ตอบ: 2.4 เบนซินของเพื่อนๆท่านใด อุด Egr และถอด แคทแล้วบ้างครับ
เราต้องอุดกี่จุดครับ จุดเดียวหรือครับ ตามรูปที่น้าๆลงไว้ใช่มั้ยครับ
ผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เลยครับเราควรไปร้านอะไรครับ
อุดแล้ว แคทอย่าไปยุ่งกับมันเลย
ตอบ: Re: 2.4 เบนซินของเพื่อนๆท่านใด อุด Egr และถอด แคทแล้วบ้างครับ
อยากอุดเหมือนกันครับ ตอนนี้ทำแผ่นอุดเสร็จแล้ว รอครบ 1000 กิโลแรก เข้า 0 แล้วไปติดแก็สก็จะให้ช่างอุดให้พร้อมเลยครับไฟล์แนบ 161336
aungpar999
ไฟล์แนบ 161336
ประแจเบอร์ 10 ขันน๊อต 2 ตัวก็อุดได้ละ
MUNIC
ต้องใช้ปะเก็นมั้ยครับ แล้วไฟรูปเครื่องมันจะโชว์มั้ย:28 3:
aungpar999
ไฟล์แนบ 161336
น้าๆ คนไหนสนใจแผ่นอุดติดต่อได้นะครับ สแตนเลสหนา 1.5 มม. ใช้เครื่อง wire cut ทำครับ
dejawo
ไม่ต้องใช้ครับ แต่มันจะมีประเก็นเดิมอยู่ใส่ไว้ด้วยห้ามโยนทิ้งนะ อาจจะทากาวประเก็นเหลวกันรั่วซักหน่อยก็ดี
ไฟรูปเครื่องไม่โชว์เพราะมันเป็นแค่โซลินอยซ์ปิด-เปิดเท่านั้น ไม่มีเซ็นเซอร์
แล้วเรื่องประกันล่ะครับน้าๆ รถใหม่ป้ายแดงอุดเลยจะหลุดประกันไหมครับ
tae666
หลุดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ถ้าเข้าศูนย์เค้าจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องยนต์ครับ ยกเว้นแต่จะมีค่าปิดปากช่างเป็นการส่วนตัวก็อีกเรื่องนึงครับ
notegenocide
งั้นผมคงยังไม่อุดดีกว่า เดิมๆไปก่อน ขอบคุณครับ
ผมอุดตั้งแต่ยังไม่ถึง 1000โล แต่ไม่เอาแคตออกเพราะเข็ดกับเครื่องดีเซลเอาแคตฯ ออกควันเหม็นมาก
munic
ประเก็นเดิมเอาใส่ติดด้านไหนดีครับ ติดด้านคอไอดี หรืดติดด้านตัว egr ดีครับ:28 3:
dejawo
ไม่แน่ใจลองถอดดูรูกลางมันนูนด้านไหนก็เอาไว้ด้านนั้นเลยครับ เดาว่าน่าจะเป็นด้าน egr นะ แต่ไม่น่าจะมีผลมาก
อุดแล้วคับเอาออกมาเป็นแบบแล้วไปตัดเลสอุดเองเลส1ม.ม.เองคับทากาวกันรั่วเรียบร้อยไม่เห็นจะแรงกว่าตรงไหน สู้เซ็ตโบจบกว่าเยอะ
paponvitza
เครื่องเบนซินอุดไปเห็นผลไม่เท่าไหร่ เพราะมันเผาใหม่ได้ค่อนข้างจะหมดเกลี้ยงอยู่แล้วไม่มีเขม่าตกค้างมาก
ไม่เหมือนเครื่องดีเซล หลังจากเผาใหม้แล้วเขม่าเยอะ วนกลับเข้ามาอีกก็ไปกันใหญ่ ดีไม่ดี ไม่รู้ แต่ดีเซลเดิมๆอุดแล้วควันดำตอนลากยาวๆ หายไปเยอะเลย
แรงไม่แรง อืดไม่อืด ผมว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนบุคคลมากกว่าครับ ส่วนตัวผมแค่ 120 ทั้งขาทั้งไข่ก็สั่นแล้วครับ 55+
paponvitza
ช่างแถวบ้านผมก็บอกว่าอุดทำไม เซ็ตกล่องใบเดียวจบเห็นผลเลย
เพิ่งอุดเสร็จ วิ่งมา 900 โลเอง เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไง
แต่เคยอุดกับ ดีแมกตัวแรก ที่เห็นชัดคือควันดำแทบไม่มีให้อายคันหลัง 555
ทั้งสองอย่างเลยครับ ... แต่ทำตั้งแต่วิ่งไม่ถึง 100 กม. เลยไม่รู้ว่ามันต่างยังไง ...
