Re: รู้สึกไม่ดีตอนที่มีคนมาว่าtritonไม่ดี
น้าน้าครับ รู้หรือไม่ว่าพวกเราที่เป็นเจ้าของได้สัมผัสกับเจ้าตั้นเป็นคนที่มีเหตุผล ชอบแสวงหาความรู้ และยังคิดวิเคราะห์ได้เก่งจริงๆ ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าเจ้าตั้นของเรามันมีดีอะไร
- ราคาค่าตัวรถใหม่ ลองไปเทียบกันเลยรุ่นต่อรุ่นสเป็คเดียวกัน เจ้าตั้นถูกกว่า
- ความแรง อัตราเร่ง ไม่ต้องห่วง นำหน้ายี่ห้ออื่นเสมอ ยิ่งตอนขับขึ้นเนินหรือขึ้นภูเขาจะเห็นอัตราเร่งชัดเจน(แซงตลอด)
- ขับประหยัด เจ้าตั้น 2.5 116 ph ก็ประหยัดได้เหมือนกับพวกที่ชอบโฆษณาแข่งความประหยัดกันอยู่ แม้แต่ รุ่น 2.5 140 ph ผมก็ว่าประหยัดสุดๆแล้วเมื่อเทียบกับอัตราเร่ง ที่ได้
- รูปลักษณ์ คนอื่นอาจจะว่าเจ้าตั้นมันแปลกประหลาด แต่นี่คือการออกแบบเพื่อลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของอากาศขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง มันจึงเพรียวลมมาก ดูแล้วทันสมัยตลอดไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างบ่อย
- ช่วงล่าง นุ่ม เหนียว แน่น หนึบ
- ราคาอะไหล่ เมื่อก่อนยอมรับว่าแพง แต่ตอนนี้หลายอย่างก็ถูกลงมากแล้ว
- พวกเราซื้อรถมาเพื่อใช้งาน ไม่ได้ซื้อมาเพื่อขายต่อ ซื้อมาแล้วขายไปมันก็เลยวิ่งกันเกลื่อนถนนไปหมดแล้วเจ้าของก็บอกว่าขายดี สุดท้ายใครรวย..???
but vulcan
คนที่ซื้อรถที่ไม่ใช่รถเจ้าตลาด คือคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆ(ใช่มากๆ โดนเลย)
ไม่ชอบตามใคร ไม่ชอบเหมือน ชอบความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร และเป็นคนที่ศึกษาเรื่องรถ (ใช่มากๆคิดเหมือนกัน)
ผมไม่ชอบรถตลาดที่ไม่ค่อยสนใจชีวิตผู้ใช้รถ เพราะคิดว่ายังไงรถเขาก็ขายได้อยู่แล้ว
เอาเป็นว่าลุขใจในแบบของใครของมัน จะสุขใจเราเอง(เลือกเอง) หรือทำใจคนใจครอบครัวสุขใจ(ครอบครัวเป็นผู้เลือก) ก็เป็นความสุขอยู่ดีครับ:i40:
เห็นด้วยมากๆ
kruthum
ใช่เลย ไม่ต้องมาบอกหรอกว่า รถผมขายต่อราคาดีกว่านะพี่ ถ้ารถมึงซื้อมาแล้วเอามาขายต่อ แล้วมันจะขายเพื่ออะไร งง เอามาขายต่อ ... มันต้องเอามาใช้ ส่วนข้อมูลข้างตนใช่เลย ครับ ออกแบบเพื่อ การลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของอากาศขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง
เพิ่มเติมนะครับ หม้อลมเบรคก็ดีกว่า แชสสีชิ้นเดียวนะครับ แล้วค่ายเดียวที่เติมน้ำมันเครื่องบินได้ วิ่ง 120 อัพ บรรทุก กับไม่บรรทุก ไม่มีความต่าง เนียนมาก สำคัญ วิ่งทางไกล ประหยัดโคตรๆๆ 2500 116Hp 14-15 โลลิตร 100-130 กม/ชม
เมียไม่ชอบ เลยซื้อเลยครับ
มิตซูเครื่องมันแร็งส์....อิอิ
เห็นดว้ยครับผมรักของผม/TRITON:i44:
สบายใจได้ครับพี่เขยผมแกทำธุรกิจรับซื้อยางพาราแกต้องซื้อรถไว้ประจำสาขาต่างๆแกลองหมดครับ ทั้งสุ โก้ ด้า ฟอร์ด เชฟ (ไม่ได้โม้) รวมทั้งตั้นของเราด้วย แต่คิดดูแล้วกันตอนนี้รถที่ตัวแกใช้เองมีสองคันคือ ตั้น plus กับตั้น 4 ประตู 4x2 แค่นี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วครับพี่น้อง
ไม่ต้องไปสนคับ เงินเรา ของๆเรา
รถผมน้ำดันไป2รอบแล้วยังไม่มีความคิดที่จะเปลื่ยนเลย
เบื่อพวกวิจราณ์...คำตอบจากผม กู ชอบ ของ กู เงิน ก็ เงิน ของ กู และ..........
triton ชอบตรงที่มีเพื่อนเยอะฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ตั้งแต่ใช้มา ไม่เคยเจอคำพูดติดลบเลยครับ มีแต่ สวยจังรถมึง รถมึงวิ่งดีว่ะ รถมึงเกาะถนนดีว่ะ ขับไปไหนมีแต่คนมอง ผมใช้สีดำ ยิ่งล้างใหม่ๆนะ มองกันแบบเหลียวหลัง อิอิ
คิดจะขายหลายรอบแล้ว แต่ขายไม่ลง กลัวคันใหม่ ไม่ดีเหมือนตั้น คันต่อไปคงเป็นตั้นอีกแน่นอนครับ
Triton แร๊งงงงตั้งแต่เกิด ศักดิ์ศรีแชมป์ดาก้า คัยจะทำมัย ไม่ดีจิงไม่ได้แชมป์หรอกโว้ยย.....:i44:
ของผมไทรทัน 2.4 เบนซินติดแก๊ส Lpg คันเดียวในบริษัท เห็นมีแต่คนขอดูขอชม
ก็รถมันสวย แถมมีทางเลือกในด้านการใช้พลังงานทดแทนอีกต่างหาก ใครๆก็ชอบครับ
ของเค้าดีจริงครับ ไม่ได้โม้...อิอิ
ทีแรกนึกว่าเจ้าตั้นของเราจะซดน้ำมันสุดๆ แต่พอได้ใช้แล้วจึงรู้ว่า
15 - 16 กม./ลิตร เป็นเรื่องจิ๊บๆ.....:22emoticon-cartoon-:i40:
MAHKHAN
:kapook-17195-8823: เหมือนกันเลยครับน้า
สัปดาห์ก่อนไปหาลูกค้า ขากลับป่วยหนักกระทันหัน น้องที่ไปด้วย ขับพาเข้าส่ง รพ. ตอนนี้บอกว่าจะซี้อรถคันใหม่ เริ่มเทใจให้เจ้าตั้นซะแล้ว (ได้ลองเหยียบทีเดียวติดใจเลย :kapook-17194-2887:)
พวกเราซื้อรถมาเพื่อใช้งาน ไม่ได้ซื้อมาเพื่อขายต่อ ข้อความนี้โดนครับ
ไอ้พวกที่ว่าขายดีอันดับ 1 นั้นทำใมมันไม่คิดบ้างว่าแล้วไอ้มือ2 ที่กลื่อนเต็นท์นั้นมันยี่ห้อที่ขายดีอ่ะป่าว...
หลายมุมมอง หลายความคิด รับฟังไว้ แต่อย่ามาคิดวน เพราะคิดไปก็เท่านั้น จากที่เราคิดบวกอยู่แล้ว ชอบอยู่แล้ว ฟังมาก ๆ กลายเป็นคนคิดลบ สุดท้ายเราก็กลายเป็นพวกเดียวกับเค้านั่นล่ะครับ
psylencex
แล้วค่ายอื่นเค้าเติมกันไม่ได้เหรอครับ เพราะอะไร?
จอดตรงไหนเป็นเป้าสายตาย ไม่เป็นส่วนตัวคับ ...อิอิ หลังๆเริ่มชิน http://i4.tagstat.com/image05/0/03f9/001t050s0fV.jpg
