Re: สภาพนี้ซ่อมเเล้วจะดีเหมือนเดิมเปล่าคับ
มาเป็นกำลังใจให้ครับ ขอให้หายไวๆ ทั้งคนทั้งรถ เข้าใจความรู้สึกครับเพราะผมเคยมีประสบการณ์ กลางปีนี้ แต่กรณีของผมๆขี่รถเครื่องโดนเก่งขับออกจากประตูมหาลัย ตัดเข้าจุดยูเทิรนขวางผมไว้เลย ชนตรงประตูฝั่งคนขับ ผมต้นขาซ้ายหัก ค่าเสียหายของผมยังคุยไม่จบ ถ้าวันนั้นผมขับเจ้าเหมียวคงเป็นคู่กรณีที่เจ็บ
ขอให้คนหายป่วยเป๋นปกติ ไวไวครับ
ส่วนเรื่องรถนั้น ซ่อมได้แน่นอน และตราบาปนี้ จะดูออกไปชั่วกัลปาวสานครับ
ซ่อมได้ชัวร์ แต่ออกมาไม่เหมือนเดิม แน่นอนครับ ในหลายๆจุดที่เห็นมานั้น
คาดว่า ซ่อมได้ไม่หมดแน่นอน ยังดีที่ห้องโดยสาร ยังจัดว่าพอประมาณครับ
ถ้าเป็นผม ซ่อมเสร็จ คงขายแน่นอนครับ เพราะยังไง ไม่มีทางเหมือนเดิมแน่นอนครับ
ยอมขาดทุนไปสักหน่อย และออกรถใหม่ดีกว่า ที่ได้ข้อเสนอดีดี ครับ
ตัวน้าไม่เป็นไรใช่ไหมครับดูแลตัวเองก่อนนะครับ ใจเย็นๆ ค่อยๆ คิดนะครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ.. หายไวๆนะครับ
Beer_bartov
น้ารถผมก็พึ่งเสร็จมา เปลี่ยนชัสสซี 1เส้น กะลังขับอยู่ ทดสอบไปเรื่อยครับ ถ้าจะซ่อมใช้น้าต้องทำใจให้ได้ก่อนครับว่ามันต้องมีอะไร ไม่มากก็น้อยและน้ารับได้หรือเปล่า ของผมน่ะมันก็มีบ้าง ตอนนี้ยังแก้อยู่มันเอียงแต่ช่วงล่างมันก็ยังได้ ก็ต้องไล่กันไปครับ แต่รถน้าเป็นที่หัวเก๋งกับกระบะ ประกันชั้น 1 ประเมินน้าจะคืนซากครับ เพราะเราให้วงเงินซ่อมได้แค่ 70% เองครับ ลองหาอู่ที่โอ ๆนะน้า ลองดูครับเป็นกำลังใจให้ครับน้า หัวอกเดียวกันครับ สู้ๆ ครับ ใจเย็นๆ น้าไม่เป็นไรมากก็ดีครับ
ขออนุญาติถามนิดหนึ่งครับ ถามถึงรายละเอียดการเปลี่ยนครับ ราคาเท่าไหร่ แล้วเลขทำยังไง ที่ศูนย์เปลี่ยนเองหรือเปลี่ยนที่ไหน ขอทราบรายละเอียดหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ขอให้คนเจ็บหายไวๆนะครับ
ส่วนเรื่องรถ ขอบอกอีกเสียงว่าซ่อมแล้วขายออกใหม่ดีกว่าครับน้า เพราะซ่อมยังไงก็ไม่100% แถมซ่อมเสร็จต้องมาไล่เก็บงานกระจุกกระจิกอีกครับ จะฝืนไปก็เหนื่อยครับ
ต่อให้ยกหัวใหม่ ยกกระบะใหม่ มันไม่ยากครับ แต่ งานที่ยากคือ แซสซี ไฟ เครื่อง ช่วงล่าง
ยากที่จะให้จบครับ ซ่อมเสร็จมาน้าก็ไม่กล้าขับเร็ว เพราะใจเรารู้ว่ารถมันเป็นอะไรมา มันไม่ชัวร์ครับ แค่แนะนำเฉยๆครับน้า
ของผมซ่อมอู่ ประกันผมวิริยะ ของพวกเราจะไม่มีรอต่อ ชัสซีเหมือน ค่ายอื่น ถ้าเปลี่ยนต้องทั้งเส้น แต่อู่จะตัดข้างหลังที่เป็นตัวเลขต่อให้ ซึ่งแล้วแต่ละอู่ครับว่าจะต่อแบบไหน ของผมถ้าผมดูเองยังไม่รู้เลยถ้าไม่บอกครับ ตอนแรกจะไม่ตัด มันจะยากตอนขอเลขใหม่ มันต้องตอกใหม่ครับ ซึ่งของเดิมมันจะสลักมา รถเราจะขายไม่ออกครับ เสียประวัติอย่างเลี่ยงไม่ได้ น้าลองให้อู้รื้อก่อนครับ ชัสซีอาจไม่เป็นไรก็ได้ ถ้าไม่เป็นก็ใจชื้นครับ มันไม่น่าเกินวงเงิน ของน้าชั้น1ป่าวละครับ หาดูอู่ใหญ่หน่อยครับ ถ้าอู่เล็กเค้าไม่กล้าลื้อครับผมโดนดองมา 1เดือน น้าคุยกะประกันดูครับ น้าต้องตามเองนะไม่งั้นประกันมันไม่ตามให้สักเท่าไร เพราะเวลาจะเสียเงินเยอะ มันอืดครับ รถผมปาไป 4เดือนกว่าครับ
ถ้าประกันชั้น 1 ให้เค้าตีราคาก่อนครับ แล้วตัดสินใจ ของผมที่ต้องซ่อม เพราะ มันไม่เหลือเงินให้ไปดาว ใหม่ครับ ถ้าเหลือผมคงคืนซากครับ มันไม่จบง่ายแน่ถ้าซ่อมหนักครับ เพราะผมก็ต้องไล่อยู่ แต่ก็พอรับได้ครับ แต่ถ้าเลือกได้ผมคงคืน หรือขายไปครับ
o -! น่ากลัวอะ ขอให้หายไวๆ ทุกคนครับ
รถพอซ่อมกันได้ แต่คนดิครับ มันเปลี่ยนอะหลั่ยไม่ได้เหมือนรถครับ คนปลอดภัย ก้อ โอเครแล้วครับ
หายไวๆนะครับ เอาใจช่วย:smiley-transport001
เสีนใจด้วยครับ หายไวๆนะครับ
เป็นกำลังใจให้ครับพี่น้อง
ซ่อมได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าต้องเน้นช่างหน่อยครับ
ว่าอันไหนสมควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนและต้องเป็นของแท้ด้วย
ถ้าแชสซีไม่บิดหรือคดยังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะราคาประเมินไว้ก็สูงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกครับดูความเรียบร้อยจนกว่าเราจะพอใจครับยังไงขอให้หายไวๆทั้งคนทั้งรถนะครับ
ขอเป็นกำลังใจให้นะคับหายไวไวนะคับทั้งคนทั้งรถ นะคับ ทำบุญถวายสังฆทานเสริมดวงหน่อยคับดวงเราไม่แน่นอน ผมก็เคยเกือบตายหลายรอบแระ ทั้งปีเรย สู้ๆคับ:kapook-17351-2909::kapook-17351-2909:
มาเป็นกำลังใจให้ค่ะ เสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้หายไว ๆ ค่ะ
ขอให้หายไว ไว นะครับทั้งรถทั้งคน เป็นกำลังใจให้ครับ
ขอให้หายไวๆครับ ทั้งคนทั้งรถ
:emoticon-cartoon-00หายไวๆนะครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ... ขอให้หายเร็ว ๆ นะครับ
