ตอบ: ประเก็นฝาสูบ 4d56 แตกกันบ่อยมั๊ยค๊าบ
ท่านประธานน้ำดัน เตรียมใบสมัครให้สมาชิกใหม่หน่อยครับ ตามนี้เลย Beer_Bartov
http://www.thaitritonclub.com/forum/...=24393&page=24
มาแล้วครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ แต่ งบแก้ไขประมาณเท่าไหร่ครับ ขอข้อมูลด้วย ครับ หมื่น แพงไหมครับ ทำที่ไหนล่ะครับทีนี้ มึนครับ
...บอยยังจูนชีต้าเทคอยู่ป่ะ ถ้ายังจูนอยู่พี่มีอะไรจะรบกวนหน่อย ตอนนี้นึกสนุกๆ จับมาใช้คู่กะecu teck ซะหน่อย...
...สงสัยจะได้อีกสูตรละ จูนกล่องหลัก+กะกล่องดันรางชีต้าเทค ลองดูเล่นๆก่อนระหว่างรอขึ้นโบใหม่...
...ถ้าสูตรนี้ผ่านละก็โอเคเลย55555... :34 3:
กิเลสเกิดอีกแล้วหรอน้า ลองดูไม่เสียหลายครับ
dsign
ได้เรยคับพี่หนุ่มวันไหนก้อบอกก่อนนะพี่.......สงสัยมีไรเด็ดๆแน่ๆเรย
aj anucha
...ลองแล้วฮะท่านประธาน เบื้องต้นลากล้อ32ไปแบบ เบาหวิวๆเลย...
romeoking
...รุ่นสมานฉันท์ไงบอย รุ่นแรงไม่จบไม่สิ้น ฮิฮิ... :35 2:
ขอสมัครเข้าชมรมอีกคันครับ โดนเมื่อวันอาทิตย์นี้โบเดิม 116 บูทส์แค่ 25 เอง เรื้อมาดูปะเกนแตกน้ำดันครับ แต่ฝากำลังส่งโรงกลึงชันสูตรอยู่ว่าโก่งหรือเปล่า น้าๆครับ ช่วยสรุปให้หน่อยครับว่าสเต็ปนี้สมควรจะรื้อเสื้อมาอุดตาน้ำเลยหรือเปล่า หรือว่าแค่เปลี่ยนปะเกนกับอัดน๊อตสตาด้า 2.8หรือน๊อตวีโก้ดี แล้วน๊อตสตาด้ากับวีโก้ตกลงใช้ตัวไหนดีกว่ากันครับแล้วควรอัดกี่ปอร์นครับ รบกวนน้าๆด้วยนะครับ วันศุกร์นี้จะลงมือผ่าตัดแล้วครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ (รบกวนน้าบอยกับน้าเล้งด้วยนะครับเดียวผมอาจจะโทรไปปรึกษา)
ขอผมพึ่งเสร็จวันนี้ อัด120 ปอด์นครับ น้อตสตาร์ด้า ทำที่ อาหลง แต่ ไม่หาย งงครับ มองที่วาล์ว อยู่ครับ พรุ้งนี้ ให้อาแกช่วยแหงงๆๆ
Tanong
ของผมที่ทำไปก้อสเต็ปที่เคยลงไว้น่ะคับ อุดตาน้ำ ปะเก็นซิ่ง+กาวซิ่ง น็อตตาด้า ตั้งวาวล์ใหม่ เปลี่ยนวาวล์น้ำ+เจาะ3มิลห้ารู2มิลสามรู อาจจะดูว่าเจาะเยอะจังแต่ทำแร้วอุ่นใจคับ.....ส่วนตัวนะ งิงิ ตอนนี้ขับอยู่30ปอนด์ทุกวันคับ ยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ล่าสุดตอนกลางวันอุณภูมิอยู่ที่ 64-70 ตอนกลางคืนอยู่ที่ 54-59คับ ส่วนน็อตก้อแล้วแต่กำลังเรยคับ คุณภาพไม่แพ้กันคับ
dsign
วันไหนก้อบอกนะคับพี่หนุ่ม สงสัยจะเอาให้รางระเบิดเรยมั้งคราวนี้.......งิงิ
Beer_bartov
เช็คฝากะเสื้อแร้วใช่ป่าวคับน้าเบียร์
...ตามบอยว่าเลยครับ มันมีปัจจัยหลายอย่างกับ 4d56 ที่อ่อนแอกับเรื่องร้อนๆ ตั้งแต่ปะเก็น น๊อตฝา ฝา เสื้อ และวาล์วน้ำ และหม้อน้ำกะฝาหม้อน้ำ...
...ยังไงลองแก้ดูครับ ปัญหามันวนเวียนอยู่ตรงที่บอก ถ้าแก้ถูกจุดคิดว่าน่าจะจบกันครับ แต่ถ้าคิดจะใช้บูสสูงๆ คงน่าจะต้องอัพฮาร์ดแวร์ เพิ่มตามกันให้มันสัมพันธ์ กันด้วยนะครับ... :2 3:
romeoking
ผมทิ้งไว้ให้อาหลง 2 วัน โดยปกติ น่าจะเช็คครับแต่ผมก็ไม่ได้เน้น มากมายหรอก เพราะ เค้าน่าจะทำมาเยอะ น้ำมันไม่หาย ไม่เพิ่ม แต่ อุณหภูมิมันขึ้นนี่แหละ ตั่งแต่เป็นมา2ครั้ง ว่าจะเข้าไปบ่ายนี่ครับ เดี๋ยวมาแช่กันครับ
Beer_bartov
หายยังคับน้าเบียร์
romeoking
หายยังคับน้าเบียร์
ดีขึ้นครับ ตัดวาล์วน้ำออก 1ซม. เจาะ 3 รู ความร้อน เดินเบา สุด 82 ขับ ปกติ 85-93 อัดสุด เต็มขา แช่ พักนึง 103 ครับ เข็มหน้าปัด ไม่ ตีขึ้นแบบตอนแรก ครับ ตีมาขีด3 ยก ตอนแรก มันจะโดดไปอีก 2-3 องศา และลดลงตามลำดับ ก็โอครับ เพราะ เข็มนอนที่ 180 อยู่ นานทีเดียว ครับ ประมาณ 2 กม.ครับ 180 ตั้งแต่ ประมาณ 1 กม.ตอนแรกไม่ต้องแช่ แตะ180 ปั๊บมา 105 เลย เข็มตี ป๊าด ไป2ขีด ครับ ก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับ เพราะ test แบบ จมเท้า เลย รถ
ผมได้ 180 โปร 3.2 ขับจริงคงไม่แช่ขนาดนี้ครับ สงสัยต้องพัดลมซักตัวก่อน ครับ
dsign
จัดดันไปล้อเบาเลยสิน้าหนุ่ม ขึ้นโบด้วยรึเปล่าครับ ส่วนผมพอละลูกน้อยยังเล็กนัก อิอิ
TOD Triton
ขออนุญาติเล่าประสบการณ์นิดนึงครับ ของผมก็ใส่กล่ิองเหมือนกันหลังจากถอดแก๊สออกแล้ว แต่ปัญหาคือ ความร้อนมันขึ้นถึง 90-91 ที่ความเร็วไม่เกิน 120 ถ้าปกติก็ 89 ที่ความเร็วไม่เกิน 100 สรุปก็คือต้องผ่าตัดด่วน คือ 1.เปิดฝาเสื้อสูบ 2.เปลี่ยนน็อต 3.เปลี่ยนวาล์วน้ำ 4.เปลี่ยนประเก็น หมดไป 15,000 ผลที่ได้หลังจากทำเสร็จ ความร้อนอยู่ที่ 82 เคยลองอัด 160-170 (ไม่กล้าอัดสุดๆ) ความร้อนอยู่ที่ 84-85 เอง พอผ่อนเครื่องความร้อนก็กลับมาอยู่ที่ 82-83 ปกติครับ 1 เดือนแล้วยังไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับ จุดประสงค์ก็แค่อยากให้เพื่อนๆ สมช.ไม่ต้องเสียเงินหลายครั้ง เพราะแต่ละครั้งที่ซ่อมก็มิใช่น้อยๆ ผมคนนึงล่ะที่ต้องยอมจ่ายครั้งเดียวแล้วจบ
แรงตามตังค์ แต่ไม่พังตามใคร ครับน้าต๊อด
TOD Triton
...จะไปกลัวอะไรละครับน้า ลากรอบสูงๆอัดให้เต็มที่แช่ให้ยาวๆ เค้าการันตีแล้วนี่ เสียตังมาตั้งหมื่นห้า แล้วมันต้องใช้ให้คุ้มครับ...:2 3:
jee4x4
...ครับน้าจี รู้งี้เล่นมาตั้งนานและ ฮิฮิ ส่วนโบเพิ่งเสร็จเมื่อวาน ยังไม่ได้ลองเลย ว่าจะหาวัดบูส ดีๆใส่ซักตัว เอาละงานนี้ร้อนไม่กลัว แต่กลัวเกียร์จะเน่าซะก่อนนี่ดิ...
...อ้อแล้วหลานสาวเป็นไงมั่งครับ กำลังอ้อนเลยใช่มั้ยครับ ฮิฮิ... :23 5:
ดีใจจังได้มีเพื่อนใช้ 04....
beer_bartov
มาใส่ยกอีกสักใบครับน้า ไปแบบเนียนๆแรงดันไม่มีตกครับ(ของdteนะ)
dsign
ดูแล้วคงไม่ดันแล้วหละครับน้าหนุ่มเรามาถูกทางกันแล้ว อุดตาน้ำระหว่างสูบจุดที่เป็นจุดอ่อนที่น้ำข้ามประจำ ต่อไปก็คงต้องระวังฝาอย่างเดียวแล้วหละครับถ้าบูสกันหนักๆมันจะไม่ข้ามแต่จะโก่งเอาคริคริ
ปล.ลูกสาวกะลังน้าร๊ากเลยครับ เวลาไปไหนลูกไปด้วยขับไม่เกิน 80 มันก็ประหยัดน้ำมันดีเน่อะ อิอิตอนนี้กำลังหัดให้ร้องเพลงแทนร้องไห้
http://vthumb.ak.fbcdn.net/hvthumb-a...826_1167_t.jpg
jee4x4
ลูกสาวน้าจีตาใสน่าร๊ากเชียวคับ.....
dsign
จัดหนักอยู่แล้วครับน้า ไปเอาเครื่องให้ลูกค้า บางบัวทอง-อุตรดิตถ์ ไทรตันตัว116 รถที่อู่เองครับ ออกจากอู่5โมงเย็นถึงอู่6โมงเช้า
ความเร็ว150-170 ยืนพื้นครับ ความเร็วจริงไม่ทราบครับ ถ้าพังให้พังกับรถเราเอง ถึงได้กล้ารับประกันครับ
เซ็งเป็ด
ลืมไปครับที่ว่าเสียตังมาตั้ง หมื่นห้า รถน้าเค้าฝาโกงครับ รถน้าเค้าดมแก๊สมาครับน้ำข้ามสูบ1กับสูบ4 หมื่นห้า ทำฝา เปลี่ยนน๊อต(ต้องเอาไปกลึงอีก)วาล์วน้ำ
ประเก็น แถมแอบทำหัวฉีดไปด้วย(โดยน้าเจ้าของรถมารู้ทีหลัง) หัวฉีด4หัวตายหมดครับ
สวัสดีครับน้าๆ ทุกคนโดยเฉพาะน้าวุฒิกับหน้าบอยที่ผมโทรไปรบกวนสอบถามเรื่องการอุดตาน้ำ(เมื่อวันเสาร์) ตอนนี้เสื้อยังอุดไม่เสร็จเลยครับไม่รู้ผลออกมาจะเป็นอย่างไร(ช่างโรงกลึงบอกไม่เคยทำ) อยากจะถามน้าๆอีกซักอย่างครับว่า วาว triton ตอนประกอบเครื่องน้าๆ ตั้งกันกี่มิลครับหรือว่าตามสเปคของ triton ตั้งห่างกี่มิลคับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
jee4x4
...ใช่แล้วครับสูตรใครก็สูตรมัน ทำแล้วเราพอใจก็จบไม่พอใจก็ทำใหม่ ถ้ามันไม่ไหวก็ขายมันทิ้งแล้วซื้อใหม่ ก็ใจมันรัก55555 ...
...โอ้วหลานสาวน่ารักมากมายครับน้าจี หลานสาวพาประหยัดเลยนะเนี่ยงานนี้ อิอิ ... :11 4:
เซ็งเป็ด
เซ็งเป็ด
...ครับพี่โอห์ม ของพี่โอห์มทำดีที่สุดในประเทศแล้วครับ ขอชมเชยครับพี่ อู่นี้แจ๋วจริงครับ ใครสนใจก็เรียนเชิญนะคร๊าบบบบบบบ... :53 2:
...ครับน้าต๊อดไม่จำเป็นต้องลบครับ เราพูดกันตามหลักความจริง แต่ละที่ก็มีดีมีสูตรแตกต่างกันไป...
...ดังนั้นถ้าเรายิ่งเปิดเผยความจริงให้สมาชิกได้รับรู้ ยิ่งเปิดได้มากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิก ที่กำลังประสบปัญหานี้ได้มากเช่นกัน...
...ดีในข้อ 1. คือได้รู้ว่าทำไมต้องอุดตาน้ำเหตุผลเพื่ออะไร? และไม่อุดดีกว่าเพราะอะไร?...
...2. ราคา อันนี้สำคัญ ไม่ว่าจะไปที่ไหนถ้าทำแล้วครั้งเดียวจบและราคาไม่แรง นี่สิเป็นเรื่องที่ดี...
...3. การรับประกัน ที่ผมบอกว่าของอู่พี่โอห์ม ดีที่สุดในประเทศแล้วนั้น ก็คือ ทางอู่มีการันตีให้เรื่องคืนเงิน ซึ่งทาง อู่ต่างๆนั้นไม่มี!!!...
...ดังนั้นเราควรเปิดกว้างและเปิดเผยกันด้วยความจริงใจ เพราะเราเป็นผู้บริโภคที่ประสบปัญหา แต่ถ้าเราทำแล้วดีเราก็บอกต่อๆกันไป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังมองหาหนทางการแก้ไข ให้ได้มากที่สุดครับ แต่ส่วนที่ว่าสมาชิกจะไปทำที่ไหนนั้น เค้าคงมีวิจารณญาณพอที่จะตัดสินใจได้ครับ เพราะนั่นเป็นสิทธิ์ของเค้า และเงินของเค้า...
...ขอบคุณครับ...
dsign
...ขอบคุณครับ...
ถูกต้องที่สุดเลยครับน้า ทำที่ไหนก็ได้ถ้ามันจบแล้วมาแชร์กัน
dsign
ผมทราบข่าวรถพี่บิ๊กแล้วครับ อย่างไงคนไม่เป็นไรก็ดีมากๆแล้วนะครับ .....แล้วคู่กรณีว่าไงครับพี่ ?? เป็นห่วงครับ
อ่าวรถน้าบิ๊กเกิดอะไรขึ้นคับดูจากที่น้าเล้งเขียนไว้น่าเป็นห่วงคับ....
แชร์กันครับ แต่ละคัน อาการและลีลาขับต่างกัน มีความรู้เพิ่มครับ อิอิ
ขับไปเนิบ ๆ ต่อไปดีกว่า ตอนนี้ขาพิการ ยางบวมไปหนึ่ง ที่เหลืออีกสามไม่น่าจะรอดอ่ะนะ
...อ้าวน้าบิ๊กไปโดนอะไรมา หายไวๆนะครับ...
ขอบคุณมากครับเล้ง พอดีเกิดอุบัติเหตุก่อนไปแข่งครับ รถเค้าเสียหลักมาชนครับ ตำรวจตีเป็นประมาทร่วมกันเพราะผมประกันชั้น 1 คู่กรณีชั้น 3
ผมละเซง รถเสียหายเยอะครับ สงสารรถครับ ประกันตีเป็นซ่อมไม่คุ้มครับ แต่ดีที่พระคุ้มครองครับผมถลอกนิดหน่อยครับ ไทรตันเราสุดยอดจิงๆ
ครับตีลังกาประมาณ ห้ารอบที่ผมจำได้ แต่หลังคายุบน้อยมาก ไม่ต้องห่วงครับผมยังรักไทรตันอยู่ครับ เพิ่งไปจองใหม่มาอีกคันครับแต่เปลี่ยน
เป็นสีขาวครับ พลัสเหมือนเดิม เดียวได้รถแล้วจะมาโพสให้เพื่อนชมครับรอได้คันใหม่ก่อน รถคันเก่าได้มีหนังสือ race truck มาถ่ายตอนทำ
เสร็จก่อนเกิดอุบัติเหตุ ไม่รู้เค้าจะลงหรือเปล่า ผมอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก แล้วเจอกันกับไทรตันขาวมุกคันใหม่ครับพี่น้องทุกคน ขอบคุณครับ
ด้วยความห่วงใยครับพี่ โครงสร้างรถดีและก็ดวงดีครับพี่บิ๊ก ฟาดเคราะห์ไป
อย่างไงจะติดตามคันใหม่แล้วกันพี่ ผมเชื่อว่าแต่งได้หล่อไม่แพ้กันแน่นอนครับ.....
superman
พระคุ้มครองจริงๆๆครับ..ผมอยู่ด้วยครับวันนั้น..เห็นรถอึ้งเลยครับ...
superman
โห....โชคดีแร้วคับน้าบิ๊กที่ตัวไม่เป็นไร จะรอชมคันใหม่นะคับน้าบิ๊ก
...แจ่มเลยน้าบิ๊ก ได้ตัวvg มาโมไม่ยากด้วย แถมไม่ต้องมาห่วงเรื่องร้อนๆอีก...
โชคดีแล้วครับ ยินดีกะรถใหม่ด้วยครับ
