Re: กำลังจะไปจอง triton plus แต่พ่อและญาติไม่ชอบด้วย บอกเขายังไงดีครับ
ทน ขับรถที่ไม่ชอบ นี่ ปวดใจมากนะครับ เชื่อผม ผมมีประสบการณ์ ชะเอิงเอย
ไปทดลองขับ ทดลองนั่งก่อนทุกยี่ห้อก็ได้ครับ ใจเย็นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
JADUM
:kapook-17332-8238: เห็นด้วยที่สูดครับ ต้องลองขับดูทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับแล้วลองเปรียบมวยดู
ได้บทสรุปแล้วครับ วันนี้โทรไปบอกพ่อว่า พรุ่งนี้จะไปจองแล้วนะ พ่อถามอีกว่า จะเอาอะไร เลยตอบไปหนูจะเอาไทรทัน พ่อเลยบอกว่า :i42: เอาเกียร์ธรรมดานะลูก น่าน ๆๆๆๆๆ เริ่มมาแล้ว พ่อเรา :22emoticon-cartoon-
koopree
ออโต้น่าจะขับสบายกว่า ของผมเกียร์ธรรมดา เมื่อปีใหม่ เหยีบคลัทจนขาสั่น:i41:
เชียร์ MT นี่แหละครับดีแล้ว ผมแบบ ไม่ค่อยชอบ AT อ่ะครับ
สมมุติว่า คุณเผลอ แล้วเดินลงจากรถเข้าเกียร์ว่างไว้ แล้วลูกตัวน้อย กำลังซนลุกข้ามมานั่งตรงคนขับ เอื้อมมือดึงคันเกียร์ไปที่ D แล้วเหยีดขา กระทืบคันเร่งเต็มแรง.... (กดคันเร่งเต็มแรง อย่าหวังพึ่งเบรคมือครับ)
แค่คิดก็สยองแล้วครับ :i41:
เหตุการณ์สมมุตินี้ จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเกียร์ MT ครับ
จัดไปไม่ต้องเขิน
ได้รถแล้วพาพ่อเที่ยวซะให้เข็ด
ลองเเล้วติดใจ อิอิ ตัว plus m/t เครื่องเดิม 140 ม้าเเรงใช้ได้เลย ครับ อิอิ
Vg เทอร์โบ 178 แรงม้ามีเฉพาะ A/t ครับ M/t ไม่มีตัวผมก็ใช้ A/t แล้วคุณจะไม่ผิดหวังเพราะเป็นทีเด็ดของเขาเลยครับราคาอาจจะดูแพงกว่ากันแต่คิดราคาตอนผ่อนห่างกันไม่กี่ร้อยส่วนคุณพ่ออาจจะเคยชินกัน M/t ก็ค่อยๆหัดท่านเดี๋ยวพาลคุณพ่อจะติดใจไม่ยอมไห้เราขับอย่าเชื่อความคิดเติมๆครับไหนๆก็แหกกฎสังคมไทยมาใช้ Triton แล้วแหกกฎอีกซักทีครับ
jiranan.ch
ทีแรกก็มอง AT ละครับ เพราะเวลากลับต่างจังหวัดต้องขึ้นเขาปักเวลารถติด:i41: แต่ว่าตอนนี้มีเส้นทางไม่ต้องขึ้นเขาแล้ว ไปทางสระแก้ว แต่ก็ติดเหมือนเดิมละครับ แต่เป็นคนที่ชอบ สับ ๆๆ เหมือนเวลาที่เล่นบอล ต้องสับก่อนสัก 1-2 จังหวะคอ่ยจ่ายไห้เพื่อน ได้มันดี:smiley-sport005:
ถ้าเป็นขับสี่ vg m/t ต้องตัว 895,000 ครับ
จัดไปอย่าให้เสียครับ
Triton แจ่มที่สูดๆๆๆๆๆๆๆๆ :i37::i37::i37:
...เอ้ายินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่แห่งไทยไตรตั้นคลับด้วยเน้อ...
...เกียร์อะไรก็ได้มันมีดีมีด้อยกันทุกเกียร์แหล่ะครับ ถ้าเราไม่ประมาทอุบัติเหตุก็ไม่เกิดหรอก เกียร์แมนน่วลคาเกียร์ไว้สตาร์ทรถพุ่งลงน้ำก็มีเยอะแยะไปครับ อย่าคิดมากไม่ประมาทเป็นพอ...
...ได้รถมาแล้วก็ขอให้ลั่นล๊ากับมันนะครับ แจ่ม55555555... :emo018lh7:
yoo
แหมๆ สมมุติซะ
dsign
เห็นมั๊ยm/tก็เป็นไปได้ อิอิ
ครอบครัว ไทรทัน ยิ่งผูกพันยิ่งอบอุ่นแฮะ ทั้งที่ผมยังไม่รู้จักใครสักคนเลยในคลับนี้ แต่ให้คำปรึกษาได้ดีมากเลย :kitty-glitter-emoti รักคุณเข้าแล้ว
ยินดีต้อนรับ ล่วงหน้านะครับ
koopree
ได้รถแล้วเจอกันแหลมแท่นนะครับ อิอิ แล้วเลือกสียังครับ สีขาวนะสีขาว อยากได้มักๆๆ
koopree
คุณพ่อชอบพี่ก็อต คุณพี่ชอบพี่ป๋อ แต่ผมชอบพี่ตูนสุดๆ
ผมชอบตุ๊กกี้ครับ แต่เลือก ตูนครับ เอ่อแบบว่าอยากเป็นยอดชายครับ อิอิอิ ล้อเล่นครับ ผมอีก 1 เสียงเลือกความปลอดภัยดีกว่าครับ มีคนเคยว่าผมเรื่องราคาขายต่อเหมือนกัน ผมเลยบอกไปครับ ว่าจะมีโอกาสได้ทันขายป่าวครับ..เงียบเลย เอาเป็นว่าเลือกที่ตัวเองชอบดีกว่า เพราะส่วนใหญ่เลือกที่ความชอบก่อน ยังไม่ทันลอง เลือกไปแล้ว ยินดีกับรถคันใหม่ด้วยนะครับ:m0027::m0027::m0027:
