คันต่อไปไม่เอาแล้วมิสชู เปลียนตัวใหมดีกว่า
รถผมมีปัญหาอย่างเดียวครับ คือ ไม่มีตังค์ผ่อน:kapook-17196-7812:
ซื้อมาแล้วไม่ประทับใจขายทิ้งไปเลยดีกว่า
ผมซื้อมาแล้วประทับใจใช้ต่อไปครับ
ได้อย่างเสียอย่างอยู่แล้วครับต้องทำใจครับ
เรื่องรถไม่เท่าไรครับ แต่เรื่องบริการคงต้องพัฒนาครับ
อย่ามั่นใจว่าสินค้าดีแล้วจะอยู่ได้ ถ้าบริการแย่ก็จอดเหมือนกันครับ
เคยเข้าเช็ค 40,000 โล แล้วศูนย์ทำน๊อตยึดกรองดีเซลหายไปตัว ไม่ยอมใส่ให้ และใส่ท่อยางน้ำมันไม่ดี มารู้อีกทีหลังจาก 1 สัปดาห์ให้หลังเลยต้องเสียเวลาเอาไปให้ศูนย์แก้ไขงานครับ หลงมั่นใจว่าเข้าศูนย์แล้วคงจะไม่ชุ้ย แต่ที่ไหนได้มั่วมานิเอง:kapook-17327-8367:
ผมรู้ตั้งแต่ซื้อแล้วครับ ศูนย์เราแย่ที่สุดในสายตาผม แต่ผมชอบรูปทรงรถไทรตัน
เลยซื้อครับ ที่เหลือ ผมให้เมียผมจัดการไปเลยคริๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เจอแบบนี้เช่นกันครับพี่ ไปอัพเวอร์ชั่น ถาม 0 แล้ว่วามี เวอร์5 ไหม 0 บอกว่ามี
พอเอาเข้าจริงไม่มี แต่ดันลงเวอร์ 3 ให้ โดยที่เราไม่ต้องการ และทำนานมาก ผมไปยืนดูช่างเค้าทำ พระเจ้าช่วย กำลังเปิดคู่มือเลย 3 ชั่วโมงที่รอ ไม่ได้เรื่องเลย 0 เมืองสุพรรณ พัฒนาหน่อยนะครับ เสียใจจริงๆ
Mitsubishi เขาสร้างชื่อ แต่ ศูนย์ซื่อบื้อทำให้ชื่อเสีย,
เห็นใจหัวอกเดียวกันครับ,เอาใจช่วย
ทำได้อย่างน้าTriton4x4PE ก็ดีมากๆเลยล่ะครับแต่บางที่มันนานเข้าก็เมื่อยเหมือนกัน....
ผมว่ายี้ห้อไหนเค้าก็คงไม่รับเครมหลอก..เรื่องปิดฝาหม้อน้ำไม่แน่นหรือปีนเก ลียวเนี้ย...ถึงเราจะบอกว่าไม่เคยเปิดดูเลย ...ตั้งแต่เข้าเช็คระยะจากศูนย์.. ฉะนั้นก่อนออกจากศูนย์ทุกครั้งผมว่าเราเองต้องตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้ง ..ก็คล้ายๆกับว่าเราไปซื้อของแล้วทางร้านทอนเงินผิด แล้วเรากลับไปทวงคงไม่มีใครให้คืนหรอกครับ..ต้องนับตรงหน้าเค้าเลย
ผมว่ามันก็มีปัญหาทุกค่ายครับ แต่เราไม่เคยสนใจของค่ายอื่นเขา แต่ก็เอาใจช่วยครับ
โตโย ก็เป็นครับพี่ผมเคยอยู่วีโก้คลับมาก่อน ปัญหาอะไรพวกนี้มันก็มีเหมือนกัน
แต่เบื้องต้นการบริการเค้าดีจริง ความมั่ว ชุ่ยก็มีบ้าง ผมว่าพี่เลือกรถที่คุณภาพดีกว่าครับ
ผมขายวีโก้แล้วมาออกไทรทันได้รถเมื่อเช้านี่เอง(29/01)ไม่ประทับใจเซลล์เลย
ให้ข้อมูลมั่วหลายอย่าง พอขับรถออกมาสิ่งที่ประทับใจคือคุณภาพรถครับ ทำให้ลืมเรื่องพวก
นี้ไปได้บ้าง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ยังไม่มีความคิดจะไปใช้ยี่ห้ออื่น ปัญหาก็มีบ้างเหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงหากเราไม่ตรวจสอบเองบ้าง คงต้องเสียหายแน่นอน คือเข้าเช็คตามระยะเวลาประกัน ช่างลืมปิดฝาน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องกระจายทั่วฝากระโปรง ติดต่อทางศูนย์ (ปราณบุรี จ.ประจวบ ฯ) ช่างระดับหัวหน้า 2 คนรีบมาดูแลให้ภายใน 10 นาที และนำฝาใหม่มาเปลี่ยนให้ แล้วนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์อีกรอบ ปรากฎว่าปลอดภัย ช่างกล่าวขอโทษและผมก็ต้องขอบคุณเขาที่ให้บริการที่ดีแก่เรา ศูนย์บริการมิตซูที่ดีก็ยังมีอยู่นะครับ ส่วนที่แย่ก็ช่วย ๆ กันประณามแล้วเผยแพร่ไปให้รับรู้ทั่วกัน ไงก็รักมิตซูครับ
:kapook-17195-8823:คุญ Poonploy เป็นศิษย์เก่า วีโก้คลับเหรอ ผมก็เหมือนกัน VGC 149 ครับ เจ้าโก้ตอนนี้พ่อใช้ครับ
แต่ก็จริงนะ ผมว่าวีโก้ปัญหาน้อยกว่า หลักๆก็แค่ช่วงล่างมันร่อนหน่อยเท่านั้นเอง แล้วก็ทอร์ค คอนเวอร์เตอร์ นอกนั้นก็ดีนะ ที่ชอบเจ้าโก้อย่างนึงคือ เป็นรถที่ขับสบาย ขับง่ายที่รอบต่ำ ไม่ต้องเมื่อยเลี้ยงรอบมาก
แต่ก็นะ ตอนนี้ผมขับเจ้าตั้นแล้วนี่นา!
เป็นกำลังใจให้อีกแรง :kapook-17335-3382:
แหม มันก็มีนั่น มีนี่ กันทุกยี่ห้อแหละครับ
โทร 20-5299500 กด 0 ให้เขาโอนสายไป(คุณไป๋)หน้าห้องกรรมการผู้จัดการ จะได้ผลตอบรับดีกว่า
