ช่วยด้วย ผมไปอัพมาแล้ว ของเดิม พลัส 4 ประตู ปี 2009 140 ม้า ยาง 265/70/r16 ไม่รู้ V อะไร แต่ไปอัพมาเปลี่ยนกรอง+อัพvล่าสุด ผลที่ได้ รอบต่ำลง+กินน้ำมันมากขึ้น เหยียบลื่นดี ยังไม่ได้ลองทางยาว แต่เข็มน้ำมันลงเห็นๆ จะกลับไปลงvตัวเดิมบอกหน่อยvอะไร
อาทิตย์หน้า ผมจะไปขอลง V.4 เหมือนเดิมแล้วครับ
สรุปว่า 2.5 V6 ไม่ค่อยแจ่มเท่าไรสู้ 2.5 V3 คงจะไม่ได้
แล้ว 3.2 V6 น่าสนใจหรือป่าวครับ
เวอร์ใหม่ล่าสุด ผมว่ามันเนียนนะ อัตราบริโภคก็ยืนยันว่าไม่กิน ถังหนึ่งนี่วิ่งยาว จันทบุรี- ไปภาคอีสาน(หลาย จว.) ผมขับระหว่าง 90-120 Km. นี่มันได้ 1.000 Km. แน่ๆ
อ่านไป อ่านมา สรุปได้ว่า พวกเรามันเป็นหนูตะเภาที่ไม่ได้ค่าจ้าง 555 ...
แต่ต้องเสียเงินซื้อรถมาทดลองให้ Mitsubishi เอง รถอะไรวะ ไม่รู้จักจบ ไม่รู้จักพอดี ตั้งแต่ V3 ตอนนี้ไป V7 แล้ว แล้วจะมีต่อไปอีกกี่ V ?? ถึงจะลงตัว ชักเริ่มไม่แน่ใจรถตัวเอง หรือจะเป็นการทดลองที่ไม่มีวันจบเสียแล้ว ทำไปทำมากินน้ำมันมากกว่าตอนซื้อ แล้วต่อไป มันจะทำรถขายใคร คนอื่นเขามีแต่จะให้ประหยัดขึ้นในยามที่น้ำมันแพงและเงินฝืดเคือง บางเจ้า ถังเดียวไป 3 ประเทศ แต่ของเราไป ๆมา ๆ ถังเดียวจะไปได้แค่ 3 อำเภอ ชักเซ็งว่ะ..
:smiley-transport011
ฮาร์ดแวร์มีปัญหาแต่ไปแก้กันที่ซอฟแวร์เฮ้อออออออ......มิตซู แล้วค่ายอื่นเขาแก้กันไงเนี่ยเหนมีปัญหาเหมือนกันเลยไม่ใช่เหรอ
[quote=SURACHET;209422] ของผมไป0ไทยธาดาเจดีย์วัดสามปลื่มครับน้าเดียว แต่ทาง0บอกว่าการอัฟV.7ไม่มีผลกับการกินน้ำมันแค่แก้อาการรถวูบเท่านั้น แต่ผมว่ามันนเกี่ยวนะ แถมถ้าต้องการจะอัฟกลับจะต้องเซ็นต์หนังสือยินยอมอีก.....แต่ปัญหาคือว่ารถผมV. ของเดิมV. อะไรครับ.....ทาง0บอกว่าV.05 แต่ผมว่าน่าจะเป็นV.3นะ....สรุปว่าตอนนี้เลยยังไม่ได้อัฟกลับครับ.....เซ็งเลย
V.7ของผมวิ่งได้ไม่ถึง800กม. ของเดิมv.3ได้1000กว่าๆ
UP มาแล้วครับ ของเดิม V3 น้ำมันเต็มถังขับจนไฟโชว์ได้แค่ 600 Km เองครับ 2.5 4WD 4 Door ยาง 265/75/R16 AT ของ BF ลง 3.2 Vล่าสุดครับ น่าจะกินกว่าเดิมเยอะ เพราะพุ่งมากเลยครับ รองแหวนแล้ว 4mm ด้วย
32 V6 น่าจะสิ้นเปลืองพอๆ หรือน้อยกว่ากับ 2.5 V5 นะครับ
แต่ถ้าไปเทียบกับ 2.5 V3 ก็น่าจะกินอยู่เหมือนกัน
สังเกตุเองจากจอ RV เทียบเอานะครับ
:kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597::kapook-17198-9597:
โปรแกรมนะไม่มีปัญหาหรอก คนนะมีปัญหา
จากการที่คุกอยู่กับมิตซูมา โปรแกรมที่เขียนให้ ถูกเขียนมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่เขาจะลงตัวสุดท้ายที่ทำให้มาจากโรงงานไม่ใช่โปรแกรมเก่ามันไม่ดี
เช่นv3 ประหยัด แรง แต่เสียงดัง
v4 กินมากกว่า v3แต่ไม่แรงเท่าV3 แต่เสียงดังน้อยกว่าV3
v5 กินมากกว่า v4แต่ไม่แรงเท่าV4 แต่เสียงน้อยV4
มันถูกพัฒนามาตามคำขอของลูกค้า
V7ล่าสุดก็ถูกพัฒนามาให้ใช้น้ำมันB5แต่ถ้าคุณใช้น้ำมันปกติไม่เติมB5เลยในชีวิตนี้แนะนำกับไปใช้
Vเก่าๆได้
ผมไปเปลี่ยนกรองโซ่ล่ามาครับ แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า up เป็น เวอร์ชั้น 6 ครับ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่ายังไง แต่ก็ขับดีขึ้นกว่าเดิม อัตราสิ้นเปลืองก็ไม่แตกต่างกันมากมายอะไร ผมขับที่ 60 นิ่ง ๆ จอ RV แจ้งว่า 33 กว่าๆ ครับ ถ้า 80 นิ่งๆ ประมาณ 20 กว่าๆ ครับ ถือว่าประหยัดไหมครับ ผมขับ 100-110 ด้วยระยะทาง 300 กิโลเมตรกว่าๆ กว่าๆ จะเป็นช่วงในเมืองครับ 300 จะเป็นทางตรง ผมเติมน้ำมัน 500 บาท น้ำมันลิตรละ 26 นิดๆ ก็จะได้ประมาณ 18 ลิตรกว่าๆ ไปกลับได้ครับ ถ้าคำนวณก็จะอยู่ประมาณ 15 กว่าๆ ครับถือว่าประหยัดไหมครับความเร็วระดับนี้ ของผม 2.5 4DR 4WD
เพิ่มอีกนิดครับ ของผมใช้ B5 มาประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับ ไม่เคยวูบเลยครับ ไม่มีอาการผิดปกติครับ แต่ผมจะพยายามเติมของ ptt และ บางจาก ครับ บางจากแพงกว่านิดๆ ครับ
version ล่าสุดนี่เหมาะสำหรับขับแบบค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นผมว่าประหยัดแน่เลยแต่ถ้าจะเอาแบบกดปุ๊บบู๊ทปั๊บแซงแบบฉีกออกไปอาจจะไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่จริงๆครับ
จากที่ดูๆหลายกระทู้นะครับผมคิดว่าv7กินน้ำมันมากครับและยังอืดอีกด้วยครับเบาหน่อยก็จะดับครับ ผมกลับมาใช้v3เหมือนเดิมแล้วครับ รู้สึกแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ
:smiley-transport032
