาติดต่อไม่ได้เลยครับน้า
Peyak
 ขอโทษครับน้าเอก082 - 155668หนึ่ง
Auto_Bot
ขอบคุณครับพรุ่งนี้ส่งให้นะครับ
		ไปรับโช้คมาแล้วนะครับน้ายักษ์ แต่ผมเบลอใส่กลับหัวซะงั้น เวลาขับผ่านผิวถนนเป็นคลื่นๆ เลื้อยเป็นงูเลย ลองจอดรถก้มดู อ้าวกรรมทำอะไรลงไป เอาด้านแกนลงพื้นซะงั้น ตอนใส่คิดอะไรอนยู่แว้ งงเลย เดี๋ยวจะไปถอดออกแล้วใส่ใหม่
Auto_Bot
555 ใส่แล้วดีไม่ดียังไง บอกกล่าวกันได้เลยนะครับ
		เย็นเมื่อวานมุดเปลี่ยนอีกรอบแต่ยังไม่ได้ลองวิ่งเส้น331-แหลมฉบังเลยครับ เส้นนี้ถนนเป็นลอนสวยงามเอาไว้เทสต์โช้คได้สบาย เดี๋ยวจะลองมาเหลาให้ฟังนะครับ แต่ของผมลูกผสมครับ หน้า Amada-X แกน 20 mm. หลัง Profender แกน 16 mm
		ไฟล์แนบ 243014ทางประมาณนี้ป่าวครับน้า
