ลากเกียร์ 4 ทีไร ฝาดไปเกือบ 25 ทุกทีเห็นแล้วจายเห็น สุดท้ายจบที่ 19 ล่ะจ๋ะ คุกซิวะเรา
ของผม 18 ปอร์นกล่องใบเดียว กำลังดีไม่มีตกฮับ
มีแต่รถแรงๆ:21-7::21-7:
เดี๋ยวผมไปลง V5 ดีกว่าครับ
เกียร์ออโต้ลงv5จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ขับไม่เร็วเอาไว้แซง:smiley-transport023
อดไม่ไหวหาข้อมูลอยู่นาน ยังไม่กระจ่าง ต้องลองของจริง งบน้อยๆเลย ได้ลองกล่อง 5-1 + โปร 2500 V3 โบ Td04hl
สำหรับการจูนกล่อง เป็นแค่การจูนแบบหยาบๆ โดยเกือกม้า ใช้ความรู้สึกว่าพอหรือยัง เพราะไม่มีตัวเลขบอกเป็นค่ามาตรฐาน เหมือนเบนซิน สรุปแรงดี ใช้ได้ คุ้มกับค่าตัว สเตปรถบ้าน เสียอย่างเดียว ครัช หวีเสริมแหนบ ผ้ากึ่งทองแดง ลื่นไม่เป็นท่า
ลองปล่อย รถไหล แล้วเข้าเกียร์ว่าง ก็ลากรอบไปถึง 5000 ได้ ครับ (ช่าง0 บอกมา)
เพิ่มให้ครับ จากคำบอกเล่าของหัวหน้าช่าง เค้าบอกมาว่า
น้ำมันฉีดมาก (ฉีดรอ) เครื่องเงียบ
น้ำมันบาง เครื่องดังครับ
น้าๆครับ รถผมเดิมๆ จะไปลงโปร 3200 V5 ถ้าลงมาแล้วต้องไปทำอย่างอืนอีกป่าวครับ หรือลงมาแล้วก็ใช้ได้เลย เห็นน้าๆหลายคนพูดถึงการบูสท์คัทกันขอบคุณครับ
ผมลงมาแล้วครับ 3200 V.5 รถผมพลัส07 รองแหวน4mm.อุด EGR แถมด้วยครีบปั่นอากาศ โดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าต่างจากโปรเดิมติดรถผมมาไม่มากนักถ้าเทียบในการออกตัวและขับในเมือง แมข้อแตกต่างที่ประสาทของผมสามารถรับรู้ได้คือเสียงที่เงียบกว่าโปรเดิม(นิดหน่อย)และแน่นขึ้น(นิดหน่อย)กินดุขึ้น(เล็กน้อย-ปานกลาง)
ส่วนเรื่องบูสคัทนั้น ขอท้าวความนิดนึงคือโปรเดิมติดรถตัววัดบูสของผมนี่เข็มจะกวาดเลยครับเหมือนบูสมาได้มากแต่หลังจากลงโปร3200ความรู้สึกมันเหมือนกับว่าบูสมาได้น้อยลงสามารถดูได้จากเข็มวัดบูสที่รอบความเร็วและการใช้เกียร์ที่เท่ากันกับโปร2500แต่บูสหายไปประมาณ 3 ปอนด์ อันนี้เกิดจากเหตุได้ผมไม่ทราบ ผมก็เลยลองวิ่งเกียร์ 3 แต่ลากรอบสูงๆ(เท่าไรไม่ทราบเพราะไม่ได้มอง) บูสไปที่17ปอนด์ ตามองกลับมาที่หน้าปัด ไฟก็โชว์แล้ว-*- อันนี้เกิดจากสาเหตุใดก็ไม่ทราบอีก ตอนโปรเดิมไม่เห็นมันจะคัทเลย-*- หรืออาจจะเป็นเพราะผมใช้เกียร์3ก็เป็นได้
โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะให้เห็นความต่างกันเลยน่าจะลงในตัว 4*2 น่าจะเห็นผลกว่า อันนี้ก็ไม่อาจทราบได้เช่นกันเพราะยังไม่เคยลอง
ปล.น้าๆท่านใดมีเทคนิคแนะนำกระผมช่วยหน่อยครับผม.ขอขอบพระคุณอย่างสูง
ถ้าเป็น plus / 4x4 ถ้ารถแค่รองแหวน หรือหมุนโบเพิ่มอากาศ ไม่มาก
อัดยังไงไฟก้อไม่โชว์นะครับ น่าสงสัยครับ ไม่น่าปกติ
นี่เป็นสาเหตุที่ช่างที่ลงรถผม แกขับวนไปวนมาเกือบ 20 นาที เพื่อเช็คอาการว่ามีไฟโชว์มั้ย แต่ของผมลง 3.2 V.1
ส่วนบูสต์มาน้อยกว่า 2.5 เป็นอาการปกติมั้งครับ เห็นถามใครก้อเป็นกันทุกคัน
กลัวว่าลงแล้วเสียงเงียบขึ้น มันจะไม่กระชากเถื่อน ดิบ โหด เหมือนพวก V.ที่มันเขกๆ ซึ่งV. อันไหนบุคลิกเป็นยังไง ผมไม่รู้ครับ
แต่ยิ่งเขก ยิ่งแรงสำหรับ 3.2 ครับ เท่าที่ลอง โปร 3.2 มา
