ไม่ต้องปรับแล้วครับ ฟิลลิ่งล่าสุดดีแล้ว ลองขับขี่แบบนุ่มนวลปกติดู ผลจะดีกว่านี้อีกครับ
เข้าใจอยู่ครับ รถมันแรงกว่าเดิมเยอะ กดเป็นพุ่ง อย่างไรแล้ววัยรุ่นอย่างเรา อดใจไม่อยู่หรอกครับ ไว้ถังต่อๆไปค่อยคิดเรื่องความประหยัดกัน
รับทราบครับจะขับให้เบาลงขับ:smiley-transport011:22emoticon-cartoon-
มารอผลเทสจาก อ.ต้น ครับ...
อัพเดทครับ
หลังจากที่ใช้มาประมาณ 6 เดือน
เติมดีเซลไป 22 ถัง LPGไป 25 ถัง วิ่งไปทั้งหมด 20,515 กม. (หลังจากติดตั้ง)
เลขไมล์รวมของรถตอนนี้ก้อ 157,XXX กม. กับรถ 4 ปี กว่าๆ ครับ
สรุปว่าได้ค่าเฉลี่ยดังนี้ครับ (สว่นมากจะเป็นการใช้งานในเมืองนะครับตัวเลขที่ดีที่สุดนั้นวิ่งอยู่ ตจว.ประมาณ60%ของระยะทางต่อถังครับ)
ดีเซล B5 (22 ถัง) ค่าเฉลี่ย วิ่งได้ระยะทางต่อถัง คือ 919.80 กม./ถัง ใช้ดีเซลไป เฉลี่ย 61.69 ลิตร/ถัง
ได้ระยะทางเฉลี่ยต่อลิตร 14.91 กม./ลิตร
ระยะทางสูงสุดต่อลิตรที่ทำได้ 17.50 กม./ลิตร
ระยะทางต่ำสุดต่อลิตรที่ทำได้ 13.44 กม./ลิตร
LPG (25 ถัง) ค่าเฉลี่ย วิ่งได้ระยะทางต่อถัง คือ 857.77 กม./ถัง ใช้LPGไป เฉลี่ย 30.05 ลิตร/ถัง
ได้ระยะทางเฉลี่ย 28.54 กม./ลิตร
ระยะทางสูงสุดต่อลิตรที่ทำได้ 30.46 กม./ลิตร
ระยะทางต่ำสุดต่อลิตรที่ทำได้ 23.81 กม./ลิตร
ค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ย ดีเซล B5 อยู่ที่ 1.85 บาท/กม. (26.79-29.59 บาท/ลิตร)
LPG อยู่ที่ 0.39 บาท/กม.
รวม 2.24 บาท/กม.
ถ้าได้ MCU(รออยู่นะครับ อ. ต้น) น่าจะดีกว่านี้อีกแน่นอน
:emoticon-car33333:emoticon-car33333:emoticon-car33333
รออีกคัน คับอ.ต้น.......
กราบสวัสดีปีใหม่ ท่านสมาชิกทุกท่านครับ
จริงๆก็ไม่ได้ไปใหนครับ ไปๆมาๆ โคราชบ่อยครับ ตอนนี้ท่านบิดาออกจาก รพ. แล้วครับ
จริงๆว่าช่วงปีใหม่จะไม่ไปใหน แต่พอเอาเข้าจริงต้องเดินทางกลับโคราชครับ ญาติๆเค้าลงขันเติมน้ำมันให้ครับ เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เติมน้ำมันเต็มถัง ก่อนหน้านั้น เติมครั้งล่ะ 100-200 บาท บอกกันตรงๆครับ เงินไม่มีพอที่จะเติม จึงไม่มีการรายงานผลเข้ามาเลย
เมื่อมีโอกาสอันดีกระผมจึงขอรายงานผลครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
เติมน้ำมันเต็มถัง แก้สเต็มถัง25 ลิตร
นัดเจอญาติพี่น้องที่ตลาดไท
ผู้โดยสาร ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่ 4 ท่าน เด็ก1คน พลขับ1
สัมภาระ ประกอบไปด้วย กระเป๋า ข้าวสาร 5ถุง ถุงล่ะ 50กิโล ยางอะไห่ล 2เส้น
ออกเดินทาง 9.30 น ที่ตลาดไท
การขับขี่ จราจรไม่หนาแน่น ใช้ความเร็มที่ 100-110 กม/ชม รักษารอบไม่เกิน 2000รอบ
ใช้รอบสูงช่วง ขึ้นลง เขา สระบุรี-เขื่อนลำตะคอง
ตัดออกสาย สีคิ้ว-บุรีรัมย์ จอดพักรถที่ ปั้ม ปตท.ก่อนถึงสี่แยก ปักธงชัย
ถึงบ้าน 13.20 น
ระยะทางตามเรือนไมล์รถ 239 กม
เติมน้ำมันที่เตรียมมาด้วย 6 ลิตรหน่อยๆ ทำหกด้วย
ที่เหลือเติมใส่รถอีแต๋นที่แนบมาในรูป
ผลที่ได้ เป็นดังนี้ครับ 239 / 6 = 39.83 กม / ลิตร
แก้สยังไม่เติมครับ
เป็นผลที่น่าพอใจครับ
จากนั้น พาญาติพี่น้อง ไปตลาด ครบุรี ครับ
จากที่เรียนให้ทราบ ห้างที่เห็น ทันสมัยที่สุดแล้วครับ
แต่น่าภูมิใจ มีร้านเลข7 แล้วครับ
ที่ว่าการอำเภอ
ศูนย์รวมใจชาวโคราช ย่าโม ครับ
สภาพแวดล้อมภายในบริเวณบ้าน ชัดๆครับ
ย้ำว่าบ้านผมไม่มีแก้ส หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ
พ่อผมเผาถ่านใช้เอง
เช้าวันรุ่งขึ้น ว่าจะกลับแต่เช้าก่อนที่รถจะมาก
แต่ว่าญาติๆเค้าขอให้นนำรถไปแห่ กฐิน รอบบ้านครับ
ระยะไม่มากครับ แต่หลาย ชั่วโมง
บริเวณ วัด ครับ
พี่น้องสมาชิกครับ ขออนุญาติ นะครับ
คนแก่ คนเฒ่า เฝ้ารอให้ลูกหลาน กลับมาหาทุกเมื่อนะครับ ไม่ใช่แต่งช่วงเทศกาล
เค้าจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุด สะอาดที่สุด เท่าที่พึงจะมี กลับไปดูแลท่าน เท่าที่จะทำได้นะครับ
ตอนเย็นจะมารายงานผล ช่วงขากลับนะครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ น้านัท
ดีใจด้วยครับ ท่านพ่อ กลับมาสุขภาพแข็งแรงดีแล้ว
บรรยากาศเป็นธรรมชาติดีครับ ยังประหยัดดีเหมือนเดิมน่ะครับ อิอิ
ok ดีแล้วครับ ดีเซลจาก 7-8 กม./ลิตร เพิ่มเป็น 19.82 คิดง่ายๆก็ 20 กม./ลิตร
เพิ่มขึ้นมาประมาณ 150 % จากเดิม มันเยี่ยมมากเลยครับ แต่แก๊สคราวที่แล้ววิ่งในเมืองก็ 14 โลลิตร คราวนี้ได้ 14.8 โลลิตรมันยังไงอยู่น้า โดยปกติเมื่อเดินทางไกลอัตราการกินแก๊สน่าจะประหยัดกว่านี้นะครับ ลองเอาผลที่แน่นอนของแก๊สมาใหม่ครับ ระยะทางดีเซล กับแก๊สไหงมันต่างกันจังครับ
แต่โดยรวมค่าใช้จ่าย/กิโลอยู่ประมาณ 2.28 บาท ประหยัดเท่าๆกับคอมมอนเรียวติดแก๊สเชียวนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนคิดที่ 7 กม./ลิตร ความเร็ว 100-130 จะตกกิโลเมตรละ 4.19 บาท ประหยัดไปกิโลเมตรละ 1.91 บาท มันก็คุ้มอยู่ ยังงี้คืนทุนเร็ว ระยะทางต่อๆไปคือกำไรครับ ส่วนความแรงและสะอาดเป็นของแถม
เดียวต้นเดือนจะไปขอนแก่นอีกครั้งจะลองจับดูอีกทีครับ แล้วจะกับมาแจ้งให้ทราบครับ
อยากสอบถามหน่อยครับ ติดแล้วประกันศูนย์หมดไหมครับ ขอบคุณครับ
ถ้ามีปัญหาที่เครื่องหมดประกันครับ แต่ถ้าติดกะ อ.ต้น ไม่น่ามีปัญหานะครับ ติดกันหลายคันแล้วป้ายแดงก็มี
น่าสนจังครับ แต่ตอนนี้งบยังไม่ค่อยมี (มีผ่อนไหมครับ อิอิ)
ข้อมูลอันนี้วิ่งในเมืองครับ วิ่ง 120-140 ครับ
น้ำมันบีห้า 30.32 ลิตร กับระยะทาง 552.0 กม.ผลลัพธ์ 18.20 กม.ต่อลิตร
แอลพีจี 30.03 ลิตร กับระยะทาง 552.0 กม. ผลลัพธ์ 18.38 กม.ต่อลิตร อ.ต้น
แล้วเดียว วันที่ 4 ก.พ ผมจะไปขอนแก่นอีกที่ของคราวที่แล้วให้น้องขับไปครับ:kapook-17199-4683:
