Re: Triton Auto 2500 + LPG
ไม่เสียใจเลยที่ไปหาอ.ต้น:kapook-17198-9597:
DUMRONG
ขอบคุณมากครับ....ใช้ให้เต็มที่ครับ สำหรับสัดส่วนแก๊สจากที่เห็นล่าสุด ประมาณ 50/50 แต่ก็ไม่ต้องตกใจครับ สัดส่วนในการเผาไหม้จริงๆไม่ใช่แค่นั้น อาจจะน้อยกว่านี้ครับเพราะเราใช้ระยะทาง/ลิตรเป็นตัวชี้วัด มันยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นรถติดในเมืองออกตัวบ่อยสัดส่วนก็จะเทไปทางน้ำมัน พอวิ่งนอกเมืองรถลอยตัวแล้วน้ำมันจ่ายน้อยลงสัดส่วนก็จะเทไปทางแก๊ส แต่โดยรวมก็ยังปลอดภัยอยู่ครับ ตราปใดที่ไม่มีเสียงแกร๊กให้ได้ยินรับรองไม่มีพัง อย่างไรแล้วเจ้าสตราด้าที่เขาบอกว่ามันกินหนัก คราวนี้ลบคำสบประมาทได้แล้วครับ มันประหยัดและแรงได้เท่าๆกับคอมมอนเรียวที่เดียวเชียว
เอาข้อมูลเพิ่มเติม มาให้นักทำลายสิถิติความประหยัดทั้งหลายพิจารณาครับ
เมื่อต้นเดือนได้ทำการเปลี่ยนยางใหม่จากเดิม 225/55/17 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 26.74") เป็น 235/60/17 (28.1") ปรากฏว่าได้ระยะทาง(กม./ลิตร)เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรเลย ตัวเลขที่แน่นอนรอหมดถังก่อนนะครับ
ก้อเลยลองดูข้อมูลจากในกระทู้เก่าๆดู(หลังจากที่สงสัยมานานแล้วครับว่าทำไมอัตราบริโภคถึงได้ไม่ใก้ลเคียง กับสมาชิกท่านอื่นซะที) ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นยางที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 28" ทั้งนั้นเลยที่สามารถทำสถิติได้ดี
ก็ได้ข้อสรุป (เอาเอง) ว่าน่ามาจากขนาดของยางนี่เอง ที่เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ระยะทางต่อลิตรมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะในแต่ละคัน (แต่ใหญ่เกินไปก็ไม่น่าจะดี แต่ขนาดเท่าใหร่ กำลังเหมาะนี่ต้องทดลองดูครับ)
สาเหตุก็น่าจะมาจาก(ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
เมื่อเราใช้lpgมาเป็นเชื้อเพลิงร่วมจะได้แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้น(เท่าไหร่นี่ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีใครเอาขึ้นไดโนเทสซะที) โดยที่รอบของเครื่องยนตร์ยังคงเดิม แต่ขนาดของยางยังเท่าเดิม ขับเหมือนเดิม รอบการหมุนของล้อก้อเท่าเดิม ระยางทางที่ได้ก็ยังเท่าเดิม เพราะฉนั้นความประหยัดก้อได้มาจากปรับลดน้ำมันลง เหยียบคันเร่งน้อยลงเท่านั้น สว่นเกินของค่าพลังงานที่ได้รับก็ปล่อยทิ้งซะเปล่าๆ(แบบนี้ที่เค้าเรียกว่าฟรี....ทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้) ในรอบต้นๆ แต่จะได้ความแรงและความประหยัดเพิ่มขึ้น หลังจากสามารถทำความเร็วได้พอประมาณแล้วเท่านั้น(ถูกผิดยังใง ผู้รู้ชว่ยแนะนำด้วยครับ)
เลยมาแสดงความคิดเห็นใว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกได้พิจราณาครับ:kapook-17197-2309:
Gotto
ก็น่าจะเป็นแบบน้า gotto ว่าละครับ สำหรับยางเดิมจะได้ระยะที่ดีกว่าเมื่ออยู่ในเมืองเช่นรถติดสลับหยุดนิ่ง แต่ยางที่เส้นรอบวงใหญ่กว่าเดิมจะได้เปรียบมากเมื่อเดินทาง และยิ่งถ้าอยู่ในช่วงลอยตัวแล้วประหยัดได้มากกว่าเดิมครับ และที่สำคัญเวลาออกตัวแบบแข่งออกไฟแดง ยางเส้นรอบวงใหญ่กว่าได้เปรียบมากครับเพราะแรงบิดที่เพิ่มขึ้นสามารถลากออกตัวได้ดีกว่า แค่เกียร์ 2 ลากยังไม่สุดก็เริ่มทิ้งห่างแล้วครับ
DUMRONG
ข้อมูลอันนี้วิ่งในเมืองครับ วิ่ง 120-140 ครับ
น้ำมันบีห้า 30.32 ลิตร กับระยะทาง 552.0 กม.ผลลัพธ์ 18.20 กม.ต่อลิตร
แอลพีจี 30.03 ลิตร กับระยะทาง 552.0 กม. ผลลัพธ์ 18.38 กม.ต่อลิตร อ.ต้น
แล้วเดียว วันที่ 4 ก.พ ผมจะไปขอนแก่นอีกที่ของคราวที่แล้วให้น้องขับไปครับ:kapook-17199-4683:
ข้อมูลอันนี้ของวันที่25ม.ค54 วิ่งแถวปทุม 100-140
น้ำมันบีห้า 30.07 ลิตร กับระยะทาง 486.0 กม.ผลลัพธ์ 15.83 กม.ต่อลิตร
แอลพีจี 28.75 ลิตร กับระยะทาง 486.0 กม. ผลลัพธ์ 16.90 กม.ต่อลิตร อ.ต้น
ข้อมูลอันนี้ของวันที่03ก.พ54 วิ่งแถวปทุม 100-140
น้ำมันบีห้า 33.43 ลิตร กับระยะทาง 507.0 กม.ผลลัพธ์ 15.20 กม.ต่อลิตร
แอลพีจี 22.74 ลิตร กับระยะทาง 524.0 กม. ผลลัพธ์ 23.74 กม.ต่อลิตร อ.ต้น
sek_0080
น่าสนจังครับ แต่ตอนนี้งบยังไม่ค่อยมี (มีผ่อนไหมครับ อิอิ)
อ้ะน่านไงเข้าทางผมเลย 555น่าสน
ข้อมูลอันนี้ของ วันที่ 04ก.พ54 ปทุมไปขอนแก่น 120-150
น้ำมันบีห้า 54.68 ลิตร กับระยะทาง 968.0 กม.ผลลัพธ์ 17.70 กม.ต่อลิตร ไป-กลับ
แอลพีจี 27.62 ลิตร กับระยะทาง 487.0 กม. ผลลัพธ์ 17.63 กม.ต่อลิตร ขาไป ออก16:00น. ถึง20:20น.
แอลพีจี 25.29 ลิตร กับระยะทาง 464.0 กม. ผลลัพธ์ 18.34 กม.ต่อลิตร ขากลับไม่รีบ ขาไปรีบไปหน่อย:i37:
Gotto
อ่ะ ใช่เลยครับน้า เหมียวจัง
ยางมีส่วนสำมะคัญมากมายครับ
เต็มซุ้มดีครับ เหมาะสมสวยงามได้กม.เยอะขึ้น ล้อหน้าหลัง สองสไตล์ แต่บันไดข้างหายไปไหนแล้ว อิอิ
มีขาแรงลงแก๊สอีกมั้ยน้อขอข้อมูลหน่อย จ้ะ
สวัสดีครับ
Up Date ครับ
ใช้มา 7 เดือน กะ 24,874 กม. กะเลขไมล์รวม 162,XXX กม.
ได้ค่เฉลี่ยดังนี้ครับ (จากการบันทึกและคำนวณถังต่อถังครับ เพราะไม่มีRVอ่ะ....)
ดีเซล ระยะทางต่ำสุดที่วิ่งได้ต่อลิตรคือ 13.44 กม./ลิตร
ระยะทางเฉลี่ยที่วิ่งได้ต่อลิตรคือ 14.86 กม./ลิตร
ระยะทางสูงสุดที่วิ่งได้ต่อลิตรคือ 17.50 กม./ลิตร
แอลพีจี ระยะทางต่ำสุดที่วิ่งได้ต่อลิตรคือ 23.33 กม./ลิตร
ระยะทางเฉลี่ยที่วิ่งได้ต่อลิตรคือ 28.18 กม./ลิตร
ระยะทางสูงสุดที่วิ่งได้ต่อลิตรคือ 30.46 กม./ลิตร
สว่นมากจะใช้งานในกทม. ครับ
Gotto
สวัสดีครับ
Up Date ครับ
น้าได้เปลี่ยนกล่องมาแล้วหรือยังครับ
Kamo_007
ยังไม่ได้เปลี่ยนครับน้ากาโม่ รอ MCU อยู่ครับ (จุ๊ๆๆๆๆๆ รออนุมัติงบประมาณไปด้วยพร้อมกัน55555.....)
น้ากาโม่ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก้อสูดโอโซนเผื่อเพื่อนสมาชิกในกทมด้วยนะครับ:i37:
[quote=DUMRONG;424942]ข้อมูลอันนี้ของ วันที่ 8 ก.พ 54 - 4 มี.ค 54 วิ่งแถวรังสิต-รามอิทรา-นวนคร-ในคลอง
น้ำมันบีห้า 47.56 ลิตร กับระยะทาง 629 กม. ผลลัพธ์ 13.22 กม.ต่อลิตร ทําไมมันลดลงครับหรือเพราะวิ่งในเมืองครับ จากเดิมเคยได้18 กม. ต่อลิตร
แอลพีจี 26.93 ลิตร กับระยะทาง 629 กม. ผลลัพธ์ 23.35 กม.ต่อลิตร
อันนี้เพิ่มขึ้นเยอะ ของเก่าประมาณ 18 กม. ต่อลิตร ครับ:smiley-transport005
นิ่งเลยๆ สองพันห้า ไปใหนหมดครับ
Modelist
ขับจนเพลินครับน้านัท เลยไม่ค่อยมีใครเข้ามาอัพเท่าไหรครับ อิอิ :smiley-eatdrink060: น้าไปอัพอะไรเพิ่มบ้างครับ :smiley-eatdrink048:
Modelist
กระพ้มม่ายมี RV การเก็บข้อมูลมานำเสนอก้อต้องช้าเป็นธรรมดา นะท่านนัท
แต่ยังใงๆก้อได้เหมือนเดิมตามที่ได้เคยรายงานใว้แหละครับ
แหมๆกลัวกระทู้ไม่เดิน ชิมิ ชิมิ:kapook-17196-7812:
:i37:
เด๋วเอาข้อมูลการบริโภคมาให้ชมครับ เป็นระบบแก๊สแบบดูดสมัยแรกๆกับการใช้งานจริงทั้งในเมืองกับนอกเมืองผสมกันครับ
Eszo
มาแล้วครับ รถผมตัวเล็กครับ 116 เกียร์ธรรมดา ติดแก๊สมาตั้งแต่น้ำมันราคาสี่สิบกว่าบาท เป็บแบบดูุดไม่มีกล่อง ecu ครับ บรรทุกถัง 58 ลิตร ล้อขนาดเดิมๆครับ ใช้งานแบบเต็มเหนี่ยวทั้งในเมืองนอกเมือง ติดเครื่องนอนบ้าง ขับเร็วบ้างถ้ารีบไปทำงานก็เหยียบ แต่ปกติก็ขับ 100-110 กม.ต่อชม.ครับ
Eszo
ประหยัดดีมากครับ ถังใหญ่ๆ นี่ได้ไกลดีครับ :doraemon_11:
