:21-7:รักษาสุขภาพหน่อยนะครับ โหมงานทดสอบเพื่อสมาชิกดมแก๊สสุดๆแล้วครับ30UPขั้นเทพแล้วครับ:emotion_006_onion:
น้าตอ้มกะจะupวันศุกร์นี้ใช่ใหมได้ผลประการใดแจ้งให้ทราพดว้ยครับ
หลังจากติดตั้งมาได้เกือบเดือนขออนุญาติปรึกษาทางกระทู้นะครับจะได้พัฒนาช่วยกัน
1.ความแรงเป็นที่น่าพอใจ
2.อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 1.9-2.1 บาท/กม. แก๊ส 0.5-0.6 บาท/กม. รวม 2.1-2.7 บาท ( วิ่ง กทม.+ทางด่วน 110-140 กม. ยาวๆ ) หมุน 15 นาที เคยหมุน 30 นาที ขับ 120 ขึ้นวิ่งไม่ค่อยมันแถมไม่ประหยัดอีก หากขับเร็ว + เสียงเครื่องดังแปลกอีกต่างหาก
3.รอบเครื่องต่ำๆแก๊สยังไม่ทำงานเครื่องจะสั่นมากกว่าเดิมเป็นเพราะลดนำมันลงไปแล้วกำลังไม่พอหรือเปล่าเพราะหลังติดตั้งตอนแรกมีเสียงพลาสติกกระทบกันตรงคอนโซนเก็บของหลังจากนั้นหลายวันต่อมามีเสียงคล้ายเหล็กตามมาแต่พอกดคันเร่งปล่อยแก๊สเสียงหายหรือใส่เกียร์ว่างเงียบเลย ( เปลี่ยนเป็นจ่ายแก๊สเลยหลังสตาทได้มั๊ยเพราะช่วงความเร็ว 120 ขี้นไปเครื่องนิ่งมากเสียงเงียบ หมุน 15 นาที แต่ถ้าวันไหนรีบขับ 140-170 กลับมาที่ 0 แรงได้ใจ )
4.ถ้ามีเครื่องมือวัดดีๆน่าจะได้การปรับจูนแก๊สที่เหมาะสมในแต่ละช่วงความเร็วเพราะชอบมากเสียงเครื่องที่ 120 ขึ้น ( หมุน 15 นาที ) เสียงเงียบมากเร่งแซงดี
5.น่าจะจัดมีทติ้งขึ้น ไดโนเทส + หาเครื่องมือวัดแรงสั่นของเครื่อง + เสียงของเครื่อง ค่าใช้จ่ายว่ากันมา หาที่เหมาราคาถูกซักที่ ผมว่ามันน่าจะจบและวิเคราะห์ตรงจุดดี
6.อย่างคุณ kop1 ที่ชอบขับเร็วผมว่าหมุนมาที่ตำแหน่ง 0 หรือ 15 นาที น่าจะเหมาะเพราะผมหมุนมาที่ 15 นาทีชอบขับเลี้ยงที่ 120-140 ปาด ซ้าย+ขวาเอาประหยัดที่ 2.1-2.7 บาท/กม. ก่อนติดแก๊สอยู่ที่ 3-4 บาท พอใจแล้วครับทำเวลาได้เดี๋ยวนี้ขับเร็วทุกวันแต่ก่อน 100 -120 เองนานๆรีบที
7.ใครมีข้อมูลเชิงลึกมาคุยกันครับผมเห็นคุยแต่เรื่องประหยัดเรื่องเครื่องยนต์ไม่ค่อยคุยกันเลยว่ามันปกติเหมือนเดิมหรือแย่ลงหรือดีขึ้น
8.อ.ต้น ที่ปล่อยให้ปรับกันไปเรื่อยเพื่อความประหยัดนั้นระวังเป็นอะไรมาจะไม่เข้าใจปัญหานะครับผมว่ามีทติ้งเทสกันเต็มๆแล้วปรับแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นประหยัดกันแบบมั่นใจดีกว่ามั๊ย
น่าจะดีครับขึ้นไดโนเทสเลยจะได้รู้ไปว่ายังไง แต่ที่แน่ๆๆ ถ้าเอามันนะผมว่าใช้ได้เลยขับมันส์แต่สิ้นเปลืองแค่ 2++ บาท/กม นี้ถือว่าโอแล้วครับเพราะชาวบ้านเขาขับปกติ มี 2- 4 บาท/กม เลยนะท่านแต่เหยียบเมื่อไหร่เข็มน้ำมันยุบจนใจหายเลยละท่าน
มีประโยชน์จริงๆครับข้อมูลทุกท่าน เข้ามาติดตามเสมอครับ
น้าsakเครื่องจับความสิ้นเปลืองผมเคยดูtvดาวเทียมช่องnationเขาเรียกว่า เครื่องดราตรอนใช่ใหมน้า
รายงานผลยาวๆวันอาทิตย์นี้เห็นอ.ต้นบอกจะพา "เจ้ากอ๊ป เจ้าไกด์" ไปเที่ยว ทดสอบทางไกลน้ารออีกอึดใจพระพุทธอย่าเพิ่งลงแดงเสียก่อนครับ:yenta4-emoticon-001:emotion_006_onion::yenta4-emoticon-001:emotion_006_onion::yenta4-emoticon-001:emotion_006_onion::yenta4-emoticon-001:emotion_006_onion:
ความประหยัดผมพอใจแล้วครับเพราะผมทำงานหลายที่ต้องแข่งกับเวลา 16 โลลิตรก็คุ้มแล้วกับขับเร่งรีบในเมือง
แต่ที่อยากให้สังเกตคือเครื่องยนต์รอบต่ำๆมันทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าทำมั๊ยมันสั่นแรงขึ้นและเสียงแปลกๆบางครั้ง
หากปล่อยไปนานๆไม่ดีกับส่วนอื่นๆแน่นอน ว่ากันยาวๆมันจะไม่คุ้มครับ หากเป็นคนพูดได้ว่าเป็นอะไรเจ็บตรงไหน
แต่เครื่องจักรพูดไม่ได้มีแต่รอวันพัง คันอื่นอาจปกติแต่ที่มาแชร์คือผมว่ารถผมไม่ปกติ
ช่วยๆกันครับได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย
ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มครับ หมุนตามเข็ม อ.ต้นก็หมุนให้ครับ
ได้เข้าไปให้ อ.ต้น ดูให้แล้วตั้งแต่ติดใหม่ๆ อ.ต้นแกบอกทุกอย่างปกติ
เพียงแต่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นมากจากการสั่นสะเทือนของเครื่อง หาที่เกิดเสียงเจอแก้ไขคงไม่ยาก
เพียงแค่สงสัยว่าเป็นกันทุกคันมั๊ย แล้วทำไมมันสั่นมากกว่าเดิมเป็นเพราะเราลดการจ่ายน้ำมันและช่วงนั้นยังไม่จ่ายแก๊สเลยสั่นมากกว่าปกติเหรอ
ส่วนตัวทุกอย่าง โอเค แต่เสียงที่เกิดในห้องโดยสารผมตอบคนอื่นเค้าไม่ได้ว่าทำไมหลังติดแก๊สแล้วมีเสียง
อยากแนะนำเพื่อนๆไปติดบ้างแต่ก็ไม่กล้ากลัวมีปัญหาตามมาเพราะเราเองก็ยังไม่เคลียร์เลยครับ
:21-7:น้าoatของผมรอบเบาไม่เป็นครับเบาก็นิ่งตามประสาดีเซลครับตอนเร่งเครื่องเป็นตรงใจ สั่นๆๆๆๆเพราะมันดึงสุดๆ:1182441806:
